  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Brati sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @marcuskl dito bei mir sind das auch State aus dem Javascript Adapter. Sonst hat er gesagt: "Ok, ich schalte das Radio ein". Jetzt halt no Response aber schalten funktioniert.
    Grüße Brati
    Bei mir ist es ein Sonoff Basic, wo Google das sagt.
    Verstehe ich net
    tombox
    #574
    @marcuskl Der "no response" Fehler ist ein temporärer Fehler von Google. Um welches Gerät handelt es sich. Normalerweise sollten die erkannt werden, wenn nich einfach ein json export hier hochladen.
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      bekomme die Tür nicht angezeigt?
      hm-rpc.1.NEQ1826414.json
      tombox
      #575
      @sigi234 Für die Tür würde ich empfehlen nur den channel den Raum zuzuordnen dann wird er automatisch als Sensor erkannt und du kannst den manuell erstellten löschen. Door scheint wie Switch gerade in Bug bei Google zu haben.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #576
        Tür bzw. Fenstersensor aus Deconz wird nicht erkannt. Kann ich ihm irgendwie sagen, dass es sich um eine Tür oder ein Fenster handelt?
        deconz.0.Sensors.31.json
        • siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
          #577
          @tombox: Übrigens einen Hammer Job machst du hier!! :) 👍
          Shelly RGBW wird als ColorSetting_RGB erkannt. Jedoch kann ich über google nur an und aus machen und Farbe auswählen. Allerdings wird keine Helligkeit angezeigt.
          Erschwerend kommt hinzu, dass Shelly RGBWs quasi 2 Helligkeitswerte haben, einmal "gain" für die RGB Helligkeit und der White Channel ist seine eigene Helligkeit. Ich will die Shelly-eigene GHome Anbindung nicht nutzen und kann daher nicht sagen wie die das gelöst haben, aber irgendwie haben die das vermutlich hinbekommen. 🤔
          Optional aber keine Prio: Da es nur einen Weißkanal gibt, kann man keine verschiedenen Temperaturen der Weißen Farbe einstellen. Kann man hier nur Farben und keine verschiedenen Weißtöne einblenden lassen?
          shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.json
          EDIT: Habe jetzt mal einen RGBW2 mit Google direkt verbunden. Anscheinend ignoriert Shelly den Weiß Kanal einfach. Über Google werden nur die RGB Werte und Helligkeit (gain) gesetzt.
          EDIT2: Also die ersten 8 Farbeinstellungen (verschiedene Weißvarianten) in Google reagieren nicht. Bei der originalen Shelly Anbindung werden diese gar nicht zur Auswahl gestellt. Die Farben danach funktionieren.
          Übrigens ist mir aufgefallen, dass der Helligkeitswert "gain" als "level" definiert ist. "level.brightness" löst das Problem mit der Helligkeit. Bleibt also nur übrig, dass 8 Farben zuviel angezeigt werden. Das "level.brightness" Thema bringt ich mal beim Shelly Adapter zur Sprache. :)
          siggi85S marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Ich habe eine neu Version erstellt. Neuinstalliern und diesmal auch den adapter uploaden.
            Sensoren funktionieren jetzt.
            Falls ein Button als Sensor erkannt wird sicherstellen, dass er commons write auf true hat.
            zigbee rgb geht auch vorher alle manuellen sachen löschen damit er automatisch erkannt wird. Wenn man die temp min max ändert ist es leider so das er nicht umrechnet sonderen den max value dann immer auf 555 abschneidet. Mal sehn wie man das noch lösen kann.
            Thermostate verhalten sich immernoch komisch
            eMd
            schrieb am zuletzt editiert von eMd
            #578
            @tombox
            Also erkannt wird die lampe, aber er setzt die Farben nicht richtig, egal was ich einstelle, er springt immer auf Blau...kA wieso aber rot und grün sind auswählbar aber funktionieren nicht.
            An/Aus geht, und dimmen auch einwandfrei.
            PS: geht um die ZBT-ExtendedColor von Müller Licht über zigbee
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              @tombox
              tombox
              #579
              @eMd kannst du den Json Export der Lampe hier nochmal hochladen?
