  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    apollon77A
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 195.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #128
    Version 0.4.0 ist im latest (ab morgen)
    • string to boolean converter hinzugefügt
    • native daten werden übernommen, sofern verfügbar
    • Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen
    • bug fixes
    Bitte testen und bei Fehlern immer log mit posten! :)
    • ScroungerS Scrounger
      Version 0.3.0 ist jetzt im latest verfügbar.
      Es gibt jetzt in der Adapterkonfiguration eine Übersicht über alle verlinkten Objekte. Ihr könnt von hier zu den Einstellungen der einzelnen Objekte abspringen.
      Nicht mehr verlinkte Objekte komfortabel über den Objekt-Id-Selector einem Objekt zuweisen (z.B. bei einem Hardwarewechsel). Die Einstellungen werden dann automatisch für die neue Verlinkung übernommen.
      Die Dokumentation gibt es jetzt auch auf Englisch, vielen Dank an @FredF für seine Unterstützung.
      paul53P
      paul53P
      #129
      @Scrounger sagte:
      MIt dieser Erweiterung wird ein Hardwareaustausch wirklich einfach.
      Ich benutze diesen Adapter zwar nicht produktiv, da ich eindeutige Namen und in JS getIdByName() verwende, aber gerade für Anfänger ist er sehr zu empfehlen. Bei der Verlinkung von Datenpunkten macht man sich automatisch Gedanken über eine sinnvolle ID für die verlinkten Datenpunkte. Das hilft dann auch in Blockly, Vis, History ...
      • ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #130
        Hab in der Funktion automatische Skript generierung noch einen Fehler entdeckt und in der Version 0.4.1. gefixt.
        Müsste demnächst im latest sein.
        0.4.1
        • (Scrounger) Bug fix: auto generate globale script for Javascript Script Engine with variables for all linked Object
          0.4.1
          paul53P
          paul53P
          #131
          @Scrounger
          Man kann bei der Umrechnung von Zahlen für Min und Max keine negativen Werte eingeben !
          • E
            E
            e-s
            #132
            @Scrounger
            Genialer Adapter, danke dafür. Habe leider noch ein paar kleine Probleme:
            1. Wenn ich true/false in An/Aus bei Schaltern konvertiere, dann schaltet anschließend mein Shelly nicht mehr, nur wenn ich nicht konvertiere, funktioniert das Schalten.
              2.Kann man auch die Rolle konvertieren lassen? Habe ein paar Türsensoren, diese werden aber leider als switch angelegt. Wenn ich diese im linked device auf sensor.door umstelle, sehe ich das wie gewünscht im iogo Adapter. Leider wird nach einem Neustart vom Adapter wieder auf switch umgestellt. Habe mal im original device umgestellt und teste ob das ok ist.
            2. Beim Anlegen von devices muss man immer alles neu per Hand eingeben, schöner wäre es wenn man alte Eingaben auch wieder übernehmen könnte.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • E e-s
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #133
              @e-s
              zu 1.) log? Und am besten die raw daten des objekte und des verlinkten objektes. Edit: Hab es mit meinem Shelly getestet, funktioniert bei mir wie es soll.
              zu 2.) Bzgl. role bitte ein issue bei github anlegen.
              zu 3.) Das hab ich jetzt beim einrichten auf meinem Prodsystem auch festgestellt. Bitte auch ein Issue erstellen
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @e-s
                E
                E
                e-s
                #134
                @Scrounger
                Bin jetzt gleich arbeiten und kann dies erst heute Abend überprüfen. Aber ich schätze, das es am iogo Adapter liegt. Dieser kann zwar das an/aus lesen, schreibt aber beim umschalten dann ein true/false rein. Und damit kommt der linked Device nicht klar. Könnte das sein?
                Github mache ich dann auch heute Abend.
                • E e-s
                  @Scrounger
                  paul53P
                  paul53P
                  #135
                  @e-s sagte in:
                  Das ist kein Problem des LinkedDevices-Adapters ! Welchen Typ hat der Datenpunkt (boolean / string) ?
                    @e-s sagte in:
                    E
                    E
                    e-s
                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                    #136
                    Keine Ahnung, Ist ein Original dp vom Shelly, nicht bearbeitet.
                    • E e-s
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #137
                      @e-s
                      Also du hast einen DP X (type 'boolean'), den hast du verlinkt und konvertiert in type 'string' - nenen wir Ihn mal linkedX.
                      Im iogo Adapter hast du dann den DP linkedX hinterlegt - korrekt?
                      Im iogo Adapter müsste der DP linkedX dann als string angelegt werden, damit die Übersetzung klappt.
                      Grundsätzlich kann ich Dir aber empfehlen z.B. bei Schaltern nur zu Visualisierungseffekte einen 'boolean' in einen 'string' umzuwandeln.
                        @e-s
                        E
                        E
                        e-s
                        #138
                        @Scrounger
                        Werde die Konvertierung raus nehmen, war auch mehr aus Spaß an der Freude zum Testen aktiviert.
