  4. Unifi und iobroker gute Idee?
unifi
39 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @saeft_2003 sagte in Unifi und iobroker gute Idee?:
    Aber noch mal zum Verständnis du greifst mit dem iobroker adapter auf den controller zu, richtig?
    nein, tue ich nicht.
    Ich benötige den ioBroker-UniFi-Adapter nicht bzw. habe ich für mich bisher keinen Mehrwert gegenüber den Informationen und der Bedienung direkt über den UniFi-Controller finden können.
    saeft_2003
    @BBTown
    Ok das habe ich jetzt verstanden, das du die Bedienung direkt über den Controller machst.
    Und was ist mit Infos wie z.B. welche Geräte sich im wlan befinden? Nutzt du keine Infos vom controller für skripte oder VIS in deinem iobroker?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @BBTown
      Ja das passt ich hab auch einen nuc mit proxmox.
      Weil dann müsste ich das erstmal zum laufen bekommen.
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @saeft_2003
      Bei mir läuft der controller auch im Proxmox LXC.
      Den Adapter nutze ich nur für die Anwesenheit der Handys.
      Die vielen, vielen Datenpunkte des Adapters sind (für mich) nicht zu durchschauen.
      • S saeft_2003
        Ich bräuchte demnächst einen weiteren Wlan Access Point. Im Moment benutze ich als Router eine Fritzbox 7490 und als AP eine 4040 und zwei Netzwerswitch von TP-Link.
        Hier im Forum habe ich gemerkt das viele von euch unifi nutzen. Nun wollte ich einen unifi AP kaufen und in mein Netzwerk integrieren. Wenn alles gut läuft wollte ich nach und nach komplett auf unifi umsteigen. Dazu habe ich ein paar Fragen an euch:
        1. Funktioniert der iobroker unifi Adapter stabil?
        2. Welche states gibt es im Adapter? Ein Screenshot wäre perfekt...
        3. Nutzt ihr den AP mit 120m oder mit 180m Reichweite?
        4. Brauche ich noch etwas anderes oder kann man den AP alleine über die Weboberfläche einrichten?
        https://www.amazon.de/Ubiquiti-Networks-2-4GHz-867Mbit-UAP-AC-LITE/dp/B016K4GQVG/ref=mp_s_a_1_2?keywords=unifi&qid=1567343518&s=gateway&sprefix=uni&sr=8-2
        https://www.amazon.de/Ubiquiti-Networks-867Mbit-passive-UAP-AC-LR/dp/B016K5A06C/ref=mp_s_a_1_4?keywords=unifi&qid=1567343569&s=gateway&sprefix=uni&sr=8-4
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @saeft_2003 Ich hatte den Adapter mal testweise in Betrieb. Für mich hat er eine zu hohe Systemlast erzeugt für die paar Daten die ich haben wollte. Schicke mir nun die übertragenen Byte pro WAN und welche WAN-Schnittstelle verbunden ist per Skript an ioBroker und errechne mir so die Übertragungsrate, das Übertragungsvolumen und welche Schnittstelle verbunden bzw. genutzt wird. Doch das sind alles Daten vom USG und nicht vom Access-Point. Von diesem nutze ich keine Daten unter ioBroker. Da ich fix zugeteilte IP-Adressen nutze, kann ich die verbundenen Clients auch mit dem Ping-Adapter abfragen. Das reicht mir.
        Für die Konfiguration und die Überwachung ist sonst der Unifi-Controller gut geeignet. Das in ioBroker nachzubilden bringt IMHO nichts.
        • S saeft_2003
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          Welche Scripte sollten das deiner Meinung nach denn sein?
          Und weshalb soll ich mir in Vis etwas basteln, wo der UniFi Controller doch fertige Charts mitbringt?
          Ich habe mir in iQontrol eine Kachel gebaut von der aus ich den UniFi-Controller aufrufe, mehr brauche ich nicht.
            saeft_2003
            Ok danke für die infos!
            Mir ist wichtig für die Anwesenheit welche Smartphones am AP angemeldet sind und wenn das über den Adapter geht reicht mir das auch erstmal.
              saeft_2003
              @BBTown
              hast du im internet zufällig eine Anleitung parat wie man unifi auf debian installiert? Ich habe jetzt auf die schnelle ein paar probiert, aber keine funktionierte so recht bei mir...
              • S saeft_2003
                @BBTown
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @saeft_2003 Hier für die Faulen:
                https://community.ui.com/questions/UniFi-Installation-Scripts-or-UniFi-Easy-Update-Script-or-Ubuntu-16-04-18-04-18-10-19-04-and-19-10-/ccbc7530-dd61-40a7-82ec-22b17f027776
                Ganz bequem per kompletten Script.
                • ChaotC Chaot
                  saeft_2003
                  @Chaot
                  Danke 👍 werde ich morgen ausprobieren
                  • S saeft_2003
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @saeft_2003
                    Ok, auf einer frischen Installation dauert das Script ca. 5 Minuten.
                    Dabei wird auch die korrekte MongoDB installiert (daran scheitert es meistens).
                    • ChaotC Chaot
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @Chaot
                      Wenn es daran meistens scheitert soll ich es dann nicht per script machen?
