  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • B Blackjack3000
    Seit heute folgender Fehler..
    Unexpected token < in JSON at position 0
    Ich hab gelesen, dass es diesen Fehler schonmal gab und durch die Anpassung zweier Zeilen gefixt wurde... Bei mir ist das Script allerdings auf dem neusten Stand. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
    Viele Grüße
    BJ
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #115
    @Blackjack3000
    @intruder7
    Ja, ich auch. Genau der gleiche Fehler, damals war es eine URL Anpassung .
    Vielleicht könnte derjenige, der damals geholfen hat, nochmal aushelfen.
    I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Blackjack3000
      @intruder7
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #116
      @haselchen
      @Blackjack3000
      bei mir keine Probleme
        @Blackjack3000
        @intruder7
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #117
        @haselchen
        https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/54
        • sigi234S sigi234
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #118
          @sigi234
          Hab ich schon sehen . Danke.
          Bin aber Old School. Wenn was funktioniert,
          dann änder ich nichts, sondern versuche zu "reparieren".
          By the way, Todoist geht wieder.
          Der Token Fehler kam nen halben Tag und war dann wieder weg.
          • T tempestas
            Skript 1:
            //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
            //  Scriptversion: v0.2
            //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
            //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
            //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
            //Erforderliche Angaben:
            var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
            var debug = false;
            //Weitere Parameter ggf. anpassen:
            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
            var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
            var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
            schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: jede Minute
            // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
            function checkTODOIST() {
                var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
                var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
                var request = require("request");
                var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                    try{
                        var projects_json = JSON.parse(body);
                        for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                            var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                            var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                            projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                            ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                            ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                            createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                            if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                            createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                            if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                    catch(err) {log (err.message)}
                setTimeout(function() {
                    try{
                        request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                            var json = JSON.parse(body);
                            for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                var HTMLstring = "";
                                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                    var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                    var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                    content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                    content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                    var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                    taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                    if (Liste == ToDoListen[j])
                                        if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                        HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                    catch(err) {log(err.message)}
                }, 1000);
                    setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                                var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                    HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                }, 1000);
            // TRIGGER
            on({    id:regexTrigger,
                    change: 'ne'},
                    function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                        checkTODOIST();
            Skript2 zum löschen:
            //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget:
            // LÖSCHEN FUNKTION
            //Scriptversion: v0.1
            //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
            var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
            var debug = false;
            createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                        desc: 'Löscht die Liste',
                        type: 'boolean',
                        role: 'state',
                        unit: ''
            var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
            function deleteTask(){
                var idListArray =[];
                var idList;
                idList = getState(idEinkaufsliste).val;
                if(debug)log(idList);
                idListArray = idList.split("<br>");
                idListArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                if(debug)log("idList Array ist " +idListArray);
                if(debug)log("idList Array Länge ist "+idListArray.length);
                for (i = 0; i< idListArray.length; i++){
                    if(debug) log("Durchgang "+i);
                    var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListArray[i]+"?token="+APItoken;
                    if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                    request({
                        uri: deleteURL,
