  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Rambo79
    Moin
    Gibt keine blöden Fragen ;-) Aber ja, Script ist gestartet. :-) Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #101
    @Rambo79
    Welches Widget hast du denn benutzt?
    • R Offline
      Rambo79
      #102
      Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
      • R Rambo79
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #103
        @Rambo79
        mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
        ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
        kann aber nach 22Uhr werden.
        • R Offline
          Rambo79
          #104
          Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
          • R Offline
            Rambo79
            schrieb am zuletzt editiert von Rambo79
            #105
            @haselchen
            Als String Widget:
            Widget von Thread-Opener:
            und das Script habe ich aktuell aktiv:
            //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
            //Scriptversion: v0.1
            //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
            //Erforderliche Angaben:
            var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
            //Weitere Parameter ggf. anpassen:
            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
            var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
            schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
            // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
            	var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
            	var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
              	var request = require("request");
                var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                    var projects_json = JSON.parse(body);
                    for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                        var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                        var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                        projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                        ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                        ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                        createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                        log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                setTimeout(function() {
                    request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                        var json = JSON.parse(body);
                        for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                            var HTMLstring = "";
                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                            for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                if (Liste == ToDoListen[j])
                                    log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                    HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                }, 5000);
            • R Rambo79
              @haselchen
              Als String Widget:
                  }, 5000);
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #106
              @Rambo79
              Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
              Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #107
                //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                //  Scriptversion: v0.2
                //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                var debug = false;
                var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                var force = true;
                // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                            name: 'Send Telegram',
                            desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                function sendTelegram() {
                            var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                            sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                            text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                            setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                // Trigger Telegram
                on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                    if(obj.state.val === true){
                        sendTelegram();
                function checkTODOIST() {
                        try{
                                if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                        catch(err) {log (err.message)}
                	            try{
                                    var tasks = JSON.parse(body);
                                    for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                        var HTMLcontent = "";
                		                var HTMLtaskid = "";
                                        for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                            var content = 'leer';
                			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                            var taskurl = tasks[i].url;
                			                var taskid = 'leer';
                			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                            var id = tasks[i].project_id;
                                            if (id == ToDoListen[j]) {
                                                if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                			                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                			                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
                	            catch(err) {log(err.message)}
                        }, 2000);
                Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #108
                  Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                  Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                  var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                  on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                      var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                      var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                      var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                       if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                          var einkaufsliste;
                          if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                              else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                          sendTo('telegram', {
                              user: benutzer,
                              text: einkaufsliste
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #109
                    Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
                    Wie gehabt. Keine Gruppe.
                    //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
                    // Scriptversion: v0.1
                    var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                    var debug = false;
                    var force = true;
                    createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                                desc: 'Löscht die Liste',
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                    var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                    function deleteEntry(url) {
                        request({
                            uri: url,
                            method: "DELETE",
                            timeout: 5000,
                        }, function(error, response, body) {
                            if(debug) console.log(body);
                        });  // Ende request
                    function deleteTask(){
                        var ListArray =[]; // es ist keine ID
                        var List = getState(idEinkaufsliste).val;
                        if(debug)log(List);
                        ListArray = List.split("<br>");
                        ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                        if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
                        if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
                        for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
                            if(debug) log("Durchgang " + i);
                            var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
                            if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                            deleteEntry(deleteURL);
                        }  // Ende for
                    // Löschen der Liste
                    on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                            deleteTask();
                             setStateDelayed(idClear, false, 1000);
                    Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
                    Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
                    Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
                    Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      var debug = false;
                      var force = true;
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                          request({
                              uri: url,
                              method: "DELETE",
                              timeout: 5000,
                          });  // Ende request
                          if(debug)log(List);
                          }  // Ende for
                              deleteTask();
                      Rambo79
                      #110
                      @haselchen
                      Guten Morgen und
                      DANKESCHÖN !!!!
                      Habe Script 1 von Dir übernommen und den Telegram-Teil gelöscht.
                      Script 2 (Telegram - Versand) und 3 (löschen) brauche ich nicht.
                      Es läuft wie es soll und wird vernünftig angezeigt.
                      Ich danke Dir für deine Hilfe 👍 👍 👍
                      • L Offline
                        lewanpl
                        #111
                        Hi, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das Skript im IoBroker einfügen kann. Habe von Skripen null ahnung. möchte aber dringend Todoist in meine Vis eipflegen. wäre super wenn jemand mir helfen kann.
