  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 742.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    sind die kurz oder wie alle anderen
    ca 5h, also alle länger (vor 5h Neustart von so einigen Geräten)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @dslraser vielleicht sind die daten für einen bestimmten zeitraum nicht vorhanden - weils es ja immer der keller ap ist - ist dies der fall, würde das script auch sofort auf false setzen - unabhängig von der uap -
    wäre dies der fall, kannst du mal dieses log ansehen -beobachten
    einfach das my bei mylog wieder entfernen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @liv-in-sky
      mache ich nachher (jetzt ist Abendessen)
      Es ist immer mal Keller oder Schlafzimmer (beider per WLAN angebunden)
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @dslraser falls das problem darin liegt - hier eine testversion - ist nur der teil, der eretzt werden muss
        setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - wenn immer noch problem, dann mal countFalseSetting mit 3 probieren - diese version setzt bei fehlenden daten erst nach 2 durchläufen auf false - vielleicht funktioniert das
        ist nicht getestet, da ich das nicht so einfach nachstellen kann - wenn es klappt mach ich das in s nächste update rein
        unifi-main-scrip-WLANproblemt.txt
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @liv-in-sky
          ich habe mir jetzt Netzwerkprobleme eingehandelt, die muß ich erstmal lösen. (Ich habe einige Einstellungen im Controller und im USG probiert)
          Ich melde mich wieder........
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @liv-in-sky
            kannst Du bitte einmal das komplette "geänderte" Script posten (nicht nur den geänderten Teil)
            Irgendwie ist jetzt was doppelt und an anderen Stellen oder eine andere Struktur drinn.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @dslraser das ganze script
              ganzes-script-mit problemWLAN.txt
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                das schmeisst beim ersten Start einen Fehler und bleibt dann stehen
                2:09:29.425	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Test:887:82)
                irgendwo hier
                wahrscheinlich weil die Liste noch gar nicht da ist
                  irgendwo hier
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler
                  ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's
                  setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....
                  • coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    @liv-in-sky ich wollte eigentlich dein Script als Anwesenheitserkennung mit nutzen (parallel habe ich noch ein anderes Script dafür laufen)
                    Habe allerdings etwas Probleme damit, der Datenpunkt meines Smartphones, wechselt ständig von true/false und umgekehrt, obwohl das Phone immer eingebucht ist. Habe auch schon die Zeiten höher gesetzt, ohne Erfolg.
                    Ich probiere mal das neue Script.
                    • coyoteC coyote
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @coyote moin hast du mal das neue script installiert und das probiert, was ch gerade eben geschrieben hatte
                      setzte "problemWLAN" auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - ist neu dazugekommen
                      welche abfragezykus und abfrageoffset nutzt du im moment ?
                      • coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        @liv-in-sky ich habe jetzt mal deine Standartwerte drin stehen lassen und den Rest so gesetzt wie du gesagt hast im neuen Script. Ich beobachte es mal.
                        • coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          Verhält sich irgendwie seltsam, Clientanzahl 14, paar Sekunden später 0, wieder paar Sekunden später 11, dann wieder 3.
                          Ich erhöhe mal noch die Abfragezeit
                          EDIT: Abfragezyklus 60 Sekunden, Offset 35 Sekunden
                          Damit sieht es schon ganz gut aus
                          • coyoteC coyote
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @coyote scheint der fehler zu sein, denn ich vermute
                            das bekommst du eigentlich mit dem neuen setting punkt weg :
                            "problemWLAN" auf true setzen
                            wenn plötzlich viele clients auf false gehen, hat das nichts mehr mit dem abfrageoffset zu tun, sondern aus einem mir unbekannten grund, werden vom controller die daten für diese clients nicht übermittelt obwohl sie eingelogt sind. siehe bitte auch nächsten post
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
                              es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning) - die version des javascript-adapters muss größer als 4.1.12 sein, da sonst das blockly nicht importiert werden kann.
                              bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
                              blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                               <mutation items="1"></mutation>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                                 </shadow>
                                 <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                                   <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                                   <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                                       <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                                           <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                           <field name="OPTION">object</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                                           <field name="ATTR">lc</field>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                                       <field name="NUM">3000</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                               <field name="Severity">warn</field>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                                   <mutation items="4"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                                       <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                                       <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              erklärung:
                              der unifi controller hat keinen zustand für angemeldetew clients - ist ein client nicht angemeldet, sind auch keine daten vorhanden - der controller hat keinen true/false zustand. der controller hält den client noch für ca 5 min aktiv, bevor er ihn ganz aus seiner datenbank löscht
                              im script wird also bei 2 triggern auf false gesetzt:
                              • wenn der last_seen_by_uap (wann wurde das gerät zum letzten mal gesehen) größer "abfragezyklus+abfrageoffset" ist
                                oder
                              • wenn es keine daten mehr über den client gibt
                              bei einzelnen clients , die probleme machen mit einem zu schnellen false, kann dies über denabfrageoffset geregelt werden
                              bei mehreren clients, die gleichzeitig auf false gehen muss "problemWLAN" aktiviert werden, denn es stimmt (wahrscheinlich) etwas bei dem update der clientdaten vom uap zum controller nicht
                              es gibt auch noch einen schalter im controller: unter einstellungen (im controller-admin) - unter benutzerinterface
                              habe ich 1 minute eingestellt
                              • meine eigene werte sind: abfragezyklus=20000 und der abfrageoffset ist 15000 (1sek = 1000) - den punkt/einstellung "problemWLAN" nutze ich nicht (=> false) - mit dieser einstellung habe ich keinerlei probleme - aber die netzwerke und clients sind bei jedem verschieden und können mit diesen variablen eingestellt werden.
                              • coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                @liv-in-sky nochmal kurze Rückmeldung von mir. Ich habe jetzt den Abfragezyklus auf 30sec gestellt, Offset auf 15sec gelassen und problemWLAN= false
                                Damit sieht es momentan recht gut aus, ich werde dass über den Tag mal im Auge behalten.
                                • coyoteC coyote
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @coyote rückmeldung in ein paar tagen wäre klasse
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    @liv-in-sky irgendwie wird die Liste in iqontrol nicht aktualisiert, die ist immer noch von gestern 🤔
                                    Was mache ich denn falsch?
                                    • coyoteC coyote
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @coyote wenn iqontrol auf true ist ( ? ) kannst du nicht viel falsch machen
                                      wird bei einem update des scripts mit false umgeschrieben
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        @liv-in-sky ja klar, ist es. Komisch. Wo wird denn die Datei hingeschrieben? Dann schau ich mal
                                        • coyoteC coyote
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @coyote
                                          const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                                          const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                                          const datei3 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlinfo.html";
                                          33.2k
                                          84.3k
