  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.5k Aufrufe 139 Beobachtet
    Blackeye
    #612
    Bei mir fehlen jetzt die Rollladen und Heizung werden als Steckdosen dargestellt...
    Und ein paar Geräte fehlen auch...
    • B Blackeye
      tombox
      #613
      @Blackeye wenn du sie hochlädt dann gucke ich warum sie nicht erkannt werden
      • T tombox
        Der Fehler "sorry i didn't get any response" kommt nur bei Switch Type einfach temporär auf Light umstellen dann müsste der Fehler nicht mehr kommen. Das muss von Google behoben werden.
        SirDirkS Offline
        SirDirkS Offline
        SirDirk
        #614
        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Der Fehler "Sorry, i didn't get any response" tritt seit heute morgen nicht mehr auf.
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #615
          Ich habe, um die Lautstärke meines LG Tv's zu ändern, die Lautstärke als "Speaker" und "Volume" hinzugefügt.
          lässt sich auch steuern, aber es kommt dieser Fehler immer:
          iot.0	2019-08-30 16:22:39.478	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174959202.92834"}
          iot.0	2019-08-30 16:22:39.401	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
          iot.0	2019-08-30 16:22:39.398	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
          iot.0	2019-08-30 16:22:33.965	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.TV Steckdose.POWER":{"on":true}} {"requestId":"1567174953672.61031"}
          iot.0	2019-08-30 16:22:12.688	debug	[GHOME] Status reported: {"tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1":{"on":false}} {"requestId":"1567174932387.90387"}
          iot.0	2019-08-30 16:21:59.436	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174919131.17538"}
          iot.0	2019-08-30 16:21:59.326	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
          iot.0	2019-08-30 16:21:59.325	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
          iot.0	2019-08-30 16:21:37.833	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER":{"on":false}} {"requestId":"1567174897545.46634"}
          iot.0	2019-08-30 16:21:29.720	debug	[GHOME] Status reported: {"sonoff.0.Küchenlicht.POWER":{"on":false}} {"requestId":"1567174889376.50210"}
          iot.0	2019-08-30 16:21:19.425	debug	[GHOME] Status reported: {"javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power":{"on":false}} {"requestId":"1567174879173.50134"}
          iot.0	2019-08-30 16:21:19.350	debug	[GHOME] {"lgtv.0.states.volume":{"volumeLevel":"0"}}
          iot.0	2019-08-30 16:21:19.349	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
          iot.0	2019-08-30 16:21:12.721	debug	[GHOME] Status reported: {"tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1":{"on":false}} {"requestId":"1567174872442.92918"}
          iot.0	2019-08-30 16:20:58.223	info	Connection changed: connect
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • marcusklM marcuskl
            tombox
            #616
            @marcuskl Volume ist leider nocht nicht offziell veröffentlich. Deswegen können solche Fehler von Google zurückkommen.
            Es ist schade das sich google so lange mit den Traits zeit lässt.
            siggi85S marcusklM 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #617
              @tombox Ich habe die Datenstruktur von einem Shelly RGBW2 exportiert, angepasst und an anderer Stelle wieder importiert. Ich habe nun ein paar Skripte, die mehrere ShellyRGBW2 gruppiert steuern. Diese Gruppe möche ich nun zum IOT Adapter hinzufügen, aber es kommt folgender Fehler. Was kann ich tun?
              custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.json
              T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
              • siggi85S siggi85
                tombox
                #618
                @siggi85 Nach einer Neuinstallation müsste der Fehler weg sein.
                • T tombox
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #619
                  Hat funktioniert! 👍
                  Wie kann ich eigentlich Staubsauger einbinden? Habe meinen Mi Robot nun per Switch DP angebunden mit Start/Stop Trait und funktioniert soweit auch gut. Jedoch wird mit in den Attributen folgendes angezeigt:
                  {"pausable":false,"availableZones":["kitchen","living room","master bedroom"]}
                  Ich habe bereits konfigurierte Reinigungszonen, aber wie kann ich die Zonen mit google nutzen? Einzelne Schalter mit Datenpunkten ist klar, aber wenn es schon ein Attribut "availableZone" bei einem Staubsauger gibt, dann würde ich das gerne so nutzen. :) Jedoch wird ein Switch Datenpunkt hierfür sicher nicht ausreichen.
