  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 193.9k Aufrufe 57 Beobachtet
    @e-s sagte in:
    Dieser kann zwar das an/aus lesen, schreibt aber beim umschalten dann ein true/false rein.
    Das ist kein Problem des LinkedDevices-Adapters ! Welchen Typ hat der Datenpunkt (boolean / string) ?
    E
    E
    e-s
    schrieb am zuletzt editiert von e-s
    #136
    Keine Ahnung, Ist ein Original dp vom Shelly, nicht bearbeitet.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-s
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #137
      @e-s
      Also du hast einen DP X (type 'boolean'), den hast du verlinkt und konvertiert in type 'string' - nenen wir Ihn mal linkedX.
      Im iogo Adapter hast du dann den DP linkedX hinterlegt - korrekt?
      Im iogo Adapter müsste der DP linkedX dann als string angelegt werden, damit die Übersetzung klappt.
      Grundsätzlich kann ich Dir aber empfehlen z.B. bei Schaltern nur zu Visualisierungseffekte einen 'boolean' in einen 'string' umzuwandeln.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @e-s
        E
        E
        e-s
        #138
        @Scrounger
        Werde die Konvertierung raus nehmen, war auch mehr aus Spaß an der Freude zum Testen aktiviert.
        Folgende WARN Meldung gag es:
        [getConvertedValue] value not set as 'true' / 'false' in expert settings of parentObject 'shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch' -> fallback to parentObject default 'false'
        der RAW war:
          "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1565725456095,
          "common": {
            "name": "Licht Esszimmer Tisch",
            "def": "",
            "type": "string",
            "role": "switch",
            "desc": "Created by linkeddevices",
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "parentId": "shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch",
                "parentType": "boolean",
                "isLinked": true,
                "boolean_to_string_value_false": "aus",
                "boolean_to_string_value_true": "an"
            "icon": "linkeddevices_small.png"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "linkeddevices.0.Licht.Esszimmer_Tisch",
          "type": "state"
        • ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #139
          Version 0.5.0 sollte ab morgen im latest sein.
          Version 0.5.0
          • (Scrounger) custom dialog: suggestion dropdown list added to input fields
          • (Scrounger) adapter configuration: button to remove links added
          • (Scrounger) expert settings: Converter string (readonly) to duration, date and / or datetime added
          • (Scrounger) adapter configuration: layout revised
          • (Scrounger) expert settings number: allow negative values for min / max
          • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - optional create setState funtion for readonly objects
          • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - now optional recognize also manual created objects
          • (Scrounger) bug fixes
          Bitte testen :)
          • ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #140
            Version 0.5.5 sollte ab morgen im latest sein
            Version 0.5.5
            • (Scrounger) custom dialog: role change for linked object added
            • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - check if object always linked added
            • (SchumyHao, Scrounger) create channel objects for linked Objects
            • (Scrounger) adapter configuration: layout revised, progressbar added
            • (Scrounger) custom dialog: layout revised
            Bitte ausführlichen testen, da ich die Version dann ins stable packen möchte.
            • E
              E
              e-s
              #141
              @Scrounger
              Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links. Probiert mit 0.5.5, im log und unter links selber erscheint garnichts. Nur hinter dem Original State steht aktiv drin. Bin auf 0.5.0 zurück, aber auch da will es nicht gehen.
              Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet usw, auch bei debug log kommt nix.
              Konnte den Fehler glaube ich eingrenzen, entweder passiert das Problem nur wenn linkdevice schon mit im Namen des zu linkenden Device ist, oder wenn der Name zu lang ist.
              Habe einige Verbrauchszähler, diese werden gelinkt und anschließend durch statistics ausgwertet, diese Auswertung wollte ich nun erneut verlinken, also verbrauch letzte 15min/Stunde usw.
              Hier das raw vom DP:
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "name": "15min value",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "unit": "m³"
                "native": {
                  "addr": "linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser"
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.statistics.0",
                "ts": 1566158564012,
                "_id": "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Vielleicht kannst du es ja nachstellen.
              • E e-s
                @Scrounger
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "unit": "m³"
                  "native": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                paul53P
                paul53P
                #142
                @e-s sagte in:
                Der Datenpunkt existiert sicherlich nicht original in der Instanz "statistics.0", sondern ist wohl ein eigener Datenpunkt ? Da Adapter ihre Datenpunkte verwalten - also auch löschen, sollte man so etwas vermeiden !
                Weshalb sollen Datenpunkte des Statistics-Adapters verlinked werden ? Enthalten die IDs Seriennummern o.ä. und sind deshalb von der Hardware abhängig ?
