  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 476.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #162
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    @SBorg SOrry, aber warum kommt Ihr immer auch solche Ideen wie "audit fix" ... Ich weiss das npm das als Info ausgibt, aber es ist einfach in meinen Augen nur gefährlich :-(
    Es mag auch vllt mit komplett firschen installatioen seit ein paar Monaten funktionieren, aber effektiv besteht das grosse Risiko das danach nichts mehr tut :-( Und dann zu helfen ist gelinde gesagt nahezu unmöglich
    Ich kann immer nur von meiner Situation ausgehen und gebe ganz bewusst keine Anleitung dazu. Falls Verschlimmbesserung oder what else = Snapshot :)
    Risiko besteht natürlich immer, dann dürfte ich aber auch hier beim Beta Test nicht mitmachen. Ich erinnere nur an den letzten Test der 1.5er, die in einer Version den Broker zerschoss, da hilft dann das Backup ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #163
      @SBorg Aus meiner Sicht ist audit fix unnötig und gefährlich. Es versucht, Abhängigkeiten zu updaten ohne dass man weiß, dass Kompatibilität besteht.
      Daher werde ich die Meldung in der nächsten Installer/Fixer-Version deaktivieren, damit man überhaupt nicht auf die Idee kommt, das auszuführen.
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #164
        Das steht im Fixer? Ist mir noch nie aufgefallen *ups*
        • SBorgS SBorg
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #165
          @SBorg Nein. Aber damit habe ich die Möglichkeit, diese Option von npm auszuschalten.
          • E
            E
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
            #166
            kurze Rückmeldung.
            Mein Multihost System läuft jetzt komplett auf 2.0.9. Objekte und neuerdings auch Files laufen auf redis.
            Auch das reconnect der Slave nach einem Neustart des Masters funktionirt einwandfrei.
            Ich musste allerdings den js.controller mit dem Befehl
            sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            installieren. Egal ob root oder normaler user, auch der fixer brachte keine besserung.
            Alle Adapter sind grün, bis jetzt konnte ich keine Fehler feststellen.
            Mir ist aufgefallen, das laut Anzeige 19 "vis" Instanzen installiert sind. 😲
            apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              apollon77A
              apollon77A
              #167
              @SBorg Die Fragfe war auch eher allgemein und rethorisch gemeint weil viele Leute das tun (und mit 1.5.x getan haben und so ...) ... ;-))
              • E e-i-k-e
                kurze Rückmeldung.
                apollon77A
                apollon77A
                #168
                @e-i-k-e sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Wie waren die Meldungen bei den "iobroker setup custom"? War das alles eindeutig und korrekt - vor allem auch wegen Master und Slave und so? Konntest Du nichts falsch machen oder gab es Punkte wo du bange hattest? ;-) Real user Feedback ist da cool.
                lol ... legst Du dazu bitte mal ein GitHub Issue im js-controller an? Muss ich ansehen. kann es stimmen wenn du alle Vis-Widget und Icons und so noch dazurechnest? also alles was mit vis beginnt? Wäre meine Vermutung
                AlCalzoneA E 2 Antworten Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  kurze Rückmeldung.
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #169
                  Was war denn die Fehlermeldung wenn du das nicht mit sudo ausgeführt hast?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #170
                    Wäre auch meine. Also Regex-Test mit /^vis./ anstatt /^vis\./ :D
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #171
                      @AlCalzone oder es ist in getInstances und damit unterschied wegen "Redis" oder so ...
                      • W
                        W
                        watcherkb
                        #172
                        bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                        host.iObroker	2019-09-25 12:50:19.577	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • W watcherkb
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #173
                          @watcherkb Ich denke wir benötigen etwas mehr Kontext. Stürzt ein Adapter ab?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W
                            W
                            watcherkb
                            #174
                            @AlCalzone sorry...hier nochmal detaillierter: ich habe ein Testsystem aufgesetzt und dort mein Backup vom Livesystem eingespielt. Alle Adapter bis auf den radar2 sind deaktiviert. Fehler kommt auch erst, wenn ich den radar2 Adapter starte. Vielleicht hat das ja auch mit dem eigentlich Update von js nichts zu tun.
