  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @liv-in-sky Kann natürlich sein, dass wenn der hostname undefined ist dass er dann die Biege macht. Da er von undefined ja nicht Lowercase machen kann.
    So funktioniert es bei mir:
    var sorted = list.sort((a, b) => {
        if(a.hostname == undefined || b.hostname == undefined) return;
        let ah = a.hostname.toLowerCase();
        let bh = b.hostname.toLowerCase();
        if(ah < bh)
            return -1;
        else if(ah > bh)
            return 1;
        else
            return 0;
    Damit landen alle mit Hostname = undefined am unteren Ende der Liste.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #177
    @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
    undefined
    davon habe ich ja einige (hatte ich Dir ja in der PN geschrieben).
          if(ah < bh)
              return -1;
          else if(ah > bh)
              return 1;
          else
              return 0;
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #178
      @thewhobox werd ich probieren und rückmeldung geben - habe auch einen mit undefined
            if(ah < bh)
                return -1;
            else if(ah > bh)
                return 1;
            else
                return 0;
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #179
            if(ah < bh)
                return -1;
            else if(ah > bh)
                return 1;
            else
                return 0;
        könnte man das so ändern, dass die undefined nicht mehr erscheinen bzw aus dem array verschwinden - ich versuche gerade noch die last-seen-by-uap zu integrieren - da hab ich probleme mit den undefined.
        mir ist eh nicht klar,wo die herkommen - habe ein gerät, was einen namen hat und im netzwerk erkannt wird - nur im unifi ist er undefined
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
              if(ah < bh)
                  return -1;
              else if(ah > bh)
                  return 1;
              else
                  return 0;
          thewhoboxT
          thewhoboxT
          thewhobox
          schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
          #180
          @liv-in-sky Bin ich grad dran, aber ich weiß nicht wie die zweite Eigenschaft heißt.
          Also { hostname: "Amazon-xyz", xyz: "Hier der WLAN name", ip: "192.168.0.41", mac: "ab:ce:xx:yy" }
          Wofür steht xyz?
          Das ist ja auch ausschlaggeben für die Geräte die per LAN angeschlossen sind.
          Meine Adapter: emby | discovery
            Wofür steht xyz?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #181
            @thewhobox aaahh - sind das die geräte die doppelpunkte haben im namen - hier das tablet, das nicht erkannt wird
            was der name bedeuted kann ich nicht sagen - leider nutzt die fritzbox diesen internen amazon namen obwohl in der fritzbox ein anderer name festgelegt wird - ist seit ein paar fritz-os-versione so !
            aber ich glaube nicht, das die amazon ein problem machen - die haben einen "blöden namen" aber lesbar
            hier ein file, falls noch nicht bei dir, mit allen daten von "resp - kennwort kommt via pn
            json-von-geraeten.zip
            oder habe ich nicht verstanden was du suchst
            thewhoboxT dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              thewhoboxT
              thewhoboxT
              thewhobox
              #182
              @liv-in-sky Dankeschön
              Ich hab das mal so probiert:
              var unfiltered = [];
              unfiltered = JSON.parse(resp).data;
              dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
              var versuch = [];
              for(var index in unfiltered) {
                  let device = unfiltered[index];
                  if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                      versuch.push(device);
              versuch.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
                      return -1;
                  if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
                      return 1;
                  return 0;
              Das sollte theoretisch alle an LAN angeschlossenen Geräte ausschließen, da diese keinen Wert für essid haben (vermutlich den Namen des AP an dem sie angemeldet sind)
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #183
                @liv-in-sky
                ich habe z.B. einen HP Drucker, dem ich im Controller eine IP gegeben habe, diese hat er auch, aber in der Liste wird diese nicht angezeigt. (also in der Unifi Geräte Seite fehlt die IP) Die ist dann auch undefined, keine Ahnung warum der Drucker da zicken macht, den habe ich erst neu.
                • dslraserD dslraser
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #184
                  @dslraser
                  ok - ich pausiere mal uap und versuche das sortieren mal
                    var versuch = [];
                            return -1;
                            return 1;
                        return 0;
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #185
                    @thewhobox @dslraser
                    ok scheint zu funktionieren - es ist richtig sortiert und es wird jetzt eine anzahl weniger angezeigt - als im unifi controller
                    tausend dank dafür
                    ich bringe es in der nächsten version - jetzt mach ich wieder mit uap weiter
                    @thewhobox
                    ~~eine frage:
                    habe diesen code~~
                    for(let fastLane_name in fastLane) {
                              log("vorVergleich");
                              log(fastLane[fastLane_name].name + versuch[i].hostname);
                             if (fastLane[fastLane_name].name==versuch[i].hostname ){
                             fastLaneDPs.push(versuch[i]._last_seen_by_uap);
                             log("---------------------"+i.toString());
                             log(fastLaneDPs[i]);
                             break;}}
                    warum funktioniert der break nicht - oder kann der nicht funktionieren
                    vergiss es bitte -der code muss eh geändert werden
                      tausend dank dafür
                      @thewhobox
                      ~~eine frage:
                      habe diesen code~~
                               break;}}
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #186
                      @liv-in-sky
                      schau mal was das iPhone (altes iPhone 5) meiner Frau im WLAN so veranstaltet. Für die Anwesenheit nicht zu gebrauchen.
