  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Offline
    Rambo79
    #102
    Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
    • R Rambo79
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #103
      @Rambo79
      mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
      ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
      kann aber nach 22Uhr werden.
      • R Offline
        Rambo79
        #104
        Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
        • R Offline
          Rambo79
          schrieb am zuletzt editiert von Rambo79
          #105
          @haselchen
          Als String Widget:
          Widget von Thread-Opener:
          und das Script habe ich aktuell aktiv:
          //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
          //Scriptversion: v0.1
          //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
          //Erforderliche Angaben:
          var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
          //Weitere Parameter ggf. anpassen:
          var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
          var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
          schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
          // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
          	var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
          	var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
            	var request = require("request");
              var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
              var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
              request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                  var projects_json = JSON.parse(body);
                  for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                      var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                      var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                      projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                      ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                      ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                      log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
              setTimeout(function() {
                  request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                      var json = JSON.parse(body);
                      for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                          var HTMLstring = "";
                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                          for (i = 0; i < json.length; i++) {
                              var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                              var content = JSON.stringify(json[i].content);
                              content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                              content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                              var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                              taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                              if (Liste == ToDoListen[j])
                                  log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                  HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
              }, 5000);
          • R Rambo79
            @haselchen
            Als String Widget:
                }, 5000);
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #106
            @Rambo79
            Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
            Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #107
              //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
              //  Scriptversion: v0.2
              //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
              //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
              //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
              var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
              var debug = false;
              var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
              var force = true;
              // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
              schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
              createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                          name: 'Send Telegram',
                          desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                          type: 'boolean',
                          role: 'state',
                          unit: ''
              var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
              function sendTelegram() {
                          var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                          sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                          text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                          setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
              // Trigger Telegram
              on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                  if(obj.state.val === true){
                      sendTelegram();
              function checkTODOIST() {
                      try{
                              if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                              createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                              if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                      catch(err) {log (err.message)}
              	            try{
                                  var tasks = JSON.parse(body);
                                  for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                      var HTMLcontent = "";
              		                var HTMLtaskid = "";
                                      for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                          var content = 'leer';
              			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                          var taskurl = tasks[i].url;
              			                var taskid = 'leer';
              			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                          var id = tasks[i].project_id;
                                          if (id == ToDoListen[j]) {
                                              if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                              HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
              			                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
              			                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
              		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
              	            catch(err) {log(err.message)}
                      }, 2000);
              Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                haselchenH Offline
                haselchen
                #108
                Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                    var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                    var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                    var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                     if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                        var einkaufsliste;
                        if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                            else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                        sendTo('telegram', {
                            user: benutzer,
                            text: einkaufsliste
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #109
                  Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
                  Wie gehabt. Keine Gruppe.
                  //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
                  // Scriptversion: v0.1
                  var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                  var debug = false;
                  var force = true;
                  createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                              desc: 'Löscht die Liste',
                              type: 'boolean',
                              role: 'state',
                              unit: ''
                  var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                  function deleteEntry(url) {
                      request({
                          uri: url,
                          method: "DELETE",
                          timeout: 5000,
                      }, function(error, response, body) {
                          if(debug) console.log(body);
                      });  // Ende request
                  function deleteTask(){
                      var ListArray =[]; // es ist keine ID
                      var List = getState(idEinkaufsliste).val;
                      if(debug)log(List);
                      ListArray = List.split("<br>");
                      ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                      if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
                      if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
                      for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
                          if(debug) log("Durchgang " + i);
                          var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
                          if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                          deleteEntry(deleteURL);
                      }  // Ende for
                  // Löschen der Liste
                  on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                          deleteTask();
                           setStateDelayed(idClear, false, 1000);
                  Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
                  Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
                  Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
                  Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    var debug = false;
                    var force = true;
                                type: 'boolean',
                                role: 'state',
                                unit: ''
                        request({
                            uri: url,
                            method: "DELETE",
                            timeout: 5000,
                        });  // Ende request
                        if(debug)log(List);
                        }  // Ende for
                            deleteTask();
                    Rambo79
                    #110
                    @haselchen
                    Guten Morgen und
                    DANKESCHÖN !!!!
                    Habe Script 1 von Dir übernommen und den Telegram-Teil gelöscht.
                    Script 2 (Telegram - Versand) und 3 (löschen) brauche ich nicht.
                    Es läuft wie es soll und wird vernünftig angezeigt.
                    Ich danke Dir für deine Hilfe 👍 👍 👍
                    • L Offline
                      lewanpl
                      #111
                      Hi, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das Skript im IoBroker einfügen kann. Habe von Skripen null ahnung. möchte aber dringend Todoist in meine Vis eipflegen. wäre super wenn jemand mir helfen kann.
                      Thaddäus
                      • L lewanpl
                        Thaddäus
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #112
                        @lewanpl
                        Habe weiter oben eine genaue Anleitung geschrieben.
                        • L Offline
                          lewanpl
                          #113
                          Ja, danke. habe es unter den vielel Post´s so erst nicht erkannt. Totdoist läuft jetzt.
