  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #109
    Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
    Wie gehabt. Keine Gruppe.
    //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
    // Scriptversion: v0.1
    // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
    // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
    //Erforderliche Angaben:
    var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
    var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
    var debug = false;
    var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
    var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
    var force = true;
    // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
    createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                desc: 'Löscht die Liste',
                type: 'boolean',
                role: 'state',
                unit: ''
    var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
    var request = require("request");
    function deleteEntry(url) {
        request({
            uri: url,
            method: "DELETE",
            timeout: 5000,
        }, function(error, response, body) {
            if(debug) console.log(body);
        });  // Ende request
    function deleteTask(){
        var ListArray =[]; // es ist keine ID
        var List = getState(idEinkaufsliste).val;
        if(debug)log(List);
        ListArray = List.split("<br>");
        ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
        if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
        if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
        for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
            if(debug) log("Durchgang " + i);
            var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
            if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
            deleteEntry(deleteURL);
        }  // Ende for
    // Löschen der Liste
    on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
        if(obj.state.val === true){
            deleteTask();
             setStateDelayed(idClear, false, 1000);
    Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
    Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
    Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
    Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      var debug = false;
      var force = true;
                  type: 'boolean',
                  role: 'state',
                  unit: ''
          request({
              uri: url,
              method: "DELETE",
              timeout: 5000,
          });  // Ende request
          if(debug)log(List);
          }  // Ende for
              deleteTask();
      Rambo79
      #110
      @haselchen
      Guten Morgen und
      DANKESCHÖN !!!!
      Habe Script 1 von Dir übernommen und den Telegram-Teil gelöscht.
      Script 2 (Telegram - Versand) und 3 (löschen) brauche ich nicht.
      Es läuft wie es soll und wird vernünftig angezeigt.
      Ich danke Dir für deine Hilfe 👍 👍 👍
      • L Offline
        lewanpl
        #111
        Hi, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das Skript im IoBroker einfügen kann. Habe von Skripen null ahnung. möchte aber dringend Todoist in meine Vis eipflegen. wäre super wenn jemand mir helfen kann.
        Thaddäus
        • L lewanpl
          Thaddäus
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #112
          @lewanpl
          Habe weiter oben eine genaue Anleitung geschrieben.
          • L Offline
            lewanpl
            #113
            Ja, danke. habe es unter den vielel Post´s so erst nicht erkannt. Totdoist läuft jetzt.
            Eine Frage/Wunsch habe ich noch. Ich würde gerne einen Task "Heute" haben.
            In der Todoist App zeigt mir "heute " nur die Aufgaben an, die heute erledigt werden sollen.
            Bisher kann ich mit deinem Script das in IOBroker leider nicht finden.
              Blackjack3000
              schrieb am zuletzt editiert von Blackjack3000
              #114
              Seit heute folgender Fehler..
              Unexpected token < in JSON at position 0
              Ich hab gelesen, dass es diesen Fehler schonmal gab und durch die Anpassung zweier Zeilen gefixt wurde... Bei mir ist das Script allerdings auf dem neusten Stand. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
              Viele Grüße
              BJ
              • B Blackjack3000
                Viele Grüße
                BJ
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #115
                @Blackjack3000
                @intruder7
                Ja, ich auch. Genau der gleiche Fehler, damals war es eine URL Anpassung .
                Vielleicht könnte derjenige, der damals geholfen hat, nochmal aushelfen.
                I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Blackjack3000
                  @intruder7
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #116
                  @haselchen
                  @Blackjack3000
                  bei mir keine Probleme
                    @Blackjack3000
                    @intruder7
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #117
                    @haselchen
                    https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/54
                    • sigi234S sigi234
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #118
                      @sigi234
                      Hab ich schon sehen . Danke.
                      Bin aber Old School. Wenn was funktioniert,
                      dann änder ich nichts, sondern versuche zu "reparieren".
                      By the way, Todoist geht wieder.
                      Der Token Fehler kam nen halben Tag und war dann wieder weg.
