  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    6.5k
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 97.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
    Gerade gesehen, die Amazon Geräte fangen alle mit einem kleinen Buchstaben an, wahrscheinlich passt die Sortierung deshalb irgendwie nicht.
    versuch.sort(function (alpha, beta) {
          if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
            return -1;
          if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
            return 1;
          return 0;
    Das sollte das Sortierproblem lösen.
    kenn ich - aber leider geht's nicht - habe ich gestern getestet
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #172
    @liv-in-sky
    habe ich eben auch probiert, ging bei mir auch nicht
              return -1;
              return 1;
            return 0;
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      #173
      @liv-in-sky Was heißt ging nicht?
      Waren immer noch so sortiert?
      @dslraser Kannst du mir mal ein Beispiel von 1-2 Amazon Geräten und auch den darunter liegenden geben?
      Gern auch per PN.
      Meine Adapter: emby | discovery
      • thewhoboxT thewhobox
        Gern auch per PN.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #174
        @thewhobox
        nein - nach der sortierung wird nicht mehr weitergearbeitet - script steht an dieser stelle - ich lasse anschliessend ein log raus mit der länge des sortierten arrays - das log kommt in der "guten" variante - es kokmmt aber nichts mehr in der lowercase - methode
        dslraserD thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
          @thewhobox
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #175
          @liv-in-sky
          ja, genau so war es bei mir. Es wurden nicht mal mehr die DP angelegt.
          @thewhobox
          was genau brauchst Du, die Bezeichnung bzw. den Namen der ECHO'S ?
            @thewhobox
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            #176
            @liv-in-sky Kann natürlich sein, dass wenn der hostname undefined ist dass er dann die Biege macht. Da er von undefined ja nicht Lowercase machen kann.
            So funktioniert es bei mir:
            var sorted = list.sort((a, b) => {
                if(a.hostname == undefined || b.hostname == undefined) return;
                let ah = a.hostname.toLowerCase();
                let bh = b.hostname.toLowerCase();
                if(ah < bh)
                    return -1;
                else if(ah > bh)
                    return 1;
                else
                    return 0;
            Damit landen alle mit Hostname = undefined am unteren Ende der Liste.
            dslraserD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  if(ah < bh)
                      return -1;
                  else if(ah > bh)
                      return 1;
                  else
                      return 0;
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #177
              undefined
              davon habe ich ja einige (hatte ich Dir ja in der PN geschrieben).
                    if(ah < bh)
                        return -1;
                    else if(ah > bh)
                        return 1;
                    else
                        return 0;
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #178
                @thewhobox werd ich probieren und rückmeldung geben - habe auch einen mit undefined
                      if(ah < bh)
                          return -1;
                      else if(ah > bh)
                          return 1;
                      else
                          return 0;
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #179
                      if(ah < bh)
                          return -1;
                      else if(ah > bh)
                          return 1;
                      else
                          return 0;
                  könnte man das so ändern, dass die undefined nicht mehr erscheinen bzw aus dem array verschwinden - ich versuche gerade noch die last-seen-by-uap zu integrieren - da hab ich probleme mit den undefined.
                  mir ist eh nicht klar,wo die herkommen - habe ein gerät, was einen namen hat und im netzwerk erkannt wird - nur im unifi ist er undefined
                  thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                        if(ah < bh)
                            return -1;
                        else if(ah > bh)
                            return 1;
                        else
                            return 0;
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                    #180
                    @liv-in-sky Bin ich grad dran, aber ich weiß nicht wie die zweite Eigenschaft heißt.
                    Also { hostname: "Amazon-xyz", xyz: "Hier der WLAN name", ip: "192.168.0.41", mac: "ab:ce:xx:yy" }
                    Wofür steht xyz?
                    Das ist ja auch ausschlaggeben für die Geräte die per LAN angeschlossen sind.
