  4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    6.5k
testerhuehue adapter
86 Beiträge 19 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Da die Checkbox von Anfang an auf false steht und somit beim ersten Start Chaos entstehen würde, wird die Checkbox ignoriert und die Legacy-Struktur automatisch genutzt, falls sie bereits existiert. D. h. wenn jemand auf die neue Struktur umziehen möchte, sollte er ein mal den kompletten Namespace löschen, da sonst die Legacy-Struktur automatisch genutzt wird. Somit wird die neue Struktur bei frisch installierten Adaptern automatisch genutzt und bei bestehenden die existente Struktur behalten.
    Videotutorials & mehr
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      will bei mir noch nicht recht. Ich hatte gleich mal polling auf 5s runter gestellt. Bin jetzt wieder auf 20s hoch ohne, dass der Fehler weg geht.
      hue.0	2019-09-25 22:14:10.490	error	Error: timeout of 10000ms exceeded
      hue.0	2019-09-25 22:14:10.489	warn	could not connect to HUE bridge (192.168.178.22:80)
      hue.0	2019-09-25 22:13:55.486	error	Error: timeout of 10000ms exceeded
      hue.0	2019-09-25 22:13:55.485	warn	could not connect to HUE bridge (192.168.178.22:80)
      hue.0	2019-09-25 22:13:45.405	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v10.16.3
      Edit: liegt wohl eher an meinem System. Bin auf Vers. 1.2.4 und der Fehler bleibt bestehen. Erst Vers. 0.6.9. läuft bei mir vernünftig. Das war schon vorher so bei mir.
      Nee... nicht mal 0.6.9. läuft mehr bei mir. Never touch a running system :-(
      hue.0	2019-09-25 22:23:31.047	warn	could not connect to ip
      hue.0	2019-09-25 22:23:16.041	warn	could not connect to ip
      hue.0	2019-09-25 22:23:01.036	warn	could not connect to ip
      hue.0	2019-09-25 22:22:50.961	info	starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v10.16.3
      Edit2: so... 0.6.9. läuft wieder. Ich habe neuen User erstellt. Morgen oder so traue ich mich wieder an die 2.0.0 ;-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Danke, funktioniert sehr gut.👍
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          ich habe mal die neue Version aufgespielt. Mir ist leider gleich der gleiche Fehler wie bei den vorherigen Versionen aufgefallen (jedefalls bei mir). Sobald ich eine Lampe über VIS einschalte, geht die Lampe an und gleich wieder aus, also regiert es 2x... Einzig bei der Version 0.6.9 funktioniert alles. Auch sind die reaktionszeiten bei der alten Version besser..
          Ben
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          arteckA foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • X xADDRx
            Ben
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @xADDRx es liegt am widget und entprellen.. bzw am Browser. hat nix mit Adapter zu tun
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • X xADDRx
              Ben
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              @xADDRx Mit der alten Version meinst du die 1.2.X oder die 0.6.9? Im Vergleich zur 1.2.X sollte es keinen Unterschied geben, zur 0.6.9 -> kann sein, da die Queue implementiert wurde, ich merke allerdings keinen Delay in der Praxis.
              Ebenfalls lassen sich die Leuchtmittel ohne das von dir beschriebene Verhalten schalten (via Objekte und Bool Checkbox getestet). Evtl. siehe Antwort von @arteck, ich weiß nicht um welches Widget es geht - der Adapter liefert keins mit.
              • arteckA arteck
                X Offline
                X Offline
                xADDRx
                schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
                @arteck würde ich ja glauben, aber warum funktioniert es denn mit der Version 0.6.9? Ich habe damals auch auf 1.2.X geupdatet, da hatte ich die selben Probleme.
                Ich habe übrigens die Version 0.6.9 wieder drauf und alles funktioniert wieder wunderbar. :woman-shrugging:
                Muss mir die Widgets mal anschauen, aber komisch ist das...
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @foxriver76
                  Vielen Dank für die Weiterentwicklung! Wie grenzt sich denn der Adapter zum https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended ab? Den teste ich derzeit, weiß daher nicht, ob ich wieder "zurück" zum Hue-Adapter gehen soll.
