  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tobetobe
    Ich habe das oder die Skripte auch nur übernommen.
    Wie was wo funktioniert kann ich Dir leider mangels Wissen nicht beantworten.
    In Verbindung mit Alexa und Handy und VIS läuft es perfekt.
    Hab die Anleitung 1-2 Seiten vorher gepostet.
    tobetobeT Offline
    tobetobeT Offline
    tobetobe
    #121
    @haselchen
    Guten Morgen,
    vielen Dank für deine Antwort. Kein Problem, wenn du dich mit Javascript nicht so auskennst. Vielleicht könntest du mir jedoch noch etwas zur Funktionalität aus Anwendersicht sagen, bzw. mir kurz bestätigen, ob ich das Ganze richtig oder falsch verstehe.
    Ich habe natürlich selbst versucht, mich in die Skripte einzulesen. Außer, dass im Namen bzw. in den Pfaden der Name Alexa auftaucht, kann ich jedoch nichts Alexa-spezifisches finden. Das meiste scheint mir ioBroker-intern zu sein oder mit Telegram zu tun zu haben oder mit der Ankopplung an ToDoist über den API-Token.
    Soweit mein Verständnis von den Skripten.
    Funktional verstehe ich das Ganze also so, dass Einträge in die ToDo- oder in die Einkaufslisten entweder über die App auf dem Handy oder über VIS erzeugt werden. Wenn das über VIS passiert, gibt es noch eine Message per Telegram (vermutlich an andere Mitglieder im Haushalt).
    Das Ganze dann auch als Sprachkommando noch über Alexa ausführen zu können, scheint mir nur eine weitere Option zu sein, deren Funktionalität aber in ioBroker anders sichergestellt wird und vermutlich nichts mit diesen Skripten zu tun hat.
    Passt das so, oder liege ich daneben?
    Viele Grüße
    Beste Grüße
    tobetobe
    • tobetobeT tobetobe
      @haselchen
      Guten Morgen,
      Viele Grüße
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #122
      @tobetobe
      Ich antworte mal schnell zwischen Tür und Angel.
      Also in der Todoist App oder auf der Website musst du in deinem Account eine Verbindung zu Alexa herstellen.
      In der Alexa App dann den Todoist Skill aktivieren.
      So entsteht über den Api Token die Verbindung.
      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tobetobe
        tobetobeT Offline
        tobetobeT Offline
        tobetobe
        #123
        @haselchen
        Hallo, vielen Dank soweit. Meine Frage ging allerdings in eine andere Richtung, da ich ja keine Alexa. Ich möchte ToDoist einfach nur an ioBroker anbinden.
        @tempestas
        Bitte sei so gut, und greife meine Fragen auf. Ich denke, mit ein paar einfachen Hinweisen komme ich schon weiter. Vielen Dank.
        Thomas
        Beste Grüße
        tobetobe
          @haselchen
          @tempestas
          Thomas
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #124
          @tobetobe
          Das Du Dich an @tempestas richtest ist, denke ich, genau richtig.
          Zu Deiner Fragestellung.
          Wie Du das weiter oben erklärt hast, ist das schon richtig.
          Da ich programmiertechnisch nicht bewandert bin würde ich vorschlagen, dass Du Dich nebenbei auch auf der Website von Todoist umsiehst.
          Du müsstest Dir da nen kostenlosen Account einrichten und ich meine, dass in dem Account ne Menge Einstellmöglichkeiten bezüglich 3rd PartyApps und API vorhanden sind.
          • jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            #125
            Hallo! Habt ihr hier immer noch das Ziel, dies in einen Adapter umzuwandeln, oder ist das aktuell nicht geplant? Gerade was das Thema VIS betrifft könnte man hier sicher noch ein schönes Widget dazugestalten. Und ich glaube, mit den Skripten gibt es immer wieder viele Anwender, die sich hier schwer tun.
            • F Offline
              flubb
              #126
              ich weiß dass es mittlerweile einen Adapter gibt, jedoch war für mich das Skript bisher vollkommen ausreichend, nur leider funktioniert es aktuell wohl nicht mehr.
              Habe die URL bereits auf die REST-API v2 umgestellt, trotzdem bekomme ich auf die Request-Funktion nur ein "Forbidden" als Antwort. Kann hier jemand sagen was ich falsch mache?
                  var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/projects?token=" + APItoken;
                  var request = require("request");
                  request(APIprojectsURL, function (error, response, body){
                      log(body);
              info	javascript.0 (13563) script.js.Todoist.TodoListe: Forbidden
              Wenn ich die URL einfach im Browser eingebe, erhalte ich das gewünschte JSON als Antwort. Die URL scheint mir also korrekt...
              DANKE
              • F flubb
                        log(body);
                DANKE
                JayDee
                #127
                @flubb
                hey.
                same here :( .
