    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    Was passiert den beim "Todesstern" anwählen? 😮
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1735
    @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Das war auch mein erster Gedanke 😁
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1736
      @s-bormann
      nochmal für Dich als kurze Rückmeldung.
      Das Unifi Script, inklusive Clientanzeige und Voucheranzeige in iQontrol funktioniert nun prima. Auch WLAN's an/aus schalten funktioniert. (und einiges mehr)
      Also, falls Jemand das Unifi Script nutzen möchte um es auch in/für iQontrol verwenden will, der findet hier immer die aktuelle Version.
      Klick
      • B blackeagle998
        @s-bormann
        Ich habe über iobroker.pro immer wieder Performance Probleme, wenn ich mehrere Objekte kopiere / editiere.
        Zeitweise dauert es sehr lange, bis sich Fenster öffnen bzw. schließen.
        Deswegen folgende Fragen:
        1. Kann man das Verschieben von Geräten innerhalb einer Ansicht vereinfachen, indem man die Zielposition direkt angeben kann (bspw. per fortlaufender Nummer)?
          --> ggf. kann man das sogar über die aktuelle Ansicht hinaus realisieren?
        2. kann man das Kopieren der Geräte innerhalb einer Ansicht vereinfachen, indem man dafür direkt einen Button hinter den Einträgen hat? Optimal wäre, wenn man dazu auch die Zielposition direkt festlegen könnte siehe Punkt 1.
          --> ggf. wäre es auch denkbar, einen Eintrag gleich X-mal kopieren zu können und ab Zielposition einzufügen?
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1737
        @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann
        iQontrol nutzt die von ioBroker zur Verfügung gestellten Tabellen. Leider stelle ich dabei auch die eingeschränkte Geschwindigkeit fest. Allerdings ist das umzuprogrammieren jetzt keine Kleinigkeit, sondern ein richtiges Projekt. Dafür fehlt mir leider aktuell die Zeit, deshalb sorry, es muss leider erst mal so gehen.
        LG!
        • M mucki
          @dslraser
          Das war ja das RAW, nachdem ich über den Schlüssel von iQontrol Änderungen (Invert etc.) vorgenommen habe.
          Anbei noch ein RAW von einem "unangetasteten" weiteren Kontakt:
            "from": "system.adapter.lupusec.0",
            "ts": 1547832316930,
            "common": {
              "name": "KG Waschraum Kellertür (Batterie)",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "states": "0:Fehler;1:Okay",
              "min": 0,
              "max": 1,
              "read": true,
              "write": false,
              "icon": "/icons/4.png"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "lupusec.0.devices.RF:0bbea110.battery_ok",
            "type": "state"
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1738
          @mucki Hi, wie @dslraser schon gesagt hat, irritiert mich auch die Schreibweise des States-Properties. Habe ich so auch noch nicht gesehen, eigentlich hat es bislang immer die Form states: {key: value, key2: value2, ...} gehabt.
          Das ist aber glaube ich nicht das Problem hier. Ich denke es liegt daran, dass ich das Battery-Symbol so programmiert habe, dass es entweder auf booleans reagiert (true = anzeigen, false = verstecken) oder auf numbers. Bei numbers wird das Symbol angezeigt, wenn der Wert <10% (auf der Skala von min...max) ist. Um es ans Laufen zu bekommen, mache folgendes:
          Lege im Custom (Schraubenschlüssel-Icon) den type auf booelan fest. Nicht invertieren. Dann sollte es gehen.
          LG
          • O ok1
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            kannst Du bitte mal bei geöffneter Entwicklerkonsole (F12 im Browser) darauf achten, was unter Console gemeldet wird, wenn Du versuchst den Dialog zu öffnen? Am besten alles raus kopieren und hier schicken. Irgendwo scheint es da noch zu haken.
            ja, gerne.
            Ich stosse auf 2 Fehler. Beim Laden der Seite "ROOMS" kann der CONTOL_MODE-Wert (händisch gesetzt auf "auto") nicht gelesen werden:
            Wenn man dann im Debugger weiterklickt, kommt der 2. Fehler:
            Hier steht die Variable valueList[value] undefined.
            VG, ok
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1739
            @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            ja, gerne.
            VG, ok
            in der 0.2.2 habe ich das Handling vom control_mode noch mal angepasst:
            Wenn die Unter-Punkte AUTO_MODE etc. nicht existieren, schreibt er eine Änderung direkt in den CONTROL_MODE. Jedenfalls in der Theorie :) Bitte in der Praxis testen 😊
            VG!
            • s.bormannS s.bormann
              @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Das scheint die Unterschiede zwischen Homematic und nicht Homematic Thermostate zu erklären.