                  Wenn ich versucht habe einen String Datenpunkt als Vacuum zu konfigurieren bekam ich immer einen unbekannten Fehler.
                  • T tombox
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                    #620
                    @tombox
                    Ich habe gerade einen Aquare Fenstersensor per Deconz in IOT eingebunden. Jedoch ist die Ausgabe vertauscht: Wenn das Fenster geöffnet ist, sagt google es ist geschlossen.
                    deconz.0.Sensors.8.json
                    Wenn ich das gleiche als Tür versuche, kann ich es leider nicht hinzufügen. 🤔
                    EDIT: Hier noch der Log zum automatischen Hinzufügen als Türsensor:
                    T B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • siggi85S siggi85
                      @tombox
                      tombox
                      #621
                      @siggi85 string werden zur zeit noch nicht unterstützt. da ist es glaube besser über mihome actions zu gehen.
                      Ich habe door hinzugefügt welche states hat der fenstersensor genau?
                      • ? Offline
                        #622
                        @tombox Die Xiaomi-Tursensoren geben ein IsOpen Signal statt eines IsClosed. Sprich es muss nur der Returnwert getauscht werden. Habe ich in meinem Fork auch schon gemacht, ggf. wäre es aber besser den Variablennamen auf "Open" oder "Close" (oder ähnliche Namen) zu prüfen und dann entsprechend zu reagieren.
                        Habe mich auch mal an einer Erkennung für Mired/Kelvin bei CT Lampen und einem Scaling für Brightness (mein deConz will 0-255 statt 0-100 haben) versucht, bin aber noch nicht so weit. Muss erstmal in JS reinkommen ;D
                        • T tombox
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #623
                          Hab ich in meinem letzten Eintrag als JSON hochgeladen. Zusätzlich hat @Porys das gut erklärt. :)
                          • T tombox
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #624
                            Also nach deiner Empfehlung die "availableZones" erst Mal ignorieren und einzelne Datenpunkte/IOT Devices pro Zone anlegen?
                            • T tombox
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #625
                              Achso, ich habe es entfernt.
                              Dann warte ich noch.
                              • siggi85S siggi85
                                Gibt es schon eine Möglichkeit Harmony oder andere Multimediaszenen über iot in Google zu verknüpfen?
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #626
                                @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                @tombox Du sagtest damals, dass es sich warscheinlich um "action.devices.traits.MediaInitiation" handelt. Kann ich das im aktuellen IOT Adapter bereits auswählen?
                                • R Offline
                                  Ritter
                                  #627
                                  Ich habe eine Zigbee Osram RGB Lampe mit der automatischen Erkennung eingebunden. Funktioniert auch grundsätzlich, aber die Farbtemperatur stimmt nicht, weil bei der Lampe ca. 130 cool White ist, ca. 600 Kerzenlicht und 370 ca. Warmweiß. Die RGB Farben passen. Kann man im IOT Adapter bei Attributes den Wert min/max ändern und umdrehen oder drei Feste Werte eintragen?
                                  • R Ritter
                                    tombox
                                    #628
                                    @Ritter Das sind mired Werte die müsste umgerechnet werden. Umechnungsfunktion kommt später. Bis dahin müsstest du es selber machen mit eignen Datenpunkt und Skript
                                    • siggi85S siggi85
                                      tombox
                                      #629
                                      @siggi85 Es wurde noch nicht von google veröffentlich daher schwer sie zu implementieren.
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        #630
                                        Ok, ich versuche es mal mit Blockly oder warte bis die Funktion kommt.
                                        • L Offline
                                          loi83
                                          schrieb am zuletzt editiert von loi83
                                          #631
                                          Morgen zusammen, habe meine Gäste WLAN Zugang automatisch hinzufügen lassen.
                                          Er ist in den Objekten als Schalter hinterlegt wird im IOT aber als Sensor angezeigt. Ein Umschreiben ist nicht möglich, wird immer wieder auf Sensor zurück gesetzt.
                                          Wenn ich den Gäste WLAN Zugang manuell hinzufügen möchte, bekomme ich folgende Meldung:
                                          Gruß Michi
                                          T siggi85S L 3 Antworten Letzte Antwort