                      Mein Handy-Samsung Note 8 hat sich nicht einmal als abwesend gemeldet.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #187
                        @dslraser moin
                        hast du bei der abfrage der anwesenheit auf datenpunkt triggert auf verändert oder aktualisiert ?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #188
                          @dslraser sorry - nochmal
                          meldet sich das iphone alle paar minuten vom netzwerk ab ?
                          ich habe ein tool auf meinem handy, welches die wifi verbindung nach ein paar minuten ausschaltet ,wenn das display aus ist - un d alle x minuten für ein paar minuten einschaltet bei geschlossenen display - gibt es sowas auch für iphone ?
                          ich habe deshalb die netzwerkkennung meines handy über nacht abgeschaltet - sonst würde es auch so aussehen
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #189
                            @liv-in-sky
                            auf geändert, sollte passen.
                              @liv-in-sky
                              thewhoboxT
                              thewhoboxT
                              thewhobox
                              #190
                              @dslraser Gibt es eine änderung, wenn du anerkannt auf true stellst?
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #191
                                probiere ich mal aus.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #192
                                  @dslraser ich vermute ; wenn ich mir die zeiten ansehe, sind das tatsächliche an und abmeldungen und keine scriptfehler
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #193
                                    @liv-in-sky
                                    wie gasagt, mein Handy macht das so nicht, nicht eine Meldung heute Nacht und WLAN ist an, an meinem Handy.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #194
                                      @dslraser ja , weil das android das nur so macht, wie bei mir, wenn ein tool installiert ist oder sowas wie tasker
                                      leider weiß ich nichts über iphone aber vielleicht gibt es da eine einstellung im wifi bereich
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #195
                                        @dslraser hätte wieder eine neue version (zum testen)
                                        • sortierung im lowercase modus ist integriert
                                        • diesmal sollte der abmeldevorgang schneller sichtbar werden - innerhalb ca. 30 sek.
                                          dazu muß die zu überwachenden geräte aber extra eintragen werden unter konstante fastLane
                                        // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                        // Definition Login
                                        const unifi_username = "x";
                                        const unifi_password = "xxxxxx";
                                        const unifi_controller = "https://192.xxx.xxx.xxx:8443";
                                        // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
                                        const wifis = {
                                         "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                                         "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                                        //Überwachte Geräte beim Abschalten - Beispiele überschreiben!
                                        const fastLane = {
                                           "Galaxy-S9": { name: "Galaxy-S9"} ,
                                           "GalaxyTabS2": { name: "GalaxyTabS2"},
                                           "ESP_C75826" : {name: "ESP_C75826"}
                                        let wifiDPs = [];
                                        let fastLaneDPs = [];
                                        let fastLaneDPsAlt=[];
                                        const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                        var fs = require('fs')
                                        const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                                        const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                                        let writeFile = true;
                                        let  writeFileVar = 0;
                                        let writeClientTable = true;
                                        let writeAnwesenheit = true;
                                        let listeDatenpunkte = [];
                                        let listeDatenpunkteNew = [];
                                        let listeDatenpunkteAlt = [];
                                        // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
                                        const dpPrefix = "javascript.2.";
                                        // Abfragezyklus definieren
                                        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                        let  iqontrol = true;
                                        let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                        let vouchers = true;
                                        // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                                        const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                                        const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                                        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
                                        let cookies = [];
                                        let loggedIn = false;
                                        let debug = false;
                                        if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                                        if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                                        //fastlane reset
                                         for(var fastLane_member in fastLane) {
                                         fastLaneDPsAlt.push(0); }
                                        //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                                        for(let wifi_name in wifis) {
                                            wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                                           createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                                              role: 'state',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: "boolean",
                                              smartName: {
                                                  de: wifis[wifi_name].smart,
                                                  smartType: "SWITCH"
                                        if (true) {
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                                           name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        if (vouchers) {
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                                           name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        for (var i = 1; i < 21; i++) {
                                           var x=i.toString();
                                           if (i<10) x="0"+x;
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                                           name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                        if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                        function dlog(message) {
                                          if(debug)
                                              console.log(message);
                                        //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                                        async function login() {
                                          return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                              let resp = await request.post({
                                                  resolveWithFullResponse: true,
                                                  url: unifi_controller + "/api/login",
                                                  body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                                  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                              }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                                              if(resp != null) {
                                                  dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                                  if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                      let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                                      for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                          let cookie = set_cookies[i];
                                                          cookie = cookie.split(";")[0];
                                                          cookies.push(cookie);
                                                  } else {
                                                      dlog("login: no cookies to set!")
