  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    apollon77A
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @thewhobox aaahh - sind das die geräte die doppelpunkte haben im namen - hier das tablet, das nicht erkannt wird
    was der name bedeuted kann ich nicht sagen - leider nutzt die fritzbox diesen internen amazon namen obwohl in der fritzbox ein anderer name festgelegt wird - ist seit ein paar fritz-os-versione so !
    aber ich glaube nicht, das die amazon ein problem machen - die haben einen "blöden namen" aber lesbar
    hier ein file, falls noch nicht bei dir, mit allen daten von "resp - kennwort kommt via pn
    json-von-geraeten.zip
    oder habe ich nicht verstanden was du suchst
    thewhoboxT
    thewhoboxT
    thewhobox
    #182
    @liv-in-sky Dankeschön
    Ich hab das mal so probiert:
    var unfiltered = [];
    unfiltered = JSON.parse(resp).data;
    dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
    var versuch = [];
    for(var index in unfiltered) {
        let device = unfiltered[index];
        if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
            versuch.push(device);
    versuch.sort(function (alpha, beta) {
        if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
            return -1;
        if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
            return 1;
        return 0;
    Das sollte theoretisch alle an LAN angeschlossenen Geräte ausschließen, da diese keinen Wert für essid haben (vermutlich den Namen des AP an dem sie angemeldet sind)
    Meine Adapter: emby | discovery
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #183
      @liv-in-sky
      ich habe z.B. einen HP Drucker, dem ich im Controller eine IP gegeben habe, diese hat er auch, aber in der Liste wird diese nicht angezeigt. (also in der Unifi Geräte Seite fehlt die IP) Die ist dann auch undefined, keine Ahnung warum der Drucker da zicken macht, den habe ich erst neu.
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #184
        @dslraser
        ok - ich pausiere mal uap und versuche das sortieren mal
        • thewhoboxT thewhobox
          var versuch = [];
                  return -1;
                  return 1;
              return 0;
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #185
          @thewhobox @dslraser
          ok scheint zu funktionieren - es ist richtig sortiert und es wird jetzt eine anzahl weniger angezeigt - als im unifi controller
          tausend dank dafür
          ich bringe es in der nächsten version - jetzt mach ich wieder mit uap weiter
          @thewhobox
          ~~eine frage:
          habe diesen code~~
          for(let fastLane_name in fastLane) {
                    log("vorVergleich");
                    log(fastLane[fastLane_name].name + versuch[i].hostname);
                   if (fastLane[fastLane_name].name==versuch[i].hostname ){
                   fastLaneDPs.push(versuch[i]._last_seen_by_uap);
                   log("---------------------"+i.toString());
                   log(fastLaneDPs[i]);
                   break;}}
          warum funktioniert der break nicht - oder kann der nicht funktionieren
          vergiss es bitte -der code muss eh geändert werden
            tausend dank dafür
            @thewhobox
            ~~eine frage:
            habe diesen code~~
                     break;}}
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #186
            @liv-in-sky
            schau mal was das iPhone (altes iPhone 5) meiner Frau im WLAN so veranstaltet. Für die Anwesenheit nicht zu gebrauchen.
            Mein Handy-Samsung Note 8 hat sich nicht einmal als abwesend gemeldet.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #187
              @dslraser moin
              hast du bei der abfrage der anwesenheit auf datenpunkt triggert auf verändert oder aktualisiert ?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #188
                @dslraser sorry - nochmal
                meldet sich das iphone alle paar minuten vom netzwerk ab ?
                ich habe ein tool auf meinem handy, welches die wifi verbindung nach ein paar minuten ausschaltet ,wenn das display aus ist - un d alle x minuten für ein paar minuten einschaltet bei geschlossenen display - gibt es sowas auch für iphone ?
                ich habe deshalb die netzwerkkennung meines handy über nacht abgeschaltet - sonst würde es auch so aussehen
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #189
                  @liv-in-sky
                  auf geändert, sollte passen.
                  thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    #190
                    @dslraser Gibt es eine änderung, wenn du anerkannt auf true stellst?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #191
                      @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                      probiere ich mal aus.