                Hat jmd. einen Tipp?
                Danke! ;)
                • J JayDee
                  @flubb
                  hey.
                  same here :( .
                  Danke! ;)
                  Streit187
                  #128
                  @jaydee @flubb
                  Die derzeit richtigen URL´s lauten:
                  var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/tasks?token=" + APItoken;
                  Weiter braucht es inzwischen einen Header zur Authentifizierung. Dazu unter den Variablen einfügen:
                      const options = {
                    headers: {
                      'Authorization': 'Bearer ' + APItoken
                  und dann bei den beiden "request" Zeilen:
                  request(APIprojectsURL, options, function (error, response, body) {
                  und
                  request(APItaskURL, options, function (error, response, body) {
                    Beowolf
                    #129
                    Ich habe mal versucht das Skrip auf "httpget" umzuschreiben.
                    Ich hoffe das es so richtig ist - es funktioniert bei mir.
                    //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                    //  Scriptversion: v0.2
                    //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                    //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                    //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                    //  umgeschrieben/geändert "request" durch "https.get"  10.06.2024
                    //Erforderliche Angaben:
                    var APItoken = "xxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                    var debug = false;
                    var force = true;
                    //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                    var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                    var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                    // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                    schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                    const https = require('https');
                    const options = {
                      headers: {
                    // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                    function checkTODOIST() {
                        var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/projects";
                        var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v2/tasks";
                        var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                        var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                        https.get(APIprojectsURL, options, (response) => {
                            let body = '';
                            response.on('data', (chunk) => {
                                body += chunk;
                            response.on('end', () => {
                                try {
                                    var projects_json = JSON.parse(body);
                                    for (let k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                        var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                        var projects_name = projects_json[k].name;
                                        ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                        ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                        createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false', type: 'string', role: 'html', name: ToDoListen_names[k] + ' HTML String'});
                                        if (debug) log("Datenpunkt " + ToDoListen_names[k] + " erstellt.", "info");
                                        createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k] + '.TaskID', {def: 'false', type: 'string', role: 'string', name: ToDoListen_names[k] + ' Task IDs'});
                                        if (debug) log("Datenpunkt " + ToDoListen_names[k] + '.TaskID' + " erstellt.", "info");
                                } catch (err) {
                                    log(err.message);
                        }).on('error', (err) => {
                            log(err.message);
                        setTimeout(function() {
                            https.get(APItaskURL, options, (response) => {
                                let body = '';
                                    body += chunk;
                                    try {
                                        var tasks = JSON.parse(body);
                                        for (let j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                            var HTMLcontent = "";
                                            var HTMLtaskid = "";
                                            for (let i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                                var content = 'leer';
                                                if (tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                                content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                                var taskurl = tasks[i].url;
                                                var taskid = 'leer';
                                                if (tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                                var id = tasks[i].project_id;
                                                if (id == ToDoListen[j]) {
                                                    if (debug) log("[" + content + "] in " + ToDoListen_names[j] + " gefunden", "info");
                                                    HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                                                    if (debug) log("[" + taskid + "] in " + ToDoListen_names[j] + " gefunden", "info");
                                                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] + '.TaskID', HTMLtaskid);
                                    } catch (err) {
                                        log(err.message);
                                log(err.message);
                        }, 2000);
                      Beowolf
                      #130
                      ich habe das Skript vom Beitrag über diesem am laufen.
                      Dazu habe ich eine Frage.
                      Hier
                      erscheinen Werte in der "Ordnerzeile". Ist das so richtig?
                      Das habe ich bei keinem anderen Ordner so gesehen.
                      Hier so wie das Skript ist.
                      • F Offline
                        flubb
                        #131
                        Es scheint leider so, als ob die Rest-API v2 nicht mehr unterstützt wird. Mein Skript funktioniert auf jeden fall mal wieder nicht mehr, und im Browser bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
                        This endpoint is deprecated.
                        If you're reading this on a browser, there's a good chance you can change
                        the v8 part on the URL to v1 and get away with it. ;)
                        If you're using the API directly, please update your use case to rely
                        on the new API endpoints, available under /api/v1/ prefixes.
                        For more details, please see documentation at https://developer.todoist.com/
                        Lässt sich das Skript einfach umschreiben oder muss ich jetzt dann doch irgendwann auf den TodoIst-Adapter umsteigen?
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #132
                          Der Adapter funktioniert m.W. nach mit aktuellem Api auch nicht ...
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • F Offline
                            flubb
                            #133
                            danke für den Hinweis. Habe das Skript aber wieder zum laufen bekommen ;)
                            Lösung waren einfach neue URLs:
                            https://api.todoist.com/api/v2/projects
                            https://api.todoist.com/api/v2/tasks