                        Folgende WARN Meldung gag es:
                        [getConvertedValue] value not set as 'true' / 'false' in expert settings of parentObject 'shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch' -> fallback to parentObject default 'false'
                        der RAW war:
                          "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1565725456095,
                          "common": {
                            "name": "Licht Esszimmer Tisch",
                            "def": "",
                            "type": "string",
                            "role": "switch",
                            "desc": "Created by linkeddevices",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "linkeddevices.0": {
                                "enabled": true,
                                "parentId": "shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch",
                                "parentType": "boolean",
                                "isLinked": true,
                                "boolean_to_string_value_false": "aus",
                                "boolean_to_string_value_true": "an"
                            "icon": "linkeddevices_small.png"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "linkeddevices.0.Licht.Esszimmer_Tisch",
                          "type": "state"
                        • ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #139
                          Version 0.5.0 sollte ab morgen im latest sein.
                          Version 0.5.0
                          • (Scrounger) custom dialog: suggestion dropdown list added to input fields
                          • (Scrounger) adapter configuration: button to remove links added
                          • (Scrounger) expert settings: Converter string (readonly) to duration, date and / or datetime added
                          • (Scrounger) adapter configuration: layout revised
                          • (Scrounger) expert settings number: allow negative values for min / max
                          • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - optional create setState funtion for readonly objects
                          • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - now optional recognize also manual created objects
                          • (Scrounger) bug fixes
                          Bitte testen :)
                          • ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #140
                            Version 0.5.5 sollte ab morgen im latest sein
                            Version 0.5.5
                            • (Scrounger) custom dialog: role change for linked object added
                            • (Scrounger) adapter configuration: auto generate globale script - check if object always linked added
                            • (SchumyHao, Scrounger) create channel objects for linked Objects
                            • (Scrounger) adapter configuration: layout revised, progressbar added
                            • (Scrounger) custom dialog: layout revised
                            Bitte ausführlichen testen, da ich die Version dann ins stable packen möchte.
                            • E
                              E
                              e-s
                              #141
                              @Scrounger
                              Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links. Probiert mit 0.5.5, im log und unter links selber erscheint garnichts. Nur hinter dem Original State steht aktiv drin. Bin auf 0.5.0 zurück, aber auch da will es nicht gehen.
                              Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet usw, auch bei debug log kommt nix.
                              Konnte den Fehler glaube ich eingrenzen, entweder passiert das Problem nur wenn linkdevice schon mit im Namen des zu linkenden Device ist, oder wenn der Name zu lang ist.
                              Habe einige Verbrauchszähler, diese werden gelinkt und anschließend durch statistics ausgwertet, diese Auswertung wollte ich nun erneut verlinken, also verbrauch letzte 15min/Stunde usw.
                              Hier das raw vom DP:
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "name": "15min value",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "unit": "m³"
                                "native": {
                                  "addr": "linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser"
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.statistics.0",
                                "ts": 1566158564012,
                                "_id": "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Vielleicht kannst du es ja nachstellen.
                              • E e-s
                                @Scrounger
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "write": false,
                                    "read": true,
                                    "unit": "m³"
                                  "native": {
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                paul53P
                                paul53P
                                #142
                                @e-s sagte in:
                                Der Datenpunkt existiert sicherlich nicht original in der Instanz "statistics.0", sondern ist wohl ein eigener Datenpunkt ? Da Adapter ihre Datenpunkte verwalten - also auch löschen, sollte man so etwas vermeiden !
                                Weshalb sollen Datenpunkte des Statistics-Adapters verlinked werden ? Enthalten die IDs Seriennummern o.ä. und sind deshalb von der Hardware abhängig ?
                                • E
                                  E
                                  e-s
                                  #143
                                  Weil mich nur einige Daten daraus interessieren, ich ordnungsliebend bin und keine VIS oder sonstiges nutzen will. Der DP in Statistics ist furchtbar lang und wenn ich eben nur mal schnell nachschauen möchte, dann ist es unter links in Objekte für mich am schnellsten und einfachsten.
                                  Also müsste @foxthefox in statistics den DP anders erstellen lassen?
                                  paul53P ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e-s
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #144
                                    @e-s
                                    Den Datenpunkt "statistics.0.temp.sumDelta.linkeddevices.0.Verbrauch.Gesamt.Wasser.15Min" hat der Statistics-Adapter so erstellt, weil die Quelle für die Berechnungen ein Datenpunkt aus "linkeddevices.0" ist ?
                                      @e-s
                                      E
                                      E
                                      e-s
                                      #145
                                      Genau
                                      • s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #146
                                        bei mir erscheint folgende Fehlermeldung:
                                        Ansonsten cooler Adapter! Habe ich schon lange gesucht!
                                        VG!
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          VG!
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #147
                                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          Lad Dir von github mal die aktuelle Version, hab da grad ein kleines Bug fix gemacht. Bin mir aber nicht sicher ob das hilft, weil ich den Fehler nicht nachstellen kann, musst also mal testen.
                                          @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          @Scrounger
                                          Habe einen Fehler gefunden beim erstellen von Links....
                                          Konnte ich nachstellen, bei mir erstellt er auch kein verlinktes Objekt.
                                          Liegt dran das die id 'linkeddevices.0.' enthält. Da muss ich mir was überlegen.
                                          83.9k
