  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #602
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • T tombox
      @marcuskl erst alle manuelle erstellten löschen und dann dem channel ein raum und Funktion zuordnen.
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #603
      @tombox Sorry, mein Fehler ich habe verstanden, ich muss den Channel also den Ordner zuordnen, ich habe die einzelnen Objekte zugeordnet und nicht den Channel.
      Danke!
      • T tombox
        @Blackeye Solche States müssen manuell hinzugefügt. Wie in der oberen Anleitung beschrieben. Auf das Plus drücken state id hinzufügen. Type Switch auswählen Trait onoff und dann auf das häckchen bestätigen. Dann in Google Home aktualisieren und er sollte als Switch auftauchen.
        Blackeye
        #604
        @tombox Hi,
        ich habe keine Ahnung wovon du redest. Ich habe den Datenpunkt doch und wo soll ich das zufügen? Unter den Objekten? Oder im Adapter?
        We gesagt keine Ahnung....
        • B Blackeye
          @tombox Hi,
          tombox
          #605
          @Blackeye im iot adapter. unter google devices auf das + drücken und den datenpunkt hinzufügen. du kannst auch ein screenshot von deinen google devices im iot adapter posten.
          • T tombox
            Blackeye
            schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
            #606
            @tombox Hi, wir reden über den Reiter (Smart Geräte) im Adapter?
            Da ist das Gerät als Switch drin, in GoogleHome wird es aber als Sensor angezeigt und kann nicht geschaltet werden. Sind ja die selben Punkte wir beim Icloud Adapter, den kenne ich.
            • B Blackeye
              tombox
              #607
              @Blackeye Bitte poste mal ein screenshot
                mario1001
                #608
                Ist schon absehbar, ob wir irgendwann mit dem neuen IOT Adapter die gesprochenen G-Home-Befehle und die dazugehörigen Räume "abgreifen" können bzw. gibt die API das überhaupt her?
                alt text
                • T tombox
                  Blackeye
                  #609
                  • B Blackeye
                    tombox
                    #610
                    @Blackeye Das sieht nicht nach der aktuellen Version von Beitrag 1 aus bzw nicht der google device tab
                    So sollt es aussehen:
                    • M mario1001
                      alt text
                      tombox
                      #611
                      @mario1001 Leider nicht google liefert nur so etwas:
                          "inputs": [
                                  "context": {
                                      "locale_country": "US",
                                      "locale_language": "en"
                                  "intent": "action.devices.EXECUTE",
                                  "payload": {
                                      "commands": [
                                              "devices": [
                                                      "customData": {
                                                          "get_on": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1.PRESS_SHORT",
                                                          "set_on": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1.PRESS_SHORT"
                                                      "id": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1"
                                              "execution": [
                                                      "command": "action.devices.commands.OnOff",
                                                      "params": {
                                                          "on": false
                          "requestId": "16443964227963214"
                        Blackeye
                        #612
                        Bei mir fehlen jetzt die Rollladen und Heizung werden als Steckdosen dargestellt...
                        Und ein paar Geräte fehlen auch...
                        • B Blackeye
                          tombox
                          #613
                          @Blackeye wenn du sie hochlädt dann gucke ich warum sie nicht erkannt werden
                          • T tombox
                            Der Fehler "sorry i didn't get any response" kommt nur bei Switch Type einfach temporär auf Light umstellen dann müsste der Fehler nicht mehr kommen. Das muss von Google behoben werden.
                            SirDirkS Offline
                            SirDirkS Offline
                            SirDirk
                            #614
                            @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                            Der Fehler "Sorry, i didn't get any response" tritt seit heute morgen nicht mehr auf.
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #615
                              Ich habe, um die Lautstärke meines LG Tv's zu ändern, die Lautstärke als "Speaker" und "Volume" hinzugefügt.