                      • T tempestas
                        Skript 1:
                        //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                        //  Scriptversion: v0.2
                        //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                        var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                        var debug = false;
                        //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                        var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
                        schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: jede Minute
                        function checkTODOIST() {
                            var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
                            var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
                            var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                            var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                            request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                                try{
                                    var projects_json = JSON.parse(body);
                                    for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                        var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                        var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                        projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                        ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                        ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                        createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                        if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                        createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                        if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                                catch(err) {log (err.message)}
                            setTimeout(function() {
                                try{
                                    request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                        var json = JSON.parse(body);
                                        for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                            var HTMLstring = "";
                                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                            for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                                var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                                var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                                content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                                content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                                var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                                taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                                if (Liste == ToDoListen[j])
                                                    if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                    HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                                catch(err) {log(err.message)}
                            }, 1000);
                                setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                                            var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                                                if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                            }, 1000);
                        // TRIGGER
                        on({    id:regexTrigger,
                                change: 'ne'},
                                function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                                    checkTODOIST();
                        Skript2 zum löschen:
                        //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget:
                        // LÖSCHEN FUNKTION
                        //Scriptversion: v0.1
                        //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                        var debug = false;
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'state',
                                    unit: ''
                            var idListArray =[];
                            var idList;
                            idList = getState(idEinkaufsliste).val;
                            if(debug)log(idList);
                            idListArray = idList.split("<br>");
                            idListArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                            if(debug)log("idList Array ist " +idListArray);
                            if(debug)log("idList Array Länge ist "+idListArray.length);
                            for (i = 0; i< idListArray.length; i++){
                                if(debug) log("Durchgang "+i);
                                var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListArray[i]+"?token="+APItoken;
                                request({
                                    uri: deleteURL,
                                    method: "DELETE",
                                    timeout: 5000,
                                deleteTask();
                        Skript 3:
                        // SKRIPT FÜGT DER ALEXA EINKAUFSLISTE BEI TODOIST EINEN GEGENSTAND HINZU; WENN DIESER IN DER MANUELLEN EINKAUFSLISTE HINZUGEFÜGT WIRD
                        var debug = true;
                        var idProject = 123; // Projekt-ID der Alexa-Einkaufsliste aus todoist
                        var idEinkaufsIDS = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID";        // hier stehen die Task IDs
                        var idEinkaufsItems = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                        var uuid;
                        var purchItem;
                        // uuid erstellen
                        function createUUID(){
                            var dt = new Date().getTime();
                            uuid = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
                                var r = (dt + Math.random()*16)%16 | 0;
                                dt = Math.floor(dt/16);
                                return (c=='x' ? r :(r&0x3|0x8)).toString(16);
                            return uuid;
                        // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand zur todoist Alexa Liste hinzufügen
                        function addTask(){
                                createUUID();
                                log(uuid);
                                var options = { method: 'POST',
                                  url: 'https://beta.todoist.com/API/v8/tasks',
                                  headers:
                                   { 'Cache-Control': 'no-cache',
                                     Authorization: 'Bearer ' +APItoken,
                                     'X-Request-Id': uuid,
                                     'Content-Type': 'application/json' },
                                  body:
                                   { content: purchItem,
                                     project_id: +idProject,
                                  json: true };
                                request(options, function (error, response, body) {
                                  if (error) throw new Error(error);
                                  if(debug) console.log(JSON.stringify(body));
                        // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand von todoist entfernen
                            // Array der IDs aufbereiten
                            var idListIDsArray =[];
                            var idListIDs;
                            idListIDs = getState(idEinkaufsIDS).val;
                            if(debug)log(idListIDs);
                            idListIDsArray = idListIDs.split("<br>");
                            idListIDsArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                            // Array der Items aufbereiten
                            var idList;
                            idList = getState(idEinkaufsItems).val;
                            idListArray.pop();
                            // Bestimmen der ID Position im Array
                            var arrayPosition = idListArray.indexOf(purchItem);
                            // Den Gegenstand über die gefundene ID löschen
                                var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListIDsArray[arrayPosition]+"?token="+APItoken;
                                request({
                                    uri: deleteURL,
                                    method: "DELETE",
                                    timeout: 5000,
                        // Trigger und Wertübergabe
                        on({    id:regexTrigger,   change: 'ne'},                           // regex trigger, löst immer aus sobald etwas an- oder abgewählt wird
                                    function(data) {
                                        var temporary;
                                        temporary = data.id;
                                        purchItem = temporary.substring(33);                // Pfad bis zum Item ist 33 Stellen lang
                                        if(data.state.val) {                                // wenn das item auf der manuellen Liste hinzugefügt wurde (state ist true) dann...
