  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    6.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 425.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Mein Multihost System läuft jetzt komplett auf 2.0.9. Objekte und neuerdings auch Files laufen auf redis.
    Wie waren die Meldungen bei den "iobroker setup custom"? War das alles eindeutig und korrekt - vor allem auch wegen Master und Slave und so? Konntest Du nichts falsch machen oder gab es Punkte wo du bange hattest? ;-) Real user Feedback ist da cool.
    Mir ist aufgefallen, das laut Anzeige 19 "vis" Instanzen installiert sind. 😲
    lol ... legst Du dazu bitte mal ein GitHub Issue im js-controller an? Muss ich ansehen. kann es stimmen wenn du alle Vis-Widget und Icons und so noch dazurechnest? also alles was mit vis beginnt? Wäre meine Vermutung
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #170
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Wäre auch meine. Also Regex-Test mit /^vis./ anstatt /^vis\./ :D
    • AlCalzoneA AlCalzone
      #171
      @AlCalzone oder es ist in getInstances und damit unterschied wegen "Redis" oder so ...
      • W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #172
        bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
        host.iObroker	2019-09-25 12:50:19.577	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • W watcherkb
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #173
          @watcherkb Ich denke wir benötigen etwas mehr Kontext. Stürzt ein Adapter ab?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            #174
            @AlCalzone sorry...hier nochmal detaillierter: ich habe ein Testsystem aufgesetzt und dort mein Backup vom Livesystem eingespielt. Alle Adapter bis auf den radar2 sind deaktiviert. Fehler kommt auch erst, wenn ich den radar2 Adapter starte. Vielleicht hat das ja auch mit dem eigentlich Update von js nichts zu tun.
            host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.382	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
            host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.382	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code NaN ()
            host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.381	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
            host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.381	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
            radar2.0	2019-09-25 13:20:01.208	info	(2382) debug: radar2 received undefined objects and 1 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,debug,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,hcionly,l2
            radar2.0	2019-09-25 13:20:01.148	info	(2382) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.793	debug	(2382) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.787	debug	(2382) statesDB connected
            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.784	debug	(2382) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.782	debug	(2382) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.780	debug	(2382) objectDB connected
            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.731	debug	(2382) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.059	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2382
            host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.037	info	"system.adapter.radar2.0" enabled
            host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.036	info	object change system.adapter.radar2.0 (from: system.adapter.admin.0)
              @SBorg Nein. Aber damit habe ich die Möglichkeit, diese Option von npm auszuschalten.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #175
              @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
              Danke, dachte schon bin blind. Im Alter weiß man ja nie... ^^
              @SBorg Die Fragfe war auch eher allgemein und rethorisch gemeint weil viele Leute das tun (und mit 1.5.x getan haben und so ...) ... ;-))
              Alles gut :) ...und ich teste gerne.
              Jetzt müsste man nur noch wissen woran es liegt :(
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                e-i-k-e
                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                #176
                @apollon77
                Ich muss gestehen, dass mein English nicht das Beste ist und ich deswegen übersetzen musste. Danach waren mir die Meldungen klar.
                Die erste Frage war glaube ich: " Es wurde automatisch erkannt das dieser Host ein Slave ist, ist das korrekt? Y/N (oder so ähnlich).
                Dies wurde mir auch auf dem Master so angezeigt. Vieleicht wäre es einfacher zu fragen, ob dieser Host ein Master oder Slave ist.
                Zu Vis, Jackpot!
                Sind genau 19 Instanzen die mit Vis anfangen ;) Zudem fehlen die Icon ("iobroker update all" wurde natürlich ausgeführt).
                  Egal ob root oder normaler user, auch der fixer brachte keine besserung.