                          Eine Frage/Wunsch habe ich noch. Ich würde gerne einen Task "Heute" haben.
                          In der Todoist App zeigt mir "heute " nur die Aufgaben an, die heute erledigt werden sollen.
                          Bisher kann ich mit deinem Script das in IOBroker leider nicht finden.
                            Blackjack3000
                            schrieb am zuletzt editiert von Blackjack3000
                            #114
                            Seit heute folgender Fehler..
                            Unexpected token < in JSON at position 0
                            Ich hab gelesen, dass es diesen Fehler schonmal gab und durch die Anpassung zweier Zeilen gefixt wurde... Bei mir ist das Script allerdings auf dem neusten Stand. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
                            Viele Grüße
                            BJ
                            • B Blackjack3000
                              Viele Grüße
                              BJ
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #115
                              @Blackjack3000
                              @intruder7
                              Ja, ich auch. Genau der gleiche Fehler, damals war es eine URL Anpassung .
                              Vielleicht könnte derjenige, der damals geholfen hat, nochmal aushelfen.
                              I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Blackjack3000
                                @intruder7
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #116
                                @haselchen
                                @Blackjack3000
                                bei mir keine Probleme
                                  @Blackjack3000
                                  @intruder7
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #117
                                  @haselchen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/54
                                  • sigi234S sigi234
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #118
                                    @sigi234
                                    Hab ich schon sehen . Danke.
                                    Bin aber Old School. Wenn was funktioniert,
                                    dann änder ich nichts, sondern versuche zu "reparieren".
                                    By the way, Todoist geht wieder.
                                    Der Token Fehler kam nen halben Tag und war dann wieder weg.
                                    • T tempestas
                                      Skript 1:
                                      var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                      var debug = false;
                                      schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: jede Minute
                                          var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
                                          var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
                                              try{
                                              try{
        HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                                          }, 1000);
                                              setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                                                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                                                          var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                                                              HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                                          }, 1000);
                                      // TRIGGER
                                      on({    id:regexTrigger,
                                              change: 'ne'},
                                              function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                                                  checkTODOIST();
                                      Skript2 zum löschen:
                                      //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget:
                                      // LÖSCHEN FUNKTION
                                      var debug = false;
                                                  type: 'boolean',
                                                  role: 'state',
                                                  unit: ''
                                          var idListArray =[];
                                          var idList;
                                          idList = getState(idEinkaufsliste).val;
                                          if(debug)log(idList);
                                          idListArray = idList.split("<br>");
                                          idListArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                          if(debug)log("idList Array ist " +idListArray);
                                          if(debug)log("idList Array Länge ist "+idListArray.length);
                                          for (i = 0; i< idListArray.length; i++){
                                              if(debug) log("Durchgang "+i);
                                              var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListArray[i]+"?token="+APItoken;
                                              request({
                                                  uri: deleteURL,
                                                  method: "DELETE",
                                                  timeout: 5000,
                                              deleteTask();
                                      Skript 3:
                                      // SKRIPT FÜGT DER ALEXA EINKAUFSLISTE BEI TODOIST EINEN GEGENSTAND HINZU; WENN DIESER IN DER MANUELLEN EINKAUFSLISTE HINZUGEFÜGT WIRD
                                      var debug = true;
                                      var idProject = 123; // Projekt-ID der Alexa-Einkaufsliste aus todoist
                                      var idEinkaufsIDS = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID";        // hier stehen die Task IDs
                                      var idEinkaufsItems = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                                      var uuid;
                                      var purchItem;
                                      // uuid erstellen
                                      function createUUID(){
                                          var dt = new Date().getTime();
                                          uuid = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
                                              var r = (dt + Math.random()*16)%16 | 0;
                                              dt = Math.floor(dt/16);
                                              return (c=='x' ? r :(r&0x3|0x8)).toString(16);
                                          return uuid;
                                      // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand zur todoist Alexa Liste hinzufügen
                                      function addTask(){
                                              createUUID();
                                              log(uuid);
                                              var options = { method: 'POST',
                                                url: 'https://beta.todoist.com/API/v8/tasks',
                                                headers:
                                                 { 'Cache-Control': 'no-cache',
                                                   Authorization: 'Bearer ' +APItoken,
                                                   'X-Request-Id': uuid,
                                                   'Content-Type': 'application/json' },
                                                body:
                                                 { content: purchItem,
                                                   project_id: +idProject,
                                                json: true };
                                              request(options, function (error, response, body) {
                                                if (error) throw new Error(error);
                                                if(debug) console.log(JSON.stringify(body));
                                      // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand von todoist entfernen
                                          // Array der IDs aufbereiten
                                          var idListIDsArray =[];
                                          var idListIDs;
                                          idListIDs = getState(idEinkaufsIDS).val;
                                          if(debug)log(idListIDs);
                                          idListIDsArray = idListIDs.split("<br>");
                                          idListIDsArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                          // Array der Items aufbereiten
                                          var idList;
                                          idList = getState(idEinkaufsItems).val;
                                          idListArray.pop();
                                          // Bestimmen der ID Position im Array
                                          var arrayPosition = idListArray.indexOf(purchItem);
                                          // Den Gegenstand über die gefundene ID löschen
                                              var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListIDsArray[arrayPosition]+"?token="+APItoken;
                                              request({
                                                  uri: deleteURL,
                                                  method: "DELETE",
                                                  timeout: 5000,
                                      // Trigger und Wertübergabe
                                      on({    id:regexTrigger,   change: 'ne'},                           // regex trigger, löst immer aus sobald etwas an- oder abgewählt wird
                                                  function(data) {
                                                      var temporary;
                                                      temporary = data.id;
                                                      purchItem = temporary.substring(33);                // Pfad bis zum Item ist 33 Stellen lang
                                                      if(data.state.val) {                                // wenn das item auf der manuellen Liste hinzugefügt wurde (state ist true) dann...
