  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    1.0k
    6.1k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 173.1k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    @Scrounger
    Habe einen String-Datenpunkt-Verlinkung getestet: Der Linked-Datenpunkt behält als Wert den Default-Wert (common.def). Bei Änderung im Linked-DP wird der geänderte Wert an den Original-DP übertragen, der Linked-DP ändert sich aber sofort wieder zurück auf den Default-Wert.
    Kann das leider nicht nachstellen - du verwendest auch sicher die Version 0.3.2?
    Bitte poste mal die Raw Daten vom parentObject und linkedObject, dass ich das direkt nachstellen kann. Was steht im log (debug / silly) für diesen Datenpunkt, wenn du den Adapter neustartest? -> bitte auch posten
    Was sicherlich eine sehr nützliche Konvertierung wäre: String ("false"/"true", "0"/"1", "off"/"on") --> boolean.
    Ok nehm ich in die nächste Version mit auf.
    #119
    @Scrounger sagte:
    Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es wie erwartet.
    @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
    Die Vorgängerversion bietet mir sicherlich keinen Präfix an ? Ich musste allerdings von Github installieren.
      @Scrounger
      #120
      @Scrounger
      Habe einen weiteren String-Datenpunkt erzeugt und verlinked mit dem Ergebnis wie oben beschrieben: Linked-DP behält Default-Wert.
      Der zuerst erstellte Datenpunkt funktioniert. Es ist also nach Erstellen einer neuen Verknüpfung erst ein Neustart der Instanz erforderlich, was nicht sein sollte.
      linkeddevices.0	2019-07-27 15:28:36.753	debug	[onStateChange] parentObject state 'meineDP.0.dev1.ch1.on_off2' changed to 'xx' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein' to 'xx'
      wurde nicht wirklich ausgeführt, denn der Zeitstempel von "Lampe4.Ein" ist 14 Minuten älter und der Wert ist "off" (default).
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #121
        Wie gesagt ich kann es nicht reproduzieren, bei mir funktioniert es wie es soll.
        Deshalb benötige ich wie oben beschrieben die Raw Daten beider Objekte und die logs (Mode: silly), direkt nach dem verlinken ohne den Adapter neuzustarten.
        Dann einen neustart machen und nochmal die Raw Daten beider Objekte und die logs (Mode: silly) posten.
        Ohne diese Infos kann ich nicht weiterhelfen bzw. den bug finden!
          #122
          @Scrounger
          Log nach Erzeugen des Links:
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:38:12.951	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.374	info	[onObjectChange] count of active linkedObjects: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.374	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.dev1.ch1.on_off3' to 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.372	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein val=off, ack=true, ts=1564238278369, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564238278369
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.366	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein","meineDP.0.dev1.ch1.on_off":"link
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.366	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.366	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein":tr
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.366	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.365	silly	inMem message * linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein type=state, name=Bad Lampe 5, role=, type=string, desc=Created by linkeddevices, def=off, read=true, write=true, enabled=true, parentId=meineDP.0.dev1.
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.362	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.dev1.ch1.on_off3","parentType":"string","isLinked":true})
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.361	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.359	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.359	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Lampe 5' for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.358	info	[onObjectChange] new parentObject 'meineDP.0.dev1.ch1.on_off3' linked to 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:37:58.358	silly	inMem message * meineDP.0.dev1.ch1.on_off3 _id=meineDP.0.dev1.ch1.on_off3, type=state, name=ch1.on_off3, role=, type=string, desc=Manually created, def=off, read=true, write=true, enabled=true, numb
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:36:58.404	silly	inMem message * meineDP.0.dev1.ch1.on_off3 _id=meineDP.0.dev1.ch1.on_off3, type=state, name=ch1.on_off3, role=, type=string, desc=Manually created, def=off, read=true, write=true, , from=system.adap
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:36:52.274	silly	inMem message * meineDP.0.dev1.ch1.on_off3 _id=meineDP.0.dev1.ch1.on_off3, type=state, name=ch1.on_off3, role=, type=string, read=true, write=true, desc=Manually created, def=, , from=system.adapter
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:35:14.169	info	[initialObjects] finished
          Parent DP
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1564238212270,
           "common": {
             "name": "ch1.on_off3",
             "role": "",
             "type": "string",
             "desc": "Manually created",
             "def": "off",
             "read": true,
             "write": true,
             "custom": {
               "linkeddevices.0": {
                 "enabled": true,
                 "number_unit": "",
                 "linkedId": "Bad.Lampe5.Ein",
                 "name": "Bad Lampe 5",
                 "expertSettings": false,
                 "number_convertTo": "",
                 "number_maxDecimal": "",
                 "number_min": "",
                 "number_max": "",
                 "number_calculation": "",
                 "number_calculation_readOnly": "",
                 "number_to_boolean_condition": "",
                 "number_to_boolean_value_true": "",
                 "number_to_boolean_value_false": "",
                 "number_to_string_condition": "",
                 "number_to_duration_convert_seconds": "",
                 "number_to_duration_format": "",
                 "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                 "number_to_datetime_format": "",
                 "number_to_multi_condition": "",
                 "boolean_convertTo": "",
                 "boolean_to_string_value_true": "",
                 "boolean_to_string_value_false": "",
                 "string_convertTo": "",
                 "string_prefix": "",
                 "string_suffix": ""
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
             "state": 1636
           "_id": "meineDP.0.dev1.ch1.on_off3",
           "type": "state"
          Linked DP
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "",
             "type": "string",
             "desc": "Created by linkeddevices",
             "def": "off",
             "read": true,
             "write": true,
             "custom": {
                 "enabled": true,
                 "parentId": "meineDP.0.dev1.ch1.on_off3",
                 "parentType": "string",
                 "isLinked": true
             "icon": "linkeddevices_small.png"
           "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
           "ts": 1564238278362,
           "_id": "linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "native": {}
          Log nach Neustart:
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:26.479	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.751	info	[initialObjects] finished
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.750	debug	[initialObjects] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.750	debug	[createAllLinkedObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein","meineDP.0.dev1.ch1.on_off":"linkedd
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.750	info	[createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.750	silly	[createAllLinkedObjects] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein":true,
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.750	debug	[createAllLinkedObjects] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.750	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.dev1.ch1.on_off3' to 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.745	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein","meineDP.0.dev1.ch1.on_off":"link
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.745	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.745	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein":tr
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.745	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.741	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.dev1.ch1.on_off3","parentType":"string","isLinked":true})
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.741	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.740	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.740	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Lampe 5' for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.740	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.dev1.ch1.on_off2' to 'linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.736	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein","meineDP.0.dev1.ch1.on_off":"link
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.736	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 4
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.736	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein":t
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.736	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.732	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.dev1.ch1.on_off2","parentType":"string","isLinked":true})
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.732	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.731	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.731	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Lampe 4' for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.731	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.dev1.ch1.on_off' to 'linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.728	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein","meineDP.0.dev1.ch1.on_off":"link
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.728	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 3
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.728	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein":
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.728	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.725	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.dev1.ch1.on_off","parentType":"string","isLinked":true})
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.725	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.724	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.724	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Lampe 3' for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.724	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.ch2.on_off' to 'linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.719	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein"}
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.719	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 2
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.718	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein"
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.718	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.715	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.ch2.on_off","parentType":"string","isLinked":true})
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.715	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.714	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.714	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Lampe 2' for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.713	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.dev1.ch1.bool1' to 'linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.691	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein"}
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.691	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 1
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.690	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein"
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.690	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.687	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.dev1.ch1.bool1","parentType":"boolean","isLinked":true})
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.687	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.686	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.686	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Lampe1 Ein' for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.637	silly	[resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":false,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ei
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.637	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 5
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.637	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.634	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.627	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.618	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.599	debug	[getSystemConfig] system configs successful loaded: '{"language":"de","dateFormat":"DD.MM.YYYY","durationFormat":"dd[T] hh[h] mm[m]"}'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.588	info	[initialObjects] started...
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.588	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true'
          linkeddevices.0	2019-07-27 16:43:22.568	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.16.0
          Parent DP nach Neustart
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "",
             "type": "string",
             "def": "off",
             "read": true,
             "write": true,
             "custom": {
                 "enabled": true,
                 "number_unit": "",
                 "number_min": "",
                 "number_max": "",
                 "string_suffix": ""
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636
          Linked DP
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "",
             "type": "string",
             "def": "off",
             "read": true,
             "write": true,
             "custom": {
                 "enabled": true,
                 "isLinked": true
           "ts": 1564238602741,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "native": {}
            #123
            @Scrounger
            Habe 3 Verlinkungen (DP-Typ: boolean) nacheinander ohne Neustart erzeugt: Bei der 2. und 3. Verlinkung funktioniert es, bei der ersten Verlinkung funktioniert es nicht.
