  4. Unifi und iobroker gute Idee?
unifi
39 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @BBTown
    Worauf läuft der controller? Und wie bringst du von dort die Daten in den iobroker?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @saeft_2003
    bei mir läuft er als LXC Container auf meinem NUC
    ich hatte ihn auch schon als Docker Container auf meinem QNAP NAS
    Es gibt den Controller allerdings auch für Windows https://www.ui.com/download/unifi
    In den Adaptereinstellungen gibst Du den Installationsort (IP-Adresse) und die Zugangsdaten (Name/Passwort) an
    • BBTownB BBTown
      @saeft_2003
      saeft_2003
      @BBTown
      Ja das passt ich hab auch einen nuc mit proxmox.
      Aber noch mal zum Verständnis du greifst mit dem iobroker adapter auf den controller zu, richtig?
      Weil dann müsste ich das erstmal zum laufen bekommen.
      BBTownB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @saeft_2003 sagte in Unifi und iobroker gute Idee?:
        nein, tue ich nicht.
        Ich benötige den ioBroker-UniFi-Adapter nicht bzw. habe ich für mich bisher keinen Mehrwert gegenüber den Informationen und der Bedienung direkt über den UniFi-Controller finden können.
        • BBTownB BBTown
          saeft_2003
          @BBTown
          Ok das habe ich jetzt verstanden, das du die Bedienung direkt über den Controller machst.
          Und was ist mit Infos wie z.B. welche Geräte sich im wlan befinden? Nutzt du keine Infos vom controller für skripte oder VIS in deinem iobroker?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @BBTown
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @saeft_2003
            Bei mir läuft der controller auch im Proxmox LXC.
            Den Adapter nutze ich nur für die Anwesenheit der Handys.
            Die vielen, vielen Datenpunkte des Adapters sind (für mich) nicht zu durchschauen.
            • S saeft_2003
              Ich bräuchte demnächst einen weiteren Wlan Access Point. Im Moment benutze ich als Router eine Fritzbox 7490 und als AP eine 4040 und zwei Netzwerswitch von TP-Link.
              Hier im Forum habe ich gemerkt das viele von euch unifi nutzen. Nun wollte ich einen unifi AP kaufen und in mein Netzwerk integrieren. Wenn alles gut läuft wollte ich nach und nach komplett auf unifi umsteigen. Dazu habe ich ein paar Fragen an euch:
              1. Funktioniert der iobroker unifi Adapter stabil?
              2. Welche states gibt es im Adapter? Ein Screenshot wäre perfekt...
              3. Nutzt ihr den AP mit 120m oder mit 180m Reichweite?
              4. Brauche ich noch etwas anderes oder kann man den AP alleine über die Weboberfläche einrichten?
              https://www.amazon.de/Ubiquiti-Networks-2-4GHz-867Mbit-UAP-AC-LITE/dp/B016K4GQVG/ref=mp_s_a_1_2?keywords=unifi&qid=1567343518&s=gateway&sprefix=uni&sr=8-2
              https://www.amazon.de/Ubiquiti-Networks-867Mbit-passive-UAP-AC-LR/dp/B016K5A06C/ref=mp_s_a_1_4?keywords=unifi&qid=1567343569&s=gateway&sprefix=uni&sr=8-4
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @saeft_2003 Ich hatte den Adapter mal testweise in Betrieb. Für mich hat er eine zu hohe Systemlast erzeugt für die paar Daten die ich haben wollte. Schicke mir nun die übertragenen Byte pro WAN und welche WAN-Schnittstelle verbunden ist per Skript an ioBroker und errechne mir so die Übertragungsrate, das Übertragungsvolumen und welche Schnittstelle verbunden bzw. genutzt wird. Doch das sind alles Daten vom USG und nicht vom Access-Point. Von diesem nutze ich keine Daten unter ioBroker. Da ich fix zugeteilte IP-Adressen nutze, kann ich die verbundenen Clients auch mit dem Ping-Adapter abfragen. Das reicht mir.
              Für die Konfiguration und die Überwachung ist sonst der Unifi-Controller gut geeignet. Das in ioBroker nachzubilden bringt IMHO nichts.
              • S saeft_2003
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                Welche Scripte sollten das deiner Meinung nach denn sein?
                Und weshalb soll ich mir in Vis etwas basteln, wo der UniFi Controller doch fertige Charts mitbringt?
                Ich habe mir in iQontrol eine Kachel gebaut von der aus ich den UniFi-Controller aufrufe, mehr brauche ich nicht.
                  saeft_2003
                  Ok danke für die infos!