                              lässt sich auch steuern, aber es kommt dieser Fehler immer:
                              iot.0	2019-08-30 16:22:39.478	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174959202.92834"}
                              iot.0	2019-08-30 16:22:39.401	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
                              iot.0	2019-08-30 16:22:39.398	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                              iot.0	2019-08-30 16:22:33.965	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.TV Steckdose.POWER":{"on":true}} {"requestId":"1567174953672.61031"}
                              iot.0	2019-08-30 16:22:12.688	debug	[GHOME] Status reported: {"tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1":{"on":false}} {"requestId":"1567174932387.90387"}
                              iot.0	2019-08-30 16:21:59.436	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174919131.17538"}
                              iot.0	2019-08-30 16:21:59.326	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
                              iot.0	2019-08-30 16:21:59.325	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                              iot.0	2019-08-30 16:21:37.833	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER":{"on":false}} {"requestId":"1567174897545.46634"}
                              iot.0	2019-08-30 16:21:29.720	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.Küchenlicht.POWER":{"on":false}} {"requestId":"1567174889376.50210"}
                              iot.0	2019-08-30 16:21:19.425	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174879173.50134"}
                              iot.0	2019-08-30 16:21:19.350	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
                              iot.0	2019-08-30 16:21:19.349	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                              iot.0	2019-08-30 16:21:12.721	debug	[GHOME] Status reported: {"tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1":{"on":false}} {"requestId":"1567174872442.92918"}
                              iot.0	2019-08-30 16:20:58.223	info	Connection changed: connect
                              • marcusklM marcuskl
                                tombox
                                #616
                                @marcuskl Volume ist leider nocht nicht offziell veröffentlich. Deswegen können solche Fehler von Google zurückkommen.
                                Es ist schade das sich google so lange mit den Traits zeit lässt.
                                siggi85S marcusklM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #617
                                  @tombox Ich habe die Datenstruktur von einem Shelly RGBW2 exportiert, angepasst und an anderer Stelle wieder importiert. Ich habe nun ein paar Skripte, die mehrere ShellyRGBW2 gruppiert steuern. Diese Gruppe möche ich nun zum IOT Adapter hinzufügen, aber es kommt folgender Fehler. Was kann ich tun?
                                  custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.json
                                  T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • siggi85S siggi85
                                    tombox
                                    #618
                                    @siggi85 Nach einer Neuinstallation müsste der Fehler weg sein.
                                    • T tombox
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #619
                                      Hat funktioniert! 👍
                                      Wie kann ich eigentlich Staubsauger einbinden? Habe meinen Mi Robot nun per Switch DP angebunden mit Start/Stop Trait und funktioniert soweit auch gut. Jedoch wird mit in den Attributen folgendes angezeigt:
                                      {"pausable":false,"availableZones":["kitchen","living room","master bedroom"]}
                                      Ich habe bereits konfigurierte Reinigungszonen, aber wie kann ich die Zonen mit google nutzen? Einzelne Schalter mit Datenpunkten ist klar, aber wenn es schon ein Attribut "availableZone" bei einem Staubsauger gibt, dann würde ich das gerne so nutzen. :) Jedoch wird ein Switch Datenpunkt hierfür sicher nicht ausreichen.
                                      Wenn ich versucht habe einen String Datenpunkt als Vacuum zu konfigurieren bekam ich immer einen unbekannten Fehler.
                                      • T tombox
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                        #620
                                        @tombox
                                        Ich habe gerade einen Aquare Fenstersensor per Deconz in IOT eingebunden. Jedoch ist die Ausgabe vertauscht: Wenn das Fenster geöffnet ist, sagt google es ist geschlossen.
                                        deconz.0.Sensors.8.json
                                        Wenn ich das gleiche als Tür versuche, kann ich es leider nicht hinzufügen. 🤔
                                        EDIT: Hier noch der Log zum automatischen Hinzufügen als Türsensor:
                                        T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • siggi85S siggi85
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #621
                                          @siggi85 string werden zur zeit noch nicht unterstützt. da ist es glaube besser über mihome actions zu gehen.
                                          Ich habe door hinzugefügt welche states hat der fenstersensor genau?
