  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    Vielen dank fürs Testen
    @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Die gelöschten Funktionen werden aber immer noch angezeigt.
    Wann hast du die Funktionen gelöscht?
    Wenn du die Funktion löscht, muss zu der Zeit der iogo-Adapter laufen. Nur dann bekommt er aktuell die Löschung mit...
    Nächste Verbesserung wird sein, dass beim Start des Adapters die Funktionen komplett abgeglichen werden.
    e-s
    #900
    @nis
    Wie einfach bekommst du sortieren der Startseite im die app? Da ist alles alphabetisch.
    • E e-s
      @nis
      #901
      @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @nis
      Ist ein wenig aufwendig, da dort Funktionen/Räume gemischt mit States angezeigt werden
        MGK
        schrieb am zuletzt editiert von MGK
        #902
        @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Die Funktionen habe ich letzte Woche gelöscht, dabei lief wie immer der ioGo Adapter.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #903
          @nis wie ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand?
          Neuste version hab ich drauf, hab mal testweise 3 state´s auf die Homeseite, hab mit mich mit Adapter verbunden und sync. Hab dann wieder auf web geändert, sync ausgeführt. gerade die App aufgerufen, Home ist wieder leer.
          • M MGK
            #904
            Letzte Woche gab es die Funktion noch nicht, daher ist es nun noch sichtbar.
              #905
              @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Der aktuelle Stand wovon genau?
              Warum wechselst du zwischen iogo-Adapter und web-Adapter hin und her?!?
              E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                e-s
                #906
                @nis
                Hallo, Gibt es bei den letzten beiden betas irgendwas was genau getestet werden muss oder sollte?
                Mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen, unter instances werden schlecht deinstallierte Adapter noch angezeigt. Also in meinem Fall hatte ich eine Zeit owntracks getestet und später deinstalliert. Dieser taucht auch unter Adapter nicht auf. Unter instances schon. Klickt man dort dann owntracks an, Wird die app unsanft geschlossen.
                Werde heute Abend ein issue erstellen.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #907
                  @nis ich wechsel nicht hin und her, das war zum test, da über web der Fehler noch da war, hab ich über Adapter probiert.
                  Gerade die aktuelle version vom playstore installiert, nach dem sync sind keine räume und funktionen mehr vorhanden. Aus den über 800 states zeigt er nur noch 85 an
                  Gruss
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #908
                    @nis habe gerade folgendes gemacht, verbunden über web, sync -raum und funktion bleiben leer, favoriten bleiben erhalten.
                    umgestellt auf Adapter, genau das gleiche.
                    Adapter im Iobroker neu gestartet, sync ausgeführt, alle states wieder da, favoriten wieder verschwunden
                      #909
                      @crunchip welche Version nutzt du gerade? Letzte Version müsste 2.0.0-beta10 sein.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #910
                        @nis beta8
                        sehe gerade, gibt eine neue, ich teste
                        habe beta 10 installiert, Favorit auf die Startseite gelegt, verbunden mit web, sync
                        alle states da und auch Favoriten👍
                        eine Frage noch...Instances werden angezeigt, jedoch daswetter, dwd, feiertage, ical, javascript, mihome und noch viele mehr, werden als offline angezeigt??
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #911
                          Die Einheiten gehen übrigens bei mir leider immer noch nicht. Aktuelle Beta ist installiert.
                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                          • N NightWatcher
                            #912
                            Hab ein paar der genannten Bugs gefunden und behoben in Version 2.0.0-beta11.
                            @NightWatcher sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                            Bug behoben, endlich :-)
                            Bug behoben
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              Bug behoben
                              N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #913
                              @nis yes, in der Tat. Mit der beta 11 werden nun die Einheiten angezeigt. Danke dir, gute Arbeit. 🙂
                              • E e-s
                                @nis
                                e-s
                                #914
                                @nis
                                In beta11 crasht die app nicht mehr. Trotzdem ist owntracks unter instances online, Aber unter Adapter nicht zu finden. Was auch unter Adapter richtig ist, Da er deinstalliert wurde.
                                Wenn ich jetzt auf instances owntracks gehe, steht da bei den Werten 0 und stop ist auswählbar, passieren tut aber nichts wenn ich drauf klicke.
                                Ob man sich jetzt die Mühe macht, den Fehler des falschen Anzeigens nach geht oder man gar eine löschfunktion in der app anbietet, Kann ich dir auch nicht sagen.
                                • E e-s
                                  @nis
                                  #915
                                  @e-s Du kannst die Instanz einfach löschen. Geh dazu in den Tanzreiter Objekte und aktiviere die Experten Ansicht. Dann kannst du nach "instance" filtern und die kaputten Objekte löschen
                                    e-s
                                    #916
                                    @nis
                                    Das war mir schon klar. Wollte ich aber erst machen wenn die app deswegen nicht mehr crasht.
                                    Deswegen war nur kurz mein gedankenspiel, inwiefern es weiter von der app beachtet werden sollte. Dazu fallen mir 4 Möglichkeiten ein.
                                    1. Alles bleibt so wie es jetzt ist, der Anwender kann sich überlegen was er macht.
                                    2. Die app zeigt kaputte Instanzen erst gar nicht an.
                                    3. Die app weißt den Anwender auf die kaputten Instanzen hin.
                                    4. Die app bietet die Möglichkeit an, Diese fehlerhaften Einträge zu beseitigen.
                                    • E e-s
                                      @nis
                                      #917
                                      Bei solchen Themen verfolge bisher den Ansatz:
                                      • Die App soll nicht abstürzen
                                      • Die App korrigiert keine fehlerhaften Objekte automatisch/manuell (das sind einfach zu viele verschieden mögliche Fehlerquellen)
                                      @nis
                                      Nein, die App soll nicht abstürzen
                                      1. Die app zeigt kaputte Instanzen erst gar nicht an.
                                      Ja, das könnte der iogo-adapter übernehmen
                                      1. Die app weißt den Anwender auf die kaputten Instanzen hin.
                                      Ja, das könnte man ins Log des iogo-adapters packen
                                      1. Die app bietet die Möglichkeit an, Diese fehlerhaften Einträge zu beseitigen.
                                      Nein, das wird nicht machbar sein
                                      Kannst du mal bitte Screenshot von den Instanzen im Tabreiter Objekte und das RAW eines der Objekte posten.
                                        @nis
                                        e-s
                                        #918
                                        @nis
                                        Mache ich heute Abend. Zu 1. Die app stürzt jetzt nicht mehr ab. Also der fehler ist zumindest behoben. Ich meinte nur, das man eben nur derzeit fehlerhafte Instanzen sehen kann, diese werden aber weder ignoriert oder als fehlerhaft angezeigt. Was m. E. So auch OK ist, Da es andere Probleme gibt, die wichtiger sind.
                                        • M MGK
                                          @nis Die gespeicherten States auf der Home Seite sind nach einem Sync noch vorhanden. 👍
                                          #919
                                          @nis
                                          Es gibt eine Verbesserung in Version 0.4.5 des Adapters, dieser macht nun einen kompletten Abgleich beim Start und löscht Objekte remote die es lokal nicht mehr gibt.