                        method: "DELETE",
                        timeout: 5000,
                            function(error, response, body) {
                            if(debug) console.log(body);
            // Löschen der Liste
            on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                if(obj.state.val === true){
                    deleteTask();
            Skript 3:
            // SKRIPT FÜGT DER ALEXA EINKAUFSLISTE BEI TODOIST EINEN GEGENSTAND HINZU; WENN DIESER IN DER MANUELLEN EINKAUFSLISTE HINZUGEFÜGT WIRD
            var debug = true;
            var idProject = 123; // Projekt-ID der Alexa-Einkaufsliste aus todoist
            var idEinkaufsIDS = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID";        // hier stehen die Task IDs
            var idEinkaufsItems = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
            var uuid;
            var purchItem;
            // uuid erstellen
            function createUUID(){
                var dt = new Date().getTime();
                uuid = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
                    var r = (dt + Math.random()*16)%16 | 0;
                    dt = Math.floor(dt/16);
                    return (c=='x' ? r :(r&0x3|0x8)).toString(16);
                return uuid;
            // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand zur todoist Alexa Liste hinzufügen
            function addTask(){
                    createUUID();
                    log(uuid);
                    var options = { method: 'POST',
                      url: 'https://beta.todoist.com/API/v8/tasks',
                      headers:
                       { 'Cache-Control': 'no-cache',
                         Authorization: 'Bearer ' +APItoken,
                         'X-Request-Id': uuid,
                         'Content-Type': 'application/json' },
                      body:
                       { content: purchItem,
                         project_id: +idProject,
                      json: true };
                    request(options, function (error, response, body) {
                      if (error) throw new Error(error);
                      if(debug) console.log(JSON.stringify(body));
            // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand von todoist entfernen
                // Array der IDs aufbereiten
                var idListIDsArray =[];
                var idListIDs;
                idListIDs = getState(idEinkaufsIDS).val;
                if(debug)log(idListIDs);
                idListIDsArray = idListIDs.split("<br>");
                idListIDsArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                // Array der Items aufbereiten
                var idList;
                idList = getState(idEinkaufsItems).val;
                idListArray.pop();
                // Bestimmen der ID Position im Array
                var arrayPosition = idListArray.indexOf(purchItem);
                // Den Gegenstand über die gefundene ID löschen
                    var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListIDsArray[arrayPosition]+"?token="+APItoken;
                    request({
                        uri: deleteURL,
                        method: "DELETE",
                        timeout: 5000,
            // Trigger und Wertübergabe
            on({    id:regexTrigger,   change: 'ne'},                           // regex trigger, löst immer aus sobald etwas an- oder abgewählt wird
                        function(data) {
                            var temporary;
                            temporary = data.id;
                            purchItem = temporary.substring(33);                // Pfad bis zum Item ist 33 Stellen lang
                            if(data.state.val) {                                // wenn das item auf der manuellen Liste hinzugefügt wurde (state ist true) dann...
                                if (debug) log("Es wird hinzugefügt: "+purchItem);
                                setTimeout(addTask, 500); }
                            else {                                              // sonst wenn wenn das item auf der manuellen Liste entfernt wurde dann...
                                if (debug) log("Es wird entfernt: "+purchItem);
                                setTimeout(deleteTask, 500);
            Ob das alles noch funktioniert weiß ich nicht, ich nutze es nicht. Habs damals nur von exTreme mal zum rumspielen genutzt.
            tobetobeT Offline
            tobetobeT Offline
            tobetobe
            #119
            @tempestas
            @haselchen
            ein interessanter Beitrag. Nun wurde ja die Unterstützung von Alexa in ioBroker eingestellt.
            Ich selbst arbeite zurzeit an einer Offline-Variante zur Sprachsteuerung namens Rhasspy. Das funktioniert soweit sehr gut und ich habe auch bereits eine Einkaufsliste über den Bring!-Adapter integriert.
            Hierzu übergebe ich aus einem MQTT-Intent einfach den Wert (zB den Einkaufsgegenstand) an die Adresse der jeweiligen Einkaufsliste im Bring!-Adapter. Eine einfache Geschichte also.
            Es fehlt mir momentan nur noch eine ToDo-Liste. ToDoist hatte ich mir angeschaut und finde ich interessant. Für ToDoist gibt es jedoch meines Wissens keinen Adapter. Von daher würde ich eure Skripts und die VIS-Lösung bei mir gern einbauen.
            Deshalb meine Fragen:
            • Habt ihr euch schon mit einer Ersatzlösung für Alexa auseinandergesetzt?
            • Könnten die Skripte ggf. einfach an die von mir geschilderte Vorgehensweise angepasst werden?
            Wäre schön, wenn ihr euch hierzu kurz melden könntet. Herzlichen Dank schonmal.
            Beste Grüße
            tobetobe
            • tobetobeT tobetobe
              @tempestas
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #120
              @tobetobe
              Ich habe das oder die Skripte auch nur übernommen.
              Wie was wo funktioniert kann ich Dir leider mangels Wissen nicht beantworten.
              In Verbindung mit Alexa und Handy und VIS läuft es perfekt.
              Hab die Anleitung 1-2 Seiten vorher gepostet.
              tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                @tobetobe
                tobetobeT Offline
                tobetobeT Offline
                tobetobe
                #121
                @haselchen
                Guten Morgen,
                vielen Dank für deine Antwort. Kein Problem, wenn du dich mit Javascript nicht so auskennst. Vielleicht könntest du mir jedoch noch etwas zur Funktionalität aus Anwendersicht sagen, bzw. mir kurz bestätigen, ob ich das Ganze richtig oder falsch verstehe.
