- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- Test js-controller v2.0.x (GitHub)
@apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Die "Key Not Exists" Meldungen im Log sollten weg sein
Ja die Meldungen sind weg!
Vielen Dank
Ps: die Idee war das wir einen „User-files“ Ordner anlegen und auch dahin uploads erlauben. Aber auch dann wäre das wohl ein anderer Name als dein aktueller ;-)
@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
… wo muss ich meine eigenen Icons jetzt hinkopieren? In meinen Views werden alle eigenen Icons nicht mehr angezeigt, ich kann sie auch nicht mehr in dem ursprünglichen Pfad auswählen (auch dort werden sie nicht mehr angezeigt im Auswahldialog). Ich würde dann halt meine Views umbauen müssen. Aber ich möchte das nur einmal machen, daher wäre es gut, wenn ich den Pfad wüsste. Ich habe unter vis.0 einmal main/img/ und einmal /Project_1/ mehrere Ordner mit eigenen Icons. Vielen Dank.
Egbert -
@apollon77
Oh Mann, ist das peinlich. Hatte tatsächlich das cd vergessen. Passiert wenn man sich nur schnell über Putty einloggt und über die hochtaste die letzten Befehle wiederholen will und nicht weit genug nach oben geht. Hatte aber trotzdem wieder Fehlermeldungen:santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller npm ERR! code EPERM npm ERR! syscall spawn npm ERR! errno EPERM npm ERR! Error: spawn EPERM npm ERR! at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11) npm ERR! at spawn (child_process.js:551:9) npm ERR! at execFile (child_process.js:221:15) npm ERR! at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) npm ERR! at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23) npm ERR! at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14) npm ERR! at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 npm ERR! { Error: spawn EPERM npm ERR! at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11) npm ERR! at spawn (child_process.js:551:9) npm ERR! at execFile (child_process.js:221:15) npm ERR! at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) npm ERR! at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23) npm ERR! at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14) npm ERR! at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 npm ERR! cause: npm ERR! { Error: spawn EPERM npm ERR! at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11) npm ERR! at spawn (child_process.js:551:9) npm ERR! at execFile (child_process.js:221:15) npm ERR! at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) npm ERR! at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23) npm ERR! at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14) npm ERR! at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24 errno: 'EPERM', code: 'EPERM', syscall: 'spawn' }, npm ERR! stack: npm ERR! 'Error: spawn EPERM\n at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:366:11)\n at spawn (child_process.js:551:9)\n at execFile (child_process.js:221:15)\n at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)\n at ret (eval at makeNodePromisifiedEval (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:184:12), <anonymous>:16:23)\n at promiseRetry (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/util/git.js:192:14)\n at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-retry/index.js:29:24', npm ERR! errno: 'EPERM', npm ERR! code: 'EPERM', npm ERR! syscall: 'spawn', npm ERR! parent: 'iobroker' } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /media/HDD/.npm/_logs/2019-09-22T06_17_39_413Z-debug.logAnschließend die sudo Variante, Update lief jetzt mit warns durch und wird auch mit 2.0.6 in iobroker angezeigt:
santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller [sudo] Passwort für santa: > iobroker.js-controller@2.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js NPM version: 6.11.3 > iobroker.js-controller@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.0.7 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) + iobroker.js-controller@2.0.6 added 4 packages from 3 contributors, removed 1 package, updated 4 packages and audited 27832 packages in 75.021s found 34 vulnerabilities (23 low, 11 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details -
@apollon77
Hab nun ein großes Problem mit der Version 2.0.6, IOBroker stürzt ab bevor alle Instanzen wieder laufen.
Bin jetzt gerade am Testen welche Instanz den Absturz verursacht und ob es am compakt mode liegt, der eigentlich genau das vermeiden soll. -
Egbert@opossum sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Am Besten im VIS-Editor unter 'Setup' - 'Dateimanager' in den Ordner '/vis.0/' hochladen indem du auf den Upload-Button klickst.
Unter vis.0 kann man auch eigene Unterordner erstellen.
