  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 454.4k Aufrufe 35 Beobachtet
    @opossum sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    … wo muss ich meine eigenen Icons jetzt hinkopieren?
    Am Besten im VIS-Editor unter 'Setup' - 'Dateimanager' in den Ordner '/vis.0/' hochladen indem du auf den Upload-Button klickst.
    Unter vis.0 kann man auch eigene Unterordner erstellen.
    Wenn man das direkt auf dem ioBroker-Rechner machen möchte, gehören die Dateien nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    opossumO
    opossumO
    opossum
    #92
    erst mal danke für die schnelle Antwort.
    @Dr-Bakterius sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    habe ich kopiert:
    Aber sie werden mir im Auswahldialog leider nicht angezeigt:
    Irgend etwas ist noch nicht korrekt bei mir. Klicke ich auf den Uploadbutton, dann kommt bei mir folgendes:
    Ich kann von dort auch hochladen, aber in der Auswahl sieht das dann so aus:
    Dabei stehen die Rechte der Dateien wie folgt:
    Sorry, wenn ich nerve.
    Egbert
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • J Jan1
      @apollon77
      Der compact mode läuft mit Version 2.0.6 nicht mehr. Der admin restartet ständig.
      hier mal ein Log:
      admin.0	2019-09-22 08:50:22.584	info	(COMPACT) received all states
      admin.0	2019-09-22 08:50:22.024	info	(COMPACT) Request actual repository...
      admin.0	2019-09-22 08:50:22.024	info	(COMPACT) requesting all objects
      admin.0	2019-09-22 08:50:22.022	info	(COMPACT) requesting all states
      admin.0	2019-09-22 08:50:22.015	info	(COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
      admin.0	2019-09-22 08:49:51.387	info	(COMPACT) terminating
      admin.0	2019-09-22 08:49:50.884	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      admin.0	2019-09-22 08:49:50.881	info	(COMPACT) terminating
      admin.0	2019-09-22 08:49:50.880	info	(COMPACT) terminating http server on port 8081
      admin.0	2019-09-22 08:49:50.877	info	(COMPACT) Got terminate signal.
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:44.927	info	(COMPACT) Reading data from tankerkoenig ...
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:44.907	info	(COMPACT) Sync time set to 9 minutes or 540000 ms
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:44.905	info	(COMPACT) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3
      telegram.0	2019-09-22 08:49:43.651	info	(COMPACT) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:43.068	info	instance system.adapter.telegram.0 started in COMPACT mode
      harmony.0	2019-09-22 08:49:38.881	info	(COMPACT) [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.100.44)
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:38.871	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started in COMPACT mode
      harmony.0	2019-09-22 08:49:37.791	info	(COMPACT) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.100.44)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:36.633	info	(COMPACT) [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.100.44)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:36.556	info	(COMPACT) [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.100.44) and will try to connect
      harmony.0	2019-09-22 08:49:35.362	info	(COMPACT) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      harmony.0	2019-09-22 08:49:35.354	info	(COMPACT) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v10.16.3
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:34.995	info	instance system.adapter.harmony.0 started in COMPACT mode
      history.0	2019-09-22 08:49:31.181	info	(COMPACT) enabled logging of admin.0.Datenpunkte.Heizung.HZ_Regelung_laeuft (Count=1), Alias=false
      history.0	2019-09-22 08:49:31.155	info	(COMPACT) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:30.736	info	instance system.adapter.history.0 started in COMPACT mode
      backitup.0	2019-09-22 08:49:28.851	info	(COMPACT) [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:28.838	info	(COMPACT) [minimal] backup was activated at 02:00 every 2 day(s)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:28.818	info	(COMPACT) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:27.952	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
      admin.0	2019-09-22 08:49:25.560	info	(COMPACT) Repository received successfully.
