  4. IOBroker -> ESP Easy Mega 8266: Schalten einer LED
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Noch ein Tipp
    Wenn du unter Windows arbeitest, kann man zb mit mqttFX diese Dinge ganz einfach testen, da du damit ohne Kommandozeile den mqtt-Traffic lesen und auch Kommandos senden kannst.
    Beim Senden (publish) dann zb einfach eingeben /UweEasy/GPIO/2
    und im Feld darunter das Kommando (1 oder 0 oder on oder off oder auf was auch immer das Ziel reagieren soll)
    Diese gesendeten Befehle werden dann auch im iobroker unter den Objekten angelegt.
    Eventuell fehlerhafte Befehle müssen dann in den iobroker Objekten aber manuell gelöscht werden.
      karok
      Hallo
      ersteinmal meinen Dank.
      Komme sicher ersteinmal gut weiter.
      Es stehen sicher noch eine große Anzahl, von Stunden am IOBroker, vor mir!
      (Warum musste es eigentlich ein neuer thread zu deinem gleichen Problem sein?)
      Sorry,
      ich dachte das es sonst keiner mehr lesen wird.
      Ein Neuer Thread würde eher wahrgenommen werden.
      Kommt nicht wieder vor.
      Gruss
      karok
        karok
        Hallo umbm,
        NOCHMAL MEINEN DANK! Ohne dich und deinen erfahrenen User würde ich kaum oder garnicht weiter kommen!
        Ist die Dastellung so wie ich sie Unten aufgeführt habe richtig?
        Die Erste oder die zweite Abbildung?
        Gruss
        Uwe
        ![](</s>
        <ATTACHMENT 17614_screenshot__31_.png )
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Weder noch… ;)
          Abb 1 würde bedeuten, dass du GPIO 0 schalten willst.
          Also ändere in Abb 1 unter GPIO die 0 in 2 (wenn du GPIO2 schalten willst) und dann wird in der Zeile ganz rechts bei Wert mit 0 und 1 geschaltet.
          Hier in meinem Beispiel schalte ich GPIO12
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            karok
            es klappt einfach nicht,
            Woran kann es liegen?
            Nochmals Danke für die Geduld.
            Bitte noch einmal um Hilfe.
            Herzliche Grüsse
            Uwe
            ![](</s>
            <ATTACHMENT 17614_screenshot__32_.png )
            17614_screenshot__33_.png " />~~
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              @karok:
              Woran kann es liegen? `
              Am User… ;)
              Ich habe nun schon x-fach geschrieben, dass in iobroker GPIO direkt unter UweEasy zu stehen hat: UweEasy/GPIO
              Wo hast du es? -> UweEasy/LED1/GPIO
              Das hier in deinem Screenshot ist falsch
              Los jetzt, letzter Versuch, dass das Kommando richtig abgesetzt wird… :roll:
                karok
                Guten Abend umbm,
                Konnt gestern Abend nicht mehr weietr machen. Besuch…......
                Habe deine Änderung befolgt.
                Ergebnis: Es funktioniert NICHT!
                Ich weis nich weiter, zweifele an meinem Verstand, drehe bald ab,..........
                Empfangen von Date kein Problem.
                Aber einfach einen Schaltbefehl von IOBroker-mqtt.o abzusenden stellt für mich zur Zeit eine unüberwindliche Hürde da.
                Mach ich bei der manuellen Erstellung con GPIO
                2 (0 oder 1)
                was falsch?
                Das direkte Schalten über den Browswer mit http://192.168.2.11/control?cmd=GPIO,0,1 oder 0 funktioniert!
                Ich bitte noch einmal um Hilfe!
                Meine Dank im Voraus.
                Herzliche Grüße
                Uwe
                • umbmU Offline
                  umbmU Offline
                  umbm
                  Welchen gpio schaltest du denn nun?
                  In dem Befehl per http sendest du an GPIO 0.
                  In iobroker sollte es GPIO 2 sein?
                  Dann benenne in iobroker unterhalb GPIO die 2 in 0 um.
                  Wenn das noch immer nicht funktioniert, kann ich nur noch dazu raten, mit dem Tool MQTT.fx die Befehle direkt zu publishen, bis der Fehler gefunden ist.
                    karok
                    ja, ich habe es geschaft!!! :D :D
                    Was war der Fehler? Die Instanz mqtt.0 Selbst! Ich denke durch die ewigen, falschen Anwendungen habe ich dieses Toul zerschossen.
                    Habe es deinstalliert danach wieder installiert und siehe da, es funktioniert.
                    An alle die mir geholfen haben insbesondere umbm meinen Dank.
                    Ich wünsche einen schönen Abend
                    Herzliche Grüße
                    Uwe
                    • umbmU umbm
                      Weder noch… ;)
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @umbm
                      Frage: Wenn ich bei mir einen Datenpunkt GPIO anlege, wird bei mir kein sog. Ordnersymbol angelegt!
                      Kann also kein Unterobjekt erstellen.
                      Wie erstelle ich dies?
                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V valbuz
                        @umbm
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        @valbuz sagte in IOBroker -> ESP Easy Mega 8266: Schalten einer LED:
                        @umbm
                        Als Name einfach GPIO.0 eingeben, dann legt er unter GPIO den Datenpunkt 0 an.
                        Oder wie bei dir "GET.GPIO.0".
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @umbm
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          @Wal
                          Danke! Dachte die Datenpunkte müssten nacheinander eingegeben werden.
                          Leider habe ich es noch nicht zum laufen gebracht....weiss nicht was sonst noch ausgewählt/eingegeben werden muss.
                          Wo finde ich eine Anleitung zu diesen Punkten?
                          Die Verlinkungen im den Beiträgen zeigen alle ins Nirvana (vermutlich zum alten Board)
                          2xProxmox auf NUC
                          • WalW Wal
                            @umbm
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            @Wal
                            Sorry nochmals...
                            Komme einfach nicht zum Ziel. Vielleicht mache ich noch ein Überlegungsfehler:
                            Mein GPIO in espeasy:
                            Im ioBroker versuche ich es mit:
                            Ich erhalte im ioBroker auch nur die Auswahl true/false. Wie wechsle ich hier auf 0/1 ?
                            Hoffe es kann mir hier noch jemand den "letzten" Schliff geben 😊
                            2xProxmox auf NUC
                            • V valbuz
                              @Wal
                              Sorry nochmals...
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @valbuz
                              schau dir das an, da steht alles.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @valbuz
                                V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                @Wal
                                OK, dies scheint geschafft zu sein :-) Danke.
                                Habe es eine Zeit lang nicht gemerkt, dass es funzte. Weil nach manueller Änderung des Wertes (GPIO13) wurde der eingegebene Wert Rot und ich dachte es funktioniert nicht aber der GPIO schaltet(zumindest in der Device Anzeige in ESPeasy).
                                2xProxmox auf NUC