Wenn man das direkt auf dem ioBroker-Rechner machen möchte, gehören die Dateien nach
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 -
@apollon77
Der compact mode läuft mit Version 2.0.6 nicht mehr. Der admin restartet ständig.
hier mal ein Log:
admin.0 2019-09-22 08:50:22.584 info (COMPACT) received all states admin.0 2019-09-22 08:50:22.024 info (COMPACT) Request actual repository... admin.0 2019-09-22 08:50:22.024 info (COMPACT) requesting all objects admin.0 2019-09-22 08:50:22.022 info (COMPACT) requesting all states admin.0 2019-09-22 08:50:22.015 info (COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3 admin.0 2019-09-22 08:49:51.387 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:50.884 info (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason admin.0 2019-09-22 08:49:50.881 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:50.880 info (COMPACT) terminating http server on port 8081 admin.0 2019-09-22 08:49:50.877 info (COMPACT) Got terminate signal. tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.927 info (COMPACT) Reading data from tankerkoenig ... tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.907 info (COMPACT) Sync time set to 9 minutes or 540000 ms tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.905 info (COMPACT) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3 telegram.0 2019-09-22 08:49:43.651 info (COMPACT) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:43.068 info instance system.adapter.telegram.0 started in COMPACT mode harmony.0 2019-09-22 08:49:38.881 info (COMPACT) [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.100.44) host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:38.871 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started in COMPACT mode harmony.0 2019-09-22 08:49:37.791 info (COMPACT) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.100.44) harmony.0 2019-09-22 08:49:36.633 info (COMPACT) [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.100.44) harmony.0 2019-09-22 08:49:36.556 info (COMPACT) [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.100.44) and will try to connect harmony.0 2019-09-22 08:49:35.362 info (COMPACT) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255 harmony.0 2019-09-22 08:49:35.354 info (COMPACT) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:34.995 info instance system.adapter.harmony.0 started in COMPACT mode history.0 2019-09-22 08:49:31.181 info (COMPACT) enabled logging of admin.0.Datenpunkte.Heizung.HZ_Regelung_laeuft (Count=1), Alias=false history.0 2019-09-22 08:49:31.155 info (COMPACT) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:30.736 info instance system.adapter.history.0 started in COMPACT mode backitup.0 2019-09-22 08:49:28.851 info (COMPACT) [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-09-22 08:49:28.838 info (COMPACT) [minimal] backup was activated at 02:00 every 2 day(s) backitup.0 2019-09-22 08:49:28.818 info (COMPACT) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:27.952 info instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode admin.0 2019-09-22 08:49:25.560 info (COMPACT) Repository received successfully. admin.0 2019-09-22 08:49:25.004 info (COMPACT) Use link "http://localhost:8081" to configure. admin.0 2019-09-22 08:49:25.003 info (COMPACT) http server listening on port 8081 admin.0 2019-09-22 08:49:24.916 info (COMPACT) received all objects admin.0 2019-09-22 08:49:24.626 info (COMPACT) received all states host.Beelink 2019-09-22 08:49:24.613 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" admin.0 2019-09-22 08:49:24.112 info (COMPACT) Request actual repository... admin.0 2019-09-22 08:49:24.110 info (COMPACT) requesting all objects admin.0 2019-09-22 08:49:24.108 info (COMPACT) requesting all states admin.0 2019-09-22 08:49:24.100 info (COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:23.304 info instance system.adapter.admin.0 started in COMPACT mode host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.703 info starting 6 instances host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.546 info connected to Objects and States host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.465 info iobroker.js-controller version 2.0.6 js-controller starting host.Beelink 2019-09-22 08:49:21.895 info instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 10508 host.Beelink 2019-09-22 08:49:21.876 info start controller for compactgroup 1 2019-09-22 08:49:20.872 info "system.adapter.admin.0","system.adapter.backitup.0","system.adapter.iot.0","system.adapter.history.0","system.adapter.harmony.0","system.adapter.tankerkoenig.0","system.adapter.telegram.0","system.ad host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 info Restart compact group controller 1 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself. host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.862 error Caught by controller[0]: Sun, 22 Sep 2019 06:49:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated. host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 warn stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.simple-api.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.info.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.fritzdect.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.javascript.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.telegram.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.telegram.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.harmony.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 info stopInstance system.adapter.harmony.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 warn stopInstance system.adapter.history.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 info stopInstance system.adapter.history.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 info stopInstance system.adapter.iot.