                                            if (debug) log("Es wird hinzugefügt: "+purchItem);
                                            setTimeout(addTask, 500); }
                                        else {                                              // sonst wenn wenn das item auf der manuellen Liste entfernt wurde dann...
                                            if (debug) log("Es wird entfernt: "+purchItem);
                                            setTimeout(deleteTask, 500);
                        Ob das alles noch funktioniert weiß ich nicht, ich nutze es nicht. Habs damals nur von exTreme mal zum rumspielen genutzt.
                        tobetobeT Offline
                        tobetobeT Offline
                        tobetobe
                        #119
                        @tempestas
                        @haselchen
                        ein interessanter Beitrag. Nun wurde ja die Unterstützung von Alexa in ioBroker eingestellt.
                        Ich selbst arbeite zurzeit an einer Offline-Variante zur Sprachsteuerung namens Rhasspy. Das funktioniert soweit sehr gut und ich habe auch bereits eine Einkaufsliste über den Bring!-Adapter integriert.
                        Hierzu übergebe ich aus einem MQTT-Intent einfach den Wert (zB den Einkaufsgegenstand) an die Adresse der jeweiligen Einkaufsliste im Bring!-Adapter. Eine einfache Geschichte also.
                        Es fehlt mir momentan nur noch eine ToDo-Liste. ToDoist hatte ich mir angeschaut und finde ich interessant. Für ToDoist gibt es jedoch meines Wissens keinen Adapter. Von daher würde ich eure Skripts und die VIS-Lösung bei mir gern einbauen.
                        Deshalb meine Fragen:
                        • Habt ihr euch schon mit einer Ersatzlösung für Alexa auseinandergesetzt?
                        • Könnten die Skripte ggf. einfach an die von mir geschilderte Vorgehensweise angepasst werden?
                        Wäre schön, wenn ihr euch hierzu kurz melden könntet. Herzlichen Dank schonmal.
                        Beste Grüße
                        tobetobe
                        • tobetobeT tobetobe
                          @tempestas
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #120
                          @tobetobe
                          Ich habe das oder die Skripte auch nur übernommen.
                          Wie was wo funktioniert kann ich Dir leider mangels Wissen nicht beantworten.
                          In Verbindung mit Alexa und Handy und VIS läuft es perfekt.
                          Hab die Anleitung 1-2 Seiten vorher gepostet.
                          tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @tobetobe
                            tobetobeT Offline
                            tobetobeT Offline
                            tobetobe
                            #121
                            @haselchen
                            Guten Morgen,
                            vielen Dank für deine Antwort. Kein Problem, wenn du dich mit Javascript nicht so auskennst. Vielleicht könntest du mir jedoch noch etwas zur Funktionalität aus Anwendersicht sagen, bzw. mir kurz bestätigen, ob ich das Ganze richtig oder falsch verstehe.
                            Ich habe natürlich selbst versucht, mich in die Skripte einzulesen. Außer, dass im Namen bzw. in den Pfaden der Name Alexa auftaucht, kann ich jedoch nichts Alexa-spezifisches finden. Das meiste scheint mir ioBroker-intern zu sein oder mit Telegram zu tun zu haben oder mit der Ankopplung an ToDoist über den API-Token.
                            Soweit mein Verständnis von den Skripten.
                            Funktional verstehe ich das Ganze also so, dass Einträge in die ToDo- oder in die Einkaufslisten entweder über die App auf dem Handy oder über VIS erzeugt werden. Wenn das über VIS passiert, gibt es noch eine Message per Telegram (vermutlich an andere Mitglieder im Haushalt).