              Kann es aber sein, dass Homematic IP hier noch einmal anders gestrickt ist? Ich habe diverse Homematic IP Heizkörperthermostate und zusätzlich IP Wandthermostate.
              Folgende Problematik erfahre ich bei beiden (Beispiel anhand Wandthermostat HMIP-WTH-2):
              1. es gibt kein Objekt „AUTO_MODE“ -> um zwischen Auto und Manuell umzuschalten, kann man CONTROL_MODE direkt auf 0 oder 1 setzen (funktioniert).
              2. Boost und Party Modus muss man in der Tat am eigenen Objekt auf True setzen. CONTROL_MODE auf 2 oder 3 zu setzen hat keine Auswirkungen.
              Wenn ich die bisherigen Angaben richtig verstanden habe ist somit weder die Geräteklasse Thermostat noch die Geräteklasse Thermostat-Homematic die richtige, oder habe ich einen Denkfehler?
              Oha, jetzt wird es also richtig komplex. Normale Thermostate, HM-Thermostate und HMIP-Thermostate unterscheiden sich alle UND sie unterscheiden sich noch mal, wenn sie über FHEM eingebunden werden 😵
              Werde mich mal mit folgender Lösung beschäftigen:
              iQontrol beschreibt den Datenpunkt CONTROL_MODE, es sei denn, es findet einen eigenen Datenpunkt für AUTO_MODE, MANU_MODE etc..., dann beschreibt es eben diesen Datenpunkt. Das könnte dann etwas universeller sein...
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1740
              @s-bormann
              habe es in der 0.2.2 mal versucht, so umzusetzen. Klappt es? Bitte berichten!
              LG
              dslraserD O 2 Antworten Letzte Antwort
                @s-bormann
                LG
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1741
                LG
                Welches Thermostat soll dann bei HMIP genommen werden ? (Thermostat oder Homematic Thermostat ? )
                Ich habe es eben mal kurz mit Homematic Thermostat probiert, dann öffnete sich bei Klick auf das Heizungssymbol oder die Kachel gar nix mehr. (die Anzeige stand auf undefiniert)
                  @s-bormann
                  LG
                  O
                  O
                  ok1
                  #1742
                  LG
                  Ich habe 2 Szenarien durchgespielt - leider ohne Erfolg, CONTROL_MODE wird nicht geschrieben.
                  Im Einzelnen:
                  Zunächst habe ich die von mir ausserhalb von FHEM angelegten Datenpunkte AUTO_MODE und BOOST_MODE wieder gelöscht. Somit verbleibt nur CONTROL_MODE.
                  Dieser hat folgende RAW:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1568133924280,
                    "common": {
                      "name": "CONTROL_MODE",
                      "role": "text",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "type": "string",
                          "role": "",
                          "targetValueId": "",
                          "states": {
                            "auto": "AUTO-MODE",
                            "manual": "MANU-MODE",
                            "boost": "BOOST-MODE"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "_id": "javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE",
                    "type": "state"
                  1. Szenario: mit Angabe des separat angelegten Datenpunkts in IQontrol:
                    Modaler Dialog öffnet sich korrekt mit Anzeige der Modi, der Datenpunkt CONTROL_MODE wird aber nicht beschrieben
                  2. Szenario: in IQontrol wieder zurück auf ursprüglichen FHEM-Datenpunkt
                    mit der originalen RAW-Definiton vom FHEM-Adapter:
                  fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlMode
                    "_id": "fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlMode",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Thermostat_Studio_1_Clima controlMode",
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "auto": "auto",
                        "manual": "manual",
                        "boost": "boost",
                        "day": "day",
                        "night": "night"
                    "native": {
                      "Name": "Thermostat_Studio_1_Clima",
                      "Attribute": "controlMode",
                      "possibleSets": true,
                      "states": true,
                      "Readings": true
                    "from": "system.adapter.fhem.0",
                    "ts": 1557337130616,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  und entspr. Berechtigungsfreigabe
                  Modaler Dialog öffnet sich korrekt mit Anzeige der Modi, der Datenpunkt wird aber nicht beschrieben
                  Also noch leider keine Erfolgsmeldung. Die Anzeige des Modalen Dialogs funktioniert bereits, es fehlt nur noch der schreibende Teil in den Datenpunkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du dir das noch einmal anschauen könntest. VG, ok
                  s.bormannS O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O ok1
                    LG
                    Im Einzelnen:
                      "common": {
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": false,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "step": "",
                            "type": "string",
                            "role": "",
                            "states": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "auto": "auto",
                          "manual": "manual",
                          "boost": "boost",
                          "day": "day",
                          "night": "night"
                      "native": {
                        "states": true,
                        "Readings": true
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #1743
                    Hm, schade, dann werde ich wohl noch mal ran müssen.