                  Was war denn die Fehlermeldung wenn du das nicht mit sudo ausgeführt hast?
                  e-i-k-e
                  #177
                  @AlCalzone
                  npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  pi@raspberrypi-slave:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi-slave:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi-slave:/opt/iobroker $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controllernpm ERR! code EPERM
                  npm ERR! syscall spawn
                  npm ERR! errno EPERM
                  npm ERR! Error: spawn EPERM
                  npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                  npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                  npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                  npm ERR!     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
                  npm ERR!     at promiseRetry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
                  npm ERR!     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
                  npm ERR!  { Error: spawn EPERM
                  npm ERR!   cause:
                  npm ERR!        at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                  npm ERR!   errno: 'EPERM',
                  npm ERR!   code: 'EPERM',
                  npm ERR!   syscall: 'spawn',
                  npm ERR!   parent: 'iobroker' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-09-25T17_19_35_938Z-debug.log
                  sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  pi@raspberrypi-slave:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroBroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@2.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobro-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.11.3
                  > iobroker.js-controller@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobrokerntroller
                  > node iobroker.js setup first
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modulvents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fse2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":)
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0de_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osxrature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":","arch":"arm"})
                  + iobroker.js-controller@2.0.9
                  updated 3 packages and audited 1656 packages in 87.662s
                  found 14 vulnerabilities (9 low, 5 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    #178
                    Nach einem Neustart des Masters, blieben einige Adapter gelb/rot.
                    Erst nachdem ich einen manuellen Neustart der Adapter durchgeführt , wurden diese grün.
                    Anbei das log. iobroker.2019-09-25.log
                    Neustart Master ~19.00 Uhr
                    Neustart der gelb/roten Adapter: ~19.37Uhr
                    • E e-i-k-e
                      #179
                      @e-i-k-e ich denke, warum auch immer, das das nur ein Anzeigeproblem im Admin ist.
                      Zum verifizieren:
                      Nach dem Start wenn eine solche Instanz gelb ist:
                      1. „iobroker state get Adapter.0.info.connection“ aufrufen. Ist val auf true??
                      2. wenn ja bitte in Admin gehen und unter Objekte auch bis zu dem info.connection durchklicken. Steht da true?
                      3. jetzt auf Instanzen zurück ... wird jetzt grün angezeigt?
                      • E e-i-k-e
                        @apollon77
                        Zu Vis, Jackpot!
                        #180
                        @e-i-k-e Update all ??or upload all?? Letzteres wäre das korrekte ;-)
                        Zur Anzahl Instanzen; ich checke. Vllt hat es such was mit dem info connection zu tun
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          e-i-k-e
                          #181
                          @apollon77 natürlich Upload all 😬
                          • E e-i-k-e
                            #182
                            @e-i-k-e mach bitte nochmal und poste log. Alle hosts müssen laufen für das "uplaod all"!
                            • W watcherkb
                              #183
                              @watcherkb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              Kernel aktuell? Alle Updates installiert?
                              VBei libuv Fehler ist man recht "weit unten" ... Sollte mit controller eher nichts zu tun haben
                              • apollon77A Offline
                                #184
                                So Hey All,
                                später heute (informiere dann nochmal getrennt) kommt noch eine 2.0.10 mit kleineren Dingen und Optimierungen. Aber auch hier nichts größeres mehr dabei.
                                Der Stand zu den aus meiner Sicht hier "offenen "Themen:
                                • iqontrol tut generell, gibt noch paar Kleinigkeiten, aber da ist der Dev dran. Aktuell nichts was der controller direkt verursachen sollte
                                • radar2 wirft aktuell einen Fehler, aber auch das liegt aktuell daran wie der Adapter mit einer js-controller Bibliothek umgeht. Auch hier gibts ein Issue beim Adapter. Ich hoffe Frank hat bald Zeit reinzschauen
                                • Ich habe viel rumgetestet aber konnte weder das "19 vis Instanzen"-Anzeigeproblem noch die "Instanzen werden gelb/rot im Admin angezeigt obwohl grün". Habe jetzt in meinem Testumfeld aber auch kein Multihost.
                                Vor allem zu letztem Punkt:
                                Bitte nochmal Admin per "Shift-Reload" bzw Forced Reload bzw Browser-Cache löschen neu laden. Ich kann mir gerade nur vorstellen das das ein "Timing Issue" irgendwie ist. Hier auch mal die Browser-Konsole checken. Da müssten Meldungen wie "Subscribe system.adapter." und "Subscribe.info.connection" kommen. Wenn nicht stimmt ggf was nicht. Ich denke das ggf der Admin der zwar zuerst startet dann einen Datenstand hat dr angezeigt wird wenn die seite geladen istm, aber ggf gibts zwischen "Mit den Daten die Seite anzeigen" und "ab jetzt aktualisierungen empfangen" einen kleinen gap und Adater die in der Zeit fertig geworden sind haben dann alte Daten oder sowas. Und das "Info.connection" wird meistens nur einmalig gesendet.