            DP1 ist die erste Verlinkung:
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:47.680	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:26.049	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240346046, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240346046
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:26.045	debug	[onStateChange] parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' changed to 'false' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:26.038	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240346033, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240346033
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:19.258	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=true, ack=false, ts=1564240339257, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240339257
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:19.256	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' changed to 'true' (ack = false) --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' to 'true'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:19.253	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=true, ack=false, ts=1564240339252, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240339252
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:15.636	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240335635, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240125839
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:15.634	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' timestamp changed --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:12:15.631	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240335628, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240125845
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:09:09.375	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240149373, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240125839
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:09:09.372	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' timestamp changed --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:09:09.368	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240149365, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240125845
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:09:04.254	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240144252, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240125839
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:09:04.251	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' timestamp changed --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:09:04.244	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240144242, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240125845
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:52.376	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240132375, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240125839
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:52.373	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' timestamp changed --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:52.368	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240132366, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240125845
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:45.847	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240125845, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240125845
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:45.844	debug	[onStateChange] parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' changed to 'false' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:45.841	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=false, ack=false, ts=1564240125839, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240125839
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:27.333	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3 val=false, ack=false, ts=1564240107331, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240107331
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:27.330	debug	[onStateChange] parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP3' changed to 'false' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:27.326	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP3 meineDP.0.ch2.DP3 val=false, ack=false, ts=1564240107325, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240107325
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:20.492	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3 val=true, ack=false, ts=1564240100490, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240100490
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:20.489	debug	[onStateChange] parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP3' changed to 'true' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3' to 'true'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:20.487	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP3 meineDP.0.ch2.DP3 val=true, ack=false, ts=1564240100485, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240100485
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.775	info	[onObjectChange] count of active linkedObjects: 8
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.775	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.ch2.DP3' to 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.774	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3 val=false, ack=true, ts=1564240084771, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240084771
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.765	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein","meineDP.0.dev1.ch1.on_off":"link
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.765	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 8
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.765	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein":tr
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.765	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 8
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.764	silly	inMem message * linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3 type=state, name=Bad Schalter 3, role=, type=boolean, read=true, write=true, desc=Created by linkeddevices, def=false, enabled=true, parentId=meineDP
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.759	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.ch2.DP3","parentType":"boolean","isLinked":true})
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.759	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.756	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.756	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Schalter 3' for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.756	info	[onObjectChange] new parentObject 'meineDP.0.ch2.DP3' linked to 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP3'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:08:04.755	silly	inMem message * meineDP.0.ch2.DP3 _id=meineDP.0.ch2.DP3, type=state, name=DP3, role=, type=boolean, read=true, write=true, desc=Manuell erzeugt, def=false, enabled=true, number_unit=, linkedId=Bad.S
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:07:05.332	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=true, ack=false, ts=1564240025330, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240025330
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:07:05.329	debug	[onStateChange] parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' changed to 'true' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' to 'true'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:07:05.324	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=true, ack=false, ts=1564240025324, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240025324
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:55.146	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2 val=true, ack=false, ts=1564240015145, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240015145
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:55.144	debug	[onStateChange] parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP2' changed to 'true' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2' to 'true'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:55.140	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP2 meineDP.0.ch2.DP2 val=true, ack=false, ts=1564240015138, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240015138