                      • S saeft_2003
                        @Chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @saeft_2003 Doch. Das script macht eben gerade die Sache mit der MongoDB genau richtig. Bei der manuellen Installation klappt das mit der DB meist nicht meinte ich.
                          saeft_2003
                          @Chaot
                          Achso ok dann nutze ich das Skript natürlich 👍
                          • ChaotC Chaot
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            @Chaot
                            fängt schon gut an beim installieren von den ca-certificates package hängst und geht nicht weiter... und jetzt?
                            apt-get update bringt den Fehler. Oh ja ich glaub ich installier mal neu...
                            • S saeft_2003
                              @Chaot
                              saeft_2003
                              geschafft! unifi läuft jetzt in einer debian VM in proxmox.
                              Nur ein Problem jetzt geht mir langsam mit 6 VMs die 8 GB RAM aus (unifi konnte ich nur 1GB geben, müssten aber eigentlich min 2 GB sein). Ein Steckplatz ist in meinem NUC noch frei. Wenn ich jetzt einen weiteren Riegel reinsteck erkennt dann proxmox automatisch das dann 16 GB zur Verfügung stehen?
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                Dr. Bakterius
                                @saeft_2003 Du weißt schon, dass man auch jeder der 6 VMs die vollen 8 GB RAM zuteilen könnte und deswegen nicht 48 GB RAM braucht? Mein Unifi-Controller läuft übrigens auch mit 1 GB RAM völlig problemlos (benötigt etwa 900 MB davon).
                                  saeft_2003
                                  @Dr-Bakterius
                                  Ja im Grunde weiß ich das schon, aber ich brauche jetzt schon ca. 7 GB und wenn jetzt noch 1 GB dazu kommt bin ich irgendwo am Ende. Oder was passiert wenn alle zusammen mehr als 8 GB brauchen?
                                  Und kannst du meine eigentliche Frage beantworten, ob man einfach einen weiteren RAM Riegel einbauen kann und proxmox erkennt das? Weil spätestens wenn ich noch eine VM erstelle denke ich das ich erweitern müsste...
                                  • S saeft_2003
                                    @Dr-Bakterius
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @saeft_2003 Unifi läuft ganz bequem mit 1 GB. Das braucht wirklich nur dann mehr wenn du viele Geräte verwaltest. Aber ich denke du hast nur Gerät.
                                    Das Ram wird unter den Maschinen/Containern verteilt.
                                    Beispiel:
                                    CT1 6 GB
                                    CT2 2 GB
                                    CT3 2 GB
                                    CT4 1GB
                                    System hat insgesamt 8 GB.
                                    Rechnerisch hast du jetzt zu wenig, aber wenn dann der tatsächliche Bedarf genommen wird:
                                    CT1 2,5 GB
                                    CT2 0,5 GB
                                    CT3 0,5 GB
                                    CT4 0,5 GB
                                    hast du tatsächlich noch 4 GB frei.
                                    Also musst du dir mit dem Speicher erst dann wirklich Gedanken machen wenn du in der übersicht beim Gesamtsystem dauernd über ca. 70% bist.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Beispiel:
                                      CT1 6 GB
                                      CT2 2 GB
                                      CT3 2 GB
                                      CT4 1GB
                                      CT1 2,5 GB
                                      CT2 0,5 GB
                                      CT3 0,5 GB
                                      CT4 0,5 GB
                                      saeft_2003
                                      @Chaot
                                      Danke für die Erklärung also muss ich mir Gedanken machen weil in der Übersicht von PVE bin ich bei 82% RAM-Auslastung. Kannst du meine Frage mit der Erweiterung beantworten?
                                      • S saeft_2003
                                        @Chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @saeft_2003 Arbeitest du mit Containern oder mit VMs?
                                        Das macht einen riesigen Unterschied beim Speicherverbrauch.
                                        Ich würde dir empfehlen alle "kleinen" Systeme in Container zu stecken.
                                        Bei mir laufen 6 Container:
                                        ioBroker - Ubuntu 18.04
                                        Motion Eye - Ubuntu 18.04
                                        PiHole - Ubuntu 18.04
                                        Tasmoadmin - Debian 9
                                        Transmission - Debian 9
                                        UniFi Controle - Ubuntu 18.04
                                        Und ich habe auch nur einen kleinen NUC mit 8 GB Ram.
                                        Den ioBroker habe ich von einer VM auf einen Container umgezogen und plötzlich fast 30% weniger Speicherverbrauch im System. Die anderen Container fallen kaum auf, da sie ja fast im Leerlauf laufen.
                                        Gesamtauslastung liegt bei mir bei ca. 55%
                                        Zu deiner Frage:
                                        Proxmox scheint ja auf Debian aufgesetzt zu sein (wenn ich das richtig verstanden habe). Deshalb sollte das System beim hochfahrenden größeren Speicher eigentlich selbstständig erkennen. Ich habe aber selbst keine praktische Erfahrung damit.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Zu deiner Frage:
                                          saeft_2003
                                          @Chaot
                                          Das läuft bei mir so. Mit Container habe ich bis jetzt noch gar nichts gemacht das sind alles VMs. Ich weiß nicht ob ich umziehen würde auf Container, bin im Moment heifroh das soweit alles läuft.
                                          Never change a running system 😬