                • E
                  E
                  e-s
                  #143
                  Weil mich nur einige Daten daraus interessieren, ich ordnungsliebend bin und keine VIS oder sonstiges nutzen will. Der DP in Statistics ist furchtbar lang und wenn ich eben nur mal schnell nachschauen möchte, dann ist es unter links in Objekte für mich am schnellsten und einfachsten.
                  Also müsste @foxthefox in statistics den DP anders erstellen lassen?
                  paul53P ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-s
                    paul53P
                    paul53P
                    #144
                    @e-s
                    Den Datenpunkt "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min" hat der Statistics-Adapter so erstellt, weil die Quelle für die Berechnungen ein Datenpunkt aus "linkeddevices.0" ist ?
                      @e-s
                      E
                      E
                      e-s
                      #145
                      Genau
                      • s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #146
                        bei mir erscheint folgende Fehlermeldung:
                        Ansonsten cooler Adapter! Habe ich schon lange gesucht!
                        VG!
                        • s.bormannS s.bormann
                          VG!
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #147
                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                          Lad Dir von github mal die aktuelle Version, hab da grad ein kleines Bug fix gemacht. Bin mir aber nicht sicher ob das hilft, weil ich den Fehler nicht nachstellen kann, musst also mal testen.
                          @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                          @Scrounger
                          Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links....
                          Konnte ich nachstellen, bei mir erstellt er auch kein verlinktes Objekt.
                          Liegt dran das die id 'linkeddevices.0.' enthält. Da muss ich mir was überlegen.
                            @Scrounger
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #148
                            @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Danke, läuft! VG!
                            • E e-s
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #149
                              @e-s
                              Hab nen bug fix erstellt, damit funktioniert es jetzt wenn der linkedevice instanz name teil der id ist.
                              Lad dir die akutelle version von github und test bitte mal
                              • E
                                E
                                e-s
                                #150
                                @Scrounger
                                Jupp, läuft so wie es soll, Dankeschön.
                                • ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #151
                                  Version 1.0.1 sollte demnächst im latest sein
                                  Version 1.0.1
                                  • (Scrounger) adapter configuration: repair function added
                                  • (Scrounger) receive system messages added
                                  Es gibt jetzt einen Button in der Adapterkonfiguration mit dem Ihr automatisch nicht mehr existierende verlinkungen reparieren könnt. D.h. wenn das linkedObject eine parentId hat und zu dieser parentId auch ein Objekt existiert (vom richtigen typ), dann repariert diese Funktion automatisch die Verlinkung.
                                  Das ist z.B. hilfreich wenn ein Adapter seine Datenpunkte löscht und neu erstellt.
                                  Die Funktion ist als message (sendTo) ausgeführt, d.h. ihr könnt diese auch aus jedem javascript aufrufen.
                                  sendTo("linkeddevices.0", "autoRepair", null, function (result) {
                                                  if (!result.error || result.error.length === 0) {
                                                      log(_("Repair process completed successfully"));
                                                  } else {
                                                      log(_("Errors have occurred, please check log file"));
                                  Somit ist es z.B. möglich mit einem skript, einmal pro Tag zu prüfen ob evtl. Verlinkungen nicht mehr existieren und diese automatisch zu reparieren:
                                  let id = "linkeddevices.0.info.notlinkedObjects";
                                  // Jeden Tag um 18h prüfen
                                  schedule('0 18 * * *', checkLinks);
                                  function checkLinks() {
                                      let notLinkedObjectSize = getState(id).val;
                                      if (notLinkedObjectSize > 0) {
                                                  } else {
                                  • C
                                    C
                                    CruziX
                                    #152
                                    Hallo, ich verstehe leider nicht wie ich solche Linked Devices erstellen kann.
                                    Im Adapter steht über die Schaltfläche Einstellungen im Menü Objekt.
                                    Ich weiß nicht wo das sein sollte, könnte mir da bitte jemand helfen?
                                    • C CruziX
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #153
                                      @ymicky sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                      Ganz Rechts das Schraubenschlüssel Symbol !
                                      • X
                                        X
                                        Xyolyp
                                        #154
                                        @Scrounger hast du mitbekommen, dass im js Controller 2.x eine alias Funktionalität enthalten sein soll? Ich würde mich freuen wenn deine gesammelten Infos und Erfahrungen dort direkt mit einfließen.
                                        • X Xyolyp
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #155
                                          @Xyolyp sagte:
                                          Ich bin sicher, dass @apollon77 die Entwicklung des Adapters aufmerksam verfolgt hat und die dabei gewonnenen Erkenntnisse in die Alias-Funktionalität eingeflossen sind.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
