    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mucki
    @dslraser
    Das war ja das RAW, nachdem ich über den Schlüssel von iQontrol Änderungen (Invert etc.) vorgenommen habe.
    Anbei noch ein RAW von einem "unangetasteten" weiteren Kontakt:
      "from": "system.adapter.lupusec.0",
      "ts": 1547832316930,
      "common": {
        "name": "KG Waschraum Kellertür (Batterie)",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "states": "0:Fehler;1:Okay",
        "min": 0,
        "max": 1,
        "read": true,
        "write": false,
        "icon": "/icons/4.png"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "lupusec.0.devices.RF:0bbea110.battery_ok",
      "type": "state"
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1738
    @mucki Hi, wie @dslraser schon gesagt hat, irritiert mich auch die Schreibweise des States-Properties. Habe ich so auch noch nicht gesehen, eigentlich hat es bislang immer die Form states: {key: value, key2: value2, ...} gehabt.
    Das ist aber glaube ich nicht das Problem hier. Ich denke es liegt daran, dass ich das Battery-Symbol so programmiert habe, dass es entweder auf booleans reagiert (true = anzeigen, false = verstecken) oder auf numbers. Bei numbers wird das Symbol angezeigt, wenn der Wert <10% (auf der Skala von min...max) ist. Um es ans Laufen zu bekommen, mache folgendes:
    Lege im Custom (Schraubenschlüssel-Icon) den type auf booelan fest. Nicht invertieren. Dann sollte es gehen.
    LG
    • O ok1
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      kannst Du bitte mal bei geöffneter Entwicklerkonsole (F12 im Browser) darauf achten, was unter Console gemeldet wird, wenn Du versuchst den Dialog zu öffnen? Am besten alles raus kopieren und hier schicken. Irgendwo scheint es da noch zu haken.
      ja, gerne.
      Ich stosse auf 2 Fehler. Beim Laden der Seite "ROOMS" kann der CONTOL_MODE-Wert (händisch gesetzt auf "auto") nicht gelesen werden:
      Wenn man dann im Debugger weiterklickt, kommt der 2. Fehler:
      Hier steht die Variable valueList[value] undefined.
      VG, ok
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1739
      @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      ja, gerne.
      VG, ok
      in der 0.2.2 habe ich das Handling vom control_mode noch mal angepasst:
      Wenn die Unter-Punkte AUTO_MODE etc. nicht existieren, schreibt er eine Änderung direkt in den CONTROL_MODE. Jedenfalls in der Theorie :) Bitte in der Praxis testen 😊
      VG!
      • s.bormannS s.bormann
        @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann
        Das scheint die Unterschiede zwischen Homematic und nicht Homematic Thermostate zu erklären.
        Kann es aber sein, dass Homematic IP hier noch einmal anders gestrickt ist? Ich habe diverse Homematic IP Heizkörperthermostate und zusätzlich IP Wandthermostate.
        Folgende Problematik erfahre ich bei beiden (Beispiel anhand Wandthermostat HMIP-WTH-2):
        1. es gibt kein Objekt „AUTO_MODE“ -> um zwischen Auto und Manuell umzuschalten, kann man CONTROL_MODE direkt auf 0 oder 1 setzen (funktioniert).
        2. Boost und Party Modus muss man in der Tat am eigenen Objekt auf True setzen. CONTROL_MODE auf 2 oder 3 zu setzen hat keine Auswirkungen.
        Wenn ich die bisherigen Angaben richtig verstanden habe ist somit weder die Geräteklasse Thermostat noch die Geräteklasse Thermostat-Homematic die richtige, oder habe ich einen Denkfehler?
        Oha, jetzt wird es also richtig komplex. Normale Thermostate, HM-Thermostate und HMIP-Thermostate unterscheiden sich alle UND sie unterscheiden sich noch mal, wenn sie über FHEM eingebunden werden 😵
        Werde mich mal mit folgender Lösung beschäftigen:
        iQontrol beschreibt den Datenpunkt CONTROL_MODE, es sei denn, es findet einen eigenen Datenpunkt für AUTO_MODE, MANU_MODE etc..., dann beschreibt es eben diesen Datenpunkt. Das könnte dann etwas universeller sein...
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1740
        @s-bormann
        habe es in der 0.2.2 mal versucht, so umzusetzen. Klappt es? Bitte berichten!