                                Zu dem "19 bis instanzen" hab ich aktuell eher keine Idee ... Aber auch hier bitte mal Force reload.
                                Oder gibts noch andere Themen (ausser dem npm install Thema mit rechten was eigentlich off-topic ist ;-) )
                                  So Hey All,
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #185
                                  @apollon77 ich galub du hast alles erwähnt...
                                    #186
                                    2.0.10 ist auf Github. Changelog:
                                    • (Apollon77) Optimize Compact mode CLI commands (fixes #468, fixes #471, #470)
                                    • (Apollon77) fixes #475, #476
                                    • (Apollon77) only use quit from redid and let ioredis handle the disconnect, hopefully fixes #472, update objects-ha-lib
                                    • (Apollon77) object changes are only logged as debug from now on, fixes #473
                                    • (Apollon77) Some adapter tweaks when running in "--install" mode (no reporting, don't check sigKill)
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #187
                                      @apollon77 ja hab schon alles durch. Auch Adapter neu installieren bringt nur noch Fehler. Weiß nicht mehr weiter...
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master" radar2
                                      install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                                      NPM version: 6.9.0
                                      npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      In file included from ../src/raw.h:23,                 from ../src/raw.cc:6:../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                      In file included from ../src/raw.h:21,                 from ../src/raw.cc:6:../src/raw.cc: At global scope:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/raw.cc:55:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(raw, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,                 from ../src/raw.h:21,                 from ../src/raw.cc:6:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]':../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]
                                      prebuild-install
                                       info begin Prebuild-install version 5.3.2
                                      prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f78b17-usb-v1.6.0-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                      prebuild-install info found cached prebuild
                                      prebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/f78b17-usb-v1.6.0-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                      prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.nodeprebuild-install info unpack required /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
                                      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':../src/BluetoothHciSocket.cpp:274:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:274:93: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:529:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
                                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]':../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]
                                      In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                      In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Handle<v8::Object>)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]':../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]
                                      In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function 'static void DeviceINQ::EIO_AfterSdpSearch(uv_work_t*)':../src/linux/DeviceINQ.cc:139:28: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     baton->cb->Call(1, argv);                            ^In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::InquireSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/linux/DeviceINQ.cc:251:26: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]       found->Call(2, argv);                          ^In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/DeviceINQ.cc:255:27: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(0, argv);                           ^In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/linux/DeviceINQ.cc: In member function 'virtual void InquireWorker::HandleOKCallback()':../src/linux/DeviceINQ.cc:284:26: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]       found->Call(2, argv);                          ^In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/DeviceINQ.cc:288:27: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(0, argv);                           ^In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::SdpSearch(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/linux/DeviceINQ.cc:317:38: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]     String::Utf8Value address(info[0]);                                      ^In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26,                 from ../src/linux/DeviceINQ.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));                            ^~~~~~~~~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/DeviceINQ.cc:335:88: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     uv_queue_work(uv_default_loop(), &baton->request, EIO_SdpSearch, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSdpSearch);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function 'static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterConnect(uv_work_t*)':../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:83:32: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]         baton->cb->Call(0, NULL);                                ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:89:33: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]         baton->ecb->Call(1, argv);                                 ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function 'static void BTSerialPortBinding::EIO_Write(uv_work_t*)':../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:115:22: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'size_t' {aka 'long unsigned int'} and 'int' [-Wsign-compare]     if (data->result != data->bufferLength) {         ~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function 'static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)':../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:135:33: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     data->callback->Call(2, argv);                                 ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:144:94: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]         uv_queue_work(uv_default_loop(), &nextQueuedWrite->req, EIO_Write, (uv_after_work_cb)EIO_AfterWrite);        ^~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function 'static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterRead(uv_work_t*)':../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:207:28: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     baton->cb->Call(2, argv);                            ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:253:38: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]     String::Utf8Value address(info[0]);                                      ^In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26,                 