  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    apollon77A
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 116.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @thewhobox
    nein - nach der sortierung wird nicht mehr weitergearbeitet - script steht an dieser stelle - ich lasse anschliessend ein log raus mit der länge des sortierten arrays - das log kommt in der "guten" variante - es kokmmt aber nichts mehr in der lowercase - methode
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #175
    @liv-in-sky
    ja, genau so war es bei mir. Es wurden nicht mal mehr die DP angelegt.
    @thewhobox
    was genau brauchst Du, die Bezeichnung bzw. den Namen der ECHO'S ?
      @thewhobox
      thewhoboxT
      thewhoboxT
      thewhobox
      #176
      @liv-in-sky Kann natürlich sein, dass wenn der hostname undefined ist dass er dann die Biege macht. Da er von undefined ja nicht Lowercase machen kann.
      So funktioniert es bei mir:
      var sorted = list.sort((a, b) => {
          if(a.hostname == undefined || b.hostname == undefined) return;
          let ah = a.hostname.toLowerCase();
          let bh = b.hostname.toLowerCase();
          if(ah < bh)
              return -1;
          else if(ah > bh)
              return 1;
          else
              return 0;
      Damit landen alle mit Hostname = undefined am unteren Ende der Liste.
      Meine Adapter: emby | discovery
      dslraserD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • thewhoboxT thewhobox
            if(ah < bh)
                return -1;
            else if(ah > bh)
                return 1;
            else
                return 0;
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #177
        @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
        undefined
        davon habe ich ja einige (hatte ich Dir ja in der PN geschrieben).
              if(ah < bh)
                  return -1;
              else if(ah > bh)
                  return 1;
              else
                  return 0;
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #178
          @thewhobox werd ich probieren und rückmeldung geben - habe auch einen mit undefined
                if(ah < bh)
                    return -1;
                else if(ah > bh)
                    return 1;
                else
                    return 0;
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #179
                if(ah < bh)
                    return -1;
                else if(ah > bh)
                    return 1;
                else
                    return 0;
            könnte man das so ändern, dass die undefined nicht mehr erscheinen bzw aus dem array verschwinden - ich versuche gerade noch die last-seen-by-uap zu integrieren - da hab ich probleme mit den undefined.
            mir ist eh nicht klar,wo die herkommen - habe ein gerät, was einen namen hat und im netzwerk erkannt wird - nur im unifi ist er undefined
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                  if(ah < bh)
                      return -1;
                  else if(ah > bh)
                      return 1;
                  else
                      return 0;
              thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
              #180
              @liv-in-sky Bin ich grad dran, aber ich weiß nicht wie die zweite Eigenschaft heißt.
              Also { hostname: "Amazon-xyz", xyz: "Hier der WLAN name", ip: "192.168.0.41", mac: "ab:ce:xx:yy" }
              Wofür steht xyz?
              Das ist ja auch ausschlaggeben für die Geräte die per LAN angeschlossen sind.
                Wofür steht xyz?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #181
                @thewhobox aaahh - sind das die geräte die doppelpunkte haben im namen - hier das tablet, das nicht erkannt wird
                was der name bedeuted kann ich nicht sagen - leider nutzt die fritzbox diesen internen amazon namen obwohl in der fritzbox ein anderer name festgelegt wird - ist seit ein paar fritz-os-versione so !