                  Mir ist wichtig für die Anwesenheit welche Smartphones am AP angemeldet sind und wenn das über den Adapter geht reicht mir das auch erstmal.
                    saeft_2003
                    @BBTown
                    hast du im internet zufällig eine Anleitung parat wie man unifi auf debian installiert? Ich habe jetzt auf die schnelle ein paar probiert, aber keine funktionierte so recht bei mir...
                    • S saeft_2003
                      @BBTown
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @saeft_2003 Hier für die Faulen:
                      https://community.ui.com/questions/UniFi-Installation-Scripts-or-UniFi-Easy-Update-Script-or-Ubuntu-16-04-18-04-18-10-19-04-and-19-10-/ccbc7530-dd61-40a7-82ec-22b17f027776
                      Ganz bequem per kompletten Script.
                      • ChaotC Chaot
                        saeft_2003
                        @Chaot
                        Danke 👍 werde ich morgen ausprobieren
                        • S saeft_2003
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @saeft_2003
                          Ok, auf einer frischen Installation dauert das Script ca. 5 Minuten.
                          Dabei wird auch die korrekte MongoDB installiert (daran scheitert es meistens).
                          • ChaotC Chaot
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @Chaot
                            Wenn es daran meistens scheitert soll ich es dann nicht per script machen?
                            • S saeft_2003
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @saeft_2003 Doch. Das script macht eben gerade die Sache mit der MongoDB genau richtig. Bei der manuellen Installation klappt das mit der DB meist nicht meinte ich.
                                saeft_2003
                                @Chaot
                                Achso ok dann nutze ich das Skript natürlich 👍
                                • ChaotC Chaot
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  @Chaot
                                  fängt schon gut an beim installieren von den ca-certificates package hängst und geht nicht weiter... und jetzt?
                                  apt-get update bringt den Fehler. Oh ja ich glaub ich installier mal neu...
                                  • S saeft_2003
                                    @Chaot
                                    saeft_2003
                                    geschafft! unifi läuft jetzt in einer debian VM in proxmox.
                                    Nur ein Problem jetzt geht mir langsam mit 6 VMs die 8 GB RAM aus (unifi konnte ich nur 1GB geben, müssten aber eigentlich min 2 GB sein). Ein Steckplatz ist in meinem NUC noch frei. Wenn ich jetzt einen weiteren Riegel reinsteck erkennt dann proxmox automatisch das dann 16 GB zur Verfügung stehen?
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      Dr. Bakterius
                                      @saeft_2003 Du weißt schon, dass man auch jeder der 6 VMs die vollen 8 GB RAM zuteilen könnte und deswegen nicht 48 GB RAM braucht? Mein Unifi-Controller läuft übrigens auch mit 1 GB RAM völlig problemlos (benötigt etwa 900 MB davon).
                                        saeft_2003
                                        @Dr-Bakterius
                                        Ja im Grunde weiß ich das schon, aber ich brauche jetzt schon ca. 7 GB und wenn jetzt noch 1 GB dazu kommt bin ich irgendwo am Ende. Oder was passiert wenn alle zusammen mehr als 8 GB brauchen?
                                        Und kannst du meine eigentliche Frage beantworten, ob man einfach einen weiteren RAM Riegel einbauen kann und proxmox erkennt das? Weil spätestens wenn ich noch eine VM erstelle denke ich das ich erweitern müsste...
                                        • S saeft_2003
                                          @Dr-Bakterius
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @saeft_2003 Unifi läuft ganz bequem mit 1 GB. Das braucht wirklich nur dann mehr wenn du viele Geräte verwaltest. Aber ich denke du hast nur Gerät.
                                          Das Ram wird unter den Maschinen/Containern verteilt.
                                          Beispiel:
                                          CT1 6 GB
                                          CT2 2 GB
                                          CT3 2 GB
                                          CT4 1GB
                                          System hat insgesamt 8 GB.
                                          Rechnerisch hast du jetzt zu wenig, aber wenn dann der tatsächliche Bedarf genommen wird:
                                          CT1 2,5 GB
                                          CT2 0,5 GB
                                          CT3 0,5 GB
                                          CT4 0,5 GB
                                          hast du tatsächlich noch 4 GB frei.
                                          Also musst du dir mit dem Speicher erst dann wirklich Gedanken machen wenn du in der übersicht beim Gesamtsystem dauernd über ca. 70% bist.