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 warn stopInstance system.adapter.backitup.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 info stopInstance system.adapter.backitup.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.731 warn stopInstance system.adapter.admin.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.731 info stopInstance system.adapter.admin.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.728 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances. tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:20.286 info (COMPACT) terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:20.285 info (COMPACT) terminating backitup.0 2019-09-22 08:49:20.279 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:20.278 info (COMPACT) terminating telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error (COMPACT) exception by stop: Cannot read property 'setState' of null telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at ontimeout (timers.js:436:11) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.emit (events.js:203:15) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.emit (events.js:198:13) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at ontimeout (timers.js:436:11) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.emit (events.js:203:15) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.emit (events.js:198:13) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null history.0 2019-09-22 08:49:19.783 info (COMPACT) terminating history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at ontimeout (timers.js:436:11) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.emit (events.js:203:15) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.emit (events.js:198:13) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at ontimeout (timers.js:436:11) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.emit (events.js:203:15) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.emit (events.js:198:13) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 info (COMPACT) terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 info (COMPACT) [END] Terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at ontimeout (timers.js:436:11) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.emit (events.js:203:15) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.emit (events.js:198:13) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'setState' of null admin.0 2019-09-22 08:49:19.777 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:19.776 info (COMPACT) terminating http server on port 8081 -
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0@Dr-Bakterius direkt ins file Skootern ist nicht wirklich supporters weil dann Meta Daten fehlen.
- Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
- Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
@apollon77
hier mal ein Log:
admin.0 2019-09-22 08:50:22.584 info (COMPACT) received all states admin.0 2019-09-22 08:50:22.024 info (COMPACT) Request actual repository... admin.0 2019-09-22 08:50:22.024 info (COMPACT) requesting all objects admin.0 2019-09-22 08:50:22.022 info (COMPACT) requesting all states admin.0 2019-09-22 08:50:22.015 info (COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3 admin.0 2019-09-22 08:49:51.387 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:50.884 info (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason admin.0 2019-09-22 08:49:50.881 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:50.880 info (COMPACT) terminating http server on port 8081 admin.0 2019-09-22 08:49:50.877 info (COMPACT) Got terminate signal. tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.927 info (COMPACT) Reading data from tankerkoenig ... tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.907 info (COMPACT) Sync time set to 9 minutes or 540000 ms tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.905 info (COMPACT) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3 telegram.0 2019-09-22 08:49:43.651 info (COMPACT) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:43.068 info instance system.adapter.telegram.0 started in COMPACT mode harmony.0 2019-09-22 08:49:38.881 info (COMPACT) [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.100.44) host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:38.871 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started in COMPACT mode harmony.0 2019-09-22 08:49:37.791 info (COMPACT) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.100.44) harmony.0 2019-09-22 08:49:36.633 info (COMPACT) [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.100.44) harmony.0 2019-09-22 08:49:36.556 info (COMPACT) [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.100.44) and will try to connect harmony.0 2019-09-22 08:49:35.362 info (COMPACT) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255 harmony.0 2019-09-22 08:49:35.354 info (COMPACT) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:34.995 info instance system.adapter.harmony.0 started in COMPACT mode history.0 2019-09-22 08:49:31.181 info (COMPACT) enabled logging of admin.0.Datenpunkte.Heizung.HZ_Regelung_laeuft (Count=1), Alias=false history.0 2019-09-22 08:49:31.155 info (COMPACT) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:30.736 info instance system.adapter.history.0 started in COMPACT mode backitup.0 2019-09-22 08:49:28.851 info (COMPACT) [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-09-22 08:49:28.838 info (COMPACT) [minimal] backup was activated at 02:00 every 2 day(s) backitup.0 2019-09-22 08:49:28.818 info (COMPACT) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:27.952 info instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode admin.0 2019-09-22 08:49:25.560 info (COMPACT) Repository received successfully. admin.0 2019-09-22 08:49:25.004 info (COMPACT) Use link "http://localhost:8081" to configure. admin.0 2019-09-22 