                                                          if (debug) log("Es wird hinzugefügt: "+purchItem);
                                                          setTimeout(addTask, 500); }
                                                      else {                                              // sonst wenn wenn das item auf der manuellen Liste entfernt wurde dann...
                                                          if (debug) log("Es wird entfernt: "+purchItem);
                                                          setTimeout(deleteTask, 500);
                                      Ob das alles noch funktioniert weiß ich nicht, ich nutze es nicht. Habs damals nur von exTreme mal zum rumspielen genutzt.
                                      tobetobeT Offline
                                      tobetobeT Offline
                                      tobetobe
                                      #119
                                      @tempestas
                                      @haselchen
                                      ein interessanter Beitrag. Nun wurde ja die Unterstützung von Alexa in ioBroker eingestellt.
                                      Ich selbst arbeite zurzeit an einer Offline-Variante zur Sprachsteuerung namens Rhasspy. Das funktioniert soweit sehr gut und ich habe auch bereits eine Einkaufsliste über den Bring!-Adapter integriert.
                                      Hierzu übergebe ich aus einem MQTT-Intent einfach den Wert (zB den Einkaufsgegenstand) an die Adresse der jeweiligen Einkaufsliste im Bring!-Adapter. Eine einfache Geschichte also.
                                      Es fehlt mir momentan nur noch eine ToDo-Liste. ToDoist hatte ich mir angeschaut und finde ich interessant. Für ToDoist gibt es jedoch meines Wissens keinen Adapter. Von daher würde ich eure Skripts und die VIS-Lösung bei mir gern einbauen.
                                      Deshalb meine Fragen:
                                      • Habt ihr euch schon mit einer Ersatzlösung für Alexa auseinandergesetzt?
                                      • Könnten die Skripte ggf. einfach an die von mir geschilderte Vorgehensweise angepasst werden?
                                      Wäre schön, wenn ihr euch hierzu kurz melden könntet. Herzlichen Dank schonmal.
                                      Beste Grüße
                                      tobetobe
                                      • tobetobeT tobetobe
                                        @tempestas
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #120
                                        @tobetobe
                                        Ich habe das oder die Skripte auch nur übernommen.
                                        Wie was wo funktioniert kann ich Dir leider mangels Wissen nicht beantworten.
                                        In Verbindung mit Alexa und Handy und VIS läuft es perfekt.
                                        Hab die Anleitung 1-2 Seiten vorher gepostet.
                                        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tobetobe
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobe
                                          #121
                                          @haselchen
                                          Guten Morgen,
                                          vielen Dank für deine Antwort. Kein Problem, wenn du dich mit Javascript nicht so auskennst. Vielleicht könntest du mir jedoch noch etwas zur Funktionalität aus Anwendersicht sagen, bzw. mir kurz bestätigen, ob ich das Ganze richtig oder falsch verstehe.
                                          Ich habe natürlich selbst versucht, mich in die Skripte einzulesen. Außer, dass im Namen bzw. in den Pfaden der Name Alexa auftaucht, kann ich jedoch nichts Alexa-spezifisches finden. Das meiste scheint mir ioBroker-intern zu sein oder mit Telegram zu tun zu haben oder mit der Ankopplung an ToDoist über den API-Token.
                                          Soweit mein Verständnis von den Skripten.
                                          Funktional verstehe ich das Ganze also so, dass Einträge in die ToDo- oder in die Einkaufslisten entweder über die App auf dem Handy oder über VIS erzeugt werden. Wenn das über VIS passiert, gibt es noch eine Message per Telegram (vermutlich an andere Mitglieder im Haushalt).
                                          Das Ganze dann auch als Sprachkommando noch über Alexa ausführen zu können, scheint mir nur eine weitere Option zu sein, deren Funktionalität aber in ioBroker anders sichergestellt wird und vermutlich nichts mit diesen Skripten zu tun hat.
                                          Passt das so, oder liege ich daneben?
                                          Viele Grüße
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