      admin.0	2019-09-22 08:49:25.004	info	(COMPACT) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0	2019-09-22 08:49:25.003	info	(COMPACT) http server listening on port 8081
      admin.0	2019-09-22 08:49:24.916	info	(COMPACT) received all objects
      admin.0	2019-09-22 08:49:24.626	info	(COMPACT) received all states
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:24.613	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      admin.0	2019-09-22 08:49:24.112	info	(COMPACT) Request actual repository...
      admin.0	2019-09-22 08:49:24.110	info	(COMPACT) requesting all objects
      admin.0	2019-09-22 08:49:24.108	info	(COMPACT) requesting all states
      admin.0	2019-09-22 08:49:24.100	info	(COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:23.304	info	instance system.adapter.admin.0 started in COMPACT mode
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:22.703	info	starting 6 instances
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:22.546	info	connected to Objects and States
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:22.465	info	iobroker.js-controller version 2.0.6 js-controller starting
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:21.895	info	instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 10508
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:21.876	info	start controller for compactgroup 1
         2019-09-22 08:49:20.872	info	"system.adapter.admin.0","system.adapter.backitup.0","system.adapter.iot.0","system.adapter.history.0","system.adapter.harmony.0","system.adapter.tankerkoenig.0","system.adapter.telegram.0","system.ad
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	info	Restart compact group controller 1
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	error	Caught by controller[11]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	error	Caught by controller[11]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	error	Caught by controller[11]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.872	error	Caught by controller[11]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:203:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[10]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[10]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[10]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.871	error	Caught by controller[10]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:203:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[9]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[9]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[9]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.870	error	Caught by controller[9]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:203:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[8]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[8]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.869	error	Caught by controller[8]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:203:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.868	error	Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.867	error	Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[6]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.866	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[6]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.865	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[4]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.864	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[2]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29)
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.863	error	Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
      host.Beelink	2019-09-22 08:49:20.862	error	Caught by controller[0]: Sun, 22 Sep 2019 06:49:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	warn	stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.info.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.735	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	warn	stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	info	stopInstance system.adapter.telegram.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not running
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.734	warn	stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.733	info	stopInstance system.adapter.harmony.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.733	warn	stopInstance system.adapter.history.0 not running
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.733	info	stopInstance system.adapter.history.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.732	info	stopInstance system.adapter.iot.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.732	warn	stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.732	info	stopInstance system.adapter.backitup.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.731	warn	stopInstance system.adapter.admin.0 not running
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.731	info	stopInstance system.adapter.admin.0
      host.Beelink.compactgroup1	2019-09-22 08:49:20.728	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:20.286	info	(COMPACT) terminating
      harmony.0	2019-09-22 08:49:20.285	info	(COMPACT) terminating
      backitup.0	2019-09-22 08:49:20.279	info	(COMPACT) terminating
      admin.0	2019-09-22 08:49:20.278	info	(COMPACT) terminating
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	(COMPACT) exception by stop: Cannot read property 'setState' of null
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at process.emit (events.js:203:15)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      telegram.0	2019-09-22 08:49:19.786	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at process.emit (events.js:203:15)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      tankerkoenig.0	2019-09-22 08:49:19.785	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	info	(COMPACT) terminating
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at process.emit (events.js:203:15)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      history.0	2019-09-22 08:49:19.783	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at process.emit (events.js:203:15)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      backitup.0	2019-09-22 08:49:19.778	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	info	(COMPACT) terminating
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	info	(COMPACT) [END] Terminating
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at process.emit (events.js:203:15)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33)
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	(COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null
      harmony.0	2019-09-22 08:49:19.784	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'setState' of null
      admin.0	2019-09-22 08:49:19.777	info	(COMPACT) terminating
      admin.0	2019-09-22 08:49:19.776	info	(COMPACT) terminating http server on port 8081
      apollon77A
      apollon77A
      #93
      @Jan1 Liegt nicht direkt an der 2.0.6 ... ist ein "Timing" thema. fix kommt in 2.0.7
      • opossumO opossum
        habe ich kopiert:
        Egbert
        apollon77A
        apollon77A
        #94
        @opossum vis upload vor der 1.2.1 war kaputt. Bitte 1.2.1 aus latest installieren
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          opossumO
          opossumO
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #95
          das war es, nun funktioniert das. Danke @apollon77, dann werde meine vis umstellen.