from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));                            ^~~~~~~~~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:255:41: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     int channelID = info[1]->Int32Value();                                         ^In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26,                 from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:281:86: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     uv_queue_work(uv_default_loop(), &baton->request, EIO_Connect, (uv_after_work_cb)EIO_AfterConnect);        ^~~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:314:43: warning: 'void* memset(void*, int, size_t)' clearing an object of type 'struct BTSerialPortBinding::write_baton_t' with no trivial copy-assignment; use assignment or value-initialization instead [-Wclass-memaccess]     memset(baton, 0, sizeof(write_baton_t));                                           ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:19:../src/BTSerialPortBinding.h:68:16: note: 'struct BTSerialPortBinding::write_baton_t' declared here         struct write_baton_t {                ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:333:90: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]         uv_queue_work(uv_default_loop(), &queuedWrite->req, EIO_Write, (uv_after_work_cb)EIO_AfterWrite);        ^~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:383:25: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]         nc->Call(2, argv);                         ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:391:87: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]         uv_queue_work(uv_default_loop(), &baton->request, EIO_Read, (uv_after_work_cb)EIO_AfterRead);        ^~~~~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPortServer.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                      In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPortServer.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPortServer.cc: At global scope:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Handle<v8::Object>)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPortServer.cc:22:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(BluetoothSerialPortServer, InitAllServer) ^~~~~~~~~~~
                                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPortServer.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function 'static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterListen(uv_work_t*)':../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:176:33: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]         baton->ecb->Call(1, argv);                                 ^
                                      In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function 'static void BTSerialPortBindingServer::TryListenAgain()':../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:199:31: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]       baton->ecb->Call(1, argv);                               ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function 'static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)':../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:239:33: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     data->callback->Call(2, argv);                                 ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:247:94: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]         uv_queue_work(uv_default_loop(), &nextQueuedWrite->req, EIO_Write, (uv_after_work_cb)EIO_AfterWrite);        ^~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function 'static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterRead(uv_work_t*)':../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:311:36: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]             baton->cb->Call(2, argv);                                    ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:326:28: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     baton->cb->Call(2, argv);                            ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:408:70: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         string propertyName = std::string(*String::Utf8Value(property));        ^
                                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26,                 from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));                            ^~~~~~~~~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:410:75: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         options[propertyName] = std::string(*String::Utf8Value(optionValue));        ^In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26,                 from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));                            ^~~~~~~~~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:434:85: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     uv_queue_work(uv_default_loop(), &baton->request, EIO_Listen, (uv_after_work_cb)EIO_AfterListen);        ^~~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:536:43: warning: 'void* memset(void*, int, size_t)' clearing an object of type 'struct BTSerialPortBindingServer::write_baton_t' with no trivial copy-assignment; use assignment or value-initialization instead [-Wclass-memaccess]     memset(baton, 0, sizeof(write_baton_t));                                           ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:22:../src/BTSerialPortBindingServer.h:53:16: note: 'struct BTSerialPortBindingServer::write_baton_t' declared here         struct write_baton_t {                ^~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:555:90: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]         uv_queue_work(uv_default_loop(), &queuedWrite->req, EIO_Write, (uv_after_work_cb)EIO_AfterWrite);        ^~~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:618:25: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]         nc->Call(2, argv);                         ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:626:83: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]     uv_queue_work(uv_default_loop(), &baton->request, EIO_Read, (uv_after_work_cb)EIO_AfterRead);        ^~~~~~~~~~~~~
                                      ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In member function 'virtual void BTSerialPortBindingServer::ClientWorker::HandleOKCallback()':../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:672:27: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(1, argv);                           ^In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:../node_modules/nan/nan.h:1740:3: note: declared here   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {   ^~~~
                                      In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:12:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
                                      upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      process exited with code 0
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #188
                                        Erledigt, läuft.
                                          msauer
                                          #189
                                          Update auf 2.0.10 gemacht...wieder Fehler wegen pids.txt...fix script erneut ausgeführt..läuft
                                          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
