  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    MGK
    #894
    @nis Ich habe beides aktualisiert, leider sind auch bei mir die gespeicherten States nach dem Sync auf der Home Seite wieder verschwunden. Auch die gelöschten Funktionen im ioBroker werden in der App immer noch angezeigt.
    • ? Offline
      #895
      @crunchip @MGK ich habe es selber auch schon bemerkt (leider). Bin schon an der Lösung dran...
      • ? Offline
        #896
        Eine weitere Version ist deployed: 2.0.0-beta6
        Hoffe darin klappt es nun mit den ober erwähnten Verbesserungen :-)
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          e-s
          #897
          @nis
          Scheint jetzt zu funktionieren
            MGK
            #898
            @nis Die gespeicherten States auf der Home Seite sind nach einem Sync noch vorhanden. 👍
            Die gelöschten Funktionen werden aber immer noch angezeigt.
            • ? Offline
              #899
              Vielen dank fürs Testen
              @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Wann hast du die Funktionen gelöscht?
              Wenn du die Funktion löscht, muss zu der Zeit der iogo-Adapter laufen. Nur dann bekommt er aktuell die Löschung mit...
              Nächste Verbesserung wird sein, dass beim Start des Adapters die Funktionen komplett abgeglichen werden.
              E M 2 Antworten Letzte Antwort
                e-s
                #900
                @nis
                Wie einfach bekommst du sortieren der Startseite im die app? Da ist alles alphabetisch.
                • E e-s
                  @nis
                  #901
                  @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  @nis
                  Ist ein wenig aufwendig, da dort Funktionen/Räume gemischt mit States angezeigt werden
                    MGK
                    schrieb am zuletzt editiert von MGK
                    #902
                    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                    Die Funktionen habe ich letzte Woche gelöscht, dabei lief wie immer der ioGo Adapter.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #903
                      @nis wie ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand?
                      Neuste version hab ich drauf, hab mal testweise 3 state´s auf die Homeseite, hab mit mich mit Adapter verbunden und sync. Hab dann wieder auf web geändert, sync ausgeführt. gerade die App aufgerufen, Home ist wieder leer.
                      • M MGK
                        #904
                        Letzte Woche gab es die Funktion noch nicht, daher ist es nun noch sichtbar.
                          #905
                          @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Der aktuelle Stand wovon genau?
                          Warum wechselst du zwischen iogo-Adapter und web-Adapter hin und her?!?
                          E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            e-s
                            #906
                            @nis
                            Hallo, Gibt es bei den letzten beiden betas irgendwas was genau getestet werden muss oder sollte?
                            Mir ist noch ein kleiner Fehler aufgefallen, unter instances werden schlecht deinstallierte Adapter noch angezeigt. Also in meinem Fall hatte ich eine Zeit owntracks getestet und später deinstalliert. Dieser taucht auch unter Adapter nicht auf. Unter instances schon. Klickt man dort dann owntracks an, Wird die app unsanft geschlossen.
                            Werde heute Abend ein issue erstellen.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #907
                              @nis ich wechsel nicht hin und her, das war zum test, da über web der Fehler noch da war, hab ich über Adapter probiert.
                              Gerade die aktuelle version vom playstore installiert, nach dem sync sind keine räume und funktionen mehr vorhanden. Aus den über 800 states zeigt er nur noch 85 an
                              Gruss
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #908
                                @nis habe gerade folgendes gemacht, verbunden über web, sync -raum und funktion bleiben leer, favoriten bleiben erhalten.
                                umgestellt auf Adapter, genau das gleiche.
                                Adapter im Iobroker neu gestartet, sync ausgeführt, alle states wieder da, favoriten wieder verschwunden
                                  #909
                                  @crunchip welche Version nutzt du gerade? Letzte Version müsste 2.0.0-beta10 sein.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #910
                                    @nis beta8
                                    sehe gerade, gibt eine neue, ich teste
                                    habe beta 10 installiert, Favorit auf die Startseite gelegt, verbunden mit web, sync
                                    alle states da und auch Favoriten👍
                                    eine Frage noch...Instances werden angezeigt, jedoch daswetter, dwd, feiertage, ical, javascript, mihome und noch viele mehr, werden als offline angezeigt??
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #911
                                      Die Einheiten gehen übrigens bei mir leider immer noch nicht. Aktuelle Beta ist installiert.
                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                      • N NightWatcher
                                        #912
                                        Hab ein paar der genannten Bugs gefunden und behoben in Version 2.0.0-beta11.
                                        @NightWatcher sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                        Bug behoben, endlich :-)
                                        Bug behoben
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Bug behoben
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #913
                                          @nis yes, in der Tat. Mit der beta 11 werden nun die Einheiten angezeigt. Danke dir, gute Arbeit. 🙂