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #192
                        @dslraser ich vermute ; wenn ich mir die zeiten ansehe, sind das tatsächliche an und abmeldungen und keine scriptfehler
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #193
                          @liv-in-sky
                          wie gasagt, mein Handy macht das so nicht, nicht eine Meldung heute Nacht und WLAN ist an, an meinem Handy.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #194
                            @dslraser ja , weil das android das nur so macht, wie bei mir, wenn ein tool installiert ist oder sowas wie tasker
                            leider weiß ich nichts über iphone aber vielleicht gibt es da eine einstellung im wifi bereich
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #195
                              @dslraser hätte wieder eine neue version (zum testen)
                              • sortierung im lowercase modus ist integriert
                              • diesmal sollte der abmeldevorgang schneller sichtbar werden - innerhalb ca. 30 sek.
                                dazu muß die zu überwachenden geräte aber extra eintragen werden unter konstante fastLane
                              // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                              // Definition Login
                              const unifi_username = "x";
                              const unifi_password = "xxxxxx";
                              const unifi_controller = "https://192.xxx.xxx.xxx:8443";
                              // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
                              const wifis = {
                               "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                               "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                              //Überwachte Geräte beim Abschalten - Beispiele überschreiben!
                              const fastLane = {
                                 "Galaxy-S9": { name: "Galaxy-S9"} ,
                                 "GalaxyTabS2": { name: "GalaxyTabS2"},
                                 "ESP_C75826" : {name: "ESP_C75826"}
                              let wifiDPs = [];
                              let fastLaneDPs = [];
                              let fastLaneDPsAlt=[];
                              const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                              var fs = require('fs')
                              const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                              const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                              let writeFile = true;
                              let  writeFileVar = 0;
                              let writeClientTable = true;
                              let writeAnwesenheit = true;
                              let listeDatenpunkte = [];
                              let listeDatenpunkteNew = [];
                              let listeDatenpunkteAlt = [];
                              // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
                              const dpPrefix = "javascript.2.";
                              // Abfragezyklus definieren
                              const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                              //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                              let  iqontrol = true;
                              let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                              let vouchers = true;
                              // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                              const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                              const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                              //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
                              let cookies = [];
                              let loggedIn = false;
                              let debug = false;
                              if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                              if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                              //fastlane reset
                               for(var fastLane_member in fastLane) {
                               fastLaneDPsAlt.push(0); }
                              //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                              for(let wifi_name in wifis) {
                                  wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                                 createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                                    role: 'state',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "boolean",
                                    smartName: {
                                        de: wifis[wifi_name].smart,
                                        smartType: "SWITCH"
                              if (true) {
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                                 name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              if (vouchers) {
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                                 name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              for (var i = 1; i < 21; i++) {
                                 var x=i.toString();
                                 if (i<10) x="0"+x;
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                                 name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                                 name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                                 name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                                 name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                                 name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                                 role: 'string',
                                 read:  true,
                                 write: true,
                              createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                              if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                              function dlog(message) {
                                if(debug)
                                    console.log(message);
                              //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                              async function login() {
                                return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                    let resp = await request.post({
                                        resolveWithFullResponse: true,
                                        url: unifi_controller + "/api/login",
                                        body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                        headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                    }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                                    if(resp != null) {
                                        dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                        if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                            let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                            for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                let cookie = set_cookies[i];
                                                cookie = cookie.split(";")[0];
                                                cookies.push(cookie);
                                        } else {
                                            dlog("login: no cookies to set!")
                                        loggedIn = true;
                                        resolve();
                                    } else {
                                        dlog("login: rejected")
                                        reject("resp = null");
                              async function dlogout() {
                                    let resp = await request.get({
                                        url: unifi_controller + "/dlogout",
                                        headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                    }).catch((e) => reject(e));
                                    if(resp != null) {
                                        dlog("Du bist nun ausgedloggt.");
                                        dlog(resp);
                                        resolve();
                                    } else {
                              //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                              //Updatet status vom Wifi
                              //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                              async function getStatus(wifi) {
                                   dlog("BIN IN STATUS");
                                    dlog("nur mal so");
                                    if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                        url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                    }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                                    dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                    resp = JSON.parse(resp);
                                    let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                    dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                    if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                        dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                        dlog(resp);
                                        dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                        resolve(wlanOn);
                                    } else {
                                        dlog("nicht ok...")