          Egbert
          • J Jan1
            @apollon77
            Hier mal das Log wenn ich den BLE neustarte:
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	info	Restart compact group controller 1
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process.emit (events.js:203:15)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: ^
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[12]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            iqontrol.0	2019-09-20 18:01:34.188	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            alexa2.0	2019-09-20 18:01:34.185	warn	(COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
            info.0	2019-09-20 18:01:34.183	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            fritzdect.0	2019-09-20 18:01:34.181	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            javascript.0	2019-09-20 18:01:34.169	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            telegram.0	2019-09-20 18:01:34.167	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            tankerkoenig.0	2019-09-20 18:01:34.165	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            harmony.0	2019-09-20 18:01:34.162	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            history.0	2019-09-20 18:01:34.155	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            iot.0	2019-09-20 18:01:34.152	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            backitup.0	2019-09-20 18:01:34.150	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            admin.0	2019-09-20 18:01:34.138	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
            ble	2019-09-20 18:01:33.387	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            ble	2019-09-20 18:01:33.386	error	(COMPACT) ble.0 already running
            host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:33.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.351	info	stopInstance system.adapter.ble.0
            host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.350	info	object change system.adapter.ble.0 (from: system.adapter.admin.0)
            host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:41.391	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
            Dann noch die comact mode Übersicht:
            root@Beelink:~# iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
             system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled, compact enabled (group 1)
             system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
             system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact disabled
             system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled, compact enabled (group 1)
            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.vr200.0                 : vr200                 -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00
            + instance is alive
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #96
            @Jan1 Kannst du bitte BLE v0.9.1 probieren?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              apollon77A
              apollon77A
              #97
              @AlCalzone @Jan1 bitte warte mal noch :-)) Ich würde gern das Du die alte nochmal mit der 2.0.7 vom controller testet :-)) geht das? Ich finalisiere den jetzt
              • apollon77A
                apollon77A
                #98
                Sooooooo ... Auf GitHub haben wir jetzt die 2.0.7 vom js-controller.
                Änderungen und Test-Bitten:
                • Ich habe nochmal am Fallback-Handling bei Adaptern mit "kaputtem" Compact-Mode gearbeitet. Bitte mit der "alten" BLE Version nochmal testen :-) Danach die neue gern auch
                • In einigen Fällen konnten in den File-DB-Strukturen Fehler entstehen die dann dazugefhrt haben das Files nicht angezeigt wurden, Diese werden nun beim lesen behoben.
                • Slaves sollten jetzt Disconnects (von der Objects-DB!) besser erkennen und ggf in 30s Intervallen neu versuchen. @e-i-k-e Schaunochmal wie sich die Slaves jetzt verhalten wenn der Master weg ist. AM besten die Slaves zuerst auf 2.0.7, dann starten und dann den Master ... Ein Log wäre wieder interessant
                J E 2 Antworten Letzte Antwort
                  J
                  J
                  Jan1
                  #99
                  @apollon77
                  jetzt läuft alles im compact mode wie es soll (mit BLE 0.9.0). Keine Fehler oder Warnungen im Log, ale Adapter lassen sich einzeln neu starten, ohne Auswirkung auf das System
                  @AlCalzone
                  BLE 0.9.1 funktioniert nun auch im compact modus.
