  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 739.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser ist das auch, wenn du den abfageoffset sehr hoch setzt - nur mal zm test - du sagtest er ist jetzt bei 45000
    nimm mal 80000 - und probier mal, ob es immer noch ist
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @liv-in-sky
    das war jetzt mit 80000, gleich kurz nacheinander
    und da fehlt dann immer ein AP
      @dslraser ist das nur mit den echo geräten ? an einem bestimmten ap ?
      ist der im keller (ap) über lan verbunden
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Nein, sind immer andere Geräte.
      Wohnzimmer ist LAN und die anderen Beiden sind WLAN (und das sind genau die...Wohnzimmer hat bisher noch nicht gefehlt)
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @dslraser also ob das mit dem script zusammenhängt ? ich glaube eher es geht um das setting zwischen den aps und dem controller - ich hole nur die daten vom controller und verarbeite das - was siehst du im controller ?
        um im log die info online zu sehen, wenn sich ein gerät abmeldet wegen der uap
        kannst du im script folgendes machen - ist unter status3 in der getClients() funktion - damit kannst du dann das log beobachten und gleichzeitig im controller nachschauen, was da zu sehen ist
        die erste zeile das my weg vor mylog(..)
        und die zweite zeile einfügen
        dann siehst du direkt online den wert für uap und das gerät - ist nicht die lösung aber vielleicht kannst du es gebrauchen
        das log beendest du indem du log(..) in mylog(..) änderst und das skript sicherst
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @liv-in-sky
          dann sehe ich genau das was in iQontrol auch steht, aber die Geräte sind definitiv online und angemeldet ???
          Ich verstehe es auch noch nicht..
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @dslraser - wie sind die betriebszeiten im controller für diese geräte ? sind die kurz oder wie alle anderen
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              ca 5h, also alle länger (vor 5h Neustart von so einigen Geräten)
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @dslraser vielleicht sind die daten für einen bestimmten zeitraum nicht vorhanden - weils es ja immer der keller ap ist - ist dies der fall, würde das script auch sofort auf false setzen - unabhängig von der uap -
                wäre dies der fall, kannst du mal dieses log ansehen -beobachten
                einfach das my bei mylog wieder entfernen
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @liv-in-sky
                  mache ich nachher (jetzt ist Abendessen)
                  Es ist immer mal Keller oder Schlafzimmer (beider per WLAN angebunden)
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @dslraser falls das problem darin liegt - hier eine testversion - ist nur der teil, der eretzt werden muss
                    setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - wenn immer noch problem, dann mal countFalseSetting mit 3 probieren - diese version setzt bei fehlenden daten erst nach 2 durchläufen auf false - vielleicht funktioniert das
                    ist nicht getestet, da ich das nicht so einfach nachstellen kann - wenn es klappt mach ich das in s nächste update rein
                    unifi-main-scrip-WLANproblemt.txt
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @liv-in-sky
                      ich habe mir jetzt Netzwerkprobleme eingehandelt, die muß ich erstmal lösen. (Ich habe einige Einstellungen im Controller und im USG probiert)
                      Ich melde mich wieder........
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @liv-in-sky
                        kannst Du bitte einmal das komplette "geänderte" Script posten (nicht nur den geänderten Teil)
                        Irgendwie ist jetzt was doppelt und an anderen Stellen oder eine andere Struktur drinn.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @dslraser das ganze script
                          ganzes-script-mit problemWLAN.txt
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            das schmeisst beim ersten Start einen Fehler und bleibt dann stehen
                            2:09:29.425	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Test:887:82)
                            irgendwo hier
                            wahrscheinlich weil die Liste noch gar nicht da ist
                              irgendwo hier
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler
                              ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's
                              setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....
                              • coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                @liv-in-sky ich wollte eigentlich dein Script als Anwesenheitserkennung mit nutzen (parallel habe ich noch ein anderes Script dafür laufen)
                                Habe allerdings etwas Probleme damit, der Datenpunkt meines Smartphones, wechselt ständig von true/false und umgekehrt, obwohl das Phone immer eingebucht ist. Habe auch schon die Zeiten höher gesetzt, ohne Erfolg.
                                Ich probiere mal das neue Script.
                                • coyoteC coyote
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @coyote moin hast du mal das neue script installiert und das probiert, was ch gerade eben geschrieben hatte
                                  setzte "problemWLAN" auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - ist neu dazugekommen
                                  welche abfragezykus und abfrageoffset nutzt du im moment ?
                                  • coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    @liv-in-sky ich habe jetzt mal deine Standartwerte drin stehen lassen und den Rest so gesetzt wie du gesagt hast im neuen Script. Ich beobachte es mal.
                                    • coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      Verhält sich irgendwie seltsam, Clientanzahl 14, paar Sekunden später 0, wieder paar Sekunden später 11, dann wieder 3.
                                      Ich erhöhe mal noch die Abfragezeit
                                      EDIT: Abfragezyklus 60 Sekunden, Offset 35 Sekunden
                                      Damit sieht es schon ganz gut aus
                                      • coyoteC coyote
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @coyote scheint der fehler zu sein, denn ich vermute
                                        das bekommst du eigentlich mit dem neuen setting punkt weg :
                                        "problemWLAN" auf true setzen
                                        wenn plötzlich viele clients auf false gehen, hat das nichts mehr mit dem abfrageoffset zu tun, sondern aus einem mir unbekannten grund, werden vom controller die daten für diese clients nicht übermittelt obwohl sie eingelogt sind. siehe bitte auch nächsten post
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
                                          es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning) - die version des javascript-adapters muss größer als 4.1.12 sein, da sonst das blockly nicht importiert werden kann.
                                          bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
                                          blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                                           <mutation items="1"></mutation>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                                             </shadow>
                                             <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                                               <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                                               <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                                                   <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                                               <field name="OP">LT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
        <field name="NUM">3000</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                                           <field name="Severity">warn</field>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                                               <mutation items="4"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
        <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
        <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                          </block>
                                          erklärung:
                                          der unifi controller hat keinen zustand für angemeldetew clients - ist ein client nicht angemeldet, sind auch keine daten vorhanden - der controller hat keinen true/false zustand. der controller hält den client noch für ca 5 min aktiv, bevor er ihn ganz aus seiner datenbank löscht
                                          im script wird also bei 2 triggern auf false gesetzt:
                                          • wenn der last_seen_by_uap (wann wurde das gerät zum letzten mal gesehen) größer "abfragezyklus+abfrageoffset" ist
                                            oder
                                          • wenn es keine daten mehr über den client gibt
                                          bei einzelnen clients , die probleme machen mit einem zu schnellen false, kann dies über denabfrageoffset geregelt werden
                                          bei mehreren clients, die gleichzeitig auf false gehen muss "problemWLAN" aktiviert werden, denn es stimmt (wahrscheinlich) etwas bei dem update der clientdaten vom uap zum controller nicht
                                          es gibt auch noch einen schalter im controller: unter einstellungen (im controller-admin) - unter benutzerinterface
                                          habe ich 1 minute eingestellt
                                          • meine eigene werte sind: abfragezyklus=20000 und der abfrageoffset ist 15000 (1sek = 1000) - den punkt/einstellung "problemWLAN" nutze ich nicht (=> false) - mit dieser einstellung habe ich keinerlei probleme - aber die netzwerke und clients sind bei jedem verschieden und können mit diesen variablen eingestellt werden.
                                          33.2k
                                          84.3k