                      LG
                      M
                      M
                      mucki
                      #1744
                      Also nur so? Damit erscheint leider ebenfalls immer das Symbol mit der schwachen Batterie (ob invertiert oder nicht).
                      • L
                        L
                        luder
                        #1745
                        ich lese hier schon länger intensiv mit, den Adapter finde ich wirklich sehr gelungen.
                        Z.Zt. verwende ich eine Oberfläche Vis im "Material Design" von Uhula .
                        Stelle mir jetzt die Frage ob ich umstellen sollte, 2 Oberflächen parallel wollte ich nicht verwenden.
                        Bevor ich umsteige noch ein paar kurze Fragen:
                        • ist geplant noch weitere Grundkacheln (z.B. 3fache Breite einer aktuellen) zu erstellen, dachte z.B. an eine Uhr, Wetterinfos, usw.
                        • gibt es eine Möglichkeit eine Kachel mit einem Link zu einer anderen Seite zu setzen
                        • kann man in Zukunft ggf. auch Bilder von einer Webcam darstellen
                        Brauche das alles nicht Morgen, doch bevor ich umstelle wäre es interesant zu wissen ob sowas überhaupt geplant ist.
                        luder
                        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O ok1
                          LG
                          Im Einzelnen:
                            "common": {
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "readonly": false,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "",
                                  "unit_one": "",
                                  "min": "",
                                  "max": "",
                                  "step": "",
                                  "type": "string",
                                  "role": "",
                                  "states": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "type": "state"
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "auto": "auto",
                                "manual": "manual",
                                "boost": "boost",
                                "day": "day",
                                "night": "night"
                            "native": {
                              "states": true,
                              "Readings": true
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          O
                          O
                          ok1
                          schrieb am zuletzt editiert von ok1
                          #1746
                          Ich habe mit der Debug-Console F12 weitergesucht.
                          Die Variablenfehler (nicht gesetzt, undefined) treten nicht mehr auf. Aber es scheint noch bei der Erkennung, ob ausschließlich der Datenpunkt CONTROL_MODE vorhanden ist noch etwas nicht zu funktionieren.
                          Bei Aufruf des Views wird tatsächlich nur der Datenpunkt
                          Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                          gelesen.
                          Aber bei Aufruf der Dialog-Box versucht IQontrol immer noch die AUTO_MODE, MANU_MODE und BOOST_MODE zu beschreiben, obwohl sie nicht mehr exisitieren.
                          (siehe die FetchObjects im roten Rahmen, und die setStates mit den Pfeilen wenn man die Buttons klickt)
                          Hier das gesamte Log über Aufruf des Views und der Dialog-Box:
                          index.js:467 Socket connected - getStarted
                          index.js:583 Fetched Object: iqontrol.0.Options
                          index.js:522 Options received.
                          index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Home
                          index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Home
                          index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Rooms
                          index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Rooms
                          index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Functions
                          index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Functions
                          index.js:526 Toolbar received.
                          index.js:543 Toolbar sorted.
                          index.js:545 Toolbar rendered.
                          index.js:2352 renderView iqontrol.0.Views.Studio, updateOnly: false
                          index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Studio
                          index.js:555 Home rendered.
                          index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Studio
                          index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Studio.0000__Thermostate
                          index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Studio.0000__Thermostate
                          index.js:5287 resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 0.9344262295081968
                          index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Home
                          index.js:3407 12 states fetched while rendering view. Updating view.
                          index.js:2352 renderView iqontrol.0.Views.Studio, updateOnly: updateOnlyAfterFetchingStatesWhileRenderingView
                          index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.desired-temp
                          index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.measured-temp
                          index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                          index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.boostTime
                          index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus
                          index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.battery
                          index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.Activity
                          index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Home
                          index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.desired-temp
                          index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.measured-temp
                          index.js:650 Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                          index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.boostTime
                          index.js:650 Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus
                          index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.battery
                          index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.Activity
                          index.js:3431 Starting marquee observer
                          index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Home.0000__ioBroker uptime
                          index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Home.0000__ioBroker uptime
                          index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Functions
                          index.js:654 Object not found
                          index.js:549 Toolbar Pressuremenus created
                          index.js:3489 PRESSURE start
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.02|0
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.04|0.02
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.06|0.04
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.08|0.06
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.1|0.08
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.12000000000000001|0.1
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.14|0.12000000000000001
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.16|0.14
                          index.js:3514 	PRESSURE change 0.18|0.16
                          index.js:3472 CLICK
                          index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.MANU_MODE
                          index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE
                          index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.BOOST_MODE
                          index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.ValvePosition
                          index.js:3504 PRESSURE end
                          index.js:5101 4 additional states fetched while rendering dialog.