                                        reject(JSON.stringify(resp));
                                    }dlog("BIN aus STATUS raus");
                              //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                               async function getClients() {
                                  dlog("BIN IN CLIENTS");
                                     dlog("nur mal so");
                                     if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                         url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                              dlog(typeof resp);
                              dlog("--------------------- " + resp);
                              //resp = JSON.parse(resp);
                              //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                              let versuch = [];
                                     return -1;
                                     return 1;
                                 return 0;
                              dlog(versuch[2].hostname);
                              dlog(versuch.length.toString());
                              var anzahlClients = versuch.length;
                              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                              var clientListe = "";
                              getExistingClients();
                              //erstelle aktuelles array
                              fastLaneDPs = [];
                              listeDatenpunkteNew=[];
                              for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                 listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
                                dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
                              // gibt es unterschiedliche Daten - bezug listeDatenpunkte anwesenheit?
                              dlog("ClientTable "+listeDatenpunkteNew.length + " - " + listeDatenpunkteAlt.length);
                              if  (listeDatenpunkteNew.length == listeDatenpunkteAlt.length) {writeClientTable = false;} else {writeClientTable=true;listeDatenpunkteAlt=[];listeDatenpunkteAlt=listeDatenpunkteNew.concat();}
                              dlog("ClientTable "+writeClientTable.toString());
                              if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.length==listeDatenpunkte.length) {writeAnwesenheit = false;} else {writeAnwesenheit=true}
                              dlog("writeAnwesenheit "+writeAnwesenheit.toString());
                              dlog("writeAnwesenheit "+listeDatenpunkteNew.length + " - " + listeDatenpunkte.length);
                              getFastLaneClients(versuch);
                              // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                                  if ( writeClientTable ) {
                                     dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                                     clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                                     dlog(clientListe);
                                     var ipWandler= versuch[i].ip;
                                     if (anwesenheit && writeAnwesenheit) {
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].hostname, {
                                        role: 'boolean',
                                        read:  true,
                                        write: true,
                                   if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.indexOf(versuch[i].hostname)>-1) { //ist hostname in neuer liste und verzeichnisstruktur  -> true (anwesend)
                                     dlog("gefunden"+versuch[i].hostname);
                                     setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].hostname, true, 500);}
                              if (anwesenheit) {
                              for (var b = 0; b < listeDatenpunkte.length-1; b++) { //  ist hostname in verzeichnis struktur und nicht in neuer liste -> false (abwesend)
                              if (listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[b])==-1) {
                                  dlog("nicht gefunden"+listeDatenpunkte[b]);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[b], false, 500);}}}
                              if (iqontrol && anwesenheit && writeClientTable) fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Geräte:"+versuch.length+"</p>"));
                              dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
                              if (writeClientTable) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
                              dlog("bin raus aus  clients");
                              //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                              async function getExistingClients() {
                                 dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                              var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                                cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                                  if (!id.includes("undefined")) {
                                   listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
                              dlog("bin raus a existing clients");
                              //-----------------------------------------FAASTLANE---------------------------------------------------------------
                              async function getFastLaneClients(versuchx) {
                                 dlog("BIN IN FASTLANE");
                                 if (anwesenheit){
                                 var laenge = versuchx.length;
                                    for (var z = 0; z < laenge; z++)  {
                                            if (fastLane[fastLane_member].name==versuchx[z].hostname){
                                               fastLaneDPs.push(versuchx[z]._last_seen_by_uap);
                                              if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuchx[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+15000 ) {
                                                  if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname).val)  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname, false);
                                                  dlog("abgesetzt" +versuchx[z].hostname+fastLane[fastLane_member].name );
                                                if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuchx[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000 ) {
                                                   if (!getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname).val)   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname, true);
                                                  dlog("gesetzt" +versuchx[z].hostname+fastLane[fastLane_member].name);
                                  } dlog(fastLaneDPs.length.toString()); dlog("bin raus aus fastlane");
                              //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                              async function getVouchers() {
                                   dlog("BIN IN VOUCHERS");
                                     dlog("nur mal so");
                                         url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                              dlog(typeof resp);
                              dlog(resp.meta);
                              dlog(resp.meta.rc);
                              dlog(resp.data[1].code);
                              dlog(resp.data.length);
                              dlog(JSON.stringify(resp).length.toString());
