  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tempestas
    Und das kommt aus dem Nichts und lässt sich nicht reparieren? 😮
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #90
    @haselchen
    ersetze die Adresse in dem Skript durch die Neue dann sollte wieder alles gehen
        var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
        var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
    • I intruder7
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #91
      @intruder7
      Alter , Du bist der Geilste!
      Ich drücke 1000 Mal auf Danke , wenn das ginge.
      Ich denke, damit rettest Du den meisten hier den Tag.
      Funktioniert wieder.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @intruder7
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #92
        @haselchen
        das freut mich.😊
        • R Offline
          Rambo79
          #93
          Hallo und einen schönen Sonntag. Hab o.s. Script mit den geänderten URL's importiert. Objekte wurden erzeugt und lt. Log im Script werden die Einträge (meine ToDo's) auch gefunden. Im Datenpunkt Inbox steht allerdings nichts drin. Kann mir da einer helfen ?
          • R Rambo79
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #94
            @Rambo79
            Hast du über die Todoist App was eingetragen?
            Wenn ja dauert es je nach angegebene Abrufzeit wann es erscheint.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @Rambo79
              Rambo79
              #95
              @haselchen Hab mehrere zum testen eingetragen und den Timeout berücksichtigt. Im Log werden die in der App eingetragenen ToDo's auch als: xxx in Liste yyy gefunden angezeigt. In den ioB Objekten werden auch die Listen durchs Script erzeugt. Diese bleiben allerdings leer.
              • R Rambo79
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #96
                @Rambo79
                Ich habe auf der Website ein Projekt erstellt mit dem + Zeichen: Alexa-Einkaufsliste
                Bis auf Eingang alles gelöscht.
                Dann synchronisieren geklickt (gibt es in den Einstellungen oben rechts)
                Wichtig ist auch das du den Token in das Skript einträgst.
                Den bekommst du auf der Website.
                Ansonsten fällt mir nicht viel ein.
                Ich habe nur Eingang und Alexa-Einkaufsliste in den Objekten.
                  @Rambo79
                  Rambo79
                  #97
                  @haselchen Ok, teste ich. Danke. Token ist drin und muss ja passen, es kommen ja Infos von ToDoIst rein ....
                  • R Offline
                    Rambo79
                    #98
                    Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt :-(
                    • R Rambo79
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #99
                      @Rambo79
                      Welches Skript hast du benutzt?
                      Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
                      • R Offline
                        Rambo79
                        #100
                        Moin
                        Gibt keine blöden Fragen ;-) Aber ja, Script ist gestartet. :-) Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
                        • R Rambo79
                          Moin
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #101
                          @Rambo79
                          Welches Widget hast du denn benutzt?
                          • R Offline
                            Rambo79
                            #102
                            Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
                            • R Rambo79
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #103
                              @Rambo79
                              mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
                              ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
                              kann aber nach 22Uhr werden.
                              • R Offline
                                Rambo79
                                #104
                                Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
                                • R Offline
                                  Rambo79
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rambo79
                                  #105
                                  @haselchen
                                  Als String Widget:
                                  Widget von Thread-Opener:
                                  und das Script habe ich aktuell aktiv:
                                  //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                                  //Scriptversion: v0.1
                                  //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                                  //Erforderliche Angaben:
                                  var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                  //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                                  var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                                  var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                                  schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
                                  // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                                    	var request = require("request");
                                      var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                                      var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                                      request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                                          var projects_json = JSON.parse(body);
                                          for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                              var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                              var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                              projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                              ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                              ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                              createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                              log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                      setTimeout(function() {
                                          request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                              var json = JSON.parse(body);
                                              for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                  var HTMLstring = "";
                                                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                                  for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                                      var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                                      var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                                      content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                                      content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                                      var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                                      taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                                      if (Liste == ToDoListen[j])
                                                          log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                                          HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
                                                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                                      }, 5000);
                                  • R Rambo79
                                    @haselchen
                                    Als String Widget:
                                        }, 5000);
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #106
                                    @Rambo79
                                    Da gibt es ein Aktuelleres schätze ich mal.