        LG
        dslraserD O 2 Antworten Letzte Antwort
          @s-bormann
          LG
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1741
          LG
          Welches Thermostat soll dann bei HMIP genommen werden ? (Thermostat oder Homematic Thermostat ? )
          Ich habe es eben mal kurz mit Homematic Thermostat probiert, dann öffnete sich bei Klick auf das Heizungssymbol oder die Kachel gar nix mehr. (die Anzeige stand auf undefiniert)
            @s-bormann
            LG
            O
            O
            ok1
            #1742
            LG
            Ich habe 2 Szenarien durchgespielt - leider ohne Erfolg, CONTROL_MODE wird nicht geschrieben.
            Im Einzelnen:
            Zunächst habe ich die von mir ausserhalb von FHEM angelegten Datenpunkte AUTO_MODE und BOOST_MODE wieder gelöscht. Somit verbleibt nur CONTROL_MODE.
            Dieser hat folgende RAW:
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1568133924280,
              "common": {
                "name": "CONTROL_MODE",
                "role": "text",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "iqontrol.0": {
                    "enabled": true,
                    "readonly": false,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "unit": "",
                    "unit_zero": "",
                    "unit_one": "",
                    "min": "",
                    "max": "",
                    "step": "",
                    "type": "string",
                    "role": "",
                    "targetValueId": "",
                    "states": {
                      "auto": "AUTO-MODE",
                      "manual": "MANU-MODE",
                      "boost": "BOOST-MODE"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
              "_id": "javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE",
              "type": "state"
            1. Szenario: mit Angabe des separat angelegten Datenpunkts in IQontrol:
              Modaler Dialog öffnet sich korrekt mit Anzeige der Modi, der Datenpunkt CONTROL_MODE wird aber nicht beschrieben
            2. Szenario: in IQontrol wieder zurück auf ursprüglichen FHEM-Datenpunkt
              mit der originalen RAW-Definiton vom FHEM-Adapter:
            fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlMode
              "_id": "fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlMode",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Thermostat_Studio_1_Clima controlMode",
                "type": "string",
                "role": "state",
                "read": true,
                "write": true,
                "states": {
                  "auto": "auto",
                  "manual": "manual",
                  "boost": "boost",
                  "day": "day",
                  "night": "night"
              "native": {
                "Name": "Thermostat_Studio_1_Clima",
                "Attribute": "controlMode",
                "possibleSets": true,
                "states": true,
                "Readings": true
              "from": "system.adapter.fhem.0",
              "ts": 1557337130616,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            und entspr. Berechtigungsfreigabe
            Modaler Dialog öffnet sich korrekt mit Anzeige der Modi, der Datenpunkt wird aber nicht beschrieben
            Also noch leider keine Erfolgsmeldung. Die Anzeige des Modalen Dialogs funktioniert bereits, es fehlt nur noch der schreibende Teil in den Datenpunkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du dir das noch einmal anschauen könntest. VG, ok
            s.bormannS O 2 Antworten Letzte Antwort
            • O ok1
              LG
              Im Einzelnen:
                "common": {
                  "role": "text",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": false,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "unit": "",
                      "unit_zero": "",
                      "unit_one": "",
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "step": "",
                      "type": "string",
                      "role": "",
                      "states": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                "type": "state"
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "auto": "auto",
                    "manual": "manual",
                    "boost": "boost",
                    "day": "day",
                    "night": "night"
                "native": {
                  "states": true,
                  "Readings": true
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #1743
              Hm, schade, dann werde ich wohl noch mal ran müssen.
                LG
                M
                M
                mucki
                #1744
                Also nur so? Damit erscheint leider ebenfalls immer das Symbol mit der schwachen Batterie (ob invertiert oder nicht).
                • L
                  L
                  luder
                  #1745
                  ich lese hier schon länger intensiv mit, den Adapter finde ich wirklich sehr gelungen.
                  Z.Zt. verwende ich eine Oberfläche Vis im "Material Design" von Uhula .
                  Stelle mir jetzt die Frage ob ich umstellen sollte, 2 Oberflächen parallel wollte ich nicht verwenden.
                  Bevor ich umsteige noch ein paar kurze Fragen:
                  • ist geplant noch weitere Grundkacheln (z.B. 3fache Breite einer aktuellen) zu erstellen, dachte z.B. an eine Uhr, Wetterinfos, usw.