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:48.589	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP2 meineDP.0.ch2.DP2 val=false, ack=false, ts=1564240008587, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564240008587
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:48.586	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2' changed to 'false' (ack = false) --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP2' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:48.582	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2 val=false, ack=false, ts=1564240008582, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564240008582
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:34.641	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP2 meineDP.0.ch2.DP2 val=true, ack=false, ts=1564239994639, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564239994639
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:34.639	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2' changed to 'true' (ack = false) --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP2' to 'true'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:34.635	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2 val=true, ack=false, ts=1564239994632, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564239994632
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.695	info	[onObjectChange] count of active linkedObjects: 7
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.695	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.ch2.DP2' to 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.695	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2 val=false, ack=true, ts=1564239986691, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564239986691
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.688	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein","meineDP.0.dev1.ch1.on_off":"link
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.688	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 7
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.688	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein":tr
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.688	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 7
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.687	silly	inMem message * linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2 type=state, name=Bad Schalter 2, role=, type=boolean, read=true, write=true, desc=Created by linkeddevices, def=false, enabled=true, parentId=meineDP
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.683	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.ch2.DP2","parentType":"boolean","isLinked":true})
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.683	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.681	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.679	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Schalter 2' for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.679	info	[onObjectChange] new parentObject 'meineDP.0.ch2.DP2' linked to 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP2'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:06:26.679	silly	inMem message * meineDP.0.ch2.DP2 _id=meineDP.0.ch2.DP2, type=state, name=DP2, role=, type=boolean, read=true, write=true, desc=Manuell erzeugt, def=false, enabled=true, number_unit=, linkedId=Bad.S
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:33.937	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=false, ack=false, ts=1564239933937, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564239933937
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:33.936	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' changed to 'false' (ack = false) --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:33.931	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=false, ack=false, ts=1564239933930, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564239933930
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:20.290	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=true, ack=false, ts=1564239920288, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564239920288
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:20.288	debug	[onStateChange] linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' changed to 'true' (ack = false) --> set parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' to 'true'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:20.281	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=true, ack=false, ts=1564239920280, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564239920280
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:15.309	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=false, ack=false, ts=1564239915307, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564239915307
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:15.305	debug	[onStateChange] parentObject state 'meineDP.0.ch2.DP1' changed to 'false' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' to 'false'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:15.295	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=false, ack=false, ts=1564239915292, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564239915292
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:07.443	silly	inMem message linkeddevices.0.* linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 val=true, ack=false, ts=1564239907439, q=0, from=system.adapter.linkeddevices.0, user=system.user.admin, lc=1564239907439
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:07.438	debug	[onStateChange] parentObject empty state 'meineDP.0.ch2.DP1' set to 'true' (ack = false) --> set linkedObject state 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' to 'true'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:05:07.436	silly	inMem message meineDP.0.ch2.DP1 meineDP.0.ch2.DP1 val=true, ack=false, ts=1564239907435, q=0, from=system.adapter.admin.0, user=system.user.admin, lc=1564239907435
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.844	info	[onObjectChange] count of active linkedObjects: 6
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.844	info	[createLinkedObject] linked object 'meineDP.0.ch2.DP1' to 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.841	silly	[logDicLinkedParentObjects] active linkedObjects {"meineDP.0.dev1.ch1.bool1":"linkeddevices.0.Bad.Lampe1.Ein","meineDP.0.ch2.on_off":"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein","meineDP.0.dev1.ch1.on_off":"link
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.841	silly	[logDicLinkedParentObjects] count of active linkedObjects: 6
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.841	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe4.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe3.Ein":true,"linkeddevices.0.Bad.Lampe2.Ein":tr
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.841	silly	[logDicLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.840	silly	inMem message * linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1 type=state, name=Bad Schalter 1, role=, type=boolean, read=true, write=true, desc=Created by linkeddevices, def=false, enabled=true, parentId=meineDP
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.837	silly	[createLinkedObject] custom data set for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' ("linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"meineDP.0.ch2.DP1","parentType":"boolean","isLinked":true})
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.837	debug	[getCustomData] no custom expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.834	debug	[getCommonData] no common expert settings for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.834	silly	[getCommonData] using custom name 'Bad Schalter 1' for 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.834	info	[onObjectChange] new parentObject 'meineDP.0.ch2.DP1' linked to 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1'
            linkeddevices.0	2019-07-27 17:04:39.832	silly	inMem message * meineDP.0.ch2.DP1 _id=meineDP.0.ch2.DP1, type=state, name=DP1, role=, type=boolean, read=true, write=true, desc=Manuell erzeugt, def=false, enabled=true, number_unit=, linkedId=Bad.S
            Ergänzung: Der Wert, auf dem der zu erst erstellte Linked-DP verharrt, ist nicht der Default-Wert, sondern der Wert, den er als erstes erhalten hat ("linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1" verharrt auf true).