                                    Ich versuche mal meins zu posten und Du probierst es einfach mal aus.
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #107
                                      //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                                      //  Scriptversion: v0.2
                                      //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                                      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                                      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                                      var APItoken = "XXX"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                      var debug = false;
                                      var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
                                      var force = true;
                                      // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
                                      schedule("*/6 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: alle 6 Minuten
                                      createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, {            // sendet die Liste via Telegram
                                                  name: 'Send Telegram',
                                                  desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
                                                  type: 'boolean',
                                                  role: 'state',
                                                  unit: ''
                                      var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
                                      function sendTelegram() {
                                                  var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
                                                  sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram senden
                                                  text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
                                                  setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
                                      // Trigger Telegram
                                      on(idTelegram, function(obj){                    // trigger für Telegram
                                          if(obj.state.val === true){
                                              sendTelegram();
                                      function checkTODOIST() {
                                              try{
                                                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                                                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                                              catch(err) {log (err.message)}
                                      	            try{
                                                          var tasks = JSON.parse(body);
                                                          for (var j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                              var HTMLcontent = "";
                                      		                var HTMLtaskid = "";
                                                              for (var i = 0; i < tasks.length; i++) {
        var content = 'leer';
                                      			                if(tasks[i].content) content = tasks[i].content;
        var taskurl = tasks[i].url;
                                      			                var taskid = 'leer';
                                      			                if(tasks[i].id) taskid = tasks[i].id;
        var id = tasks[i].project_id;
        if (id == ToDoListen[j]) {
        if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
        HTMLcontent = HTMLcontent + content + "<br>";
                                      			                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                      			                    HTMLtaskid = HTMLtaskid + taskid + "<br>";
                                                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLcontent);
                                      		                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLtaskid);
                                      	            catch(err) {log(err.message)}
                                              }, 2000);
                                      Die Liste nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste im Javascript Adapter unter Keine Gruppe.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #108
                                        Dann erstellst Du ein neues Javascript und nennst es Todoist.Alexa-Einkaufsliste/Liste
                                        Genauso schreiben. Und wieder Keine Gruppe bei Name.
                                        var idListe = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                                        on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                            var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                            var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                            var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                             if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                                var einkaufsliste;
                                                if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                                    else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                                sendTo('telegram', {
                                                    user: benutzer,
                                                    text: einkaufsliste
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #109
                                          Letztes Javascript. Das nennst Du Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID
                                          Wie gehabt. Keine Gruppe.
                                          //Script zum Löschen aller todoist Einträge via Vis
                                          // Scriptversion: v0.1
                                          var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                                          var debug = false;
                                          var force = true;
                                          createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                                                      desc: 'Löscht die Liste',
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'state',
                                                      unit: ''
                                          var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                                          function deleteEntry(url) {
                                              request({
                                                  uri: url,
                                                  method: "DELETE",
                                                  timeout: 5000,
                                              }, function(error, response, body) {
                                                  if(debug) console.log(body);
                                              });  // Ende request
                                          function deleteTask(){
                                              var ListArray =[]; // es ist keine ID
                                              var List = getState(idEinkaufsliste).val;
                                              if(debug)log(List);
                                              ListArray = List.split("<br>");
                                              ListArray.pop();  // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                                              if(debug) log("List Array ist " + ListArray);
                                              if(debug) log("List Array Länge ist "+ ListArray.length);
                                              for (var i = 0; i < ListArray.length; i++) {
                                                  if(debug) log("Durchgang " + i);
                                                  var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/" + ListArray[i] + "?token=" + APItoken;
                                                  if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                                                  deleteEntry(deleteURL);
                                              }  // Ende for
                                          // Löschen der Liste
                                          on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                                                  deleteTask();
                                                   setStateDelayed(idClear, false, 1000);
                                          Eventuell musste die var deleteURL anpassen, wenn das Löschen nicht funktioniert. Ich meine die Aktuelle steht in Skript 1.
                                          Du nimmst bei beiden in VIS das HTML basic string unescaped.
                                          Bei der Einkaufsliste gibst Du rechts das ein:
                                          Bei der ToDo Liste (nennt sich Inbox):