                  • J Jan1
                    @apollon77
                    @AlCalzone
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #100
                    @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    @apollon77
                    Hast Du mal noch ein Log von so einem 0.9.0 versuch?! Aber cool
                      @apollon77
                      J
                      J
                      Jan1
                      #101
                      @apollon77
                      nein, weil alles sauber war und keine Fehler oder Warnungen drin standen. Wenn Du willst, hau ich noch mal die 0.9.0 Version ndes BLE drauf.
                      • J Jan1
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #102
                        @Jan1 Ich hätte mindestesn eine Meldung "compact geht nicht daher starte ich normal" erwartet und dann sollte der start direkt erfolgen und ein pot. gestarteter compact sollte sich beenden.
                          J
                          J
                          Jan1
                          #103
                          @apollon77
                          so hab noch mal die 0.9.0 drauf und den compact modus aktiviert, jetzt waren plötzlich viele Fehler im Log
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:56:08.158	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:56:08.157	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          ble	2019-09-23 08:56:08.097	error	(13338) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:56:07.851	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                          ble.0	2019-09-23 08:56:07.851	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                          ble.0	2019-09-23 08:56:07.850	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                          ble.0	2019-09-23 08:56:07.721	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:56:07.407	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 13338
                             2019-09-23 08:56:07.385	error	ndefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:56:07.385	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:37.362	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:37.361	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          ble	2019-09-23 08:55:37.295	error	(12663) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:55:37.177	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:55:37.175	info	(COMPACT) terminating
                          ble	2019-09-23 08:55:36.694	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          ble	2019-09-23 08:55:36.693	error	(COMPACT) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:55:36.676	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:55:36.675	info	(COMPACT) stopping scan
                          ble.0	2019-09-23 08:55:36.675	info	(COMPACT) Got terminate signal 12663
                          ble.0	2019-09-23 08:55:36.674	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          ble.0	2019-09-23 08:55:36.674	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:55:36.673	info	(COMPACT) stopping scan
                          ble.0	2019-09-23 08:55:36.672	info	(COMPACT) Got terminate signal -1
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:36.667	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 12663
                             2019-09-23 08:55:36.648	error	ndefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:36.648	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:06.630	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:06.629	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          ble	2019-09-23 08:55:06.569	error	(11988) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:55:06.435	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                          ble.0	2019-09-23 08:55:06.435	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                          ble.0	2019-09-23 08:55:06.434	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                          ble.0	2019-09-23 08:55:06.278	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:05.904	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 11988
                             2019-09-23 08:55:05.886	error	ndefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:55:05.885	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:35.866	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:35.865	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          ble	2019-09-23 08:54:35.798	error	(11309) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.630	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.628	info	(COMPACT) terminating
                          ble	2019-09-23 08:54:35.179	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          ble	2019-09-23 08:54:35.179	error	(COMPACT) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.128	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.128	info	(COMPACT) stopping scan
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.128	info	(COMPACT) Got terminate signal 11309
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.127	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.126	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.125	info	(COMPACT) stopping scan
                          ble.0	2019-09-23 08:54:35.124	info	(COMPACT) Got terminate signal -1
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:35.095	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 11309
                             2019-09-23 08:54:35.071	error	ndefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:35.071	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:05.056	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:05.056	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          ble	2019-09-23 08:54:04.991	error	(10634) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:54:04.623	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                          ble.0	2019-09-23 08:54:04.623	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                          ble.0	2019-09-23 08:54:04.622	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                          ble.0	2019-09-23 08:54:04.510	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:04.130	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 10634
                             2019-09-23 08:54:04.105	error	ndefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:54:04.104	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                          node-red.0	2019-09-23 08:54:03.727	warn	23 Sep 08:54:03 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