                              var laengeMessage=JSON.stringify(resp).length;
                              if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
                              writeFileVar=JSON.stringify(resp).length;
                              if (writeFile) {
                              var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                                 var x=i.toString();
                                 if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
                              for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
                                var zeit= resp.data[i].create_time*1000
                                let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                                clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                                var y=i+1;
                                var yy=y.toString();
                                if (y<10 )  yy="0"+yy;
                                if (i<20  )  {
                                    dlog(zeit1);
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, resp.data[i].code );
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", resp.data[i].duration );
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", resp.data[i].status_expires );
                              //Datenpunkteäalt löschen
                              var w = resp.data.length;
                              for (i = w; i < 20; i++) {
                                    var y=i+1;
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                              if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+resp.data.length+"</p>"));}
                              if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
                              if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
                              dlog("bin raus a existing vouchers");
                              //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                              //Wifi an-/ausschalten
                              //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                              async function setWifi(enabled, wifi) {
                                    dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                                    if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                    dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                    let resp = request.post({
                                        url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                        body: JSON.stringify({ enabled }),
                                        headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                    }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                    dlog("setWifi: got response")
                                    if (resp != null) {
                                        dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                        dlog(resp);
                                        setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                        resolve();
                                    } else {
                                        dlog("setWifi: rejetced")
                                        dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                        reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                              //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
                              on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                               var value = obj.state.val;
                               var dp2 = obj.name
                               setWifi(value, wifis[dp2]);
                               dlog(wifis[dp2])
                              //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                              setInterval(async () => {
                                 await getStatus(wifis[wifi_name]);}
                                 if (vouchers)  getVouchers();
                                 await getClients();
                                 }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                              // Beispiel für
                              //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                // Definition Login
                                const wifis = {
                                const fastLane = {
                                let wifiDPs = [];
                                let cookies = [];
                                let debug = false;
                                //fastlane reset
                                      role: 'state',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "boolean",
                                      smartName: {
                                          smartType: "SWITCH"
                                if (true) {
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                if (vouchers) {
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   var x=i.toString();
                                   if (i<10) x="0"+x;
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                  if(debug)
                                      if(resp != null) {
                                          } else {
                                          loggedIn = true;
                                          resolve();
                                      } else {
                                      if(resp != null) {
                                          dlog(resp);
                                          resolve();
                                      } else {
                                      dlog("nur mal so");
                                          dlog(resp);
                                          resolve(wlanOn);
                                      } else {
                                          dlog("nicht ok...")
                                       dlog("nur mal so");
                                dlog(typeof resp);
                                let versuch = [];
                                       return -1;
                                       return 1;
                                   return 0;
                                fastLaneDPs = [];
                                       dlog(clientListe);
                                          role: 'boolean',
                                          read:  true,
                                          write: true,
                                if (anwesenheit) {
                                   if (anwesenheit){
                                       dlog("nur mal so");
                                dlog(typeof resp);
                                dlog(resp.meta);
                                dlog(resp.meta.rc);
                                if (writeFile) {
                                   var x=i.toString();
                                  var y=i+1;
                                  if (i<20  )  {
                                      dlog(zeit1);
                                      var y=i+1;
                                      if (resp != null) {
                                          dlog(resp);
                                          resolve();
                                      } else {
                                 var dp2 = obj.name
                                 dlog(wifis[dp2])
                                   await getClients();
                                // Beispiel für
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #196
                                @liv-in-sky
                                probiere ich nachher sofort, ich bin noch unterwegs.