                        Thaddäus
                        • L lewanpl
                          Thaddäus
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #112
                          @lewanpl
                          Habe weiter oben eine genaue Anleitung geschrieben.
                          • L Offline
                            lewanpl
                            #113
                            Ja, danke. habe es unter den vielel Post´s so erst nicht erkannt. Totdoist läuft jetzt.
                            Eine Frage/Wunsch habe ich noch. Ich würde gerne einen Task "Heute" haben.
                            In der Todoist App zeigt mir "heute " nur die Aufgaben an, die heute erledigt werden sollen.
                            Bisher kann ich mit deinem Script das in IOBroker leider nicht finden.
                              Blackjack3000
                              schrieb am zuletzt editiert von Blackjack3000
                              #114
                              Seit heute folgender Fehler..
                              Unexpected token < in JSON at position 0
                              Ich hab gelesen, dass es diesen Fehler schonmal gab und durch die Anpassung zweier Zeilen gefixt wurde... Bei mir ist das Script allerdings auf dem neusten Stand. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
                              Viele Grüße
                              BJ
                              • B Blackjack3000
                                Viele Grüße
                                BJ
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #115
                                @Blackjack3000
                                @intruder7
                                Ja, ich auch. Genau der gleiche Fehler, damals war es eine URL Anpassung .
                                Vielleicht könnte derjenige, der damals geholfen hat, nochmal aushelfen.
                                I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Blackjack3000
                                  @intruder7
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #116
                                  @haselchen
                                  @Blackjack3000
                                  bei mir keine Probleme
                                    @Blackjack3000
                                    @intruder7
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #117
                                    @haselchen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/54
                                    • sigi234S sigi234
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #118
                                      @sigi234
                                      Hab ich schon sehen . Danke.
                                      Bin aber Old School. Wenn was funktioniert,
                                      dann änder ich nichts, sondern versuche zu "reparieren".
                                      By the way, Todoist geht wieder.
                                      Der Token Fehler kam nen halben Tag und war dann wieder weg.
                                      • T tempestas
                                        Skript 1:
                                        var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                        var debug = false;
                                        schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: jede Minute
                                            var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
                                            var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
                                                try{
                                                try{
        HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                                            }, 1000);
                                                setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                                                            var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
        HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                                            }, 1000);
                                        // TRIGGER
                                        on({    id:regexTrigger,
                                                change: 'ne'},
                                                function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                                                    checkTODOIST();
                                        Skript2 zum löschen:
                                        //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget:
                                        // LÖSCHEN FUNKTION
                                        var debug = false;
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'state',
                                                    unit: ''
                                            var idListArray =[];
                                            var idList;
                                            idList = getState(idEinkaufsliste).val;
                                            if(debug)log(idList);
                                            idListArray = idList.split("<br>");
                                            idListArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                            if(debug)log("idList Array ist " +idListArray);
                                            if(debug)log("idList Array Länge ist "+idListArray.length);
                                            for (i = 0; i< idListArray.length; i++){
                                                if(debug) log("Durchgang "+i);
                                                var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListArray[i]+"?token="+APItoken;
                                                request({
                                                    uri: deleteURL,
                                                    method: "DELETE",
                                                    timeout: 5000,
                                                deleteTask();
                                        Skript 3:
                                        // SKRIPT FÜGT DER ALEXA EINKAUFSLISTE BEI TODOIST EINEN GEGENSTAND HINZU; WENN DIESER IN DER MANUELLEN EINKAUFSLISTE HINZUGEFÜGT WIRD
                                        var debug = true;
                                        var idProject = 123; // Projekt-ID der Alexa-Einkaufsliste aus todoist
                                        var idEinkaufsIDS = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID";        // hier stehen die Task IDs
                                        var idEinkaufsItems = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                                        var uuid;
                                        var purchItem;
                                        // uuid erstellen
                                        function createUUID(){
                                            var dt = new Date().getTime();