08:49:25.003 info (COMPACT) http server listening on port 8081 admin.0 2019-09-22 08:49:24.916 info (COMPACT) received all objects admin.0 2019-09-22 08:49:24.626 info (COMPACT) received all states host.Beelink 2019-09-22 08:49:24.613 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" admin.0 2019-09-22 08:49:24.112 info (COMPACT) Request actual repository... admin.0 2019-09-22 08:49:24.110 info (COMPACT) requesting all objects admin.0 2019-09-22 08:49:24.108 info (COMPACT) requesting all states admin.0 2019-09-22 08:49:24.100 info (COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:23.304 info instance system.adapter.admin.0 started in COMPACT mode host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.703 info starting 6 instances host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.546 info connected to Objects and States host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.465 info iobroker.js-controller version 2.0.6 js-controller starting host.Beelink 2019-09-22 08:49:21.895 info instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 10508 host.Beelink 2019-09-22 08:49:21.876 info start controller for compactgroup 1 2019-09-22 08:49:20.872 info "system.adapter.admin.0","system.adapter.backitup.0","system.adapter.iot.0","system.adapter.history.0","system.adapter.harmony.0","system.adapter.tankerkoenig.0","system.adapter.telegram.0","system.ad host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 info Restart compact group controller 1 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself. host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.862 error Caught by controller[0]: Sun, 22 Sep 2019 06:49:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated. host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 warn stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.simple-api.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.info.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.fritzdect.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.javascript.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.telegram.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.telegram.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.harmony.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 info stopInstance system.adapter.harmony.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 warn stopInstance system.adapter.history.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 info stopInstance system.adapter.history.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 info stopInstance system.adapter.iot.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 warn stopInstance system.adapter.backitup.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 info stopInstance system.adapter.backitup.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.731 warn stopInstance system.adapter.admin.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.731 info stopInstance system.adapter.admin.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.728 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances. tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:20.286 info (COMPACT) terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:20.285 info (COMPACT) terminating backitup.0 2019-09-22 08:49:20.279 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:20.278 info (COMPACT) terminating telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error (COMPACT) exception by stop: Cannot read property 'setState' of null telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at ontimeout (timers.js:436:11) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.emit (events.js:203:15) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.emit (events.js:198:13) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at ontimeout (timers.js:436:11) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.emit (events.js:203:15) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.emit (events.js:198:13) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null history.0 2019-09-22 08:49:19.783 info (COMPACT) terminating history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at ontimeout (timers.js:436:11) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.emit (events.js:203:15) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.emit (events.js:198:13) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at ontimeout (timers.js:436:11) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.emit (events.js:203:15) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.emit (events.js:198:13) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 info (COMPACT) terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 info (COMPACT) [END] Terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at ontimeout (timers.js:436:11) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.emit (events.js:203:15) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.emit (events.js:198:13) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'setState' of null admin.0 2019-09-22 08:49:19.777 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:19.776 info (COMPACT) terminating http server on port 8081@Jan1 Mist. Schaue ich mir an
@apollon77
keine Panik, wenn ich den compact modus disable, läuft ja alles und das ist in ein paar Sekunden umgestellt
… wo muss ich meine eigenen Icons jetzt hinkopieren?
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0Hallo,
erst mal danke für die schnelle Antwort.@Dr-Bakterius sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0habe ich kopiert:
Aber sie werden mir im Auswahldialog leider nicht angezeigt:
Irgend etwas ist noch nicht korrekt bei mir. Klicke ich auf den Uploadbutton, dann kommt bei mir folgendes:
Ich kann von dort auch hochladen, aber in der Auswahl sieht das dann so aus:
Dabei stehen die Rechte der Dateien wie folgt:
Sorry, wenn ich nerve.