                  @arteck sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                  ich muss jede Lampe anfassen im Script und in der Vis...
                  da sich hier die Datenpunkte geändert haben
                  Geht da nicht einfach ein simples suchen/ersetzen der Dateien? Also VIS (vis-views.json), /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json etc.
                  arteckA foxriver76F BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    @foxriver76
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Mic der eine ist alt der andere ist neu
                    • MicM Mic
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Mic Kenne den Hue-extended nur vom oberfllächlichem lesen. Letztendlich bin ich eher ein Fan davon das bestehende weiterzuentwickeln. Vermutlich ist da viel redundant zwischen den Adaptern. Verstehe allerdings den Ansatz nur bedingt, einen neuen Adapter mit dem gleichen Zweck zu bauen, statt den bestehenden zu erweitern.
                      Der hue-extended hat meines Wissens nach damit geworben, dass er nur noch das Hauptconfig Objekt pollt, statt für jede Gruppe und jedes Licht ständig Requests zu schießen. Das macht der Hue in der 2.0.0 nun auch. Ansonsten -> der hue Adapter ist im Community Repo und kann somit potentiell von wesentlich mehr Entwicklern langfristig betreut werden (auch wenn die Praxis häufig anders aussieht). Auch denke ich, dass der Adapter mit über 6k Nutzern aktiv weiterentwickelt werden sollte und die Nutzer nicht wechseln müssen.
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • foxriver76F foxriver76
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        @foxriver76
                        Danke für die Erklärung, ergibt absolut Sinn, zumal ja wohl auch jeder Entwickler offen für Pull-Requests für Verbesserungen/Fixes ist. Und dank Community ist eben eine noch bessere Betreuung möglich.
                        Ich werde daher auch wieder zum "originalen" Adapter wechseln. :-)
                        • MicM Mic
                          @foxriver76
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Mic
                          mir persönlich ging es mit dem HUE-Extended so wie mit dem UniFi Adapter.
                          Beide haben meines erachtens zu viel "Overhead" - soll heissen Massenhaft Datenpunkte von denen ich nicht wüßte wie diese gewinnbringend genutzt werden können.
                          Im Umkehrschluss muss zudem eine komplexe Baumstruktur in Kauf genommen werden.
                          Daher wurde ich mit dem Adapter nicht warm und bin froh und dankbar, dass dem "Klassiker" neues Leben eingehaucht wurde :-)
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            Danke @BBTown
                            Gerade mal zum Test den originalen Hue installiert (läuft soweit top :-) ), bietet deutlich cleanere und intuitivere Datenpunkte. Verstehe nun sehr gut was du meinst :-)
                            Bastle mir grad was zusammen, um VIS und JavaScripts umzustellen. Hier mal im Vergleich:
                            Szenen:
                            hue-extended.0.scenes.m_grün.GroupScene-1_XXXXXXXXXXXXXX.action.trigger
                            hue.0.R_Wohnlicht.scene_m_grün
                            Gruppen
                            hue-extended.0.groups.r_wohnlicht-1.action.on
                            hue.0.R_Wohnlicht.on
                            Osram Plug:
                            hue-extended.0.lights.plug_sonos_beam-47.action.on
                            hue.0.Plug_Sonos_Beam.on
                            Viel besser 👍
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              In stable ist die neue Version aber noch nicht, oder ? (bei mir wird noch die 1.2.3 angeboten)
                              • dslraserD dslraser
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                Die Version wird heute im Laufe des Tages im Latest/npm verfügbar sein. Für jetzt bitte GitHub Install nutzen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                • sigi234S sigi234
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @sigi234 durch die Struktur Kritik und folgende Anpassung haben wir den npm publish erst mal zurück gehalten.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @sigi234
                                    das habe ich auch gelesen, das war am 24.09.
                                    @foxriver76
                                    danke für die Info.
                                      es gibt nun den Hue Adapter in der v2, nachdem sich im stable doch einige Bugs eingeschlichen hatten. Insgesamt ist zu beachten, dass man nun nodejs >= 8 und mindestens js-controller 1.4.2 benötigt. Ebenfalls hat sich die Objektstruktur geändert. Früher hue.X.<bridge_name>.<device_or_group_name>.<state>, <bridge_name> fällt nun weg, da der Adapter sowieso nur eine Bridge unterstützt und somit der Adapter Namespace bereits die Bridge darstellt.