                                                  loggedIn = true;
                                                  resolve();
                                              } else {
                                                  dlog("login: rejected")
                                                  reject("resp = null");
                                        async function dlogout() {
                                              let resp = await request.get({
                                                  url: unifi_controller + "/dlogout",
                                                  headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                              }).catch((e) => reject(e));
                                              if(resp != null) {
                                                  dlog("Du bist nun ausgedloggt.");
                                                  dlog(resp);
                                                  resolve();
                                              } else {
                                        //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                                        //Updatet status vom Wifi
                                        //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                                        async function getStatus(wifi) {
                                             dlog("BIN IN STATUS");
                                              dlog("nur mal so");
                                              if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                                  url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                              }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                                              dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                              resp = JSON.parse(resp);
                                              let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                              dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                              if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                                  dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                                  dlog(resp);
                                                  dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                                  resolve(wlanOn);
                                              } else {
                                                  dlog("nicht ok...")
                                                  reject(JSON.stringify(resp));
                                              }dlog("BIN aus STATUS raus");
                                        //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                         async function getClients() {
                                            dlog("BIN IN CLIENTS");
                                               dlog("nur mal so");
                                               if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                                        dlog(typeof resp);
                                        dlog("--------------------- " + resp);
                                        //resp = JSON.parse(resp);
                                        //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                                        let versuch = [];
                                               return -1;
                                               return 1;
                                           return 0;
                                        dlog(versuch[2].hostname);
                                        dlog(versuch.length.toString());
                                        var anzahlClients = versuch.length;
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                                        var clientListe = "";
                                        getExistingClients();
                                        //erstelle aktuelles array
                                        fastLaneDPs = [];
                                        listeDatenpunkteNew=[];
                                        for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                           listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
                                          dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
                                        // gibt es unterschiedliche Daten - bezug listeDatenpunkte anwesenheit?
                                        dlog("ClientTable "+listeDatenpunkteNew.length + " - " + listeDatenpunkteAlt.length);
                                        if  (listeDatenpunkteNew.length == listeDatenpunkteAlt.length) {writeClientTable = false;} else {writeClientTable=true;listeDatenpunkteAlt=[];listeDatenpunkteAlt=listeDatenpunkteNew.concat();}
                                        dlog("ClientTable "+writeClientTable.toString());
                                        if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.length==listeDatenpunkte.length) {writeAnwesenheit = false;} else {writeAnwesenheit=true}
                                        dlog("writeAnwesenheit "+writeAnwesenheit.toString());
                                        dlog("writeAnwesenheit "+listeDatenpunkteNew.length + " - " + listeDatenpunkte.length);
                                        getFastLaneClients(versuch);
                                        // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                                            if ( writeClientTable ) {
                                               dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                                               clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                                               dlog(clientListe);
                                               var ipWandler= versuch[i].ip;
                                               if (anwesenheit && writeAnwesenheit) {
                                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].hostname, {
                                                  role: 'boolean',
                                                  read:  true,
                                                  write: true,
                                             if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.indexOf(versuch[i].hostname)>-1) { //ist hostname in neuer liste und verzeichnisstruktur  -> true (anwesend)
                                               dlog("gefunden"+versuch[i].hostname);
                                               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].hostname, true, 500);}
                                        if (anwesenheit) {
                                        for (var b = 0; b < listeDatenpunkte.length-1; b++) { //  ist hostname in verzeichnis struktur und nicht in neuer liste -> false (abwesend)
                                        if (listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[b])==-1) {
                                            dlog("nicht gefunden"+listeDatenpunkte[b]);
                                            setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[b], false, 500);}}}
                                        if (iqontrol && anwesenheit && writeClientTable) fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Geräte:"+versuch.length+"</p>"));
                                        dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
                                        if (writeClientTable) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
                                        dlog("bin raus aus  clients");
                                        //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                                        async function getExistingClients() {
                                           dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                                        var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                                          cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                                            if (!id.includes("undefined")) {
                                             listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
                                        dlog("bin raus a existing clients");
                                        //-----------------------------------------FAASTLANE---------------------------------------------------------------
                                        async function getFastLaneClients(versuchx) {
                                           dlog("BIN IN FASTLANE");
                                           if (anwesenheit){
                                           var laenge = versuchx.length;
                                              for (var z = 0; z < laenge; z++)  {
                                                      if (fastLane[fastLane_member].name==versuchx[z].hostname){
                                                         fastLaneDPs.push(versuchx[z]._last_seen_by_uap);
                                                        if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuchx[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+15000 ) {
                                                            if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname).val)  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname, false);
                                                            dlog("abgesetzt" +versuchx[z].hostname+fastLane[fastLane_member].name );
                                                          if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuchx[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000 ) {
                                                             if (!getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname).val)   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname, true);