                Ich habe natürlich selbst versucht, mich in die Skripte einzulesen. Außer, dass im Namen bzw. in den Pfaden der Name Alexa auftaucht, kann ich jedoch nichts Alexa-spezifisches finden. Das meiste scheint mir ioBroker-intern zu sein oder mit Telegram zu tun zu haben oder mit der Ankopplung an ToDoist über den API-Token.
                Soweit mein Verständnis von den Skripten.
                Funktional verstehe ich das Ganze also so, dass Einträge in die ToDo- oder in die Einkaufslisten entweder über die App auf dem Handy oder über VIS erzeugt werden. Wenn das über VIS passiert, gibt es noch eine Message per Telegram (vermutlich an andere Mitglieder im Haushalt).
                Das Ganze dann auch als Sprachkommando noch über Alexa ausführen zu können, scheint mir nur eine weitere Option zu sein, deren Funktionalität aber in ioBroker anders sichergestellt wird und vermutlich nichts mit diesen Skripten zu tun hat.
                Passt das so, oder liege ich daneben?
                Viele Grüße
                Beste Grüße
                tobetobe
                  @haselchen
                  Guten Morgen,
                  Viele Grüße
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #122
                  @tobetobe
                  Ich antworte mal schnell zwischen Tür und Angel.
                  Also in der Todoist App oder auf der Website musst du in deinem Account eine Verbindung zu Alexa herstellen.
                  In der Alexa App dann den Todoist Skill aktivieren.
                  So entsteht über den Api Token die Verbindung.
                    @tobetobe
                    tobetobeT Offline
                    tobetobeT Offline
                    tobetobe
                    #123
                    @haselchen
                    Hallo, vielen Dank soweit. Meine Frage ging allerdings in eine andere Richtung, da ich ja keine Alexa. Ich möchte ToDoist einfach nur an ioBroker anbinden.
                    @tempestas
                    Bitte sei so gut, und greife meine Fragen auf. Ich denke, mit ein paar einfachen Hinweisen komme ich schon weiter. Vielen Dank.
                    Thomas
                    Beste Grüße
                    tobetobe
                      @haselchen
                      @tempestas
                      Thomas
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #124
                      @tobetobe
                      Das Du Dich an @tempestas richtest ist, denke ich, genau richtig.
                      Zu Deiner Fragestellung.
                      Wie Du das weiter oben erklärt hast, ist das schon richtig.
                      Da ich programmiertechnisch nicht bewandert bin würde ich vorschlagen, dass Du Dich nebenbei auch auf der Website von Todoist umsiehst.
                      Du müsstest Dir da nen kostenlosen Account einrichten und ich meine, dass in dem Account ne Menge Einstellmöglichkeiten bezüglich 3rd PartyApps und API vorhanden sind.
                      • jackblacksonJ Offline
                        jackblackson
                        #125
                        Hallo! Habt ihr hier immer noch das Ziel, dies in einen Adapter umzuwandeln, oder ist das aktuell nicht geplant? Gerade was das Thema VIS betrifft könnte man hier sicher noch ein schönes Widget dazugestalten. Und ich glaube, mit den Skripten gibt es immer wieder viele Anwender, die sich hier schwer tun.
                        • F Offline
                          flubb
                          #126
                          ich weiß dass es mittlerweile einen Adapter gibt, jedoch war für mich das Skript bisher vollkommen ausreichend, nur leider funktioniert es aktuell wohl nicht mehr.
                          Habe die URL bereits auf die REST-API v2 umgestellt, trotzdem bekomme ich auf die Request-Funktion nur ein "Forbidden" als Antwort. Kann hier jemand sagen was ich falsch mache?
                              var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/projects?token=" + APItoken;
                              request(APIprojectsURL, function (error, response, body){
                                  log(body);
                          info	javascript.0 (13563) script.js.Todoist.TodoListe: Forbidden
                          Wenn ich die URL einfach im Browser eingebe, erhalte ich das gewünschte JSON als Antwort. Die URL scheint mir also korrekt...
                          DANKE
                          • F flubb
                                    log(body);
                            DANKE
                            JayDee
                            #127
                            @flubb
                            hey.
                            same here :( .
                            Hat jmd. einen Tipp?
                            Danke! ;)
                            • J JayDee
                              @flubb
                              hey.
                              same here :( .
