  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    #627
    Ich habe eine Zigbee Osram RGB Lampe mit der automatischen Erkennung eingebunden. Funktioniert auch grundsätzlich, aber die Farbtemperatur stimmt nicht, weil bei der Lampe ca. 130 cool White ist, ca. 600 Kerzenlicht und 370 ca. Warmweiß. Die RGB Farben passen. Kann man im IOT Adapter bei Attributes den Wert min/max ändern und umdrehen oder drei Feste Werte eintragen?
    • R Ritter
      tombox
      #628
      @Ritter Das sind mired Werte die müsste umgerechnet werden. Umechnungsfunktion kommt später. Bis dahin müsstest du es selber machen mit eignen Datenpunkt und Skript
      • siggi85S siggi85
        @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Gibt es schon eine Möglichkeit Harmony oder andere Multimediaszenen über iot in Google zu verknüpfen?
        @tombox Du sagtest damals, dass es sich warscheinlich um "action.devices.traits.MediaInitiation" handelt. Kann ich das im aktuellen IOT Adapter bereits auswählen?
        tombox
        #629
        @siggi85 Es wurde noch nicht von google veröffentlich daher schwer sie zu implementieren.
        • R Offline
          Ritter
          #630
          Ok, ich versuche es mal mit Blockly oder warte bis die Funktion kommt.
          • L Offline
            loi83
            schrieb am zuletzt editiert von loi83
            #631
            Morgen zusammen, habe meine Gäste WLAN Zugang automatisch hinzufügen lassen.
            Er ist in den Objekten als Schalter hinterlegt wird im IOT aber als Sensor angezeigt. Ein Umschreiben ist nicht möglich, wird immer wieder auf Sensor zurück gesetzt.
            Wenn ich den Gäste WLAN Zugang manuell hinzufügen möchte, bekomme ich folgende Meldung:
            Gruß Michi
            T siggi85S L 3 Antworten Letzte Antwort
            • L loi83
              tombox
              #632
              @loi83 kannst du das Gerät exportieren ?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                loi83
                #633
                @tombox schau mal
                tr-064-community.0.states.json
                Gruß Michi
                • L loi83
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #634
                  @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  @tombox Ok, dann arbeite ich erst Mal weiter mit Schaltern und warte. Danke für die Info! :)
                  Den Fehler hatte ich gestern auch gesehen mit der aktuellen Version, weiß aber nicht mehr genau bei welchen Geräten.
                  • L loi83
                    loi83
                    #635
                    @siggi85 @tombox ich hab raus gefunden woran es lag. Ich hab bei den Erweiterten Einstellungen nen Haken bei "Eigene Einstellungen" gesetzt, diesen wieder entfernt und nun geht es.
                    Gruß Michi
                    • L loi83
                      tombox
                      #636
                      @loi83 Guter Hinweis ich werde dem mal auf den Grund gehen.
                      • T tombox
                        loi83
                        #637
                        @tombox die Eigenen Einstellungen meiner Meinung nach wesentlich besser.
                        Gruß Michi
                        • L loi83
                          tombox
                          #638
                          @loi83 kannst du kurz erklären warum
                          • T tombox
                            loi83
                            #639
                            @tombox Ich probier es mal an Hand folgender Geräte:
                            Wenn der Haken bei Eigenen Einstellungen gesetzt ist, kann ich sagen "Schließe die Wohnzimmerrollos" und es gehen beide Runter.
                            Ist der Haken nicht gesetzt muss ich jedes Gerät einzeln ansprechen und auch genau den Smartnamen verwenden.
                            Ich hoffe es so verständlich .
                            Gruß Michi
                              mrMuppet
                              #640
                              Wieso ist bei mir seit gestern die Version 1.0.8 verschwunden? Ich finde nur noch 1.0.7, obwohl in der Version history auch die Version 1.0.8 aufgeführt ist.
                              Also auch beim TA2k-Fork.
                              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                              • M mrMuppet
                                tombox
                                #641
                                @mrMuppet Via google ist es immer noch die 1.0.8 https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/blob/master/io-package.json
                                • T tombox
                                  mrMuppet
                                  #642
                                  • M mrMuppet
                                    tombox
                                    #643
                                    @mrMuppet das ist die Version der offiziellen version
                                    • T tombox
                                      mrMuppet
                                      #644
                                      @tombox Ok, danke!
                                        tombox
                                        #645
                                        Ich habe den Typ HUE hinzugefügt wer sowas wie tradfri hat bitte einmal testen.
                                        • L loi83
                                          tombox
                                          #646
                                          @loi83 Wo definierst du dann diese Gruppe. Finde leider keine Hilfe zu der Option. Ich kann auch states ohne Fehler hinzufügen wenn die Option aktiv ist.