                                            uuid = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
                                                var r = (dt + Math.random()*16)%16 | 0;
                                                dt = Math.floor(dt/16);
                                                return (c=='x' ? r :(r&0x3|0x8)).toString(16);
                                            return uuid;
                                        // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand zur todoist Alexa Liste hinzufügen
                                        function addTask(){
                                                createUUID();
                                                log(uuid);
                                                var options = { method: 'POST',
                                                  url: 'https://beta.todoist.com/API/v8/tasks',
                                                  headers:
                                                   { 'Cache-Control': 'no-cache',
                                                     Authorization: 'Bearer ' +APItoken,
                                                     'X-Request-Id': uuid,
                                                     'Content-Type': 'application/json' },
                                                  body:
                                                   { content: purchItem,
                                                     project_id: +idProject,
                                                  json: true };
                                                request(options, function (error, response, body) {
                                                  if (error) throw new Error(error);
                                                  if(debug) console.log(JSON.stringify(body));
                                        // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand von todoist entfernen
                                            // Array der IDs aufbereiten
                                            var idListIDsArray =[];
                                            var idListIDs;
                                            idListIDs = getState(idEinkaufsIDS).val;
                                            if(debug)log(idListIDs);
                                            idListIDsArray = idListIDs.split("<br>");
                                            idListIDsArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                            // Array der Items aufbereiten
                                            var idList;
                                            idList = getState(idEinkaufsItems).val;
                                            idListArray.pop();
                                            // Bestimmen der ID Position im Array
                                            var arrayPosition = idListArray.indexOf(purchItem);
                                            // Den Gegenstand über die gefundene ID löschen
                                                var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListIDsArray[arrayPosition]+"?token="+APItoken;
                                                request({
                                                    uri: deleteURL,
                                                    method: "DELETE",
                                                    timeout: 5000,
                                        // Trigger und Wertübergabe
                                        on({    id:regexTrigger,   change: 'ne'},                           // regex trigger, löst immer aus sobald etwas an- oder abgewählt wird
                                                    function(data) {
                                                        var temporary;
                                                        temporary = data.id;
                                                        purchItem = temporary.substring(33);                // Pfad bis zum Item ist 33 Stellen lang
                                                        if(data.state.val) {                                // wenn das item auf der manuellen Liste hinzugefügt wurde (state ist true) dann...
                                                            if (debug) log("Es wird hinzugefügt: "+purchItem);
                                                            setTimeout(addTask, 500); }
                                                        else {                                              // sonst wenn wenn das item auf der manuellen Liste entfernt wurde dann...
                                                            if (debug) log("Es wird entfernt: "+purchItem);
                                                            setTimeout(deleteTask, 500);
                                        Ob das alles noch funktioniert weiß ich nicht, ich nutze es nicht. Habs damals nur von exTreme mal zum rumspielen genutzt.
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        #119
                                        @tempestas
                                        @haselchen
                                        ein interessanter Beitrag. Nun wurde ja die Unterstützung von Alexa in ioBroker eingestellt.
                                        Ich selbst arbeite zurzeit an einer Offline-Variante zur Sprachsteuerung namens Rhasspy. Das funktioniert soweit sehr gut und ich habe auch bereits eine Einkaufsliste über den Bring!-Adapter integriert.
                                        Hierzu übergebe ich aus einem MQTT-Intent einfach den Wert (zB den Einkaufsgegenstand) an die Adresse der jeweiligen Einkaufsliste im Bring!-Adapter. Eine einfache Geschichte also.
                                        Es fehlt mir momentan nur noch eine ToDo-Liste. ToDoist hatte ich mir angeschaut und finde ich interessant. Für ToDoist gibt es jedoch meines Wissens keinen Adapter. Von daher würde ich eure Skripts und die VIS-Lösung bei mir gern einbauen.
                                        Deshalb meine Fragen:
                                        • Habt ihr euch schon mit einer Ersatzlösung für Alexa auseinandergesetzt?
                                        • Könnten die Skripte ggf. einfach an die von mir geschilderte Vorgehensweise angepasst werden?
                                        Wäre schön, wenn ihr euch hierzu kurz melden könntet. Herzlichen Dank schonmal.
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                        • tobetobeT tobetobe
                                          @tempestas
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #120
                                          @tobetobe
                                          Ich habe das oder die Skripte auch nur übernommen.
                                          Wie was wo funktioniert kann ich Dir leider mangels Wissen nicht beantworten.
                                          In Verbindung mit Alexa und Handy und VIS läuft es perfekt.
                                          Hab die Anleitung 1-2 Seiten vorher gepostet.
                                          tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
