  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Offline
    Rambo79
    #98
    Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt :-(
    • R Rambo79
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #99
      @Rambo79
      Welches Skript hast du benutzt?
      Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
      • R Offline
        Rambo79
        #100
        Moin
        Gibt keine blöden Fragen ;-) Aber ja, Script ist gestartet. :-) Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
        • R Rambo79
          Moin
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #101
          @Rambo79
          Welches Widget hast du denn benutzt?
          • R Offline
            Rambo79
            #102
            Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
            • R Rambo79
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #103
              @Rambo79
              mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
              ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
              kann aber nach 22Uhr werden.
              • R Offline
                Rambo79
                #104
                Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
                • R Offline
                  Rambo79
                  schrieb am zuletzt editiert von Rambo79
                  #105
                  @haselchen
                  Als String Widget:
                  Widget von Thread-Opener:
                  und das Script habe ich aktuell aktiv:
                  //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                  //Scriptversion: v0.1
                  //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                  //Erforderliche Angaben:
                  var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                  //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                  var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                  var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                  schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
                  // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                  	var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                  	var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                    	var request = require("request");
                      var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                      var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                      request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                          var projects_json = JSON.parse(body);
                          for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                              var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                              var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                              projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                              ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                              ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                              createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                              log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                      setTimeout(function() {
                          request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                              var json = JSON.parse(body);
                              for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                  var HTMLstring = "";
                                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                  for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                      var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                      var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                      content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                      content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                      var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                      taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                      if (Liste == ToDoListen[j])
                                          log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                          HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                      }, 5000);
                  • R Rambo79
                    @haselchen
                    Als String Widget:
                        }, 5000);
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #106
                    @Rambo79
                    Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
                    Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #107
                      //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                      //  Scriptversion: v0.2
                      //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                      var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                      var debug = false;
                      var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                      var force = true;
                      // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                      schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                      createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                                  name: 'Send Telegram',
                                  desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'state',
                                  unit: ''
                      var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                      function sendTelegram() {
                                  var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                                  sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                                  text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                                  setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                      // Trigger Telegram
                      on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                          if(obj.state.val === true){
                              sendTelegram();
                      function checkTODOIST() {
                              try{
                                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                              catch(err) {log (err.message)}
                      	            try{
                                          var tasks = JSON.parse(body);
                                          for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                              var HTMLcontent = "";
                      		                var HTMLtaskid = "";
                                              for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
                                                  var content = 'leer';
                      			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
                                                  var taskurl = tasks[i].url;
                      			                var taskid = 'leer';
                      			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
                                                  var id = tasks[i].project_id;
                                                  if (id == ToDoListen[j]) {
                                                      if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                      HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                      			                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                      			                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                      		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
                      	            catch(err) {log(err.message)}
                              }, 2000);
                      Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #108
                        Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                        Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                        var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                        on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                            var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                            var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                            var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                             if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                var einkaufsliste;
                                if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                    else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                sendTo('telegram', {
                                    user: benutzer,
                                    text: einkaufsliste
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #109
                          Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
                          Wie gehabt. Keine Gruppe.
                          //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
                          // Scriptversion: v0.1
                          var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                          var debug = false;
                          var force = true;
                          createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                                      desc: 'Löscht die Liste',
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                          var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                          function deleteEntry(url) {
                              request({
                                  uri: url,
                                  method: "DELETE",
                                  timeout: 5000,
                              }, function(error, response, body) {
                                  if(debug) console.log(body);
                              });  // Ende request
                          function deleteTask(){
                              var ListArray =[]; // es ist keine ID
                              var List = getState(idEinkaufsliste).val;
                              if(debug)log(List);
                              ListArray = List.split("<br>");
                              ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                              if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
                              if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
                              for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
                                  if(debug) log("Durchgang " + i);
                                  var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
                                  if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                                  deleteEntry(deleteURL);
                              }  // Ende for
                          // Löschen der Liste
                          on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                                  deleteTask();
                                   setStateDelayed(idClear, false, 1000);
                          Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
                          Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
                          Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
                          Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            var debug = false;
                            var force = true;
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'state',
                                        unit: ''
                                request({
                                    uri: url,
                                    method: "DELETE",
                                    timeout: 5000,
                                });  // Ende request
                                if(debug)log(List);
                                }  // Ende for
                                    deleteTask();
                            Rambo79
                            #110
                            @haselchen
                            Guten Morgen und
                            DANKESCHÖN !!!!
                            Habe Script 1 von Dir übernommen und den Telegram-Teil gelöscht.
                            Script 2 (Telegram - Versand) und 3 (löschen) brauche ich nicht.
                            Es läuft wie es soll und wird vernünftig angezeigt.
                            Ich danke Dir für deine Hilfe 👍 👍 👍
                            • L Offline
                              lewanpl
                              #111
                              Hi, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich das Skript im IoBroker einfügen kann. Habe von Skripen null ahnung. möchte aber dringend Todoist in meine Vis eipflegen. wäre super wenn jemand mir helfen kann.
                              Thaddäus
                              • L lewanpl
                                Thaddäus
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #112
                                @lewanpl
                                Habe weiter oben eine genaue Anleitung geschrieben.
                                • L Offline
                                  lewanpl
                                  #113
                                  Ja, danke. habe es unter den vielel Post´s so erst nicht erkannt. Totdoist läuft jetzt.
                                  Eine Frage/Wunsch habe ich noch. Ich würde gerne einen Task "Heute" haben.
                                  In der Todoist App zeigt mir "heute " nur die Aufgaben an, die heute erledigt werden sollen.
                                  Bisher kann ich mit deinem Script das in IOBroker leider nicht finden.
                                    Blackjack3000
                                    schrieb am zuletzt editiert von Blackjack3000
                                    #114
                                    Seit heute folgender Fehler..
                                    Unexpected token < in JSON at position 0
                                    Ich hab gelesen, dass es diesen Fehler schonmal gab und durch die Anpassung zweier Zeilen gefixt wurde... Bei mir ist das Script allerdings auf dem neusten Stand. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
                                    Viele Grüße
                                    BJ
                                    • B Blackjack3000
                                      Viele Grüße
                                      BJ
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #115
                                      @Blackjack3000
                                      @intruder7
                                      Ja, ich auch. Genau der gleiche Fehler, damals war es eine URL Anpassung .
                                      Vielleicht könnte derjenige, der damals geholfen hat, nochmal aushelfen.
                                      I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Blackjack3000
                                        @intruder7
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #116
                                        @haselchen
                                        @Blackjack3000
                                        bei mir keine Probleme
                                          @Blackjack3000
                                          @intruder7
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #117
                                          @haselchen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/54