                              Danke! ;)
                              Streit187
                              #128
                              @jaydee @flubb
                              Die derzeit richtigen URL´s lauten:
                              var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/tasks?token=" + APItoken;
                              Weiter braucht es inzwischen einen Header zur Authentifizierung. Dazu unter den Variablen einfügen:
                                  const options = {
                                headers: {
                                  'Authorization': 'Bearer ' + APItoken
                              und dann bei den beiden "request" Zeilen:
                              request(APIprojectsURL, options, function (error, response, body) {
                              und
                              request(APItaskURL, options, function (error, response, body) {
                                Beowolf
                                #129
                                Ich habe mal versucht das Skrip auf "httpget" umzuschreiben.
                                Ich hoffe das es so richtig ist - es funktioniert bei mir.
                                //  umgeschrieben/geändert "request" durch "https.get"  10.06.2024
                                var APItoken = "xxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                var debug = false;
                                var force = true;
                                // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                                schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                                const https = require('https');
                                const options = {
                                  headers: {
                                    var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/projects";
                                    var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/tasks";
                                    https.get(APIprojectsURL, options, (response) => {
                                        let body = '';
                                        response.on('data', (chunk) => {
                                            body += chunk;
                                        response.on('end', () => {
                                            try {
                                                for (let k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                                    var projects_name = projects_json[k].name;
                                                    createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false', type: 'string', role: 'html', name: ToDoListen_names[k] + ' HTML String'});
                                                    if (debug) log("Datenpunkt " + ToDoListen_names[k] + " erstellt.", "info");
                                                    createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k] + '.TaskID', {def: 'false', type: 'string', role: 'string', name: ToDoListen_names[k] + ' Task IDs'});
                                                    if (debug) log("Datenpunkt " + ToDoListen_names[k] + '.TaskID' + " erstellt.", "info");
                                            } catch (err) {
                                                log(err.message);
                                    }).on('error', (err) => {
                                        log(err.message);
                                        https.get(APItaskURL, options, (response) => {
                                            let body = '';
                                                body += chunk;
                                                try {
                                                    var tasks = JSON.parse(body);
                                                    for (let j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                        var HTMLcontent = "";
                                                        var HTMLtaskid = "";
                                                        for (let i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                                            var content = 'leer';
                                                            if (tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                                            var taskurl = tasks[i].url;
                                                            var taskid = 'leer';
                                                            if (tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                                            var id = tasks[i].project_id;
                                                            if (id == ToDoListen[j]) {
        if (debug) log("[" + content + "] in " + ToDoListen_names[j] + " gefunden", "info");
        HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
        if (debug) log("[" + taskid + "] in " + ToDoListen_names[j] + " gefunden", "info");
        HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] + '.TaskID', HTMLtaskid);
                                                } catch (err) {
                                                    log(err.message);
                                            log(err.message);
                                    }, 2000);
                                  Beowolf
                                  #130
                                  ich habe das Skript vom Beitrag über diesem am laufen.
                                  Dazu habe ich eine Frage.
                                  Hier
                                  erscheinen Werte in der "Ordnerzeile". Ist das so richtig?
                                  Das habe ich bei keinem anderen Ordner so gesehen.
                                  Hier so wie das Skript ist.
                                  • F Offline
                                    flubb
                                    #131
                                    Es scheint leider so, als ob die Rest-API v2 nicht mehr unterstützt wird. Mein Skript funktioniert auf jeden fall mal wieder nicht mehr, und im Browser bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
                                    This endpoint is deprecated.
                                    If you're reading this on a browser, there's a good chance you can change
                                    the v8 part on the URL to v1 and get away with it. ;)
                                    If you're using the API directly, please update your use case to rely
                                    on the new API endpoints, available under /api/v1/ prefixes.
                                    For more details, please see documentation at https://developer.todoist.com/
                                    Lässt sich das Skript einfach umschreiben oder muss ich jetzt dann doch irgendwann auf den TodoIst-Adapter umsteigen?
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #132
                                      Der Adapter funktioniert m.W. nach mit aktuellem Api auch nicht ...
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • F Offline
                                        flubb
                                        #133
                                        danke für den Hinweis. Habe das Skript aber wieder zum laufen bekommen ;)
                                        Lösung waren einfach neue URLs:
                                        https://api.todoist.com/api/v2/projects
                                        https://api.todoist.com/api/v2/tasks