Egbert -
@apollon77
Der compact mode läuft mit Version 2.0.6 nicht mehr. Der admin restartet ständig.
hier mal ein Log:
admin.0 2019-09-22 08:50:22.584 info (COMPACT) received all states admin.0 2019-09-22 08:50:22.024 info (COMPACT) Request actual repository... admin.0 2019-09-22 08:50:22.024 info (COMPACT) requesting all objects admin.0 2019-09-22 08:50:22.022 info (COMPACT) requesting all states admin.0 2019-09-22 08:50:22.015 info (COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3 admin.0 2019-09-22 08:49:51.387 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:50.884 info (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason admin.0 2019-09-22 08:49:50.881 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:50.880 info (COMPACT) terminating http server on port 8081 admin.0 2019-09-22 08:49:50.877 info (COMPACT) Got terminate signal. tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.927 info (COMPACT) Reading data from tankerkoenig ... tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.907 info (COMPACT) Sync time set to 9 minutes or 540000 ms tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:44.905 info (COMPACT) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3 telegram.0 2019-09-22 08:49:43.651 info (COMPACT) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:43.068 info instance system.adapter.telegram.0 started in COMPACT mode harmony.0 2019-09-22 08:49:38.881 info (COMPACT) [PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (192.168.100.44) host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:38.871 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started in COMPACT mode harmony.0 2019-09-22 08:49:37.791 info (COMPACT) [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.100.44) harmony.0 2019-09-22 08:49:36.633 info (COMPACT) [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.100.44) harmony.0 2019-09-22 08:49:36.556 info (COMPACT) [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.100.44) and will try to connect harmony.0 2019-09-22 08:49:35.362 info (COMPACT) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255 harmony.0 2019-09-22 08:49:35.354 info (COMPACT) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:34.995 info instance system.adapter.harmony.0 started in COMPACT mode history.0 2019-09-22 08:49:31.181 info (COMPACT) enabled logging of admin.0.Datenpunkte.Heizung.HZ_Regelung_laeuft (Count=1), Alias=false history.0 2019-09-22 08:49:31.155 info (COMPACT) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:30.736 info instance system.adapter.history.0 started in COMPACT mode backitup.0 2019-09-22 08:49:28.851 info (COMPACT) [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-09-22 08:49:28.838 info (COMPACT) [minimal] backup was activated at 02:00 every 2 day(s) backitup.0 2019-09-22 08:49:28.818 info (COMPACT) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:27.952 info instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode admin.0 2019-09-22 08:49:25.560 info (COMPACT) Repository received successfully. admin.0 2019-09-22 08:49:25.004 info (COMPACT) Use link "http://localhost:8081" to configure. admin.0 2019-09-22 08:49:25.003 info (COMPACT) http server listening on port 8081 admin.0 2019-09-22 08:49:24.916 info (COMPACT) received all objects admin.0 2019-09-22 08:49:24.626 info (COMPACT) received all states host.Beelink 2019-09-22 08:49:24.613 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" admin.0 2019-09-22 08:49:24.112 info (COMPACT) Request actual repository... admin.0 2019-09-22 08:49:24.110 info (COMPACT) requesting all objects admin.0 2019-09-22 08:49:24.108 info (COMPACT) requesting all states admin.0 2019-09-22 08:49:24.100 info (COMPACT) starting. Version 3.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:23.304 info instance system.adapter.admin.0 started in COMPACT mode host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.703 info starting 6 instances host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.546 info connected to Objects and States host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:22.465 info iobroker.js-controller version 2.0.6 js-controller starting host.Beelink 2019-09-22 08:49:21.895 info instance system.adapter.telegram.0 is handled by compact group controller pid 10508 host.Beelink 2019-09-22 08:49:21.876 info start controller for compactgroup 1 2019-09-22 08:49:20.872 info "system.adapter.admin.0","system.adapter.backitup.0","system.adapter.iot.0","system.adapter.history.0","system.adapter.harmony.0","system.adapter.tankerkoenig.0","system.adapter.telegram.0","system.ad host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 info Restart compact group controller 1 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.872 error Caught by controller[11]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.871 error Caught by controller[10]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.870 error Caught by controller[9]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.869 error Caught by controller[8]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.868 error Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at listOnTimeout (timers.js:263:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.867 error Caught by controller[7]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at ontimeout (timers.js:436:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'setState' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.866 error Caught by controller[6]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.865 error Caught by controller[4]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.864 error Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:878:25) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: at Adapter.sendToHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4732:29) host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'pushMessage' of null host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30 host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.863 error Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself. host.Beelink 2019-09-22 08:49:20.862 error Caught by controller[0]: Sun, 22 Sep 2019 06:49:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated. host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 warn stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.simple-api.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.info.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.735 info stopInstance system.adapter.fritzdect.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.javascript.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.telegram.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.telegram.