              @Scrounger
              Parent DP
               "common": {
                 "role": "",
                 "type": "string",
                 "def": "off",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "custom": {
                     "enabled": true,
                     "number_unit": "",
                     "number_min": "",
                     "number_max": "",
                     "string_suffix": ""
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636
               "type": "state"
              Linked DP
               "type": "state",
               "common": {
                 "role": "",
                 "type": "string",
                 "def": "off",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "custom": {
                     "enabled": true,
                     "isLinked": true
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "native": {}
              Log nach Neustart:
               "type": "state",
               "common": {
                 "role": "",
                 "type": "string",
                 "def": "off",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "custom": {
                     "enabled": true,
                     "number_unit": "",
                     "number_min": "",
                     "number_max": "",
                     "string_suffix": ""
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636
              Linked DP
               "type": "state",
               "common": {
                 "role": "",
                 "type": "string",
                 "def": "off",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "custom": {
                     "enabled": true,
                     "isLinked": true
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "native": {}
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #124
              @Scrounger
              Also die logs sehen gut aus. Er erstellt korrekt die verlinkten Objekte. Infos in den logs nach dem Erstellen und nach dem Neustart des Adapters sind identisch, muss auch so sein, weil auf die gleichen Funktionen zugegriffen wird.
              Hab es mit dem DP 'linkeddevices.0.Bad.Lampe5.Ein' bei mir getestet (Raw Daten direkt übernommen), funktioniert alles wie es soll, d.h. ich kann es nicht reproduzieren.
              @Scrounger
              Da sagen die logs was anderes. Z.b. der 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' wird korrekt erstellt und auch die Änderungen werden korrekt laut log übergeben:
              DP 'linkeddevices.0.Bad.Schalter.DP1' ist bei letzter Änderung auf false.
              Korrekt Präfix bei string gibt es erst ab 0.3.2. Dauert allerdings immer ein bissle bis das über das latest verfügbar ist.
              Bitte deinstalliere den Adapter vollständig und installier ihn noch mal neu aus dem latest rep, nicht über github. Vielleicht ist da was schief gegangen.
                @Scrounger
                @Scrounger
                #125
                @Scrounger
                Neue Beobachtung: Das hängt offenbar mit der Ansicht im Reiter "Objekte" zusammen. Habe nach Neustart eine weitere Verlinkung erzeugt mit dem Effekt, dass der Wert des Linked-DP in der Objekt-Ansicht falsch reagierte. Nach Wechsel in die Status-Ansicht hat dort der Linked-DP richtig reagiert; anschließend auch in der Objekt-Ansicht.
                Also: Entwarnung !!
                  @Scrounger
                  Also: Entwarnung !!
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #126
                  @Scrounger
                  Das Verhalten kann ich auch nicht bestätigen, funktioniert bei meiner Dev-Umgebung mit beiden Ansichten korrekt.
                  Grundsätzlich kann ich nur empfehlen nach Erstellen einer Verlinkung, eine Aktualisierung der Objekte anzustoßen!
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #127
                    Hab ein nettes neues Feature entwickelt, allerdings brauche ich für eine elgante Umsetzung Hilfe
                    -> siehe require auf eigene Skriptdatei und Zugriff auf var
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #128
                      Version 0.4.0 ist im latest (ab morgen)
                      • string to boolean converter hinzugefügt
                      • native daten werden übernommen, sofern verfügbar
                      • Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen
                      • bug fixes
                      Bitte testen und bei Fehlern immer log mit posten! :)
                        Version 0.3.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                        Es gibt jetzt in der Adapterkonfiguration eine Übersicht über alle verlinkten Objekte. Ihr könnt von hier zu den Einstellungen der einzelnen Objekte abspringen.
                        Nicht mehr verlinkte Objekte komfortabel über den Objekt-Id-Selector einem Objekt zuweisen (z.B. bei einem Hardwarewechsel). Die Einstellungen werden dann automatisch für die neue Verlinkung übernommen.
                        Die Dokumentation gibt es jetzt auch auf Englisch, vielen Dank an @FredF für seine Unterstützung.
                        #129
                        @Scrounger sagte:
                        MIt dieser Erweiterung wird ein Hardwareaustausch wirklich einfach.
                        Ich benutze diesen Adapter zwar nicht produktiv, da ich eindeutige Namen und in JS getIdByName() verwende, aber gerade für Anfänger ist er sehr zu empfehlen. Bei der Verlinkung von Datenpunkten macht man sich automatisch Gedanken über eine sinnvolle ID für die verlinkten Datenpunkte. Das hilft dann auch in Blockly, Vis, History ...
