  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.4k Aufrufe 139 Beobachtet
    Blackeye
    #595
    wie bekomme ich Objekte z.B. vom TRE Adapter nach GoogleHome?
    Ich habe einen Raum und eine Funktion zum Datenpunkt hinzugefügt, leider ohne Erfolg.
    • B Blackeye
      tombox
      #596
      @Blackeye Könntest du dieses TRE Gerät als json exportieren und hier hochladen
        Blackeye
        schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
        #597
        hier die Daten
        tr-064.0.states.wps (1).json
        Ich dachte ich hätte Grundsätzlich noch was vergessen...
        • B Blackeye
          hier die Daten
          tombox
          #598
          @Blackeye Solche States müssen manuell hinzugefügt. Wie in der oberen Anleitung beschrieben. Auf das Plus drücken state id hinzufügen. Type Switch auswählen Trait onoff und dann auf das häckchen bestätigen. Dann in Google Home aktualisieren und er sollte als Switch auftauchen.
          • T tombox
            @marcuskl Also ich habe nochmal die automatische Erkennung von einem shell RGBW2 getestet. Er setzt korrekt die werte für red blue green
            Ich würde also Empfehlen die manuellen hinzugefügt Ids zu löschen und den Adapter den Channel automatisch erkennen lassen, dazu muss ein Raum und eine Funktion dem Channel zugeordnet sein.
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #599
            @tombox Ok.
            Ich habe die Objekte Color, Switch und Gain schon in dern Aufzählungen drin und wenn ich die Manuellen raus lösche, was muss ich machen damit er die Automatisch rein holt ?
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            • marcusklM marcuskl
              @tombox Ok.
              tombox
              #600
              @marcuskl erst alle manuelle erstellten löschen und dann dem channel ein raum und Funktion zuordnen.
              marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #601
                @tombox Jetzt hat es die Automatisch gefunden aber Farbe ändern geht immernoch nicht und mir werden in der GHome App immernoch 3 verschiedene angezeigt, obwohl es eine Lampe ist
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #602
                  • T tombox
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #603
                    @tombox Sorry, mein Fehler ich habe verstanden, ich muss den Channel also den Ordner zuordnen, ich habe die einzelnen Objekte zugeordnet und nicht den Channel.
                    Danke!
                    • T tombox
                      Blackeye
                      #604
                      @tombox Hi,
                      ich habe keine Ahnung wovon du redest. Ich habe den Datenpunkt doch und wo soll ich das zufügen? Unter den Objekten? Oder im Adapter?
                      We gesagt keine Ahnung....
                      • B Blackeye
                        @tombox Hi,
                        tombox
                        #605
                        @Blackeye im iot adapter. unter google devices auf das + drücken und den datenpunkt hinzufügen. du kannst auch ein screenshot von deinen google devices im iot adapter posten.
                        • T tombox
                          Blackeye
                          #606
                          @tombox Hi, wir reden über den Reiter (Smart Geräte) im Adapter?
                          Da ist das Gerät als Switch drin, in GoogleHome wird es aber als Sensor angezeigt und kann nicht geschaltet werden. Sind ja die selben Punkte wir beim Icloud Adapter, den kenne ich.
                          • B Blackeye
                            tombox
                            #607
                            @Blackeye Bitte poste mal ein screenshot
                              mario1001
                              #608
                              Ist schon absehbar, ob wir irgendwann mit dem neuen IOT Adapter die gesprochenen G-Home-Befehle und die dazugehörigen Räume "abgreifen" können bzw. gibt die API das überhaupt her?
                              alt text
                              • T tombox
                                Blackeye
                                #609
                                • B Blackeye
                                  tombox
                                  #610
                                  @Blackeye Das sieht nicht nach der aktuellen Version von Beitrag 1 aus bzw nicht der google device tab
                                  So sollt es aussehen:
                                  • M mario1001
                                    alt text
                                    tombox
                                    #611
                                    @mario1001 Leider nicht google liefert nur so etwas:
                                        "inputs": [
                                                "context": {
                                                    "locale_country": "US",
                                                    "locale_language": "en"
                                                "intent": "action.devices.EXECUTE",
                                                "payload": {
                                                    "commands": [
                                                            "devices": [
        "customData": {
        "get_on": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1.PRESS_SHORT",
        "set_on": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1.PRESS_SHORT"
        "id": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1"
                                                            "execution": [
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
        "on": false
                                        "requestId": "16443964227963214"
                                      Blackeye
                                      #612
                                      Bei mir fehlen jetzt die Rollladen und Heizung werden als Steckdosen dargestellt...
                                      Und ein paar Geräte fehlen auch...
                                      • B Blackeye
                                        tombox
                                        #613
                                        @Blackeye wenn du sie hochlädt dann gucke ich warum sie nicht erkannt werden
                                        • T tombox
                                          Der Fehler "sorry i didn't get any response" kommt nur bei Switch Type einfach temporär auf Light umstellen dann müsste der Fehler nicht mehr kommen. Das muss von Google behoben werden.
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #614
                                          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Der Fehler "Sorry, i didn't get any response" tritt seit heute morgen nicht mehr auf.