                                      Bitte nicht mehr von GitHub installieren, außer explizit aufgefordert
                                      EDIT: Aufgrund der Kritik gibt es auch die Option die bisherige Objektstruktur zu halten. Somit habt ihr die Möglichkeit das Update zu machen ohne Skripte und Co. sofort anzupassen. Gerne könnt ihr wenn ihr die Zeit/Nerv Kombination habt das ganze umstellen. Um diese Funktion zu nutzen, wählt nach Installation in den Adaptereinstellungen "Legacy"-Struktur.
                                      Was bring euch die neue Version?
                                      • Das inkonsistente Verhalten beim setzen von ct und hue Werten im stable wurde gefixt
                                      • Eure Szenen werden nun angezeigt und können durch das betätigen des Buttons/setzen des States gestartet werden
                                      • Wenn ein Raum gelöscht wurde in der Hue App, führte dies dazu, dass der Adapter massenweise Fehler erzeugte, nun startet er sich selbst neu und arbeitet fehlerfrei weiter
                                      • Es gibt nun einen 'updateable' State für jedes Leuchtmittel, der euch anzeigt ob ein Update verfügbar ist
                                      • Die Anzahl an Requests an die Bridge wurde drastisch reduziert, bisher wurde im konfigurierten Poll Intervall je (|lights| + |groups| + |sensors|) Requests an die Brdige gesendet, nun nur noch 2
                                      • Aufgrund der reduzierten Requests, habe ich erlaubt, dass das minimale pllingInterval nun auf 3 Sekunden reduziert werden darf, statt bisher 5 (hier müsst ihr Feedback geben, ich habe nicht die größte Installation bei mir Zuhause)
                                      • Neuer Indikator 'anyOn' für jede Gruppe außer die 'All' Gruppe, der true zeigt, sobald eine Lampe der Gruppe an ist
                                      Release Notes
                                      2.0.0 (2019-09-23)
                                      ATTENTION: Remove all objects once, ids have changed
                                          (foxriver76) internal optimizations
                                          (foxriver76) usage of iobroker testing
                                          (foxriver76) add possibility to sync scenes
                                          (foxriver76) restart adapter when room is deleted in app
                                          (foxriver76) fix .hue value, user had to set 0-360° but adapter set 0-65535
                                          (foxriver76) fix .color.temperature
                                          (foxriver76) remove unnecessary bridge channel, adapter namespace is the bridge
                                          (foxriver76) add "update available" indicator for light bulbs
                                          (foxriver76) we now poll the root endpoint instead of (|lights| + |groups| + |sensors|) endpoints every pollingInterval seconds
                                          (foxriver76) min poll interval now 3 seconds instead of 5 seconds
                                          (foxriver76) add new indicator state 'anyOn'
                                      Bitte, aufgrund der neuen Objektstruktur, alle Objekte des Adapters ein mal löschen!
                                      Viel Spaß beim testen und Feedback bitte hier oder auf GitHub posten!
                                      beste Grüße
                                      fox
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                      Feedback:
                                      Ich habe Polling auf 3 Sekunden eingestellt, bisher läuft es perfekt und ohne Fehler.
                                      Installationsgröße:
                                      • 37 HUE Lampen (verschiedenste Ausführungen)
                                      • 17 Gruppen
                                      Szenen Button funktionieren ebenfalls. (wenn neue Szenen angelegt werden, einmal den Adapter neu starten, dann sind sie in den Objekten)
                                      Danke für das Update 👍 Gute Arbeit. (ich war bisher noch auf 0.6.9, weil auch in iot die Farbsteuerung damit passte, in anderen Versionen und mit anderen Adaptern war das nicht der Fall)
                                        Feedback:
                                        Installationsgröße:
                                        • 17 Gruppen
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @dslraser Danke für dein Feedback mit einer großen Installation. 👍
                                          darkiop
                                          habe mir letztes WE den alternativen HUE Adapter angeschaut und bin nun der mit der V2.0 wieder zurück auf deinen hier.
                                          Hier noch ein paar Verbesserungspunkte:
                                          • Wäre es möglich die DPs in Ordner zu sortieren? (Szenen,Räume,...)? Aktuell steht alles auf einer Ebene im Objektbaum, da wird es bei vielen Leuchten schnell unübersichtlich :)
                                          • Habe die DPs für die Szenen den Richtigen 'type'? Müsste doch boolean sein oder?
                                          • Ich kann für die Szenen die DPs alle auf 'true' setzen, immer der letzte ist dann der aktive - mit dem Ergebniss das irgendwann alle 'true' sind :)
                                          Schönen Abend,
                                          Grüße Thorsten
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
