  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #564
    Gibt es schon eine Möglichkeit Harmony oder andere Multimediaszenen über iot in Google zu verknüpfen?
    T siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
      tombox
      #565
      Habe noch ein Bug bei Fehler mit dem URLKey behoben jetzt müsste der loading bug im google device tab behoben sein.
      • siggi85S siggi85
        tombox
        #566
        @siggi85 wird wahrscheinlich ein action.devices.traits.MediaInitiation aber der ist nicht so gut dokumentiert. Kannst du das Gerät hochladen was passiert wenn du das auswählst
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NightWatcher
          Würde ich gerne. Sehe nur gerade, dass ich auf dem Tab "Google Devices" nur den ewigen Kreis sehe. Habe eben extra noch mal Adapter und Google Assistant neu eingerichtet. Bin sogar noch mal mit dem Zwischenschritt 0.43 gegangen. No Way... der Kreis bleibt :-(
          Zertifikate neu anfordern bringt leider auch nichts.
          Chrome Debug Console:
          Send BROWSE!
          Browse timeout!
          Send BROWSE!
          usw...
          tombox
          #567
          @NightWatcher Einfach über Github nochmal installiern, damit müsste es behoben sein.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #568
            @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            Ich nutze hierfür den Logitech harmony Adapter. Da muss man den jeweiligen Datenpunkt der Aktivität auf 1 setzen. Ich selbst nutze aktuell aber eigene Button Datenpunkte die das dann als Switch über iot auslösen. Ein extra Mediadatenpunkt direkt über den Harmony Adapter wäre natürlich eleganter. ;)
            Anbei die JSON zu den Harmony Activities.
            harmony.0.wz_harmonyhub.activities.json
            • T tombox
              N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #569
              @tombox Du meinst über Github? :-) Aber ja mit der neuen Version funktioniert der Tab "Google Devices" bei mir nun auf Anhieb.
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • N NightWatcher
                tombox
                #570
                @NightWatcher kannst du bitte noch weiter testen ob die Rollläden gehen oder nicht.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #571
                  bekomme die Tür nicht angezeigt?
                  hm-rpc.1.NEQ1826414.json
                  • B Brati
                    @marcuskl dito bei mir sind das auch State aus dem Javascript Adapter. Sonst hat er gesagt: "Ok, ich schalte das Radio ein". Jetzt halt no Response aber schalten funktioniert.
                    Grüße Brati
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #572
                    @Brati sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    Grüße Brati
                    Bei mir ist es ein Sonoff Basic, wo Google das sagt.
                    Verstehe ich net
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #573
                      Wie kann man eigentlich bei RGB leuchten die Farbe ändern lassen ?
                      Geht das schon ?
                      • marcusklM marcuskl
                        Grüße Brati
                        Verstehe ich net
                        tombox
                        #574
                        @marcuskl Der "no response" Fehler ist ein temporärer Fehler von Google. Um welches Gerät handelt es sich. Normalerweise sollten die erkannt werden, wenn nich einfach ein json export hier hochladen.
                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          tombox
                          #575
                          @sigi234 Für die Tür würde ich empfehlen nur den channel den Raum zuzuordnen dann wird er automatisch als Sensor erkannt und du kannst den manuell erstellten löschen. Door scheint wie Switch gerade in Bug bei Google zu haben.
                          • T tombox
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #576
                            Tür bzw. Fenstersensor aus Deconz wird nicht erkannt. Kann ich ihm irgendwie sagen, dass es sich um eine Tür oder ein Fenster handelt?
                            deconz.0.Sensors.31.json
                            • siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                              #577
                              @tombox: Übrigens einen Hammer Job machst du hier!! :) 👍
                              Shelly RGBW wird als ColorSetting_RGB erkannt. Jedoch kann ich über google nur an und aus machen und Farbe auswählen. Allerdings wird keine Helligkeit angezeigt.
                              Erschwerend kommt hinzu, dass Shelly RGBWs quasi 2 Helligkeitswerte haben, einmal "gain" für die RGB Helligkeit und der White Channel ist seine eigene Helligkeit. Ich will die Shelly-eigene GHome Anbindung nicht nutzen und kann daher nicht sagen wie die das gelöst haben, aber irgendwie haben die das vermutlich hinbekommen. 🤔
                              Optional aber keine Prio: Da es nur einen Weißkanal gibt, kann man keine verschiedenen Temperaturen der Weißen Farbe einstellen. Kann man hier nur Farben und keine verschiedenen Weißtöne einblenden lassen?
                              shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.json
                              EDIT: Habe jetzt mal einen RGBW2 mit Google direkt verbunden. Anscheinend ignoriert Shelly den Weiß Kanal einfach. Über Google werden nur die RGB Werte und Helligkeit (gain) gesetzt.
                              EDIT2: Also die ersten 8 Farbeinstellungen (verschiedene Weißvarianten) in Google reagieren nicht. Bei der originalen Shelly Anbindung werden diese gar nicht zur Auswahl gestellt. Die Farben danach funktionieren.
                              Übrigens ist mir aufgefallen, dass der Helligkeitswert "gain" als "level" definiert ist. "level.brightness" löst das Problem mit der Helligkeit. Bleibt also nur übrig, dass 8 Farben zuviel angezeigt werden. Das "level.brightness" Thema bringt ich mal beim Shelly Adapter zur Sprache. :)
                              siggi85S marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Ich habe eine neu Version erstellt. Neuinstalliern und diesmal auch den adapter uploaden.
                                Sensoren funktionieren jetzt.
                                Falls ein Button als Sensor erkannt wird sicherstellen, dass er commons write auf true hat.
                                zigbee rgb geht auch vorher alle manuellen sachen löschen damit er automatisch erkannt wird. Wenn man die temp min max ändert ist es leider so das er nicht umrechnet sonderen den max value dann immer auf 555 abschneidet. Mal sehn wie man das noch lösen kann.
                                Thermostate verhalten sich immernoch komisch
                                eMd
                                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                #578
                                @tombox
                                Also erkannt wird die lampe, aber er setzt die Farben nicht richtig, egal was ich einstelle, er springt immer auf Blau...kA wieso aber rot und grün sind auswählbar aber funktionieren nicht.
                                An/Aus geht, und dimmen auch einwandfrei.
                                PS: geht um die ZBT-ExtendedColor von Müller Licht über zigbee
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                • E eMd
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #579
                                  @eMd kannst du den Json Export der Lampe hier nochmal hochladen?
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #580
                                    zigbee.0.00158d0002ffd7f7 (1).json
                                    Also bei der Farbe liegt es daran das rgb als dezimal zurückgeschickt wird, da stehen vollkommen absurde wete drin...
                                    blau = 4129023
                                    • siggi85S siggi85
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #581
                                      @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Der Shelly Adapter hat die Rolle kurzfritig angepasst (ab 3.0.9). 😊
                                      @tombox Woher weiß Google denn, ob noch diese 8 zusätzlichen "Weißfarben" in der App angezeigt werden sollen? Gibt es unterschiedliche RGB Traits?!
                                      • siggi85S siggi85
                                        tombox
                                        #582
                                        @siggi85 Das wird über die Attribute gesteuert
                                        "attributes": {
                                        "colorModel": "rgb",
                                        "colorTemperatureRange": {
                                        "temperatureMinK": 2000,
                                        "temperatureMaxK": 9000
                                        • E eMd
                                          blau = 4129023
                                          tombox
                                          #583
                                          @eMd Was erwartet er denn für ein Wert? Google gibt ein dezimal Zahl als Farbe zurück.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