                          node-red.0	2019-09-23 08:54:03.727	warn	(10445) 23 Sep 08:54:03 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                          node-red.0	2019-09-23 08:54:03.317	warn	(10445) 23 Sep 08:54:03 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
                          node-red.0	2019-09-23 08:54:03.311	warn	(10445) 23 Sep 08:54:03 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
                          node-red.0	2019-09-23 08:53:59.523	info	(10445) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                          node-red.0	2019-09-23 08:53:58.974	info	(10445) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.16.3
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:57.433	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 10445
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:53.437	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 10418
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:49.417	info	instance system.adapter.ble.0 is handled by compact group controller pid 8673
                          iqontrol.0	2019-09-23 08:53:45.419	info	(COMPACT) state system.adapter.iqontrol.0.sigKill changed: 0 (ack = false)
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:45.418	info	instance system.adapter.iqontrol.0 is handled by compact group controller pid 8673
                          tr-064-community.0	2019-09-23 08:53:43.109	info	(10087) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:41.430	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 10087
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:37.456	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10056
                          wifilight.0	2019-09-23 08:53:35.007	info	(9890) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v10.16.3
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:34.094	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:34.093	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          ble	2019-09-23 08:53:34.028	error	(9878) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.778	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.777	info	(COMPACT) terminating
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:33.437	info	instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 9890
                          ble	2019-09-23 08:53:33.287	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          ble	2019-09-23 08:53:33.287	error	(COMPACT) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.271	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.271	info	(COMPACT) stopping scan
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.270	info	(COMPACT) Got terminate signal 9878
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.267	info	(COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.266	info	(COMPACT) terminating
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.265	info	(COMPACT) stopping scan
                          ble.0	2019-09-23 08:53:33.264	info	(COMPACT) Got terminate signal -1
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:33.260	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 9878
                             2019-09-23 08:53:33.237	error	ndefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:33.237	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                          enigma2.0	2019-09-23 08:53:31.542	info	(9519) enigma2 Verbunden!
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:29.414	info	instance system.adapter.alexa2.0 is handled by compact group controller pid 8673
                          info.0	2019-09-23 08:53:25.426	info	(COMPACT) ack is not set!
                          info.0	2019-09-23 08:53:25.425	info	(COMPACT) stateChange system.adapter.info.0.sigKill {"val":0,"ack":false,"ts":1569221605415,"q":0,"from":"system.host.Beelink","lc":1569221570394}
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:25.415	info	instance system.adapter.info.0 is handled by compact group controller pid 8673
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:21.416	info	instance system.adapter.fritzdect.0 is handled by compact group controller pid 8673
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:17.431	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 9550
                          enigma2.0	2019-09-23 08:53:16.301	info	(9519) starting Polling every 15000 ms
                          enigma2.0	2019-09-23 08:53:16.270	info	(9519) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:13.436	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 9519
                          email.0	2019-09-23 08:53:10.755	info	(9360) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v10.16.3
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:09.430	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 9360
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:05.416	info	instance system.adapter.javascript.0 is handled by compact group controller pid 8673
                          vr200.0	2019-09-23 08:53:03.576	info	(9174) devices found: 1
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:03.219	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:03.218	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          ble.0	2019-09-23 08:53:03.174	info	(COMPACT) starting scan for services ["fe95"]
                          ble	2019-09-23 08:53:03.153	error	(9328) ble.0 already running
                          ble.0	2019-09-23 08:53:02.837	info	(COMPACT) monitored services: fe95
                          ble.0	2019-09-23 08:53:02.835	info	(COMPACT) enabled plugins: mi-flora, _default
                          vr200.0	2019-09-23 08:53:02.926	info	(9174) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200, node: v10.16.3
                          ble.0	2019-09-23 08:53:02.834	info	(COMPACT) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                          ble.0	2019-09-23 08:53:02.728	info	(COMPACT) starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.16.3
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:02.387	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 9328
                             2019-09-23 08:53:02.362	error	ndefined
                          host.Beelink.compactgroup1	2019-09-23 08:53:02.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode. Fallback to normal start! : Cannot read property 'on' of undefined
                          host.Beelink	2019-09-23 08:53:01.431	info	instance system.adapter.vr200.0 started with pid 9174
                          alexa2.0	2019-09-23 08:53:00.806	info	(COMPACT) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          iqontrol.0	2019-09-23 08:52:59.028	info	(COMPACT) Deleting unused Objects...
