  4. IOBroker -> ESP Easy Mega 8266: Schalten einer LED
18 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    karok
    Was möchte ich?
    Über IOBroker(MQTT)->WiFi->ESP8266->LED oder ….... Ein/Aus schalten. Das ist (ersteinmal) alles!!
    Was funktioniert?
    Erfassung von Daten. Also ESP8266-0->IOBroker, Kein Problem!!
    Was funktioniert nicht?
    Einfach das Schalten einer LED am Ausgang(GPIO-2(D4)) vom ESP8266-0!!
    Wenn ich im IOBroker->Objekte->...->UweLED->Wert "fals" oder "true" setze, keine Reaktion ESP8266-0 LED
    Unten habe ich die Einstellungen im ESP wie auch im IOBroker dargestellt
    Was stimmt nicht? Was ist falsch.
    Freue mich über jeden Hinweis, der mich weiter bringt.
    Meine Dank
    Gruss
    karok
    ![](</s>
    <ATTACHMENT 17614_iobro-objekte-einst.png )
    17614_8266-devisec.png 17614_8266-controllers.png 17614_devic-1.png " />~~
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Über mqtt musst du die gpio direkt ansprechen, damit sie in espeasy schalten.
      Hatten wir gestern erst hier
      viewtopic.php?p=216769#p216769
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Ergänzung
        Wie aus deinem Screenshot zu sehen, wird der gpio nicht richtig angesprochen
        In espeasy ist dein subscribe-topic %sysname%, also UweEasy
        Direkt würde bedeuten
        /UweEasy/GPIO/2
        Keine Bezeichnung für das Device dazwischen!
        Im iobroker also
        mqtt.0
        -UweEasy
        –GPIO
        ---2
        (Warum musste es eigentlich ein neuer thread zu deinem gleichen Problem sein?)
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Noch ein Tipp
          Wenn du unter Windows arbeitest, kann man zb mit mqttFX diese Dinge ganz einfach testen, da du damit ohne Kommandozeile den mqtt-Traffic lesen und auch Kommandos senden kannst.
          Beim Senden (publish) dann zb einfach eingeben /UweEasy/GPIO/2
          und im Feld darunter das Kommando (1 oder 0 oder on oder off oder auf was auch immer das Ziel reagieren soll)
          Diese gesendeten Befehle werden dann auch im iobroker unter den Objekten angelegt.
          Eventuell fehlerhafte Befehle müssen dann in den iobroker Objekten aber manuell gelöscht werden.
            karok
            Hallo
            ersteinmal meinen Dank.
            Komme sicher ersteinmal gut weiter.
            Es stehen sicher noch eine große Anzahl, von Stunden am IOBroker, vor mir!
            Sorry,
            ich dachte das es sonst keiner mehr lesen wird.
            Ein Neuer Thread würde eher wahrgenommen werden.
            Kommt nicht wieder vor.
            Gruss
            karok
              karok
              Hallo umbm,
              NOCHMAL MEINEN DANK! Ohne dich und deinen erfahrenen User würde ich kaum oder garnicht weiter kommen!
              Ist die Dastellung so wie ich sie Unten aufgeführt habe richtig?
              Die Erste oder die zweite Abbildung?
              Gruss
              Uwe
              ![](</s>
              <ATTACHMENT 17614_screenshot__31_.png )
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Weder noch… ;)
                Abb 1 würde bedeuten, dass du GPIO 0 schalten willst.
                Also ändere in Abb 1 unter GPIO die 0 in 2 (wenn du GPIO2 schalten willst) und dann wird in der Zeile ganz rechts bei Wert mit 0 und 1 geschaltet.
                Hier in meinem Beispiel schalte ich GPIO12
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  karok
                  es klappt einfach nicht,
                  Woran kann es liegen?
                  Nochmals Danke für die Geduld.
                  Bitte noch einmal um Hilfe.
                  Herzliche Grüsse
                  Uwe
                  ![](</s>
                  <ATTACHMENT 17614_screenshot__32_.png )
                  17614_screenshot__33_.png " />~~
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    @karok:
                    Woran kann es liegen? `
                    Am User… ;)
                    Ich habe nun schon x-fach geschrieben, dass in iobroker GPIO direkt unter UweEasy zu stehen hat: UweEasy/GPIO
                    Wo hast du es? -> UweEasy/LED1/GPIO
                    Das hier in deinem Screenshot ist falsch
                    Los jetzt, letzter Versuch, dass das Kommando richtig abgesetzt wird… :roll:
                      karok
                      Guten Abend umbm,
                      Konnt gestern Abend nicht mehr weietr machen. Besuch…......
