  4. IOBroker -> ESP Easy Mega 8266: Schalten einer LED
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    karok
    es klappt einfach nicht,
    Woran kann es liegen?
    Nochmals Danke für die Geduld.
    Bitte noch einmal um Hilfe.
    Herzliche Grüsse
    Uwe
    ![](</s>
    <ATTACHMENT 17614_screenshot__32_.png )
    17614_screenshot__33_.png " />~~
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      @karok:
      Woran kann es liegen? `
      Am User… ;)
      Ich habe nun schon x-fach geschrieben, dass in iobroker GPIO direkt unter UweEasy zu stehen hat: UweEasy/GPIO
      Wo hast du es? -> UweEasy/LED1/GPIO
      Das hier in deinem Screenshot ist falsch
      Los jetzt, letzter Versuch, dass das Kommando richtig abgesetzt wird… :roll:
        karok
        Guten Abend umbm,
        Konnt gestern Abend nicht mehr weietr machen. Besuch…......
        Habe deine Änderung befolgt.
        Ergebnis: Es funktioniert NICHT!
        Ich weis nich weiter, zweifele an meinem Verstand, drehe bald ab,..........
        Empfangen von Date kein Problem.
        Aber einfach einen Schaltbefehl von IOBroker-mqtt.o abzusenden stellt für mich zur Zeit eine unüberwindliche Hürde da.
        Mach ich bei der manuellen Erstellung con GPIO
        2 (0 oder 1)
        was falsch?
        Das direkte Schalten über den Browswer mit http://192.168.2.11/control?cmd=GPIO,0,1 oder 0 funktioniert!
        Ich bitte noch einmal um Hilfe!
        Meine Dank im Voraus.
        Herzliche Grüße
        Uwe
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Welchen gpio schaltest du denn nun?
          In dem Befehl per http sendest du an GPIO 0.
          In iobroker sollte es GPIO 2 sein?
          Dann benenne in iobroker unterhalb GPIO die 2 in 0 um.
          Wenn das noch immer nicht funktioniert, kann ich nur noch dazu raten, mit dem Tool MQTT.fx die Befehle direkt zu publishen, bis der Fehler gefunden ist.
            karok
            ja, ich habe es geschaft!!! :D :D
            Was war der Fehler? Die Instanz mqtt.0 Selbst! Ich denke durch die ewigen, falschen Anwendungen habe ich dieses Toul zerschossen.
            Habe es deinstalliert danach wieder installiert und siehe da, es funktioniert.
            An alle die mir geholfen haben insbesondere umbm meinen Dank.
            Ich wünsche einen schönen Abend
            Herzliche Grüße
            Uwe
            • umbmU umbm
              Weder noch… ;)
              Abb 1 würde bedeuten, dass du GPIO 0 schalten willst.
              Also ändere in Abb 1 unter GPIO die 0 in 2 (wenn du GPIO2 schalten willst) und dann wird in der Zeile ganz rechts bei Wert mit 0 und 1 geschaltet.
              Hier in meinem Beispiel schalte ich GPIO12
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              @umbm
              Frage: Wenn ich bei mir einen Datenpunkt GPIO anlege, wird bei mir kein sog. Ordnersymbol angelegt!
              Kann also kein Unterobjekt erstellen.
              Wie erstelle ich dies?
              2xProxmox auf NUC
              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • V valbuz
                @umbm
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @valbuz sagte in IOBroker -> ESP Easy Mega 8266: Schalten einer LED:
                @umbm
                Als Name einfach GPIO.0 eingeben, dann legt er unter GPIO den Datenpunkt 0 an.
                Oder wie bei dir "GET.GPIO.0".
                Walter
                DoorIO-Adapter
                V 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @umbm
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  @Wal
                  Danke! Dachte die Datenpunkte müssten nacheinander eingegeben werden.
                  Leider habe ich es noch nicht zum laufen gebracht....weiss nicht was sonst noch ausgewählt/eingegeben werden muss.
                  Wo finde ich eine Anleitung zu diesen Punkten?
                  Die Verlinkungen im den Beiträgen zeigen alle ins Nirvana (vermutlich zum alten Board)
                  2xProxmox auf NUC
                  • WalW Wal
                    @umbm
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @Wal
                    Sorry nochmals...
                    Komme einfach nicht zum Ziel. Vielleicht mache ich noch ein Überlegungsfehler:
                    Mein GPIO in espeasy:
                    Im ioBroker versuche ich es mit:
                    Ich erhalte im ioBroker auch nur die Auswahl true/false. Wie wechsle ich hier auf 0/1 ?
                    Hoffe es kann mir hier noch jemand den "letzten" Schliff geben 😊
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      @Wal
                      Sorry nochmals...
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @valbuz
                      schau dir das an, da steht alles.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @valbuz
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @Wal
                        OK, dies scheint geschafft zu sein :-) Danke.
                        Habe es eine Zeit lang nicht gemerkt, dass es funzte. Weil nach manueller Änderung des Wertes (GPIO13) wurde der eingegebene Wert Rot und ich dachte es funktioniert nicht aber der GPIO schaltet(zumindest in der Device Anzeige in ESPeasy).
                        2xProxmox auf NUC
