  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B Blackeye
    hier die Daten
    tr-064.0.states.wps (1).json
    Ich dachte ich hätte Grundsätzlich noch was vergessen...
    tombox
    #598
    @Blackeye Solche States müssen manuell hinzugefügt. Wie in der oberen Anleitung beschrieben. Auf das Plus drücken state id hinzufügen. Type Switch auswählen Trait onoff und dann auf das häckchen bestätigen. Dann in Google Home aktualisieren und er sollte als Switch auftauchen.
    • T tombox
      @marcuskl Also ich habe nochmal die automatische Erkennung von einem shell RGBW2 getestet. Er setzt korrekt die werte für red blue green
      Ich würde also Empfehlen die manuellen hinzugefügt Ids zu löschen und den Adapter den Channel automatisch erkennen lassen, dazu muss ein Raum und eine Funktion dem Channel zugeordnet sein.
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #599
      @tombox Ok.
      Ich habe die Objekte Color, Switch und Gain schon in dern Aufzählungen drin und wenn ich die Manuellen raus lösche, was muss ich machen damit er die Automatisch rein holt ?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM marcuskl
        @tombox Ok.
        tombox
        #600
        @marcuskl erst alle manuelle erstellten löschen und dann dem channel ein raum und Funktion zuordnen.
        marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #601
          @tombox Jetzt hat es die Automatisch gefunden aber Farbe ändern geht immernoch nicht und mir werden in der GHome App immernoch 3 verschiedene angezeigt, obwohl es eine Lampe ist
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #602
            • T tombox
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #603
              @tombox Sorry, mein Fehler ich habe verstanden, ich muss den Channel also den Ordner zuordnen, ich habe die einzelnen Objekte zugeordnet und nicht den Channel.
              Danke!
              • T tombox
                Blackeye
                #604
                @tombox Hi,
                ich habe keine Ahnung wovon du redest. Ich habe den Datenpunkt doch und wo soll ich das zufügen? Unter den Objekten? Oder im Adapter?
                We gesagt keine Ahnung....
                • B Blackeye
                  @tombox Hi,
                  tombox
                  #605
                  @Blackeye im iot adapter. unter google devices auf das + drücken und den datenpunkt hinzufügen. du kannst auch ein screenshot von deinen google devices im iot adapter posten.
                  • T tombox
                    Blackeye
                    schrieb am zuletzt editiert von Blackeye
                    #606
                    @tombox Hi, wir reden über den Reiter (Smart Geräte) im Adapter?
                    Da ist das Gerät als Switch drin, in GoogleHome wird es aber als Sensor angezeigt und kann nicht geschaltet werden. Sind ja die selben Punkte wir beim Icloud Adapter, den kenne ich.
                    • B Blackeye
                      tombox
                      #607
                      @Blackeye Bitte poste mal ein screenshot
                        mario1001
                        #608
                        Ist schon absehbar, ob wir irgendwann mit dem neuen IOT Adapter die gesprochenen G-Home-Befehle und die dazugehörigen Räume "abgreifen" können bzw. gibt die API das überhaupt her?
                        alt text
                        • T tombox
                          Blackeye
                          #609
                          • B Blackeye
                            tombox
                            #610
                            @Blackeye Das sieht nicht nach der aktuellen Version von Beitrag 1 aus bzw nicht der google device tab
                            So sollt es aussehen:
                            • M mario1001
                              alt text
                              tombox
                              #611
                              @mario1001 Leider nicht google liefert nur so etwas:
                                  "inputs": [
                                          "context": {
                                              "locale_country": "US",
                                              "locale_language": "en"
                                          "intent": "action.devices.EXECUTE",
                                          "payload": {
                                              "commands": [
                                                      "devices": [
                                                              "customData": {
        "get_on": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1.PRESS_SHORT",
        "set_on": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1.PRESS_SHORT"
                                                              "id": "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4A5A.1"
                                                      "execution": [
                                                              "command": "action.devices.commands.OnOff",
                                                              "params": {
        "on": false
                                  "requestId": "16443964227963214"
                                Blackeye
                                #612
                                Bei mir fehlen jetzt die Rollladen und Heizung werden als Steckdosen dargestellt...
                                Und ein paar Geräte fehlen auch...
                                • B Blackeye
                                  tombox
                                  #613
                                  @Blackeye wenn du sie hochlädt dann gucke ich warum sie nicht erkannt werden
                                  • T tombox
                                    Der Fehler "sorry i didn't get any response" kommt nur bei Switch Type einfach temporär auf Light umstellen dann müsste der Fehler nicht mehr kommen. Das muss von Google behoben werden.
                                    SirDirkS Offline
                                    SirDirkS Offline
                                    SirDirk
                                    #614
                                    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    Der Fehler "Sorry, i didn't get any response" tritt seit heute morgen nicht mehr auf.
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #615
                                      Ich habe, um die Lautstärke meines LG Tv's zu ändern, die Lautstärke als "Speaker" und "Volume" hinzugefügt.
                                      lässt sich auch steuern, aber es kommt dieser Fehler immer:
                                      iot.0	2019-08-30 16:22:39.478	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174959202.92834"}
                                      iot.0	2019-08-30 16:22:39.401	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
                                      iot.0	2019-08-30 16:22:39.398	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                      iot.0	2019-08-30 16:22:33.965	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.TV Steckdose.POWER":{"on":true}} {"requestId":"1567174953672.61031"}
                                      iot.0	2019-08-30 16:22:12.688	debug	[GHOME] Status reported: {"tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1":{"on":false}} {"requestId":"1567174932387.90387"}
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:59.436	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174919131.17538"}
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:59.326	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:59.325	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:37.833	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER":{"on":false}} {"requestId":"1567174897545.46634"}
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:29.720	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.Küchenlicht.POWER":{"on":false}} {"requestId":"1567174889376.50210"}
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:19.425	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174879173.50134"}
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:19.350	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:19.349	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                      iot.0	2019-08-30 16:21:12.721	debug	[GHOME] Status reported: {"tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1":{"on":false}} {"requestId":"1567174872442.92918"}
                                      iot.0	2019-08-30 16:20:58.223	info	Connection changed: connect
                                        tombox
                                        #616
                                        @marcuskl Volume ist leider nocht nicht offziell veröffentlich. Deswegen können solche Fehler von Google zurückkommen.
                                        Es ist schade das sich google so lange mit den Traits zeit lässt.
                                        siggi85S marcusklM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #617
                                          @tombox Ich habe die Datenstruktur von einem Shelly RGBW2 exportiert, angepasst und an anderer Stelle wieder importiert. Ich habe nun ein paar Skripte, die mehrere ShellyRGBW2 gruppiert steuern. Diese Gruppe möche ich nun zum IOT Adapter hinzufügen, aber es kommt folgender Fehler. Was kann ich tun?
                                          custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.json
                                          T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
