  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • E Offline
    ettaner
    #86
    das Script läuft super bei mir, vielen Dank dafür.
    Leider zeigt es auch Termine in der Zukunft mit an, kann man das ändern? Ich habe viele Serienaufgaben mit drin, z.B. alle 8 Wochen Rasen düngen. Siehe Screenshot. Ich hätte in meiner Liste gerne nur die derzeit gültigen Aufgaben drin. Also nicht die gelb markierten. aufgaben.png Geht das irgendwie? In Vis sind leider alle drin:
    • T tempestas
      @Matze89
      kannst du mir mal sagen, was bei dir in Zeile 105 steht? Welcher Code Abschnitt?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #87
      @tempestas
      Ich brauche bitte dringend Deine Hilfe.
      Aus dem Nichts erscheint im Log : Unexpected token P in JSON at Position 0.
      Einkaufsliste wird nicht mehr aktualisiert.
      Ich habe nichts geändert.
      Vor 3 Tagen um 2 Uhr morgens ist das passiert. Hab es im Logfile lesen können. Da war auch nichts außergewöhnliches.
      • haselchenH haselchen
        @tempestas
        tempestas
        #88
        @haselchen
        das Problem gibt es schon länger, meistens mit "unexpected Token I"... bislang keine Lösung, sorry
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • T tempestas
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #89
          @tempestas
          Und das kommt aus dem Nichts und lässt sich nicht reparieren? 😮
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            @tempestas
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #90
            @haselchen
            ersetze die Adresse in dem Skript durch die Neue dann sollte wieder alles gehen
                var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
            • I intruder7
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #91
              @intruder7
              Alter , Du bist der Geilste!
              Ich drücke 1000 Mal auf Danke , wenn das ginge.
              Ich denke, damit rettest Du den meisten hier den Tag.
              Funktioniert wieder.
                @intruder7
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #92
                @haselchen
                das freut mich.😊
                • R Offline
                  Rambo79
                  #93
                  Hallo und einen schönen Sonntag. Hab o.s. Script mit den geänderten URL's importiert. Objekte wurden erzeugt und lt. Log im Script werden die Einträge (meine ToDo's) auch gefunden. Im Datenpunkt Inbox steht allerdings nichts drin. Kann mir da einer helfen ?
                  • R Rambo79
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #94
                    @Rambo79
                    Hast du über die Todoist App was eingetragen?
                    Wenn ja dauert es je nach angegebene Abrufzeit wann es erscheint.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Rambo79
                      Rambo79
                      #95
                      @haselchen Hab mehrere zum testen eingetragen und den Timeout berücksichtigt. Im Log werden die in der App eingetragenen ToDo's auch als: xxx in Liste yyy gefunden angezeigt. In den ioB Objekten werden auch die Listen durchs Script erzeugt. Diese bleiben allerdings leer.
                      • R Rambo79
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #96
                        @Rambo79
                        Ich habe auf der Website ein Projekt erstellt mit dem + Zeichen: Alexa-Einkaufsliste
                        Bis auf Eingang alles gelöscht.
                        Dann synchronisieren geklickt (gibt es in den Einstellungen oben rechts)
                        Wichtig ist auch das du den Token in das Skript einträgst.
                        Den bekommst du auf der Website.
                        Ansonsten fällt mir nicht viel ein.
                        Ich habe nur Eingang und Alexa-Einkaufsliste in den Objekten.
                          @Rambo79
                          Rambo79
                          #97
                          @haselchen Ok, teste ich. Danke. Token ist drin und muss ja passen, es kommen ja Infos von ToDoIst rein ....
                          • R Offline
                            Rambo79
                            #98
                            Hat leider auch nichts gebracht. Änderung auf der Website durchgeführt und vorher alle Objekte unter ioB gelöscht. Script neu gestartet. Die Listen Inbox und Alexa-Einkaufsliste werden nach dem ersten Timeout angelegt aber weiterhin nicht mit den Inhalten gefüllt :-(
                            • R Rambo79
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #99
                              @Rambo79
                              Welches Skript hast du benutzt?
                              Blöde Frage aber sinnvoll, Skript gestartet?
                              • R Offline
                                Rambo79
                                #100
                                Moin
                                Gibt keine blöden Fragen ;-) Aber ja, Script ist gestartet. :-) Hatte das ganz oben stehende ursprungs Script verwendet. Habs jetzt gerade mal mit der Variante welche "Telegram" beinhaltet getestet und den Telegram-Teil gelöscht. Damit werden Daten abgerufen und auch in VIS angezeigt. Allerdings absolut unformatiert. Die einzelnen Einträge werden einfach als "Endlos-Satz" hintereinander geschrieben. Weißt Du Wo oder bzw. Wie ich das noch ändern kann ?
                                • R Rambo79
                                  Moin
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #101
                                  @Rambo79
                                  Welches Widget hast du denn benutzt?
                                  • R Offline
                                    Rambo79
                                    #102
                                    Sowohl das aus dem Ursprungs-Thread wie auch ein einfaches String (unescaped)
                                    • R Rambo79
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #103
                                      @Rambo79
                                      mach mal nen screenshot von dem VIS Edit (dem Widget).
                                      ich bin auf der arbeit. ich würde dir nachher mal mein script schicken.
                                      kann aber nach 22Uhr werden.
                                      • R Offline
                                        Rambo79
                                        #104
                                        Bin jetzt auch unterwegs, mach ich dann später. Wenns morgen wird ist auch nicht schlimm. Danke für deine Hilfe
                                        • R Offline
                                          Rambo79
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rambo79
                                          #105
                                          @haselchen
                                          Als String Widget:
                                          Widget von Thread-Opener:
                                          und das Script habe ich aktuell aktiv:
                                          //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                                          //Scriptversion: v0.1
                                          //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                                          //Erforderliche Angaben:
                                          var APItoken = "xxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                          //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                                          var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                                          var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
                                          schedule("*/5 * * * *", function () { // Abfragezeit: alle 5 Min
                                          // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                                            	var request = require("request");
                                              var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                                              var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                                              request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                                                  var projects_json = JSON.parse(body);
                                                  for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                                                      var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                                                      var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                                                      projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                                      ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                                                      ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                                                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                                                      log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                                              setTimeout(function() {
                                                  request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                                                      var json = JSON.parse(body);
                                                      for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                                          var HTMLstring = "";
                                                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                                          for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                                              var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                                              var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                                              content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                                              content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                                              var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                                              taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                                              if (Liste == ToDoListen[j])
        log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
        HTMLstring = HTMLstring + "*   ["+content+"](\""+taskurl+"\")";
        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "");
                                              }, 5000);
