  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 647.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky
    eine Sache habe ich eben beobachtet und weiß nicht genau warum das so ist, ich habe nur eine Vermutung.
    Hier werden ja die Anzahl der Clients rein geschrieben
    Diese Zahl schwankt bei fast jedem Aktualisierungsintervall. Kann es sein, das die Daten von den einzelnen AP (und den dort angemeldeten Clients) nicht immer "gemeinsam" abgefragt werden, sondern in verschiedenen Intervallen ? In der iQontrol Client Liste stehen dann auch sehr oft welche mit in und out und noncon, obwohl die online sind. Wenige Sekunden später passt es dann wieder. Dann beginnt das Spiel von vorn. Hat das was mit asynch zu tun ?
    kann mich erinnern - da war ich etwas unschlüssig - die anzahl , in diesem datenpunkt entspricht der anzahl, die ich im script verwalte und die uap zeit richtig ist- bei mir wird z.b ein bestimmter client immer aussortiert, weil er irgendwie keine namen hat (weiß nicht warum? - ist ein tablet)
    die anzahl der user unter health - WLAN entsprich der tatsächlichen anzahl der clients, so wie sie im controller dargestellt werden - daher ist bei mir immer eine differenz von einem client - zwischen diesen beiden datenpunkten
    da mein script schneller als der controller den client als abgemeldet registriert- kann auch mal (bei mir) die differenz 2 sein - weil es dauert, bis der controller den client auch als abgemeldet wertet
    was ich nicht feststellen kann, ist die dauernde veränderung bei einem durchlauf - das könnte evtl an einem client (tv, esp, irgend sowas) liegen, der eine längere zeit schläft, bevor er wieder im netz ist - so dass es immer wieder bei meinem script zur abmeldung kommt , da die offset-zeit zu klein ist - ist aber nur eine vermutung - hättest du eine vis könntest du das sehr schön beobachten, weil dort die clients immer online zu sehen sind
    ich schau mal, ob mir noch was einfällt, wie du das einfach herausfinden kannst
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @liv-in-sky
    hier ist es gerade zu sehen.
    Hier fehlt der AP Keller...
    und hier kurz danach sind alle wieder da
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      ich sehe es ja auch sporadisch bei iQontrol.
      Die Anzahl schwankt ja nicht nur um einen oder zwei, sondern manchmal um die ganze Anzahl angemeldeter Clients an einem oder sogar an zwei AP zwische z.B. 7 und kurz drauf 15 oder 24(24 sind alle) In iQontrol stehen dann auch alle Geräte als noconect und es steht dann auch kein Ap Name drinn.
      Bei letzter Wechsel stehen dann auch die Geräte drinn,aber die haben nicht gewechselt bzw. sind nicht in oder out
      Schwer zu erklären...
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @dslraser ist das auch, wenn du den abfageoffset sehr hoch setzt - nur mal zm test - du sagtest er ist jetzt bei 45000
      nimm mal 80000 - und probier mal, ob es immer noch ist
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @dslraser ist das nur mit den echo geräten ? an einem bestimmten ap ?
        ist der im keller (ap) über lan verbunden
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @liv-in-sky
          das war jetzt mit 80000, gleich kurz nacheinander
          und da fehlt dann immer ein AP
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Nein, sind immer andere Geräte.
            Wohnzimmer ist LAN und die anderen Beiden sind WLAN (und das sind genau die...Wohnzimmer hat bisher noch nicht gefehlt)
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @dslraser also ob das mit dem script zusammenhängt ? ich glaube eher es geht um das setting zwischen den aps und dem controller - ich hole nur die daten vom controller und verarbeite das - was siehst du im controller ?
              um im log die info online zu sehen, wenn sich ein gerät abmeldet wegen der uap
              kannst du im script folgendes machen - ist unter status3 in der getClients() funktion - damit kannst du dann das log beobachten und gleichzeitig im controller nachschauen, was da zu sehen ist
              die erste zeile das my weg vor mylog(..)
              und die zweite zeile einfügen
              dann siehst du direkt online den wert für uap und das gerät - ist nicht die lösung aber vielleicht kannst du es gebrauchen
              das log beendest du indem du log(..) in mylog(..) änderst und das skript sicherst
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @liv-in-sky
                dann sehe ich genau das was in iQontrol auch steht, aber die Geräte sind definitiv online und angemeldet ???
                Ich verstehe es auch noch nicht..
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @dslraser - wie sind die betriebszeiten im controller für diese geräte ? sind die kurz oder wie alle anderen
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    ca 5h, also alle länger (vor 5h Neustart von so einigen Geräten)
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @dslraser vielleicht sind die daten für einen bestimmten zeitraum nicht vorhanden - weils es ja immer der keller ap ist - ist dies der fall, würde das script auch sofort auf false setzen - unabhängig von der uap -
                      wäre dies der fall, kannst du mal dieses log ansehen -beobachten
                      einfach das my bei mylog wieder entfernen
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @liv-in-sky
                        mache ich nachher (jetzt ist Abendessen)
                        Es ist immer mal Keller oder Schlafzimmer (beider per WLAN angebunden)
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @dslraser falls das problem darin liegt - hier eine testversion - ist nur der teil, der eretzt werden muss
                          setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - wenn immer noch problem, dann mal countFalseSetting mit 3 probieren - diese version setzt bei fehlenden daten erst nach 2 durchläufen auf false - vielleicht funktioniert das
                          ist nicht getestet, da ich das nicht so einfach nachstellen kann - wenn es klappt mach ich das in s nächste update rein
                          unifi-main-scrip-WLANproblemt.txt
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @liv-in-sky
                            ich habe mir jetzt Netzwerkprobleme eingehandelt, die muß ich erstmal lösen. (Ich habe einige Einstellungen im Controller und im USG probiert)
                            Ich melde mich wieder........
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @liv-in-sky
                              kannst Du bitte einmal das komplette "geänderte" Script posten (nicht nur den geänderten Teil)
                              Irgendwie ist jetzt was doppelt und an anderen Stellen oder eine andere Struktur drinn.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @dslraser das ganze script
                                ganzes-script-mit problemWLAN.txt
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  das schmeisst beim ersten Start einen Fehler und bleibt dann stehen
                                  2:09:29.425	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Test:887:82)
                                  irgendwo hier
                                  wahrscheinlich weil die Liste noch gar nicht da ist
                                    irgendwo hier
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler
                                    ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's
                                    setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....
                                    • coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                      @liv-in-sky ich wollte eigentlich dein Script als Anwesenheitserkennung mit nutzen (parallel habe ich noch ein anderes Script dafür laufen)
                                      Habe allerdings etwas Probleme damit, der Datenpunkt meines Smartphones, wechselt ständig von true/false und umgekehrt, obwohl das Phone immer eingebucht ist. Habe auch schon die Zeiten höher gesetzt, ohne Erfolg.
                                      Ich probiere mal das neue Script.
                                      • coyoteC coyote
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @coyote moin hast du mal das neue script installiert und das probiert, was ch gerade eben geschrieben hatte
                                        setzte "problemWLAN" auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - ist neu dazugekommen
                                        welche abfragezykus und abfrageoffset nutzt du im moment ?
                                        • coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          @liv-in-sky ich habe jetzt mal deine Standartwerte drin stehen lassen und den Rest so gesetzt wie du gesagt hast im neuen Script. Ich beobachte es mal.
                                          83.8k
