  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Offline
    Rambo79
    #93
    Hallo und einen schönen Sonntag. Hab o.s. Script mit den geänderten URL's importiert. Objekte wurden erzeugt und lt. Log im Script werden die Einträge (meine ToDo's) auch gefunden. Im Datenpunkt Inbox steht allerdings nichts drin. Kann mir da einer helfen ?
    • R Rambo79
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #94
      @Rambo79
      Hast du über die Todoist App was eingetragen?
      Wenn ja dauert es je nach angegebene Abrufzeit wann es erscheint.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Rambo79
        Rambo79
        #95
        @haselchen Hab mehrere zum testen eingetragen und den Timeout berücksichtigt. Im Log werden die in der App eingetragenen ToDo's auch als: xxx in Liste yyy gefunden angezeigt. In den ioB Objekten werden auch die Listen durchs Script erzeugt. Diese bleiben allerdings leer.
        • R Rambo79
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #96
          @Rambo79
          Ich habe auf der Website ein Projekt erstellt mit dem + Zeichen: Alexa-Einkaufsliste
          Bis auf Eingang alles gelöscht.
          Dann synchronisieren geklickt (gibt es in den Einstellungen oben rechts)
          Wichtig ist auch das du den Token in das Skript einträgst.
          Den bekommst du auf der Website.
          Ansonsten fällt mir nicht viel ein.
          Ich habe nur Eingang und Alexa-Einkaufsliste in den Objekten.
            @Rambo79
            Rambo79
            #97
            @haselchen Ok, teste ich. Danke. Token ist drin und muss ja passen, es kommen ja Infos von ToDoIst rein ....
            • R Offline
              Rambo79
              #98
              Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt :-(
              • R Rambo79
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #99
                @Rambo79
                Welches Skript hast du benutzt?
                Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
                • R Offline
                  Rambo79
                  #100
                  Moin
                  Gibt keine blöden Fragen ;-) Aber ja, Script ist gestartet. :-) Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
                  • R Rambo79
                    Moin
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #101
                    @Rambo79
                    Welches Widget hast du denn benutzt?
                    • R Offline
                      Rambo79
                      #102
                      Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
                      • R Rambo79
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #103
                        @Rambo79
                        mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
                        ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
                        kann aber nach 22Uhr werden.
                        • R Offline
                          Rambo79
                          #104
                          Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
                          • R Offline
                            Rambo79
                            schrieb am zuletzt editiert von Rambo79
                            #105
                            @haselchen
                            Als String Widget:
                            Widget von Thread-Opener:
                            und das Script habe ich aktuell aktiv:
                            //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                            //Scriptversion: v0.1
                            //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                            //Erforderliche Angaben:
                            var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                            //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                            var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                            schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
                            // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                            	var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                            	var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                              	var request = require("request");
                                var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                                var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                                request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                                    var projects_json = JSON.parse(body);
                                    for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                        var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                        var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                        projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                        ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                        ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                        createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                        log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                setTimeout(function() {
                                    request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                        var json = JSON.parse(body);
                                        for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                            var HTMLstring = "";
                                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                            for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                                var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                                var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                                content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                                content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                                var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                                taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                                if (Liste == ToDoListen[j])
                                                    log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                    HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                                }, 5000);
                            • R Rambo79
                              @haselchen
                              Als String Widget:
                                  }, 5000);
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #106
                              @Rambo79
                              Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
                              Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #107
                                //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                                //  Scriptversion: v0.2
                                //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                                //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                                //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                                var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                var debug = false;
                                var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                                var force = true;
                                // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                                schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                                createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                                            name: 'Send Telegram',
                                            desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                                            type: 'boolean',
                                            role: 'state',
                                            unit: ''
                                var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                                function sendTelegram() {
                                            var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                                            sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                                            text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                                            setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                                // Trigger Telegram
                                on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                                    if(obj.state.val === true){
                                        sendTelegram();
                                function checkTODOIST() {
                                        try{
                                                if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                                createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                                if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                                        catch(err) {log (err.message)}
                                	            try{
                                                    var tasks = JSON.parse(body);
                                                    for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                        var HTMLcontent = "";
                                		                var HTMLtaskid = "";
                                                        for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                                            var content = 'leer';
                                			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                                            var taskurl = tasks[i].url;
                                			                var taskid = 'leer';
                                			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                                            var id = tasks[i].project_id;
                                                            if (id == ToDoListen[j]) {
        if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
        HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                                			                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                			                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                                		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
                                	            catch(err) {log(err.message)}
                                        }, 2000);
                                Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #108
                                  Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                                  Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                                  var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                                  on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                      var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                      var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                      var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                       if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                          var einkaufsliste;
                                          if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                              else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                          sendTo('telegram', {
                                              user: benutzer,
                                              text: einkaufsliste
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #109
                                    Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
                                    Wie gehabt. Keine Gruppe.
                                    //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
                                    // Scriptversion: v0.1
                                    var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                                    var debug = false;
                                    var force = true;
                                    createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                                                desc: 'Löscht die Liste',
                                                type: 'boolean',
                                                role: 'state',
                                                unit: ''
                                    var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                                    function deleteEntry(url) {
                                        request({
                                            uri: url,
                                            method: "DELETE",
                                            timeout: 5000,
                                        }, function(error, response, body) {
                                            if(debug) console.log(body);
                                        });  // Ende request
                                    function deleteTask(){
                                        var ListArray =[]; // es ist keine ID
                                        var List = getState(idEinkaufsliste).val;
                                        if(debug)log(List);
                                        ListArray = List.split("<br>");
                                        ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                        if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
                                        if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
                                        for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
                                            if(debug) log("Durchgang " + i);
                                            var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
                                            if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                                            deleteEntry(deleteURL);
                                        }  // Ende for
                                    // Löschen der Liste
                                    on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                                            deleteTask();
                                             setStateDelayed(idClear, false, 1000);
                                    Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
                                    Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
                                    Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
                                    Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
                                      var debug = false;
                                      var force = true;
                                                  type: 'boolean',
                                                  role: 'state',
                                                  unit: ''
                                          request({
                                              uri: url,
                                              method: "DELETE",
                                              timeout: 5000,
                                          });  // Ende request
                                          if(debug)log(List);
                                          }  // Ende for
                                              deleteTask();
                                      Rambo79
                                      #110
                                      @haselchen
                                      Guten Morgen und
                                      DANKESCHÖN !!!!
                                      Habe Script 1 von Dir übernommen und den Telegram-Teil gelöscht.
                                      Script 2 (Telegram - Versand) und 3 (löschen) brauche ich nicht.
                                      Es läuft wie es soll und wird vernünftig angezeigt.
                                      Ich danke Dir für deine Hilfe 👍 👍 👍
                                      • L Offline
                                        lewanpl
                                        #111
                                        Hi, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das Skript im IoBroker einfügen kann. Habe von Skripen null ahnung. möchte aber dringend Todoist in meine Vis eipflegen. wäre super wenn jemand mir helfen kann.
                                        Thaddäus
                                        • L lewanpl
                                          Thaddäus
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #112
                                          @lewanpl
                                          Habe weiter oben eine genaue Anleitung geschrieben.
