  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • SirDirkS SirDirk
    @SirDirk sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @tombox :: Ist es irgendwie möglich, einen manuell erzeugten Datenpunkt mit einem Text zu füllen?
    Beispiel:
    Ich sage: Setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
    ioBroker setzt den manuell erzeugten Datenpunkt "Kommando" auf "Vitrine Regenbogen".
    Damit hätte man eine universelle Schnittstelle zur Reaktion auf individuelle Sprachbefehle. Man könnte dann auch Abläufe in der Google-Home-App erzeugen, um den komplizierten Befehl einfacher an ioBroker zu übergeben:
    Google-Home-App - Abläufe - neu - Wenn ich sage "Vitrine Regenbogen" - führe aus: setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
    Darauf könnte man dann mit einem ioBroker-Script reagieren ...
    Ich hatte weiter oben diesen Post abgesetzt. Gibt es dafür evtl. auch eine Lösung?
    tombox
    #544
    @SirDirk für Texte gibt es leider kein trait habe bisher nichts gefunden. Vielleicht State aber das is nicht offiziell.
    SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
    • marcusklM marcuskl
      Wenn ich einer meiner Geräte einschalten will oder ausschalten, dann sagt Google: "sorry i didn't get any response".
      Wie kommt das?
      Brati
      #545
      @marcuskl dito bei mir sind das auch State aus dem Javascript Adapter. Sonst hat er gesagt: "Ok, ich schalte das Radio ein". Jetzt halt no Response aber schalten funktioniert.
      Grüße Brati
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @SirDirk was passiert wenn du die IoBroker Dienst Verknüpfung aufhebst und nochmal über Google Home verbindest geht dann der request ?
        SirDirkS Offline
        SirDirkS Offline
        SirDirk
        #546
        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Ich habe den Dienst in der Google-Home-App gelöscht und neu verbunden. Danach geht das leider auch nicht. :-(
        • T tombox
          SirDirkS Offline
          SirDirkS Offline
          SirDirk
          #547
          Ist das schon eine generelle Absage oder wollen wir dem ganzen einen Versuch geben? Wenn ja würde ich gerne wissen, wie ich beim Testen unterstützen kann.
          • T tombox
            @SirDirk Bräuchte dazu mal ein debug log wie der query aussieht oder ähnliches oder das Gerät als JSON export
            SirDirkS Offline
            SirDirkS Offline
            SirDirk
            #548
            hilft das hier evtl. weiter?
            • SirDirkS SirDirk
              tombox
              #549
              @SirDirk Ja aber ich bräuchte die kompletten Zeilen kannst mir auch per privatnachricht schicken. Oder als passwortgeschütze datei hier hochladen
              Vielleicht bringt es was den Ordner certs unter Objekte iot.0 zu löschen und den Adapter neustarten bis die Meldung nicht mehr kommt.
              SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                SirDirkS Offline
                SirDirkS Offline
                SirDirk
                #550
                per privatnachricht
                Wie kann ich denn eine private Nachricht schicken?
                • SirDirkS SirDirk
                  per privatnachricht
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #551
                  per privatnachricht
                  Oben Rechts neben der Glocke........
                  • T tombox
                    SirDirkS Offline
                    SirDirkS Offline
                    SirDirk
                    schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                    #552
                    (Datei gelöscht)
                    • T tombox
                      Die Google Home Actions ist jetzt verfügbar.
                      Die Weiterentwicklung der ioBroker Unterstüzung können wir hier diskutieren.
                      Zum abonnieren einfach auf nicht "Nich beobachtet" klicken um den Beitrag beobachten
                      Hier eine kurze Anleitung:
                      Auto Mode
                      Für automatische Erkennung unter Objekte weiße einem Channel (Device wenn kein Channel vorhanden ist) ein Raum und Funktion zu. Es reicht nicht einem State oder Device den Raum zuzuordnen. Räume/Funktionen können unter Aufzählung hinzugefügt werden und müssen im IoT Adapter unter Intelligente Aufzählung aktiviert werden. Um manuelle States wieder automatisch erkennen zu lassen muss der State gelöscht werden.
                      Manuell Mode
                      Bitte wähle TYPE und ein TRAIT nachdem du ein ioBroker State hinzugefügt hast. Für mehrere Traits füge unterschiedliche State IDs hinzu und verwende den gleichen SmartName, Type und Raum. Kommasepariert kannst du mehrere Smartnamen hinzufügen. Um ein Raum zuzuordnen verwende die Aufzählungen in ioBroker und weiße ihn über Objekte hinzu. Mit den Attributes kannst du z.B. den Farbtemperaturberich festlegen Infos über Attribute kannst du hier finden. Ein leeres Attribut ist {}
                      Die Google Home Smartphone App laden.
                      EIN Zuhause einrichten.
                      Hinzufügen drücken. Gerät einrichten. Du hast schon Geräte eingerichtet. ioBroker auswählen.
                      Einloggen geht über die IoT Adapter Zugangsdaten (Sonderzeichen könnten Probleme bereiten)
                      NICHT iobroker.pro Zugangsdaten
                      Wenn das Einloggen nicht geht, die Zugangsdaten über den IoT Adapter zurücksetzen.
                      Es wird eine PRO Lizenz benötigt falls man es wünscht das die Zustände automatisch von ioBroker nach Google Home übertragen werden sollen, sonst werden die Zustände erst auf Anfrage von Google Home von ioBroker nach Google Home übertragen.