                  • gibt es eine Möglichkeit eine Kachel mit einem Link zu einer anderen Seite zu setzen
                  • kann man in Zukunft ggf. auch Bilder von einer Webcam darstellen
                  Brauche das alles nicht Morgen, doch bevor ich umstelle wäre es interesant zu wissen ob sowas überhaupt geplant ist.
                  luder
                  Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O ok1
                    LG
                    Im Einzelnen:
                      "common": {
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": false,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "step": "",
                            "type": "string",
                            "role": "",
                            "states": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "auto": "auto",
                          "manual": "manual",
                          "boost": "boost",
                          "day": "day",
                          "night": "night"
                      "native": {
                        "states": true,
                        "Readings": true
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    O
                    O
                    ok1
                    schrieb am zuletzt editiert von ok1
                    #1746
                    Ich habe mit der Debug-Console F12 weitergesucht.
                    Die Variablenfehler (nicht gesetzt, undefined) treten nicht mehr auf. Aber es scheint noch bei der Erkennung, ob ausschließlich der Datenpunkt CONTROL_MODE vorhanden ist noch etwas nicht zu funktionieren.
                    Bei Aufruf des Views wird tatsächlich nur der Datenpunkt
                    Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                    gelesen.
                    Aber bei Aufruf der Dialog-Box versucht IQontrol immer noch die AUTO_MODE, MANU_MODE und BOOST_MODE zu beschreiben, obwohl sie nicht mehr exisitieren.
                    (siehe die FetchObjects im roten Rahmen, und die setStates mit den Pfeilen wenn man die Buttons klickt)
                    Hier das gesamte Log über Aufruf des Views und der Dialog-Box:
                    index.js:467 Socket connected - getStarted
                    index.js:583 Fetched Object: iqontrol.0.Options
                    index.js:522 Options received.
                    index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Home
                    index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Home
                    index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Rooms
                    index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Rooms
                    index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Functions
                    index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Functions
                    index.js:526 Toolbar received.
                    index.js:543 Toolbar sorted.
                    index.js:545 Toolbar rendered.
                    index.js:2352 renderView iqontrol.0.Views.Studio, updateOnly: false
                    index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Studio
                    index.js:555 Home rendered.
                    index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Studio
                    index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Studio.0000__Thermostate
                    index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Studio.0000__Thermostate
                    index.js:5287 resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 0.9344262295081968
                    index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Home
                    index.js:3407 12 states fetched while rendering view. Updating view.
                    index.js:2352 renderView iqontrol.0.Views.Studio, updateOnly: updateOnlyAfterFetchingStatesWhileRenderingView
                    index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.desired-temp
                    index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.measured-temp
                    index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                    index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.boostTime
                    index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus
                    index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.battery
                    index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.Activity
                    index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Home
                    index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.desired-temp
                    index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.measured-temp
                    index.js:650 Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                    index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.boostTime
                    index.js:650 Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus
                    index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.battery
                    index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.Activity
                    index.js:3431 Starting marquee observer
                    index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Home.0000__ioBroker uptime
                    index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Home.0000__ioBroker uptime
                    index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Functions
                    index.js:654 Object not found
                    index.js:549 Toolbar Pressuremenus created
                    index.js:3489 PRESSURE start
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.02|0
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.04|0.02
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.06|0.04
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.08|0.06
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.1|0.08
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.12000000000000001|0.1
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.14|0.12000000000000001
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.16|0.14
                    index.js:3514 	PRESSURE change 0.18|0.16
                    index.js:3472 CLICK
                    index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.MANU_MODE
                    index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE
                    index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.BOOST_MODE
                    index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.ValvePosition
                    index.js:3504 PRESSURE end
                    index.js:5101 4 additional states fetched while rendering dialog.
                    index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.ValvePosition
                    index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE: true --> true
                    index.js:720        converted state to string. New value is: true
                    index.js:1238 >> ack: false val: true newVal: true
                    index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.MANU_MODE: 5 --> 5
                    index.js:720        converted state to string. New value is: 5
                    index.js:1238 >> ack: false val: 5 newVal: 5
                    index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.BOOST_MODE: true --> true
                    index.js:784 << preventUpdate dexpired.