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #130
                          Hab in der Funktion automatische Skript generierung noch einen Fehler entdeckt und in der Version 0.4.1. gefixt.
                          Müsste demnächst im latest sein.
                          0.4.1
                          • (Scrounger) Bug fix: auto generate globale script for Javascript Script Engine with variables for all linked Object
                            0.4.1
                            #131
                            @Scrounger
                            Man kann bei der Umrechnung von Zahlen für Min und Max keine negativen Werte eingeben !
                            • E Offline
                              e-s
                              #132
                              @Scrounger
                              Genialer Adapter, danke dafür. Habe leider noch ein paar kleine Probleme:
                              1. Wenn ich true/false in An/Aus bei Schaltern konvertiere, dann schaltet anschließend mein Shelly nicht mehr, nur wenn ich nicht konvertiere, funktioniert das Schalten.
                                2.Kann man auch die Rolle konvertieren lassen? Habe ein paar Türsensoren, diese werden aber leider als switch angelegt. Wenn ich diese im linked device auf sensor.door umstelle, sehe ich das wie gewünscht im iogo Adapter. Leider wird nach einem Neustart vom Adapter wieder auf switch umgestellt. Habe mal im original device umgestellt und teste ob das ok ist.
                              2. Beim Anlegen von devices muss man immer alles neu per Hand eingeben, schöner wäre es wenn man alte Eingaben auch wieder übernehmen könnte.
                              • E e-s
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #133
                                @e-s
                                zu 1.) log? Und am besten die raw daten des objekte und des verlinkten objektes. Edit: Hab es mit meinem Shelly getestet, funktioniert bei mir wie es soll.
                                zu 2.) Bzgl. role bitte ein issue bei github anlegen.
                                zu 3.) Das hab ich jetzt beim einrichten auf meinem Prodsystem auch festgestellt. Bitte auch ein Issue erstellen
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @e-s
                                  e-s
                                  #134
                                  @Scrounger
                                  Bin jetzt gleich arbeiten und kann dies erst heute Abend überprüfen. Aber ich schätze, das es am iogo Adapter liegt. Dieser kann zwar das an/aus lesen, schreibt aber beim umschalten dann ein true/false rein. Und damit kommt der linked Device nicht klar. Könnte das sein?
                                  Github mache ich dann auch heute Abend.
                                  • E e-s
                                    @Scrounger
                                    #135
                                    @e-s sagte in:
                                    Das ist kein Problem des LinkedDevices-Adapters ! Welchen Typ hat der Datenpunkt (boolean / string) ?
                                      @e-s sagte in:
                                      e-s
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                      #136
                                      Keine Ahnung, Ist ein Original dp vom Shelly, nicht bearbeitet.
                                      • E e-s
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #137
                                        @e-s
                                        Also du hast einen DP X (type 'boolean'), den hast du verlinkt und konvertiert in type 'string' - nenen wir Ihn mal linkedX.
                                        Im iogo Adapter hast du dann den DP linkedX hinterlegt - korrekt?
                                        Im iogo Adapter müsste der DP linkedX dann als string angelegt werden, damit die Übersetzung klappt.
                                        Grundsätzlich kann ich Dir aber empfehlen z.B. bei Schaltern nur zu Visualisierungseffekte einen 'boolean' in einen 'string' umzuwandeln.
                                          @e-s
                                          e-s
                                          #138
                                          @Scrounger
                                          Werde die Konvertierung raus nehmen, war auch mehr aus Spaß an der Freude zum Testen aktiviert.
                                          Folgende WARN Meldung gag es:
                                          [getConvertedValue] value not set as 'true' / 'false' in expert settings of parentObject 'shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch' -> fallback to parentObject default 'false'
                                          der RAW war:
                                            "ts": 1565725456095,
                                            "common": {
                                              "name": "Licht Esszimmer Tisch",
                                              "def": "",
                                              "type": "string",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "parentId": "shelly.0.SHSW-25#692D27#1.Relay1.Switch",
                                                  "parentType": "boolean",
                                                  "isLinked": true,
                                                  "boolean_to_string_value_false": "aus",
                                                  "boolean_to_string_value_true": "an"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "linkeddevices.0.Licht.Esszimmer_Tisch",
                                            "type": "state"