              • E Offline
                eMd
                #580
                zigbee.0.00158d0002ffd7f7 (1).json
                Also bei der Farbe liegt es daran das rgb als dezimal zurückgeschickt wird, da stehen vollkommen absurde wete drin...
                blau = 4129023
                • siggi85S siggi85
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #581
                  @siggi85 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Der Shelly Adapter hat die Rolle kurzfritig angepasst (ab 3.0.9). 😊
                  @tombox Woher weiß Google denn, ob noch diese 8 zusätzlichen "Weißfarben" in der App angezeigt werden sollen? Gibt es unterschiedliche RGB Traits?!
                  • siggi85S siggi85
                    tombox
                    #582
                    @siggi85 Das wird über die Attribute gesteuert
                    "attributes": {
                    "colorModel": "rgb",
                    "colorTemperatureRange": {
                    "temperatureMinK": 2000,
                    "temperatureMaxK": 9000
                    • E eMd
                      blau = 4129023
                      tombox
                      #583
                      @eMd Was erwartet er denn für ein Wert? Google gibt ein dezimal Zahl als Farbe zurück.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        "attributes": {
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #584
                        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        "attributes": {
                        Ah danke, das teste ich dann demnächst mal aus. :)
                        • T tombox
                          eMd
                          #585
                          @tombox
                          Also er will hex ohne # bei mir
                          Aber die Zahl die er einträgt sieht iwie nicht nach dezimal aus....
                          • E eMd
                            @tombox
                            tombox
                            #586
                            @eMd Die rgb werte werden jetzt in hex umgewandelt aber mit eine führenden # so wie es für level.color.rgb vorgeschrieben ist
                            https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                            Einfach neuinstallieren und instanz neustarten.
                            • T tombox
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #587
                              @tombox ein normales Sonoff Basic
                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              • siggi85S siggi85
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                #588
                                @siggi85 Wie machst du das einschalten und Farbe in einem ist, mit dem Shelly RGBW 2 ?
                                Bei mir ist der Switch und Color getrennt und Farbe ändern funktioniert garnicht ?
                                • T tombox
                                  eMd
                                  #589
                                  @tombox
                                  Funktioniert einwandfrei, danke dafür.
                                  Für die weißtemperatur lass ich alle Werte die größer 1000 sind umrechnen in mired per eigenem Skript, schon funktioniert das auch, bin also glücklich 😃😃
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #590
                                    @marcuskl sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    Ich habe das schon wieder raus konfiguriert, aber wenn du den Wert "gain" von "level" zu "level.brightness" änderst (alternativ Version Shelly Adapter 3.0.9 über Github installieren und die Objekte aktualisieren lassen) und dann den Channel color im iot einbindest (Funktion und Raum hinzufügen) müsste das klappen. Wahrscheinlich sollte man noch das Attribut ""colorTemperatureRange" rauskonfigurieren, damit die die 8 überflüssigen Weißtöne nicht angezeigt werden. Das habe ich aber noch nicht getestet.
                                    Allerdings kann man so den Weiß Channel des RGBWs nicht nutzen. Es wird halt der DP "gain" für die Helligkeit, der DP "switch" für an/aus und vermutlicht der DP "rgbw" für die Farbe genutzt. White wird aber auch von der nativen Shelly Unterstützung ignoriert. (zumindest als ich das mal kurz angetestet habe).
                                    Ich selbst habe 4 RGBWs in meiner passiven Deckenbeleuchtung verbaut die ich so schalten möchte, ABER diese sollen zusammen schalten. Hierfür habe ich ein paar Skripte die quasi RGBW die Shelly DP steuern und von diesen gesteuert werden. Diese DPs habe ich aber schon in Benutzung und noch keinem eigene Channel zugeordnet, das werde ich demnächt mal angehen da ich hier einiges an Fleißarbeit reinstecken muss. :P Erst dann werde ich dies mit dem IOT Adapter verheiraten.
                                    • siggi85S siggi85
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #591
                                      @siggi85
                                      So ist alles bei mir konfiguriert und ich kann keine Farbe über Google ändern.
                                      T siggi85S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @siggi85
                                        tombox
                                        #592
                                        @marcuskl kannst du das Gerät bitte als Json hochladen
                                          @siggi85
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #593
                                          @marcuskl Versuch Mal den ganzen Channel "color", nicht die einzelnen Datenpunkte.