                    VG,ok
                    • L luder
                      luder
                      Marco LaserM
                      Marco LaserM
                      Marco Laser
                      #1747
                      @luder also zu dem ersten kann ich dir leider nix sagen, aber das zweite geht definitiv heute schon, als pop up oder in neuem Tab/Fenster und das dritte müsste auch gehen.
                      • M mucki
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #1748
                        Habe in der neuen 0.2.3 ein Handling für diesen seltsamen states-string eingebaut. Vielleicht lag es daran?
                        Deaktiviere bitte noch mal den custom-dialog und speichere. Dann versuche noch einmal den type auf boolean festzulegen.
                        Klappt es jetzt?
                        • O ok1
                          gelesen.
                          index.js:3472 CLICK
                          VG,ok
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1749
                          @ok1 So neue Version 0.2.3 ist online - nächster Versuch mit dem CONTROL_MODE.... Ich hoffe, es klappt! Sorry für dieses try'n'error.
                          dslraserD O 3 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1750
                            CONTROL_MODE.
                            bei mir funktioniert es nun. Es wird umgeschaltet.
                            Jetzt eine neue Frage. Wenn ich den BOOST_STATE hinzufüge, dann geht der Dialog nicht auf ?
                            (HMIP)
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "def": false,
                               "type": "boolean",
                               "read": false,
                               "write": true,
                               "role": "switch.boost",
                               "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.BOOST_MODE"
                             "native": {
                               "MIN": false,
                               "OPERATIONS": 6,
                               "MAX": true,
                               "FLAGS": 1,
                               "ID": "BOOST_MODE",
                               "TYPE": "BOOL",
                               "DEFAULT": false,
                               "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.BOOST_MODE"
                             "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
                             "ts": 1568532780430,
                             "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.BOOST_MODE",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1751
                              @s-bormann
                              hier noch aus der Console.
                              Mit hinzugefügten Boost_Staate
                              ohne Boost_State, aber nach dem aktualisieren der Seite (automatik und manuall schalten funktioniert, es wird anscheinend nach boost_state gesucht, aber nicht gefunden ? )
                                O
                                O
                                ok1
                                #1752
                                @s-bormann
                                ja, bei mir wird der Datenpunkt auch geschrieben ! Allerdings nur wenn er auch exakt CONTROL_MODE heisst.
                                Bei dem von mir selbst ausserhalb von FHEM angelegten Datenpunkts (weiter oben im Thread unter Szenario 1)
                                funktioniert es. Dort habe ich den Datenpunkt genauso benannt.
                                Bei Wahl des entsprechenden vom FHEM-Adapter erzeugten Datenpunkts in FHEM (Szenario 2 == Normalfall)
                                liest IQontrol nicht den tatsächlichen Namen des Datenpunktes aus der IQontrol-Config, sondern überschreibt den Namen. Aus "controlMode" wird dann "CONTROL_MODE", was zu einem "undefined" Fehler im Javascript führt.
                                Also nur noch eine Kleinigkeit und dann sollte es funktionieren .... VG, ok
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1753
                                  @s-bormann
                                  ich habe eben eine ganze Weile gesucht, warum ein neuer Button (Knopf) plötzlich anders funktioniert als alle anderen die ich bisher erstellt habe.
                                  das steht bei allen "alten" Button die ich bisher erstellt habe.
                                  javascript.0.01Heiko.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera: true --> true
                                  index.js:720        converted state to boolean. New value is: true
                                  Bisher habe ich alle Button auf wurde aktualisiert in Blockly getriggert. Bisher habe ich auch nur Button gesehen die immer true sind und quasi nur aktualisiert werden.
                                  In einem neuem Blockly (wo der Button exakt genau so erstellt wurde wie alle anderen vorher auch)
                                  macht iQontol plötzlich das hier
                                  javascript.0.01Heiko.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Standort_Heiko: true -->
                                  index.js:720        converted state to boolean. New value is: false
                                  Warum ist das jetzt so ?
                                  Wenn ich jetzt auf wurde aktualisiert im Blockly triggere, dann wird zweimal aktualisiert, weil einmal von false auf true (converted) und dann wieder auf false.
                                  Bug oder gewollt ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @s-bormann
                                    Bug oder gewollt ?
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1754
                                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @s-bormann
                                    Bug oder gewollt ?
