  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 742.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser das ganze script
    ganzes-script-mit problemWLAN.txt
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    das schmeisst beim ersten Start einen Fehler und bleibt dann stehen
    2:09:29.425	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Test:887:82)
    irgendwo hier
    wahrscheinlich weil die Liste noch gar nicht da ist
    • dslraserD dslraser
      irgendwo hier
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler
      ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's
      setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....
      • coyoteC
        coyoteC
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        @liv-in-sky ich wollte eigentlich dein Script als Anwesenheitserkennung mit nutzen (parallel habe ich noch ein anderes Script dafür laufen)
        Habe allerdings etwas Probleme damit, der Datenpunkt meines Smartphones, wechselt ständig von true/false und umgekehrt, obwohl das Phone immer eingebucht ist. Habe auch schon die Zeiten höher gesetzt, ohne Erfolg.
        Ich probiere mal das neue Script.
        • coyoteC coyote
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @coyote moin hast du mal das neue script installiert und das probiert, was ch gerade eben geschrieben hatte
          setzte "problemWLAN" auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen - ist neu dazugekommen
          welche abfragezykus und abfrageoffset nutzt du im moment ?
          • coyoteC
            coyoteC
            coyote
            @liv-in-sky ich habe jetzt mal deine Standartwerte drin stehen lassen und den Rest so gesetzt wie du gesagt hast im neuen Script. Ich beobachte es mal.
            • coyoteC
              coyoteC
              coyote
              Verhält sich irgendwie seltsam, Clientanzahl 14, paar Sekunden später 0, wieder paar Sekunden später 11, dann wieder 3.
              Ich erhöhe mal noch die Abfragezeit
              EDIT: Abfragezyklus 60 Sekunden, Offset 35 Sekunden
              Damit sieht es schon ganz gut aus
              • coyoteC coyote
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @coyote scheint der fehler zu sein, denn ich vermute
                das bekommst du eigentlich mit dem neuen setting punkt weg :
                "problemWLAN" auf true setzen
                wenn plötzlich viele clients auf false gehen, hat das nichts mehr mit dem abfrageoffset zu tun, sondern aus einem mir unbekannten grund, werden vom controller die daten für diese clients nicht übermittelt obwohl sie eingelogt sind. siehe bitte auch nächsten post
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
                  es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning) - die version des javascript-adapters muss größer als 4.1.12 sein, da sonst das blockly nicht importiert werden kann.
                  bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
                  blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                     </shadow>
                     <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                       <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                       <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                       <next>
                         <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                           <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO">
                             <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                               <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                               <field name="OPTION">object</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                               <field name="ATTR">lc</field>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                           <field name="NUM">3000</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                   <field name="Severity">warn</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                       <mutation items="4"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                           <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                           <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  erklärung:
                  der unifi controller hat keinen zustand für angemeldetew clients - ist ein client nicht angemeldet, sind auch keine daten vorhanden - der controller hat keinen true/false zustand. der controller hält den client noch für ca 5 min aktiv, bevor er ihn ganz aus seiner datenbank löscht
                  im script wird also bei 2 triggern auf false gesetzt:
                  • wenn der last_seen_by_uap (wann wurde das gerät zum letzten mal gesehen) größer "abfragezyklus+abfrageoffset" ist
                    oder
                  • wenn es keine daten mehr über den client gibt
                  bei einzelnen clients , die probleme machen mit einem zu schnellen false, kann dies über denabfrageoffset geregelt werden
                  bei mehreren clients, die gleichzeitig auf false gehen muss "problemWLAN" aktiviert werden, denn es stimmt (wahrscheinlich) etwas bei dem update der clientdaten vom uap zum controller nicht
                  es gibt auch noch einen schalter im controller: unter einstellungen (im controller-admin) - unter benutzerinterface
                  habe ich 1 minute eingestellt
                  • meine eigene werte sind: abfragezyklus=20000 und der abfrageoffset ist 15000 (1sek = 1000) - den punkt/einstellung "problemWLAN" nutze ich nicht (=> false) - mit dieser einstellung habe ich keinerlei probleme - aber die netzwerke und clients sind bei jedem verschieden und können mit diesen variablen eingestellt werden.
                  • coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    @liv-in-sky nochmal kurze Rückmeldung von mir. Ich habe jetzt den Abfragezyklus auf 30sec gestellt, Offset auf 15sec gelassen und problemWLAN= false
                    Damit sieht es momentan recht gut aus, ich werde dass über den Tag mal im Auge behalten.
                    • coyoteC coyote
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @coyote rückmeldung in ein paar tagen wäre klasse
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        @liv-in-sky irgendwie wird die Liste in iqontrol nicht aktualisiert, die ist immer noch von gestern 🤔
                        Was mache ich denn falsch?
                        • coyoteC coyote
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @coyote wenn iqontrol auf true ist ( ? ) kannst du nicht viel falsch machen
                          wird bei einem update des scripts mit false umgeschrieben
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            @liv-in-sky ja klar, ist es. Komisch. Wo wird denn die Datei hingeschrieben? Dann schau ich mal
                            • coyoteC coyote
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @coyote
                              const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                              const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                              const datei3 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlinfo.html";
                                @coyote
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                @liv-in-sky ja, hatte sie gerade schon gefunden. Geändert wird sie wohl laut Zeitstempel der Datei, aber der Zugriff von iqontrol erfolgt wohl nicht 🤔
                                • coyoteC coyote
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @coyote
                                  die dateien und datenpunkte werden nur bei scripts start und bei änderungen geschrieben - ich habe versucht, nur daten zu ändern, wenn auch notwendig
                                  soweit ich mich erinnere, hat auch @dslraser irgendwas mit cache eingestellt - ich such es mal im alten threat
                                  • coyoteC coyote
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @coyote schau mal da - https://forum.iobroker.net/post/296673
                                    ist bei dir das forum jetzt auch in englisch (z.b. beschriftung der buttons)
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #66
                                      @liv-in-sky aha ok, habe ich jetzt mal umgestellt, werde dann mal noch neustarten und schauen ob es funktioniert.
                                      Ähm nö, alles noch auf deutsch
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #67
                                        Jetzt ist irgendwie der Wurm drinn...
                                        Ich habe das neue Script von oben genommen. Alle Optionen auf true gesetzt (beim ersten mal alles auf true). Es wurden Datenpunkte angelegt, aber die Clients DP werden gar nicht angelegt. Danach passiert nichts mehr, es kommen auch keine Daten rein. Alle Intervalle habe ich auf standard gelassen...?
                                        Danach alles gelöscht und das gleiche probiert, bis auf den neuen DP auf false, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben. (also wie alles auf true)
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #68
                                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, w....
                                          habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist
                                          hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?
                                          33.2k
                                          84.3k