                      Ein reines Steuern via Google Home geht auch ohne Lizenz.
                      Bei Fragen bitte die Infos inklusive der FAQ unter https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services durcharbeiten. Die FAQ enthält lösungen für viele Problemfälle u.ä. nutzt Sie bitte!
                      Falls keine Geräte auftauchen auch mal probieren die Verknüpfung von ioBroker in der Google Home Smartphone App zu lösen und neu zu verknüpfen.
                      Wenn ein Gerät nicht über die Google Home app gesteuert werden kann, so kann man es nur über ein Sprachbefehl steuern
                      Zum synchronisieren von neuen Geräte folgenden Befehl verwenden
                      OK Google - Synchronisiere meine Geräte
                      Ich arbeite an einem verbesserten Tab für Google devices.
                      Es wird eine verbesserte Übersicht über die Geräte und Konvertierungsmethoden geben.
                      Falls Geräte falsch erkannt werden einfach ein JSON Export "Pfeil nach unten" der Objekte hier posten.
                      Zum installieren:
                      Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                      Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
                      dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
                      tombox
                      #553
                      Der Fehler "sorry i didn't get any response" kommt nur bei Switch Type einfach temporär auf Light umstellen dann müsste der Fehler nicht mehr kommen. Das muss von Google behoben werden.
                        Moin Leute,
                        ich habe die letzten Tage mal versucht meine Lampen und Sensoren, die mittels deCONZ angebunden sind, in Google Home aufzunehmen.
                        Nun habe ich noch ein paar Probleme und wollte wissen ob jemand ggf. einen Workaround hat. deCONZ gibt mir für die Helligkeit der Lampen (level.dimmer) leider nur die Brigthness (0-254) während Google immer einen Wert zwischen 0 und 100 erwartet/zurückgibt. Gleiches gilt für den Wert der Farbtemperatur (Mired vs Kelvin). Kann ich das irgendwie umgehen?
                        Ich hatte schon überlegt, ob ich es möglich wäre einen manuellen Datenpunkt anzulegen, der beim Erhalt eines Wertes diesen mit 2,54 multipliziert und in den "realen" Datenpunkt schreibt. Leider kam ich dazu mit meinen beschränkten Kenntnissen von ioBroker nicht weiter....
                        Außerdem würde ich gerne auch meine Farblampe umstellen, diese geben im Log aber immer nur aus das "Hue" nicht unterstützt wird.
                        Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen. Ich würde ungern nun wieder alles von deCONZ auf die Hue Bridge migrieren müssen...
                        Gruß,
                        Porys
                        tombox
                        #554
                        @Porys Zur zeit gibt es die Umrechnung nicht. Aber wird in nächster Zeit Verfügbar sein.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #555
                          Wann sollen denn Rollläden unterstützt werden?
                          https://developers.google.com/actions/smarthome/guides/blinds wie oft sitze ich auf der Couch und würde gerne den hinteren Rollladen per sprachbefehl runter fahren lassen. 😎
                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                          T L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N NightWatcher
                            tombox
                            #556
                            @NightWatcher Könntest du ein JSON export deiner Rollläden hier hochladen?
                            • N NightWatcher
                              loi83
                              #557
                              @NightWatcher Rollos werden unterstützt. Was für ein System hast du?
                              Meine Homematic wurden gefunden.
                              Kannst sie in der 1.0.7 aber auch manuell hinzufügen oder du lädst dein json hoch das @tombox sie hinzugefügt.
                              Gruß Michi
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #558
                                Würde ich gerne. Sehe nur gerade, dass ich auf dem Tab "Google Devices" nur den ewigen Kreis sehe. Habe eben extra noch mal Adapter und Google Assistant neu eingerichtet. Bin sogar noch mal mit dem Zwischenschritt 0.43 gegangen. No Way... der Kreis bleibt :-(
                                Zertifikate neu anfordern bringt leider auch nichts.
                                Chrome Debug Console:
                                Send BROWSE!
                                Browse timeout!
                                Send BROWSE!
                                usw...
                                L B T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • N NightWatcher
                                  Send BROWSE!
                                  Browse timeout!
                                  Send BROWSE!
                                  usw...
                                  loi83
                                  #559
                                  @NightWatcher die json bekommst du in den Objekten, dafür brauchst den IoT erstmal net.
                                  Hast du den nach der Installation auf 1.0.7 die konfig hochgeladen?
                                  Gruß Michi
                                  • N NightWatcher
                                    Send BROWSE!
                                    Browse timeout!
                                    Send BROWSE!
                                    usw...
                                    Brati
                                    #560
                                    @NightWatcher du musst die Version über den Git Link aus dem 1. Beitrag installieren.
                                    Jalousien funktionieren einwandfrei.
                                    Grüße Brati
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #561
                                      Ja schon klar, das ist ja auch alles genau so installiert. Es läuft auch die Version 1.08, die es ja im offiziellen Repo nicht gibt.
                                      @loi83 : auch das ist mir klar, aber bevor ich irgendwas einsende, sollte der Adapter zumindest mal korrekt funktionieren. :-) Evtl. liegt es ja schon daran, dass er mir die Rollläden nicht rüber syncronisiert.
                                      • N NightWatcher
                                        tombox
                                        #562
                                        @NightWatcher kannst du den Adapter auf debug stellen und den log mir schicken oder hier hochladen
                                        In Instanz auf expert und dann Info auf debug stellen
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #563
                                          @tombox hast eine Private Nachricht :-)