                                                            dlog("gesetzt" +versuchx[z].hostname+fastLane[fastLane_member].name);
                                            } dlog(fastLaneDPs.length.toString()); dlog("bin raus aus fastlane");
                                        //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                                        async function getVouchers() {
                                             dlog("BIN IN VOUCHERS");
                                               dlog("nur mal so");
                                                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                                        dlog(typeof resp);
                                        dlog(resp.meta);
                                        dlog(resp.meta.rc);
                                        dlog(resp.data[1].code);
                                        dlog(resp.data.length);
                                        dlog(JSON.stringify(resp).length.toString());
                                        var laengeMessage=JSON.stringify(resp).length;
                                        if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
                                        writeFileVar=JSON.stringify(resp).length;
                                        if (writeFile) {
                                        var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                                           var x=i.toString();
                                           if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
                                        for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
                                          var zeit= resp.data[i].create_time*1000
                                          let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                                          clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                                          var y=i+1;
                                          var yy=y.toString();
                                          if (y<10 )  yy="0"+yy;
                                          if (i<20  )  {
                                              dlog(zeit1);
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, resp.data[i].code );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", resp.data[i].duration );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", resp.data[i].status_expires );
                                        //Datenpunkteäalt löschen
                                        var w = resp.data.length;
                                        for (i = w; i < 20; i++) {
                                              var y=i+1;
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                                              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                                        if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+resp.data.length+"</p>"));}
                                        if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
                                        if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
                                        dlog("bin raus a existing vouchers");
                                        //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                                        //Wifi an-/ausschalten
                                        //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                                        async function setWifi(enabled, wifi) {
                                              dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                                              if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                              dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                              let resp = request.post({
                                                  url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                                  body: JSON.stringify({ enabled }),
                                                  headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                              }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                              dlog("setWifi: got response")
                                              if (resp != null) {
                                                  dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                                  dlog(resp);
                                                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                                  resolve();
                                              } else {
                                                  dlog("setWifi: rejetced")
                                                  dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                                  reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                                        //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
                                        on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                         var value = obj.state.val;
                                         var dp2 = obj.name
                                         setWifi(value, wifis[dp2]);
                                         dlog(wifis[dp2])
                                        //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                                        setInterval(async () => {
                                           await getStatus(wifis[wifi_name]);}
                                           if (vouchers)  getVouchers();
                                           await getClients();
                                           }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                                        // Beispiel für
                                        //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                                        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          // Definition Login
                                          const wifis = {
                                          const fastLane = {
                                          let wifiDPs = [];
                                          let cookies = [];
                                          let debug = false;
                                          //fastlane reset
                                                role: 'state',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: "boolean",
                                                smartName: {
                                                    smartType: "SWITCH"
                                          if (true) {
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          if (vouchers) {
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             var x=i.toString();
                                             if (i<10) x="0"+x;
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                            if(debug)
                                                if(resp != null) {
                                                    } else {
                                                    loggedIn = true;
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                if(resp != null) {
                                                    dlog(resp);
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                dlog("nur mal so");
                                                    dlog(resp);
                                                    resolve(wlanOn);
                                                } else {
                                                    dlog("nicht ok...")
                                                 dlog("nur mal so");
                                          dlog(typeof resp);
                                          let versuch = [];
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                             return 0;
                                          fastLaneDPs = [];
                                                 dlog(clientListe);
                                                    role: 'boolean',
                                                    read:  true,
                                                    write: true,
                                          if (anwesenheit) {
                                             if (anwesenheit){
                                                 dlog("nur mal so");
                                          dlog(typeof resp);
                                          dlog(resp.meta);
                                          dlog(resp.meta.rc);
                                          if (writeFile) {
                                             var x=i.toString();
                                            var y=i+1;
                                            if (i<20  )  {
                                                dlog(zeit1);
                                                var y=i+1;
                                                if (resp != null) {
                                                    dlog(resp);
                                                    resolve();
                                                } else {
                                           var dp2 = obj.name
                                           dlog(wifis[dp2])
                                             await getClients();
                                          // Beispiel für
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #196
                                          @liv-in-sky
                                          probiere ich nachher sofort, ich bin noch unterwegs.
                                          83.8k
