  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @siggi85
    So ist alles bei mir konfiguriert und ich kann keine Farbe über Google ändern.
    tombox
    #594
    @marcuskl Also ich habe nochmal die automatische Erkennung von einem shell RGBW2 getestet. Er setzt korrekt die werte für red blue green
    Ich würde also Empfehlen die manuellen hinzugefügt Ids zu löschen und den Adapter den Channel automatisch erkennen lassen, dazu muss ein Raum und eine Funktion dem Channel zugeordnet sein.
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      Blackeye
      #595
      wie bekomme ich Objekte z.B. vom TRE Adapter nach GoogleHome?
      Ich habe einen Raum und eine Funktion zum Datenpunkt hinzugefügt, leider ohne Erfolg.
      • B Blackeye
        tombox
        #596
        @Blackeye Könntest du dieses TRE Gerät als json exportieren und hier hochladen
          Blackeye
          schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
          #597
          hier die Daten
          tr-064.0.states.wps (1).json
          Ich dachte ich hätte Grundsätzlich noch was vergessen...
          • B Blackeye
            hier die Daten
            tombox
            #598
            @Blackeye Solche States müssen manuell hinzugefügt. Wie in der oberen Anleitung beschrieben. Auf das Plus drücken state id hinzufügen. Type Switch auswählen Trait onoff und dann auf das häckchen bestätigen. Dann in Google Home aktualisieren und er sollte als Switch auftauchen.
            • T tombox
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #599
              @tombox Ok.
              Ich habe die Objekte Color, Switch und Gain schon in dern Aufzählungen drin und wenn ich die Manuellen raus lösche, was muss ich machen damit er die Automatisch rein holt ?
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                @tombox Ok.
                tombox
                #600
                @marcuskl erst alle manuelle erstellten löschen und dann dem channel ein raum und Funktion zuordnen.
                marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #601
                  @tombox Jetzt hat es die Automatisch gefunden aber Farbe ändern geht immernoch nicht und mir werden in der GHome App immernoch 3 verschiedene angezeigt, obwohl es eine Lampe ist
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #602
                    • T tombox
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #603
                      @tombox Sorry, mein Fehler ich habe verstanden, ich muss den Channel also den Ordner zuordnen, ich habe die einzelnen Objekte zugeordnet und nicht den Channel.
                      Danke!
                      • T tombox
                        Blackeye
                        #604
                        @tombox Hi,
                        ich habe keine Ahnung wovon du redest. Ich habe den Datenpunkt doch und wo soll ich das zufügen? Unter den Objekten? Oder im Adapter?
                        We gesagt keine Ahnung....
                        • B Blackeye
                          @tombox Hi,
                          tombox
                          #605
                          @Blackeye im iot adapter. unter google devices auf das + drücken und den datenpunkt hinzufügen. du kannst auch ein screenshot von deinen google devices im iot adapter posten.
                          • T tombox
                            Blackeye
                            #606
                            @tombox Hi, wir reden über den Reiter (Smart Geräte) im Adapter?
                            Da ist das Gerät als Switch drin, in GoogleHome wird es aber als Sensor angezeigt und kann nicht geschaltet werden. Sind ja die selben Punkte wir beim Icloud Adapter, den kenne ich.
                            • B Blackeye
                              tombox
                              #607
                              @Blackeye Bitte poste mal ein screenshot
                                mario1001
                                #608
                                Ist schon absehbar, ob wir irgendwann mit dem neuen IOT Adapter die gesprochenen G-Home-Befehle und die dazugehörigen Räume "abgreifen" können bzw. gibt die API das überhaupt her?
                                alt text
                                • T tombox
                                  Blackeye
                                  #609
                                  • B Blackeye
                                    tombox
                                    #610
                                    @Blackeye Das sieht nicht nach der aktuellen Version von Beitrag 1 aus bzw nicht der google device tab
                                    So sollt es aussehen:
                                    • M mario1001
                                      alt text
                                      tombox
                                      #611
                                      @mario1001 Leider nicht google liefert nur so etwas:
                                          "inputs": [
                                                  "context": {
                                                      "locale_country": "US",
                                                      "locale_language": "en"
                                                  "intent": "action.devices.EXECUTE",
                                                  "payload": {
                                                      "commands": [
                                                              "devices": [
        "customData": {
        "get_on": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1.PRESS_SHORT",
        "set_on": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1.PRESS_SHORT"
        "id": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1"
                                                              "execution": [
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
        "on": false
                                          "requestId": "16443964227963214"
                                        Blackeye
                                        #612
                                        Bei mir fehlen jetzt die Rollladen und Heizung werden als Steckdosen dargestellt...
                                        Und ein paar Geräte fehlen auch...
                                        • B Blackeye
                                          tombox
                                          #613
                                          @Blackeye wenn du sie hochlädt dann gucke ich warum sie nicht erkannt werden