                      Habe deine Änderung befolgt.
                      Ergebnis: Es funktioniert NICHT!
                      Ich weis nich weiter, zweifele an meinem Verstand, drehe bald ab,..........
                      Empfangen von Date kein Problem.
                      Aber einfach einen Schaltbefehl von IOBroker-mqtt.o abzusenden stellt für mich zur Zeit eine unüberwindliche Hürde da.
                      Mach ich bei der manuellen Erstellung con GPIO
                      2 (0 oder 1)
                      was falsch?
                      Das direkte Schalten über den Browswer mit http://192.168.2.11/control?cmd=GPIO,0,1 oder 0 funktioniert!
                      Ich bitte noch einmal um Hilfe!
                      Meine Dank im Voraus.
                      Herzliche Grüße
                      Uwe
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        Welchen gpio schaltest du denn nun?
                        In dem Befehl per http sendest du an GPIO 0.
                        In iobroker sollte es GPIO 2 sein?
                        Dann benenne in iobroker unterhalb GPIO die 2 in 0 um.
                        Wenn das noch immer nicht funktioniert, kann ich nur noch dazu raten, mit dem Tool MQTT.fx die Befehle direkt zu publishen, bis der Fehler gefunden ist.
                          karok
                          ja, ich habe es geschaft!!! :D :D
                          Was war der Fehler? Die Instanz mqtt.0 Selbst! Ich denke durch die ewigen, falschen Anwendungen habe ich dieses Toul zerschossen.
                          Habe es deinstalliert danach wieder installiert und siehe da, es funktioniert.
                          An alle die mir geholfen haben insbesondere umbm meinen Dank.
                          Ich wünsche einen schönen Abend
                          Herzliche Grüße
                          Uwe
                          • umbmU umbm
                            Weder noch… ;)
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            @umbm
                            Frage: Wenn ich bei mir einen Datenpunkt GPIO anlege, wird bei mir kein sog. Ordnersymbol angelegt!
                            Kann also kein Unterobjekt erstellen.
                            Wie erstelle ich dies?
                            2xProxmox auf NUC
                            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • V valbuz
                              @umbm
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              @valbuz sagte in IOBroker -> ESP Easy Mega 8266: Schalten einer LED:
                              @umbm
                              Als Name einfach GPIO.0 eingeben, dann legt er unter GPIO den Datenpunkt 0 an.
                              Oder wie bei dir "GET.GPIO.0".
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @umbm
                                V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                @Wal
                                Danke! Dachte die Datenpunkte müssten nacheinander eingegeben werden.
                                Leider habe ich es noch nicht zum laufen gebracht....weiss nicht was sonst noch ausgewählt/eingegeben werden muss.
                                Wo finde ich eine Anleitung zu diesen Punkten?
                                Die Verlinkungen im den Beiträgen zeigen alle ins Nirvana (vermutlich zum alten Board)
                                2xProxmox auf NUC
                                • WalW Wal
                                  @umbm
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  @Wal
                                  Sorry nochmals...
                                  Komme einfach nicht zum Ziel. Vielleicht mache ich noch ein Überlegungsfehler:
                                  Mein GPIO in espeasy:
                                  Im ioBroker versuche ich es mit:
                                  Ich erhalte im ioBroker auch nur die Auswahl true/false. Wie wechsle ich hier auf 0/1 ?
                                  Hoffe es kann mir hier noch jemand den "letzten" Schliff geben 😊
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • V valbuz
                                    @Wal
                                    Sorry nochmals...
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @valbuz
                                    schau dir das an, da steht alles.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @valbuz
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      @Wal
                                      OK, dies scheint geschafft zu sein :-) Danke.
                                      Habe es eine Zeit lang nicht gemerkt, dass es funzte. Weil nach manueller Änderung des Wertes (GPIO13) wurde der eingegebene Wert Rot und ich dachte es funktioniert nicht aber der GPIO schaltet(zumindest in der Device Anzeige in ESPeasy).
                                      2xProxmox auf NUC
