  4. IOBroker -> ESP Easy Mega 8266: Schalten einer LED
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    karok
    Hallo umbm,
    NOCHMAL MEINEN DANK! Ohne dich und deinen erfahrenen User würde ich kaum oder garnicht weiter kommen!
    Ist die Dastellung so wie ich sie Unten aufgeführt habe richtig?
    Die Erste oder die zweite Abbildung?
    Gruss
    Uwe
    ![](</s>
    <ATTACHMENT 17614_screenshot__31_.png )
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Weder noch… ;)
      Abb 1 würde bedeuten, dass du GPIO 0 schalten willst.
      Also ändere in Abb 1 unter GPIO die 0 in 2 (wenn du GPIO2 schalten willst) und dann wird in der Zeile ganz rechts bei Wert mit 0 und 1 geschaltet.
      Hier in meinem Beispiel schalte ich GPIO12
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        karok
        es klappt einfach nicht,
        Woran kann es liegen?
        Nochmals Danke für die Geduld.
        Bitte noch einmal um Hilfe.
        Herzliche Grüsse
        Uwe
        ![](</s>
        <ATTACHMENT 17614_screenshot__32_.png )
        17614_screenshot__33_.png " />~~
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          @karok:
          Woran kann es liegen? `
          Am User… ;)
          Ich habe nun schon x-fach geschrieben, dass in iobroker GPIO direkt unter UweEasy zu stehen hat: UweEasy/GPIO
          Wo hast du es? -> UweEasy/LED1/GPIO
          Das hier in deinem Screenshot ist falsch
          Los jetzt, letzter Versuch, dass das Kommando richtig abgesetzt wird… :roll:
            karok
            Guten Abend umbm,
            Konnt gestern Abend nicht mehr weietr machen. Besuch…......
            Habe deine Änderung befolgt.
            Ergebnis: Es funktioniert NICHT!
            Ich weis nich weiter, zweifele an meinem Verstand, drehe bald ab,..........
            Empfangen von Date kein Problem.
            Aber einfach einen Schaltbefehl von IOBroker-mqtt.o abzusenden stellt für mich zur Zeit eine unüberwindliche Hürde da.
            Mach ich bei der manuellen Erstellung con GPIO
            2 (0 oder 1)
            was falsch?
            Das direkte Schalten über den Browswer mit http://192.168.2.11/control?cmd=GPIO,0,1 oder 0 funktioniert!
            Ich bitte noch einmal um Hilfe!
            Meine Dank im Voraus.
            Herzliche Grüße
            Uwe
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              Welchen gpio schaltest du denn nun?
              In dem Befehl per http sendest du an GPIO 0.
              In iobroker sollte es GPIO 2 sein?
              Dann benenne in iobroker unterhalb GPIO die 2 in 0 um.
              Wenn das noch immer nicht funktioniert, kann ich nur noch dazu raten, mit dem Tool MQTT.fx die Befehle direkt zu publishen, bis der Fehler gefunden ist.
                karok
                ja, ich habe es geschaft!!! :D :D
                Was war der Fehler? Die Instanz mqtt.0 Selbst! Ich denke durch die ewigen, falschen Anwendungen habe ich dieses Toul zerschossen.
                Habe es deinstalliert danach wieder installiert und siehe da, es funktioniert.
                An alle die mir geholfen haben insbesondere umbm meinen Dank.
                Ich wünsche einen schönen Abend
                Herzliche Grüße
                Uwe
                • umbmU umbm
                  Weder noch… ;)
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  @umbm
                  Frage: Wenn ich bei mir einen Datenpunkt GPIO anlege, wird bei mir kein sog. Ordnersymbol angelegt!
                  Kann also kein Unterobjekt erstellen.
                  Wie erstelle ich dies?
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V valbuz
                    @umbm
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    @valbuz sagte in IOBroker -> ESP Easy Mega 8266: Schalten einer LED:
                    @umbm
                    Als Name einfach GPIO.0 eingeben, dann legt er unter GPIO den Datenpunkt 0 an.
                    Oder wie bei dir "GET.GPIO.0".
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    V 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @umbm
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @Wal
                      Danke! Dachte die Datenpunkte müssten nacheinander eingegeben werden.
                      Leider habe ich es noch nicht zum laufen gebracht....weiss nicht was sonst noch ausgewählt/eingegeben werden muss.
                      Wo finde ich eine Anleitung zu diesen Punkten?
                      Die Verlinkungen im den Beiträgen zeigen alle ins Nirvana (vermutlich zum alten Board)
                      2xProxmox auf NUC
                      • WalW Wal
                        @umbm
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @Wal
                        Sorry nochmals...
                        Komme einfach nicht zum Ziel. Vielleicht mache ich noch ein Überlegungsfehler:
                        Mein GPIO in espeasy:
                        Im ioBroker versuche ich es mit:
                        Ich erhalte im ioBroker auch nur die Auswahl true/false. Wie wechsle ich hier auf 0/1 ?
                        Hoffe es kann mir hier noch jemand den "letzten" Schliff geben 😊
                        2xProxmox auf NUC
                        • V valbuz
                          @Wal
                          Sorry nochmals...
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @valbuz
                          schau dir das an, da steht alles.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @valbuz
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            @Wal
                            OK, dies scheint geschafft zu sein :-) Danke.
                            Habe es eine Zeit lang nicht gemerkt, dass es funzte. Weil nach manueller Änderung des Wertes (GPIO13) wurde der eingegebene Wert Rot und ich dachte es funktioniert nicht aber der GPIO schaltet(zumindest in der Device Anzeige in ESPeasy).
                            2xProxmox auf NUC