                          index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.ValvePosition
                          index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE: true --> true
                          index.js:720        converted state to string. New value is: true
                          index.js:1238 >> ack: false val: true newVal: true
                          index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.MANU_MODE: 5 --> 5
                          index.js:720        converted state to string. New value is: 5
                          index.js:1238 >> ack: false val: 5 newVal: 5
                          index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.BOOST_MODE: true --> true
                          index.js:784 << preventUpdate dexpired.
                          VG,ok
                          • L luder
                            luder
                            Marco LaserM
                            Marco LaserM
                            Marco Laser
                            #1747
                            @luder also zu dem ersten kann ich dir leider nix sagen, aber das zweite geht definitiv heute schon, als pop up oder in neuem Tab/Fenster und das dritte müsste auch gehen.
                            • M mucki
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #1748
                              Habe in der neuen 0.2.3 ein Handling für diesen seltsamen states-string eingebaut. Vielleicht lag es daran?
                              Deaktiviere bitte noch mal den custom-dialog und speichere. Dann versuche noch einmal den type auf boolean festzulegen.
                              Klappt es jetzt?
                              • O ok1
                                gelesen.
                                index.js:3472 CLICK
                                VG,ok
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1749
                                @ok1 So neue Version 0.2.3 ist online - nächster Versuch mit dem CONTROL_MODE.... Ich hoffe, es klappt! Sorry für dieses try'n'error.
                                dslraserD O 3 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1750
                                  CONTROL_MODE.
                                  bei mir funktioniert es nun. Es wird umgeschaltet.
                                  Jetzt eine neue Frage. Wenn ich den BOOST_STATE hinzufüge, dann geht der Dialog nicht auf ?
                                  (HMIP)
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "def": false,
                                     "type": "boolean",
                                     "read": false,
                                     "write": true,
                                     "role": "switch.boost",
                                     "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_MODE"
                                   "native": {
                                     "MIN": false,
                                     "OPERATIONS": 6,
                                     "MAX": true,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "ID": "BOOST_MODE",
                                     "TYPE": "BOOL",
                                     "DEFAULT": false,
                                     "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.BOOST_MODE"
                                   "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                                   "ts": 1568532780430,
                                   "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_MODE",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1751
                                    @s-bormann
                                    hier noch aus der Console.
                                    Mit hinzugefügten Boost_Staate
                                    ohne Boost_State, aber nach dem aktualisieren der Seite (automatik und manuall schalten funktioniert, es wird anscheinend nach boost_state gesucht, aber nicht gefunden ? )
                                      O
                                      O
                                      ok1
                                      #1752
                                      @s-bormann
                                      ja, bei mir wird der Datenpunkt auch geschrieben ! Allerdings nur wenn er auch exakt CONTROL_MODE heisst.
                                      Bei dem von mir selbst ausserhalb von FHEM angelegten Datenpunkts (weiter oben im Thread unter Szenario 1)
                                      funktioniert es. Dort habe ich den Datenpunkt genauso benannt.
                                      Bei Wahl des entsprechenden vom FHEM-Adapter erzeugten Datenpunkts in FHEM (Szenario 2 == Normalfall)
                                      liest IQontrol nicht den tatsächlichen Namen des Datenpunktes aus der IQontrol-Config, sondern überschreibt den Namen. Aus "controlMode" wird dann "CONTROL_MODE", was zu einem "undefined" Fehler im Javascript führt.
                                      Also nur noch eine Kleinigkeit und dann sollte es funktionieren .... VG, ok
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1753
                                        @s-bormann
                                        ich habe eben eine ganze Weile gesucht, warum ein neuer Button (Knopf) plötzlich anders funktioniert als alle anderen die ich bisher erstellt habe.
                                        das steht bei allen "alten" Button die ich bisher erstellt habe.
                                        javascript.0.01Heiko.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera: true --> true
                                        index.js:720        converted state to boolean. New value is: true
                                        Bisher habe ich alle Button auf wurde aktualisiert in Blockly getriggert. Bisher habe ich auch nur Button gesehen die immer true sind und quasi nur aktualisiert werden.
                                        In einem neuem Blockly (wo der Button exakt genau so erstellt wurde wie alle anderen vorher auch)
                                        macht iQontol plötzlich das hier
                                        javascript.0.01Heiko.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Standort_Heiko: true -->
                                        index.js:720        converted state to boolean. New value is: false
                                        Warum ist das jetzt so ?
                                        Wenn ich jetzt auf wurde aktualisiert im Blockly triggere, dann wird zweimal aktualisiert, weil einmal von false auf true (converted) und dann wieder auf false.
                                        Bug oder gewollt ?
                                        • dslraserD dslraser
                                          @s-bormann
                                          Bug oder gewollt ?
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1754
                                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @s-bormann
                                          Bug oder gewollt ?
                                          Bug
                                          gewollt
                                          Wird in der nächsten Version gefixed :)
                                          83.9k