                      Wofür steht xyz?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #181
                      @thewhobox aaahh - sind das die geräte die doppelpunkte haben im namen - hier das tablet, das nicht erkannt wird
                      was der name bedeuted kann ich nicht sagen - leider nutzt die fritzbox diesen internen amazon namen obwohl in der fritzbox ein anderer name festgelegt wird - ist seit ein paar fritz-os-versione so !
                      aber ich glaube nicht, das die amazon ein problem machen - die haben einen "blöden namen" aber lesbar
                      hier ein file, falls noch nicht bei dir, mit allen daten von "resp - kennwort kommt via pn
                      json-von-geraeten.zip
                      oder habe ich nicht verstanden was du suchst
                      thewhoboxT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        #182
                        @liv-in-sky Dankeschön
                        Ich hab das mal so probiert:
                        var unfiltered = [];
                        unfiltered = JSON.parse(resp).data;
                        dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
                        var versuch = [];
                        for(var index in unfiltered) {
                            let device = unfiltered[index];
                            if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                                versuch.push(device);
                                return -1;
                                return 1;
                            return 0;
                        Das sollte theoretisch alle an LAN angeschlossenen Geräte ausschließen, da diese keinen Wert für essid haben (vermutlich den Namen des AP an dem sie angemeldet sind)
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #183
                          @liv-in-sky
                          ich habe z.B. einen HP Drucker, dem ich im Controller eine IP gegeben habe, diese hat er auch, aber in der Liste wird diese nicht angezeigt. (also in der Unifi Geräte Seite fehlt die IP) Die ist dann auch undefined, keine Ahnung warum der Drucker da zicken macht, den habe ich erst neu.
                          • dslraserD dslraser
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #184
                            @dslraser
                            ok - ich pausiere mal uap und versuche das sortieren mal
                              var versuch = [];
                                      return -1;
                                      return 1;
                                  return 0;
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #185
                              @thewhobox @dslraser
                              ok scheint zu funktionieren - es ist richtig sortiert und es wird jetzt eine anzahl weniger angezeigt - als im unifi controller
                              tausend dank dafür
                              ich bringe es in der nächsten version - jetzt mach ich wieder mit uap weiter
                              @thewhobox
                              ~~eine frage:
                              habe diesen code~~
                              for(let fastLane_name in fastLane) {
                                        log("vorVergleich");
                                        log(fastLane[fastLane_name].name + versuch[i].hostname);
                                       if (fastLane[fastLane_name].name==versuch[i].hostname ){
                                       fastLaneDPs.push(versuch[i]._last_seen_by_uap);
                                       log("---------------------"+i.toString());
                                       log(fastLaneDPs[i]);
                                       break;}}
                              warum funktioniert der break nicht - oder kann der nicht funktionieren
                              vergiss es bitte -der code muss eh geändert werden
                                tausend dank dafür
                                @thewhobox
                                ~~eine frage:
                                habe diesen code~~
                                         break;}}
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #186
                                @liv-in-sky
                                schau mal was das iPhone (altes iPhone 5) meiner Frau im WLAN so veranstaltet. Für die Anwesenheit nicht zu gebrauchen.
                                Mein Handy-Samsung Note 8 hat sich nicht einmal als abwesend gemeldet.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #187
                                  @dslraser moin
                                  hast du bei der abfrage der anwesenheit auf datenpunkt triggert auf verändert oder aktualisiert ?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #188
                                    @dslraser sorry - nochmal
                                    meldet sich das iphone alle paar minuten vom netzwerk ab ?
                                    ich habe ein tool auf meinem handy, welches die wifi verbindung nach ein paar minuten ausschaltet ,wenn das display aus ist - un d alle x minuten für ein paar minuten einschaltet bei geschlossenen display - gibt es sowas auch für iphone ?
                                    ich habe deshalb die netzwerkkennung meines handy über nacht abgeschaltet - sonst würde es auch so aussehen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #189
                                      @liv-in-sky
                                      auf geändert, sollte passen.
                                        @liv-in-sky
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhoboxT Offline
                                        thewhobox
                                        #190
                                        @dslraser Gibt es eine änderung, wenn du anerkannt auf true stellst?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #191
                                          probiere ich mal aus.
