  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @marcuskl Der "no response" Fehler ist ein temporärer Fehler von Google. Um welches Gerät handelt es sich. Normalerweise sollten die erkannt werden, wenn nich einfach ein json export hier hochladen.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #587
    @tombox ein normales Sonoff Basic
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • siggi85S siggi85
      @tombox: Übrigens einen Hammer Job machst du hier!! :) 👍
      Shelly RGBW wird als ColorSetting_RGB erkannt. Jedoch kann ich über google nur an und aus machen und Farbe auswählen. Allerdings wird keine Helligkeit angezeigt.
      Erschwerend kommt hinzu, dass Shelly RGBWs quasi 2 Helligkeitswerte haben, einmal "gain" für die RGB Helligkeit und der White Channel ist seine eigene Helligkeit. Ich will die Shelly-eigene GHome Anbindung nicht nutzen und kann daher nicht sagen wie die das gelöst haben, aber irgendwie haben die das vermutlich hinbekommen. 🤔
      Optional aber keine Prio: Da es nur einen Weißkanal gibt, kann man keine verschiedenen Temperaturen der Weißen Farbe einstellen. Kann man hier nur Farben und keine verschiedenen Weißtöne einblenden lassen?
      shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.json
      EDIT: Habe jetzt mal einen RGBW2 mit Google direkt verbunden. Anscheinend ignoriert Shelly den Weiß Kanal einfach. Über Google werden nur die RGB Werte und Helligkeit (gain) gesetzt.
      EDIT2: Also die ersten 8 Farbeinstellungen (verschiedene Weißvarianten) in Google reagieren nicht. Bei der originalen Shelly Anbindung werden diese gar nicht zur Auswahl gestellt. Die Farben danach funktionieren.
      Übrigens ist mir aufgefallen, dass der Helligkeitswert "gain" als "level" definiert ist. "level.brightness" löst das Problem mit der Helligkeit. Bleibt also nur übrig, dass 8 Farben zuviel angezeigt werden. Das "level.brightness" Thema bringt ich mal beim Shelly Adapter zur Sprache. :)
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      #588
      @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      @siggi85 Wie machst du das einschalten und Farbe in einem ist, mit dem Shelly RGBW 2 ?
      Bei mir ist der Switch und Color getrennt und Farbe ändern funktioniert garnicht ?
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @eMd Die rgb werte werden jetzt in hex umgewandelt aber mit eine führenden # so wie es für level.color.rgb vorgeschrieben ist
        https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
        Einfach neuinstallieren und instanz neustarten.
        eMd
        #589
        @tombox
        Funktioniert einwandfrei, danke dafür.
        Für die weißtemperatur lass ich alle Werte die größer 1000 sind umrechnen in mired per eigenem Skript, schon funktioniert das auch, bin also glücklich 😃😃
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • marcusklM marcuskl
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
          #590
          @marcuskl sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Ich habe das schon wieder raus konfiguriert, aber wenn du den Wert "gain" von "level" zu "level.brightness" änderst (alternativ Version Shelly Adapter 3.0.9 über Github installieren und die Objekte aktualisieren lassen) und dann den Channel color im iot einbindest (Funktion und Raum hinzufügen) müsste das klappen. Wahrscheinlich sollte man noch das Attribut ""colorTemperatureRange" rauskonfigurieren, damit die die 8 überflüssigen Weißtöne nicht angezeigt werden. Das habe ich aber noch nicht getestet.
          Allerdings kann man so den Weiß Channel des RGBWs nicht nutzen. Es wird halt der DP "gain" für die Helligkeit, der DP "switch" für an/aus und vermutlicht der DP "rgbw" für die Farbe genutzt. White wird aber auch von der nativen Shelly Unterstützung ignoriert. (zumindest als ich das mal kurz angetestet habe).