                aber ich glaube nicht, das die amazon ein problem machen - die haben einen "blöden namen" aber lesbar
                hier ein file, falls noch nicht bei dir, mit allen daten von "resp - kennwort kommt via pn
                json-von-geraeten.zip
                oder habe ich nicht verstanden was du suchst
                thewhoboxT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  thewhoboxT
                  thewhoboxT
                  thewhobox
                  #182
                  @liv-in-sky Dankeschön
                  Ich hab das mal so probiert:
                  var unfiltered = [];
                  unfiltered = JSON.parse(resp).data;
                  dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
                  var versuch = [];
                  for(var index in unfiltered) {
                      let device = unfiltered[index];
                      if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                          versuch.push(device);
                  versuch.sort(function (alpha, beta) {
                      if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
                          return -1;
                      if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
                          return 1;
                      return 0;
                  Das sollte theoretisch alle an LAN angeschlossenen Geräte ausschließen, da diese keinen Wert für essid haben (vermutlich den Namen des AP an dem sie angemeldet sind)
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #183
                    @liv-in-sky
                    ich habe z.B. einen HP Drucker, dem ich im Controller eine IP gegeben habe, diese hat er auch, aber in der Liste wird diese nicht angezeigt. (also in der Unifi Geräte Seite fehlt die IP) Die ist dann auch undefined, keine Ahnung warum der Drucker da zicken macht, den habe ich erst neu.
                    • dslraserD dslraser
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #184
                      @dslraser
                      ok - ich pausiere mal uap und versuche das sortieren mal
                        var versuch = [];
                                return -1;
                                return 1;
                            return 0;
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #185
                        @thewhobox @dslraser
                        ok scheint zu funktionieren - es ist richtig sortiert und es wird jetzt eine anzahl weniger angezeigt - als im unifi controller
                        tausend dank dafür
                        ich bringe es in der nächsten version - jetzt mach ich wieder mit uap weiter
                        @thewhobox
                        ~~eine frage:
                        habe diesen code~~
                        for(let fastLane_name in fastLane) {
                                  log("vorVergleich");
                                  log(fastLane[fastLane_name].name + versuch[i].hostname);
                                 if (fastLane[fastLane_name].name==versuch[i].hostname ){
                                 fastLaneDPs.push(versuch[i]._last_seen_by_uap);
                                 log("---------------------"+i.toString());
                                 log(fastLaneDPs[i]);
                                 break;}}
                        warum funktioniert der break nicht - oder kann der nicht funktionieren
                        vergiss es bitte -der code muss eh geändert werden
                          tausend dank dafür
                          @thewhobox
                          ~~eine frage:
                          habe diesen code~~
                                   break;}}
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #186
                          @liv-in-sky
                          schau mal was das iPhone (altes iPhone 5) meiner Frau im WLAN so veranstaltet. Für die Anwesenheit nicht zu gebrauchen.
                          Mein Handy-Samsung Note 8 hat sich nicht einmal als abwesend gemeldet.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #187
                            @dslraser moin
                            hast du bei der abfrage der anwesenheit auf datenpunkt triggert auf verändert oder aktualisiert ?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #188
                              @dslraser sorry - nochmal
                              meldet sich das iphone alle paar minuten vom netzwerk ab ?
                              ich habe ein tool auf meinem handy, welches die wifi verbindung nach ein paar minuten ausschaltet ,wenn das display aus ist - un d alle x minuten für ein paar minuten einschaltet bei geschlossenen display - gibt es sowas auch für iphone ?
                              ich habe deshalb die netzwerkkennung meines handy über nacht abgeschaltet - sonst würde es auch so aussehen
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #189
                                @liv-in-sky
                                auf geändert, sollte passen.
                                  @liv-in-sky
                                  thewhoboxT
                                  thewhoboxT
                                  thewhobox
                                  #190
                                  @dslraser Gibt es eine änderung, wenn du anerkannt auf true stellst?
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #191
                                    probiere ich mal aus.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #192
                                      @dslraser ich vermute ; wenn ich mir die zeiten ansehe, sind das tatsächliche an und abmeldungen und keine scriptfehler
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #193
                                        @liv-in-sky
                                        wie gasagt, mein Handy macht das so nicht, nicht eine Meldung heute Nacht und WLAN ist an, an meinem Handy.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #194
                                          @dslraser ja , weil das android das nur so macht, wie bei mir, wenn ein tool installiert ist oder sowas wie tasker
                                          leider weiß ich nichts über iphone aber vielleicht gibt es da eine einstellung im wifi bereich
                                          84.0k