                                  // Definition Login
                                  const wifis = {
                                  const fastLane = {
                                  let wifiDPs = [];
                                  let cookies = [];
                                  let debug = false;
                                  //fastlane reset
                                        role: 'state',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "boolean",
                                        smartName: {
                                            smartType: "SWITCH"
                                  if (true) {
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  if (vouchers) {
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     var x=i.toString();
                                     if (i<10) x="0"+x;
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                    if(debug)
                                        if(resp != null) {
                                            } else {
                                            loggedIn = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                        if(resp != null) {
                                            dlog(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                        dlog("nur mal so");
                                            dlog(resp);
                                            resolve(wlanOn);
                                        } else {
                                            dlog("nicht ok...")
                                         dlog("nur mal so");
                                  dlog(typeof resp);
                                  let versuch = [];
                                         return -1;
                                         return 1;
                                     return 0;
                                  fastLaneDPs = [];
                                         dlog(clientListe);
                                            role: 'boolean',
                                            read:  true,
                                            write: true,
                                  if (anwesenheit) {
                                     if (anwesenheit){
                                         dlog("nur mal so");
                                  dlog(typeof resp);
                                  dlog(resp.meta);
                                  dlog(resp.meta.rc);
                                  if (writeFile) {
                                     var x=i.toString();
                                    var y=i+1;
                                    if (i<20  )  {
                                        dlog(zeit1);
                                        var y=i+1;
                                        if (resp != null) {
                                            dlog(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                   var dp2 = obj.name
                                   dlog(wifis[dp2])
                                     await getClients();
                                  // Beispiel für
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #197
                                  @liv-in-sky
                                  Vorschlag:
                                  Das das Script ja mehr oder weniger Final ist und es fast ausschließlich von Dir und @thewhobox ist, mach nochmal einen eigenen Thread auf als [Vorlage] und stelle das aktuelle Script immer in den ersten Beitrag. Das ist für die Nachwelt sicher einfacher zu finden.
                                    // Definition Login
                                    const wifis = {
                                    const fastLane = {
                                    let wifiDPs = [];
                                    let cookies = [];
                                    let debug = false;
                                    //fastlane reset
                                          role: 'state',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: "boolean",
                                          smartName: {
                                              smartType: "SWITCH"
                                    if (true) {
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    if (vouchers) {
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       var x=i.toString();
                                       if (i<10) x="0"+x;
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                      if(debug)
                                          if(resp != null) {
                                              } else {
                                              loggedIn = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                          if(resp != null) {
                                              dlog(resp);
                                              resolve();
                                          } else {
                                          dlog("nur mal so");
                                              dlog(resp);
                                              resolve(wlanOn);
                                          } else {
                                              dlog("nicht ok...")
                                           dlog("nur mal so");
                                    dlog(typeof resp);
                                    let versuch = [];
                                           return -1;
                                           return 1;
                                       return 0;
                                    fastLaneDPs = [];
                                           dlog(clientListe);
                                              role: 'boolean',
                                              read:  true,
                                              write: true,
                                    if (anwesenheit) {
                                       if (anwesenheit){
                                           dlog("nur mal so");
                                    dlog(typeof resp);
                                    dlog(resp.meta);
                                    dlog(resp.meta.rc);
                                    if (writeFile) {
                                       var x=i.toString();
                                      var y=i+1;
                                      if (i<20  )  {
                                          dlog(zeit1);
                                          var y=i+1;
                                          if (resp != null) {
                                              dlog(resp);
                                              resolve();
                                          } else {
                                     var dp2 = obj.name
                                     dlog(wifis[dp2])
                                       await getClients();
                                    // Beispiel für
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #198
                                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                                    Bei mir sind die amazon Geräte mitten drinn
                                    liv-in-skyL thewhoboxT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #199
                                      @dslraser diese sotierung ist iobroker abhängig (da datenpunkte) - meine sortierung geht nur in der table ansicht und in der iqontrol-ansicht
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #200
                                        @dslraser thema iphone: - wann meldet sich apple im netz an und ab:
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #201
                                          @liv-in-sky
                                          irgendwann im standby meldet es sich kurz ab und wie Du im Telegram siehst auch wieder an.
                                          83.9k
