  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @tombox Ich habe die Datenstruktur von einem Shelly RGBW2 exportiert, angepasst und an anderer Stelle wieder importiert. Ich habe nun ein paar Skripte, die mehrere ShellyRGBW2 gruppiert steuern. Diese Gruppe möche ich nun zum IOT Adapter hinzufügen, aber es kommt folgender Fehler. Was kann ich tun?
    custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.json
    tombox
    #618
    @siggi85 Nach einer Neuinstallation müsste der Fehler weg sein.
    siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #619
      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Hat funktioniert! 👍
      Wie kann ich eigentlich Staubsauger einbinden? Habe meinen Mi Robot nun per Switch DP angebunden mit Start/Stop Trait und funktioniert soweit auch gut. Jedoch wird mit in den Attributen folgendes angezeigt:
      {"pausable":false,"availableZones":["kitchen","living room","master bedroom"]}
      Ich habe bereits konfigurierte Reinigungszonen, aber wie kann ich die Zonen mit google nutzen? Einzelne Schalter mit Datenpunkten ist klar, aber wenn es schon ein Attribut "availableZone" bei einem Staubsauger gibt, dann würde ich das gerne so nutzen. :) Jedoch wird ein Switch Datenpunkt hierfür sicher nicht ausreichen.
      Wenn ich versucht habe einen String Datenpunkt als Vacuum zu konfigurieren bekam ich immer einen unbekannten Fehler.
      • T tombox
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
        #620
        @tombox
        Ich habe gerade einen Aquare Fenstersensor per Deconz in IOT eingebunden. Jedoch ist die Ausgabe vertauscht: Wenn das Fenster geöffnet ist, sagt google es ist geschlossen.
        deconz.0.Sensors.8.json
        Wenn ich das gleiche als Tür versuche, kann ich es leider nicht hinzufügen. 🤔
        EDIT: Hier noch der Log zum automatischen Hinzufügen als Türsensor:
        T B 2 Antworten Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          @tombox
          tombox
          #621
          @siggi85 string werden zur zeit noch nicht unterstützt. da ist es glaube besser über mihome actions zu gehen.
          Ich habe door hinzugefügt welche states hat der fenstersensor genau?
          • ? Offline
            #622
            @tombox Die Xiaomi-Tursensoren geben ein IsOpen Signal statt eines IsClosed. Sprich es muss nur der Returnwert getauscht werden. Habe ich in meinem Fork auch schon gemacht, ggf. wäre es aber besser den Variablennamen auf "Open" oder "Close" (oder ähnliche Namen) zu prüfen und dann entsprechend zu reagieren.
            Habe mich auch mal an einer Erkennung für Mired/Kelvin bei CT Lampen und einem Scaling für Brightness (mein deConz will 0-255 statt 0-100 haben) versucht, bin aber noch nicht so weit. Muss erstmal in JS reinkommen ;D
            • T tombox
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #623
              Hab ich in meinem letzten Eintrag als JSON hochgeladen. Zusätzlich hat @Porys das gut erklärt. :)
              • T tombox
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #624
                Also nach deiner Empfehlung die "availableZones" erst Mal ignorieren und einzelne Datenpunkte/IOT Devices pro Zone anlegen?
                • T tombox
                  @marcuskl Volume ist leider nocht nicht offziell veröffentlich. Deswegen können solche Fehler von Google zurückkommen.
                  Es ist schade das sich google so lange mit den Traits zeit lässt.
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #625
                  Achso, ich habe es entfernt.
                  Dann warte ich noch.
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • siggi85S siggi85
                    Gibt es schon eine Möglichkeit Harmony oder andere Multimediaszenen über iot in Google zu verknüpfen?
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #626
                    @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    @tombox Du sagtest damals, dass es sich warscheinlich um "action.devices.traits.MediaInitiation" handelt. Kann ich das im aktuellen IOT Adapter bereits auswählen?
                    • R Offline
                      Ritter
                      #627
                      Ich habe eine Zigbee Osram RGB Lampe mit der automatischen Erkennung eingebunden. Funktioniert auch grundsätzlich, aber die Farbtemperatur stimmt nicht, weil bei der Lampe ca. 130 cool White ist, ca. 600 Kerzenlicht und 370 ca. Warmweiß. Die RGB Farben passen. Kann man im IOT Adapter bei Attributes den Wert min/max ändern und umdrehen oder drei Feste Werte eintragen?
                      • R Ritter
                        tombox
                        #628
                        @Ritter Das sind mired Werte die müsste umgerechnet werden. Umechnungsfunktion kommt später. Bis dahin müsstest du es selber machen mit eignen Datenpunkt und Skript
                        • siggi85S siggi85
                          tombox
                          #629
                          @siggi85 Es wurde noch nicht von google veröffentlich daher schwer sie zu implementieren.
                          • R Offline
                            Ritter
                            #630
                            Ok, ich versuche es mal mit Blockly oder warte bis die Funktion kommt.
                            • L Offline
                              loi83
                              schrieb am zuletzt editiert von loi83
                              #631
                              Morgen zusammen, habe meine Gäste WLAN Zugang automatisch hinzufügen lassen.
                              Er ist in den Objekten als Schalter hinterlegt wird im IOT aber als Sensor angezeigt. Ein Umschreiben ist nicht möglich, wird immer wieder auf Sensor zurück gesetzt.
                              Wenn ich den Gäste WLAN Zugang manuell hinzufügen möchte, bekomme ich folgende Meldung:
                              Gruß Michi
                              T siggi85S L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L loi83
                                tombox
                                #632
                                @loi83 kannst du das Gerät exportieren ?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  loi83
                                  #633
                                  @tombox schau mal
                                  tr-064-community.0.states.json
                                  Gruß Michi
                                  • L loi83
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #634
                                    @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    @tombox Ok, dann arbeite ich erst Mal weiter mit Schaltern und warte. Danke für die Info! :)
                                    Den Fehler hatte ich gestern auch gesehen mit der aktuellen Version, weiß aber nicht mehr genau bei welchen Geräten.
                                    • L loi83
                                      loi83
                                      #635
                                      @siggi85 @tombox ich hab raus gefunden woran es lag. Ich hab bei den Erweiterten Einstellungen nen Haken bei "Eigene Einstellungen" gesetzt, diesen wieder entfernt und nun geht es.
                                      Gruß Michi
                                      • L loi83
                                        tombox
                                        #636
                                        @loi83 Guter Hinweis ich werde dem mal auf den Grund gehen.
                                        • T tombox
                                          loi83
                                          #637
                                          @tombox die Eigenen Einstellungen meiner Meinung nach wesentlich besser.
                                          Gruß Michi