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.734 warn stopInstance system.adapter.harmony.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 info stopInstance system.adapter.harmony.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 warn stopInstance system.adapter.history.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.733 info stopInstance system.adapter.history.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 info stopInstance system.adapter.iot.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 warn stopInstance system.adapter.backitup.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.732 info stopInstance system.adapter.backitup.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.731 warn stopInstance system.adapter.admin.0 not running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.731 info stopInstance system.adapter.admin.0 host.Beelink.compactgroup1 2019-09-22 08:49:20.728 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances. tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:20.286 info (COMPACT) terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:20.285 info (COMPACT) terminating backitup.0 2019-09-22 08:49:20.279 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:20.278 info (COMPACT) terminating telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error (COMPACT) exception by stop: Cannot read property 'setState' of null telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at ontimeout (timers.js:436:11) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.emit (events.js:203:15) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.emit (events.js:198:13) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) telegram.0 2019-09-22 08:49:19.786 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at ontimeout (timers.js:436:11) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.emit (events.js:203:15) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.emit (events.js:198:13) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) tankerkoenig.0 2019-09-22 08:49:19.785 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null history.0 2019-09-22 08:49:19.783 info (COMPACT) terminating history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at ontimeout (timers.js:436:11) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.emit (events.js:203:15) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.emit (events.js:198:13) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) history.0 2019-09-22 08:49:19.783 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at ontimeout (timers.js:436:11) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.emit (events.js:203:15) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.emit (events.js:198:13) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) backitup.0 2019-09-22 08:49:19.778 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 info (COMPACT) terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 info (COMPACT) [END] Terminating harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at ontimeout (timers.js:436:11) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3425:38) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.emit (events.js:203:15) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Object.onceWrapper (events.js:286:20) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6730:18) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.emit (events.js:198:13) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:172:50) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4846:33) harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'setState' of null harmony.0 2019-09-22 08:49:19.784 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'setState' of null admin.0 2019-09-22 08:49:19.777 info (COMPACT) terminating admin.0 2019-09-22 08:49:19.776 info (COMPACT) terminating http server on port 8081@Jan1 Liegt nicht direkt an der 2.0.6 ... ist ein "Timing" thema. fix kommt in 2.0.7
- Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
- Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
Wenn man das direkt auf dem ioBroker-Rechner machen möchte, gehören die Dateien nach
Egbert@opossum vis upload vor der 1.2.1 war kaputt. Bitte 1.2.1 aus latest installieren
das war es, nun funktioniert das. Danke @apollon77, dann werde meine vis umstellen.
Egbert -
@apollon77
Hier mal das Log wenn ich den BLE neustarte:
host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.337 info Restart compact group controller 1 host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.337 error Caught by controller[13]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.337 error Caught by controller[13]: at process.emit (events.js:203:15) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[13]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[13]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[13]: ^ host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[13]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message); host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[13]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382 host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[12]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[12]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.336 error Caught by controller[12]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[12]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[11]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[11]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[10]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.335 error Caught by controller[10]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.334 error Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.334 error Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.334 error Caught by controller[9]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.334 error Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.334 error Caught by controller[9]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.334 error Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.334 error Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.334 error Caught by controller[8]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.333 error Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.333 error Caught by controller[8]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.333 error Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.333 error Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.333 error Caught by controller[7]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.333 error Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.333 error Caught by controller[7]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.333 error Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[6]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[6]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[6]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[5]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[5]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.332 error Caught by controller[5]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.331 error Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.331 error Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.331 error Caught by controller[4]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.331 error Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.331 error Caught by controller[4]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.331 error Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.331 error Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.331 error Caught by controller[3]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[3]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[3]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[2]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[2]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[2]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.330 error Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.329 error Caught by controller[1]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.329 error Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.329 error Caught by controller[1]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17) host.Beelink 2019-09-20 18:01:34.329 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined iqontrol.0 2019-09-20 18:01:34.188 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined alexa2.0 2019-09-20 18:01:34.185 warn (COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined info.0 2019-09-20 18:01:34.183 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined fritzdect.0 2019-09-20 18:01:34.181 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined javascript.0 2019-09-20 18:01:34.169 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined telegram.0 2019-09-20 18:01:34.167 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined tankerkoenig.0 2019-09-20 18:01:34.165 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined harmony.0 2019-09-20 18:01:34.162 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined history.0 2019-09-20 18:01:34.155 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined iot.0 2019-09-20 18:01:34.152 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined backitup.0 2019-09-20 18:01:34.150 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined admin.0 2019-09-20 18:01:34.138 error (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined ble 2019-09-20 18:01:33.387 warn (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason ble 2019-09-20 18:01:33.386 error (COMPACT) ble.0 already running host.Beelink.compactgroup1 2019-09-20 18:01:33.361 error Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined host.Beelink 2019-09-20 18:01:33.351 info stopInstance system.adapter.ble.0 host.Beelink 2019-09-20 18:01:33.350 info object change system.adapter.ble.0 (from: system.adapter.admin.0) host.Beelink.compactgroup1 2019-09-20 18:01:41.391 info instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT modeDann noch die comact mode Übersicht:
root@Beelink:~# iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin - enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.ble.0 : ble - enabled, compact disabled + system.adapter.email.0 : email - enabled, compact disabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled, compact disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations - enabled, compact disabled + system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.history.0 : history - enabled, compact enabled (group 1) system.adapter.ical.0 : ical - enabled, compact disabled + system.adapter.info.0 : info - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.iot.0 : iot - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.milight-smart-light.0 : milight-smart-light - enabled, compact disabled + system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap - enabled, compact disabled + system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled, compact disabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064-community.0 : tr-064-community - enabled, compact disabled + system.adapter.vr200.0 : vr200 - enabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wifilight.0 : wifilight - enabled, compact disabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00 + instance is alive@Jan1 Kannst du bitte BLE v0.9.1 probieren?
Warum
sudoböse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109 -
@AlCalzone @Jan1 bitte warte mal noch :-)) Ich würde gern das Du die alte nochmal mit der 2.0.7 vom controller testet :-)) geht das? Ich finalisiere den jetzt
Sooooooo ... Auf GitHub haben wir jetzt die 2.0.7 vom js-controller.
Änderungen und Test-Bitten:
- Ich habe nochmal am Fallback-Handling bei Adaptern mit "kaputtem" Compact-Mode gearbeitet. Bitte mit der "alten" BLE Version nochmal testen :-) Danach die neue gern auch
- In einigen Fällen konnten in den File-DB-Strukturen Fehler entstehen die dann dazugefhrt haben das Files nicht angezeigt wurden, Diese werden nun beim lesen behoben.
- Slaves sollten jetzt Disconnects (von der Objects-DB!) besser erkennen und ggf in 30s Intervallen neu versuchen. @e-i-k-e Schaunochmal wie sich die Slaves jetzt verhalten wenn der Master weg ist. AM besten die Slaves zuerst auf 2.0.7, dann starten und dann den Master ... Ein Log wäre wieder interessant
@apollon77
jetzt läuft alles im compact mode wie es soll (mit BLE 0.9.0). Keine Fehler oder Warnungen im Log, ale Adapter lassen sich einzeln neu starten, ohne Auswirkung auf das System@AlCalzone
BLE 0.9.1 funktioniert nun auch im compact modus. -
@apollon77
BLE 0.9.1 funktioniert nun auch im compact modus.@Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
@apollon77
jetzt läuft alles im compact mode wie es soll (mit BLE 0.9.0). Keine Fehler oder Warnungen im Log, ale Adapter lassen sich einzeln neu starten, ohne Auswirkung auf das SystemHast Du mal noch ein Log von so einem 0.9.0 versuch?! Aber cool
@apollon77
@apollon77
nein, weil alles sauber war und keine Fehler oder Warnungen drin standen. Wenn Du willst, hau ich noch mal die 0.9.0 Version ndes BLE drauf. -
@apollon77
nein, weil alles sauber war und keine Fehler oder Warnungen drin standen. Wenn Du willst, hau ich noch mal die 0.9.0 Version ndes BLE drauf.@Jan1 Ich hätte mindestesn eine Meldung "compact geht nicht daher starte ich normal" erwartet und dann sollte der start direkt erfolgen und ein pot. gestarteter compact sollte sich beenden.