                            Das Ganze dann auch als Sprachkommando noch über Alexa ausführen zu können, scheint mir nur eine weitere Option zu sein, deren Funktionalität aber in ioBroker anders sichergestellt wird und vermutlich nichts mit diesen Skripten zu tun hat.
                            Passt das so, oder liege ich daneben?
                            Viele Grüße
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                              @haselchen
                              Guten Morgen,
                              Viele Grüße
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #122
                              @tobetobe
                              Ich antworte mal schnell zwischen Tür und Angel.
                              Also in der Todoist App oder auf der Website musst du in deinem Account eine Verbindung zu Alexa herstellen.
                              In der Alexa App dann den Todoist Skill aktivieren.
                              So entsteht über den Api Token die Verbindung.
                                @tobetobe
                                tobetobeT Offline
                                tobetobeT Offline
                                tobetobe
                                #123
                                @haselchen
                                Hallo, vielen Dank soweit. Meine Frage ging allerdings in eine andere Richtung, da ich ja keine Alexa. Ich möchte ToDoist einfach nur an ioBroker anbinden.
                                @tempestas
                                Bitte sei so gut, und greife meine Fragen auf. Ich denke, mit ein paar einfachen Hinweisen komme ich schon weiter. Vielen Dank.
                                Thomas
                                Beste Grüße
                                tobetobe
                                  @haselchen
                                  @tempestas
                                  Thomas
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #124
                                  @tobetobe
                                  Das Du Dich an @tempestas richtest ist, denke ich, genau richtig.
                                  Zu Deiner Fragestellung.
                                  Wie Du das weiter oben erklärt hast, ist das schon richtig.
                                  Da ich programmiertechnisch nicht bewandert bin würde ich vorschlagen, dass Du Dich nebenbei auch auf der Website von Todoist umsiehst.
                                  Du müsstest Dir da nen kostenlosen Account einrichten und ich meine, dass in dem Account ne Menge Einstellmöglichkeiten bezüglich 3rd PartyApps und API vorhanden sind.
                                  • jackblacksonJ Offline
                                    jackblackson
                                    #125
                                    Hallo! Habt ihr hier immer noch das Ziel, dies in einen Adapter umzuwandeln, oder ist das aktuell nicht geplant? Gerade was das Thema VIS betrifft könnte man hier sicher noch ein schönes Widget dazugestalten. Und ich glaube, mit den Skripten gibt es immer wieder viele Anwender, die sich hier schwer tun.
                                    • F Offline
                                      flubb
                                      #126
                                      ich weiß dass es mittlerweile einen Adapter gibt, jedoch war für mich das Skript bisher vollkommen ausreichend, nur leider funktioniert es aktuell wohl nicht mehr.
                                      Habe die URL bereits auf die REST-API v2 umgestellt, trotzdem bekomme ich auf die Request-Funktion nur ein "Forbidden" als Antwort. Kann hier jemand sagen was ich falsch mache?
                                          var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/projects?token=" + APItoken;
                                          request(APIprojectsURL, function (error, response, body){
                                              log(body);
                                      info	javascript.0 (13563) script.js.Todoist.TodoListe: Forbidden
                                      Wenn ich die URL einfach im Browser eingebe, erhalte ich das gewünschte JSON als Antwort. Die URL scheint mir also korrekt...
                                      DANKE
                                      • F flubb
                                                log(body);
                                        DANKE
                                        JayDee
                                        #127
                                        @flubb
                                        hey.
                                        same here :( .
                                        Hat jmd. einen Tipp?
                                        Danke! ;)
                                        • J JayDee
                                          @flubb
                                          hey.
                                          same here :( .
                                          Danke! ;)
                                          Streit187
                                          #128
                                          @jaydee @flubb
                                          Die derzeit richtigen URL´s lauten:
                                          var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/tasks?token=" + APItoken;
                                          Weiter braucht es inzwischen einen Header zur Authentifizierung. Dazu unter den Variablen einfügen:
                                              const options = {
                                            headers: {
                                              'Authorization': 'Bearer ' + APItoken
                                          und dann bei den beiden "request" Zeilen:
                                          request(APIprojectsURL, options, function (error, response, body) {
                                          und
                                          request(APItaskURL, options, function (error, response, body) {