          Ich selbst habe 4 RGBWs in meiner passiven Deckenbeleuchtung verbaut die ich so schalten möchte, ABER diese sollen zusammen schalten. Hierfür habe ich ein paar Skripte die quasi RGBW die Shelly DP steuern und von diesen gesteuert werden. Diese DPs habe ich aber schon in Benutzung und noch keinem eigene Channel zugeordnet, das werde ich demnächt mal angehen da ich hier einiges an Fleißarbeit reinstecken muss. :P Erst dann werde ich dies mit dem IOT Adapter verheiraten.
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • siggi85S siggi85
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #591
            @siggi85
            So ist alles bei mir konfiguriert und ich kann keine Farbe über Google ändern.
            T siggi85S 3 Antworten Letzte Antwort
              @siggi85
              tombox
              #592
              @marcuskl kannst du das Gerät bitte als Json hochladen
                @siggi85
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #593
                @marcuskl Versuch Mal den ganzen Channel "color", nicht die einzelnen Datenpunkte.
                  @siggi85
                  tombox
                  #594
                  @marcuskl Also ich habe nochmal die automatische Erkennung von einem shell RGBW2 getestet. Er setzt korrekt die werte für red blue green
                  Ich würde also Empfehlen die manuellen hinzugefügt Ids zu löschen und den Adapter den Channel automatisch erkennen lassen, dazu muss ein Raum und eine Funktion dem Channel zugeordnet sein.
                    Blackeye
                    #595
                    wie bekomme ich Objekte z.B. vom TRE Adapter nach GoogleHome?
                    Ich habe einen Raum und eine Funktion zum Datenpunkt hinzugefügt, leider ohne Erfolg.
                    • B Blackeye
                      tombox
                      #596
                      @Blackeye Könntest du dieses TRE Gerät als json exportieren und hier hochladen
                        Blackeye
                        schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
                        #597
                        hier die Daten
                        tr-064.0.states.wps (1).json
                        Ich dachte ich hätte Grundsätzlich noch was vergessen...
                        • B Blackeye
                          hier die Daten
                          tombox
                          #598
                          @Blackeye Solche States müssen manuell hinzugefügt. Wie in der oberen Anleitung beschrieben. Auf das Plus drücken state id hinzufügen. Type Switch auswählen Trait onoff und dann auf das häckchen bestätigen. Dann in Google Home aktualisieren und er sollte als Switch auftauchen.
                          • T tombox
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #599
                            @tombox Ok.
                            Ich habe die Objekte Color, Switch und Gain schon in dern Aufzählungen drin und wenn ich die Manuellen raus lösche, was muss ich machen damit er die Automatisch rein holt ?
                              @tombox Ok.
                              tombox
                              #600
                              @marcuskl erst alle manuelle erstellten löschen und dann dem channel ein raum und Funktion zuordnen.
                              marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #601
                                @tombox Jetzt hat es die Automatisch gefunden aber Farbe ändern geht immernoch nicht und mir werden in der GHome App immernoch 3 verschiedene angezeigt, obwohl es eine Lampe ist
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #602
                                  • T tombox
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #603
                                    @tombox Sorry, mein Fehler ich habe verstanden, ich muss den Channel also den Ordner zuordnen, ich habe die einzelnen Objekte zugeordnet und nicht den Channel.
                                    Danke!
                                    • T tombox
                                      Blackeye
                                      #604
                                      @tombox Hi,
                                      ich habe keine Ahnung wovon du redest. Ich habe den Datenpunkt doch und wo soll ich das zufügen? Unter den Objekten? Oder im Adapter?
                                      We gesagt keine Ahnung....
                                      • B Blackeye
                                        @tombox Hi,
                                        tombox
                                        #605
                                        @Blackeye im iot adapter. unter google devices auf das + drücken und den datenpunkt hinzufügen. du kannst auch ein screenshot von deinen google devices im iot adapter posten.
                                        • T tombox
                                          Blackeye
                                          #606
                                          @tombox Hi, wir reden über den Reiter (Smart Geräte) im Adapter?
                                          Da ist das Gerät als Switch drin, in GoogleHome wird es aber als Sensor angezeigt und kann nicht geschaltet werden. Sind ja die selben Punkte wir beim Icloud Adapter, den kenne ich.