                          War ne blöde Idee noch mal auf 0.9.0 zurück zu gehen, jetzt startet der BLE Adapter nicht mehr. Bin gerade am reparieren.
                          Läuft wieder nach dem der Fixer drüber ist
                          root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + instance is alive
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #104
                            Ok, sehe schon :-) alles ok. Ich fixe noch was ... grrrr :-)
                              @SBorg den git clone Fehler hatte Arteck auch mal plötzlich. Ursache muss irgendwo bei npm liegen. Aber gut zu wissen das das andere Kommando tat.
                              Node-red release ich dann heute Abend.
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #105
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              @SBorg den git clone Fehler hatte Arteck auch mal plötzlich. Ursache muss irgendwo bei npm liegen...
                              Zumindest habe ich ihn jetzt permanent. Ohne "sudo -H..." lässt sich nichts mehr installieren. Die Fehlermeldung seitens npm scheint mir aber auch irreführend. Ich habe ja alle Rechte im tmp-Verzeichnis und spaßeshalber ein chmod 777 darauf bringt keinerlei Besserung. Ev. bringt ja ein neues npm-Release Besserung ;)
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • C
                                C
                                CADYTA
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #106
                                Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                [Edit: Defekte Links entfernt. 24.09.19, stabilostick]
                                • SBorgS SBorg
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #107
                                  @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Mal den Fixer ausgeführt?
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #108
                                    @AlCalzone Mehrmals, dürfte aber nix bringen, da NPM meckert, dass er im /[User-Verzeichnis]/.npm/_cacache/tmp/git-clone... das Verzeichnis zum DL nicht anlegen kann. Mit NPM 6.4.1 ging es noch, erst mit dem Update auf 6.11.3 trat es bei mir auf. NPM selbst verriet ja noch, dass es bei älteren Versionen durchaus zu Fehlern in den Userrechten kam. Der vorgeschlagene Fix fruchtet aber auch nicht.
                                    Ist zumindest kein Problem vom Broker/JS-Controller.
                                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #109
                                      @SBorg Ich sehe üblicherweise die Fehler, dass npm als non-root ausgeführt wird (wie es sein sollte), aber versucht in /root/.npm zu schreiben. Das kommt meiner Erfahrung nach daher, dass die Rechte im Zielordner falsch sind und npm daher auf das falsche Cache-Verzeichnis zugreifen will.
                                        E
                                        E
                                        e-i-k-e
                                        #110
                                        Danke @apollon77.
                                        Habe das komplette System auf 2.0.7 aktualisiert.
                                        Leider werden die Adapter auch mit dieser Version erst grün, wenn ich die Slave neustarte.
                                        Was mir allerdings gefällt, die Slave Geräte behalten Ihren letzten GPIO (RPI Adapter) Status. (glaube ich ;))
                                        Anbei der log vom Slave. iobroker.2019-09-23.log
                                        Neustart Master: 18:45 Uhr
                                        Neustart Slave: 18:52 Uhr
                                        Unabhängig davon werden mit im log vom Master folgenden warn angezeigt.
                                        admin.2	2019-09-23 18:46:36.260	info	(1343) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.940	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.939	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.936	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.934	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.919	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.917	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.906	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.904	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.900	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.898	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        Error	2019-09-23 18:46:32.895	warn	from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                        host.ioBroker-Rock	2019-09-23 18:46:32.380	info	instance system.adapter.admin.2 started with pid 1343
                                        host.ioBroker-Rock	2019-09-23 18:46:32.330	warn	Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                        • E e-i-k-e
                                          Danke @apollon77.
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #111
                                          @e-i-k-e hast du hier mal das volle Master log? Kommen sie auch wenn du Admin neu startest?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