                            host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.382	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                            host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.382	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code NaN ()
                            host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.381	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
                            host.iObroker	2019-09-25 13:20:01.381	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
                            radar2.0	2019-09-25 13:20:01.208	info	(2382) debug: radar2 received undefined objects and 1 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,debug,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,hcionly,l2
                            radar2.0	2019-09-25 13:20:01.148	info	(2382) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
                            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.793	debug	(2382) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.787	debug	(2382) statesDB connected
                            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.784	debug	(2382) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.782	debug	(2382) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.780	debug	(2382) objectDB connected
                            radar2.0	2019-09-25 13:20:00.731	debug	(2382) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.059	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2382
                            host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.037	info	"system.adapter.radar2.0" enabled
                            host.iObroker	2019-09-25 13:20:00.036	info	object change system.adapter.radar2.0 (from: system.adapter.admin.0)
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #175
                              @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              Danke, dachte schon bin blind. Im Alter weiß man ja nie... ^^
                              Alles gut :) ...und ich teste gerne.
                              Jetzt müsste man nur noch wissen woran es liegt :(
                                E
                                E
                                e-i-k-e
                                #176
                                @apollon77
                                Ich muss gestehen, dass mein English nicht das Beste ist und ich deswegen übersetzen musste. Danach waren mir die Meldungen klar.
                                Die erste Frage war glaube ich: " Es wurde automatisch erkannt das dieser Host ein Slave ist, ist das korrekt? Y/N (oder so ähnlich).
                                Dies wurde mir auch auf dem Master so angezeigt. Vieleicht wäre es einfacher zu fragen, ob dieser Host ein Master oder Slave ist.
                                Zu Vis, Jackpot!
                                Sind genau 19 Instanzen die mit Vis anfangen ;) Zudem fehlen die Icon ("iobroker update all" wurde natürlich ausgeführt).
                                  E
                                  E
                                  e-i-k-e
                                  #177
                                  @AlCalzone
                                  pi@raspberrypi-slave:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi-slave:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi-slave:/opt/iobroker $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controllernpm ERR! code EPERM
                                  npm ERR! syscall spawn
                                  npm ERR! errno EPERM
                                  npm ERR! Error: spawn EPERM
                                  npm ERR!     at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)
                                  npm ERR!     at spawn (child_process.js:551:9)
                                  npm ERR!     at execFile (child_process.js:221:15)
                                  npm ERR!     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  npm ERR!     at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)
                                  npm ERR!     at promiseRetry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)
                                  npm ERR!     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24
                                  npm ERR!  { Error: spawn EPERM
                                  npm ERR!   cause:
                                  npm ERR!        at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' },
                                  npm ERR!   stack:
                                  npm ERR!    'Error: spawn EPERM\n    at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n    at spawn (child_process.js:551:9)\n    at execFile (child_process.js:221:15)\n    at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n    at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n    at promiseRetry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n    at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24',
                                  npm ERR!   errno: 'EPERM',
                                  npm ERR!   code: 'EPERM',
                                  npm ERR!   syscall: 'spawn',
                                  npm ERR!   parent: 'iobroker' }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-09-25T17_19_35_938Z-debug.log
                                  pi@raspberrypi-slave:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroBroker.js-controller
                                  > iobroker.js-controller@2.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobro-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.11.3
                                  > iobroker.js-controller@2.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobrokerntroller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modulvents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fse2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":)
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0de_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osxrature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":","arch":"arm"})
                                  + iobroker.js-controller@2.0.9
                                  updated 3 packages and audited 1656 packages in 87.662s
                                  found 14 vulnerabilities (9 low, 5 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  • E
                                    E
                                    e-i-k-e
                                    #178
                                    Nach einem Neustart des Masters, blieben einige Adapter gelb/rot.
                                    Erst nachdem ich einen manuellen Neustart der Adapter durchgeführt , wurden diese grün.
                                    Anbei das log. iobroker.2019-09-25.log
                                    Neustart Master ~19.00 Uhr
                                    Neustart der gelb/roten Adapter: ~19.37Uhr
                                    • E e-i-k-e
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #179
                                      @e-i-k-e ich denke, warum auch immer, das das nur ein Anzeigeproblem im Admin ist.
                                      Zum verifizieren:
                                      Nach dem Start wenn eine solche Instanz gelb ist:
                                      1. „iobroker state get Adapter.0.info.connection“ aufrufen. Ist val auf true??
                                      2. wenn ja bitte in Admin gehen und unter Objekte auch bis zu dem info.connection durchklicken. Steht da true?
                                      3. jetzt auf Instanzen zurück ... wird jetzt grün angezeigt?
                                      • E e-i-k-e
                                        @apollon77
                                        Zu Vis, Jackpot!
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #180
                                        @e-i-k-e Update all ??or upload all?? Letzteres wäre das korrekte ;-)
                                        Zur Anzahl Instanzen; ich checke. Vllt hat es such was mit dem info connection zu tun
                                          E
                                          E
                                          e-i-k-e
                                          #181
                                          @apollon77 natürlich Upload all 😬
                                          84.0k