                                    Bug
                                    gewollt
                                    Wird in der nächsten Version gefixed :)
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1755
                                      @s-bormann
                                      kannst Du mal bitte in der Console bei der Fehlermeldung auf das index.js:1223 klicken und schauen, wo genau in der Zeile der Fehler ist? Im Moment sehe ich noch nicht, wo genau der Fehler steckt.
                                        @s-bormann
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1756
                                        @s-bormann
                                        function updateState(stateId, ignorePreventUpdate){
                                        	//Invert (ioBroker -> iQontrol - the opposite way is inside setState-Function)
                                        	if(usedObjects[stateId]  && typeof usedObjects[stateId].common !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace].invert !== udef && usedObjects[stateId].common.custom[namespace].invert == true) {
                                        		if(states[stateId] && typeof states[stateId].val !== udef && !states[stateId].isInverted) switch(typeof states[stateId].val){
                                        			case "boolean":
                                        			console.log("Inverting boolean state " + stateId + " from " + states[stateId].val + "...");
                                        			states[stateId].val = !states[stateId].val;
                                        			states[stateId].isInverted = true;
                                        			console.log("...to " + states[stateId].val);
                                        			break;
                                        			case "number":
                                        			console.log("Inverting number state " + stateId + " from " + states[stateId].val + "...");
                                        			if(typeof usedObjects[stateId] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.min !== udef) var min = usedObjects[stateId].common.min;
                                        			if(typeof usedObjects[stateId] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace].min !== udef && usedObjects[stateId].common.custom[namespace].min !== "") result.min = usedObjects[stateId].common.custom[namespace].min;
                                        			if(typeof usedObjects[stateId] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.max !== udef) var max = usedObjects[stateId].common.max;
                                        			if(typeof usedObjects[stateId] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace] !== udef && typeof usedObjects[stateId].common.custom[namespace].max !== udef && usedObjects[stateId].common.custom[namespace].max !== "") result.max = usedObjects[stateId].common.custom[namespace].max;
                                        			if(typeof min !== udef && typeof max !== udef){
                                        				states[stateId].val = max - (states[stateId].val - min);
                                        			} else {
                                        				console.log("...aborted inverting, because min or max is missing");
                                        			break;
                                        			case "string":
                                        			console.log("Inverting string state " + stateId + " is not supported!");
                                        			break;
                                        			default:
                                        			console.log("Inverting state " + stateId + " is impossible - type not known: " + typeof states[stateId].val);
                                        	if(preventUpdate[stateId]){
                                        		console.log(">> ack: " + states[stateId].ack + " val: " + states[stateId].val + " newVal: " + preventUpdate[stateId].newVal);
                                        	if (preventUpdate[stateId] && states[stateId].ack && typeof states[stateId].val != udef && states[stateId].val != null && states[stateId].val.toString() == preventUpdate[stateId].newVal.toString()) { //An ack-true value has reached the new value - preventUpdate can be cancelled
                                        		console.log("<< ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.");
                                        		$("[data-iQontrol-Device-ID='" + preventUpdate[stateId].deviceId + "'] .iQontrolDeviceLoading").removeClass("active");
                                        		clearTimeout(preventUpdate[stateId].timerId);
                                        		delete preventUpdate[stateId];
                                        	if(viewUpdateFunctions[stateId]) for (i = 0; i < viewUpdateFunctions[stateId].length; i++){
                                        		if(!preventUpdate[stateId] || ignorePreventUpdate) {
                                        			viewUpdateFunctions[stateId][i](stateId);
                                        	if(dialogUpdateFunctions[stateId]) for (i = 0; i < dialogUpdateFunctions[stateId].length; i++){
                                        		if(!preventUpdate[stateId] || ignorePreventUpdate == "ignorePreventUpdateForDialog") {
                                        			dialogUpdateFunctions[stateId][i](stateId);
                                          @s-bormann
                                          			case "boolean":
                                          			break;
                                          			case "number":
                                          			} else {
                                          			break;
                                          			case "string":
                                          			break;
                                          			default:
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1757
                                          @dslraser Mach mal bitte einen Screenshot, statt das raus zu kopieren, denn eigentlich müsste der Fehler rot unterstrichen sein (aktuell weiß ich nur, dass der Fehler in Zeile 1223 steckt, aber nicht, an welcher Stelle in dieser Zeile)
                                          83.9k
