  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @derAuge:
    wie geht das? `
    z.B. so:
    createState("Aussen.Temperatur-Max-24h", 0, {read: true,
                              write: true,
                              desc: "Temperatur Maximum",
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
    createState("Aussen.TemperaturMin-24h", 0, {read: true,
                              write: true,
                              desc: "Temperatur Minimum",
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
    createState("Aussen.Temperatur-Mittel-24h", 0, {read: true,
                              write: true,
                              desc: "Temperatur Mittelwert",
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
    Anmerkung: In der neuesten Version (0.5.9) von ioBroker.Admin können die Datenpunkte auch im Reiter "Objekte" erzeugt werden.
    EDIT: Korrigiert um Anführungszeichen und createState("Aussen.Temperatur", …) entfernt
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      Fehlermeldung:
      javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
      javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
      javascript-0	2015-08-31 22:08:06	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
      Script:
      `// Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
      // Objekt erstellen
      createState(Aussen, 0, {});
      createState(Aussen.TEMPERATURE, 0, {read: true,
                write: true,
                desc: "Temperatur",
                type: "number",
                min: -30,
                max: 70,
                def: 0,
                unit: "°C"
      createState(Aussen.TEMPERATURE_Max_24h, 0, {read: true,
                write: true,
                type: "number",
                min: -30,
                max: 70,
                def: 0,
                unit: "°C"
      createState(Aussen.TEMPERATURE_Min_24h, 0, {read: true,
                write: true,
                type: "number",
                min: -30,
                max: 70,
                def: 0,
                unit: "°C"
      createState(Aussen.TEMPERATURE_Mittel_24h, 0, {read: true,
                write: true,
                type: "number",
                min: -30,
                max: 70,
                def: 0,
                unit: "°C"
          var raum = "Aussen";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
          var ts = 1;                  // Abtastrate in Minuten
          var T = 24 * 60;              // Zeitraum der Auswertung in Minuten
          var n = Math.round(T / ts);   // Anzahl der Werte
          var list  = new Array(n);
          var xid   = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");
          var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Min_24h");
          var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Max_24h");
          var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Mittel_24h");
          function calc() {
            list.shift();
            var x = getState(xid).val;
            list.push(x);
            var min = x;
            var max = x;
            var sum = 0.0;
            for (var i = 0; i < n; i++) {
              var s = parseFloat(list[i]);
              if (s < min) min = s;
              if (s > max) max = s;
              sum = sum + s;
            setState(minid, min);
            setState(maxid, max);
            setState(avrid, (sum / n).toFixed(1));
          setInterval(calc, 60000 * ts);
      // Scriptstart: Liste füllen
          var y = getState(xid).val;
          for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = y;
          calc();`
       :?:  :?:[/i][/i]
      • paul53P Offline
        bitte weglassen. createState(name) erstellt Datenpunktobjekte. Du darfst Dich nicht dadurch täuschen lassen, dass durch den "." im Datenpunktnamen eine zusätzliche Baumstruktur im Reiter "Objekte" erstellt wird. Die Baumstruktur hat nur bedingt etwas mit der Objektstruktur zu tun.
        So sieht z.B. die Objektstruktur des Datenpunktes mit dem Namen "Aussen-Temperatur-Mittel-24h" aus:
          "common": {
            "name": "Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
            "desc": "gleitender Temperatur-Mittelwert der letzten 24 h",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "role": "javascript",
            "min": -30,
            "max": 70,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "history": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "minLength": 480,
              "maxLength": 960,
              "retention": 604800,
              "debounce": 10000
          "native": {
            "desc": "Beschreibung",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "min": -30,
            "max": 70,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "javascript.0.Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
          "type": "state"
        870_knx.js
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Das hatte ich schon
          dann kommt auch der Fehler:
          javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
          javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
          javascript-0	2015-08-31 22:54:02	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
          deswegen hatte ich die Zeile versucht.
          • paul53P Offline
            @derAuge:
            script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined `
            Dann muss die Zeile
            fehlen oder fehlerhaft sein, denn diese Zeile definiert raum mit dem Wert "Aussen".
            Stell doch mal die komplette Kopie Deines Scripts ein.
            • paul53P Offline
              Pardon, das Script hast Du ja bereits eingestellt. Der Fehler lag bei mir: Der Name innerhalb von createState() muss in Hochkomma oder Anführungszeichen eingeschlossen sein:
                                        write: true,
                                        type: "number",
                                        min: -30,
                                        max: 70,
                                        def: 0,
                                        unit: "°C"
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                habe noch mal versucht es zu verstehen
                leider ohne erfolg
                bei neustart des Script kommt im LOG:
                • host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
                TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:270:14)
                TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1285:44)
                TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Object.calc (script.js.Berechnung_Durchschnitt:63:28)
                TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error Cannot read property 'val' of null
                uncaught 2015-09-01 20:09:03 error exception: Cannot read property 'val' of null
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 warn State "undefined" not found
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fueller
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: undefined
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : undefined
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : undefined
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : undefined
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                Ich hatte einige LOG-Einträge hinzu gefügt. (Um es zu verstehen)
                Der Script sieht nun so aus:
                // Objekt erstellen
                createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE", 0, {read: true,
                          write: true,
                          desc: "Temperatur",
                          type: "number",
                          min: -30,
                          max: 70,
                          def: 0,
                          unit: "°C"
                createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true,
                          write: true,
                          type: "number",
                          min: -30,
                          max: 70,
                          def: 0,
                          unit: "°C"
                createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h", 0, {read: true,
                          write: true,
                          type: "number",
                          min: -30,
                          max: 70,
                          def: 0,
                          unit: "°C"
                createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h", 0, {read: true,
                          write: true,
                          type: "number",
                          min: -30,
                          max: 70,
                          def: 0,
                          unit: "°C"
                    var raum = "Aussen-Fueller";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                    var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Min-24h");
                    var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Max-24h");
                    var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Mittel-24h");
                    function calc() {
                log('---Start-------------');
                log('Werte :     ' + n);
                log('xID   :     ' + xid);
                log('minID :     ' + minid);
                log('maxID :     ' + maxid);
                log('Mittel:     ' + avrid);
                log('Raum  :     ' + raum);
                log('---------------------');
                      list.shift();
                      list.push(x);
                      var min = x;
                      var max = x;
                      var sum = 0.0;
                        sum = sum + s;
                    calc();`
                MAl unabhängig das es (noch) nicht läuft: Woher soll denn der Wert der Temperatur vom Aussen-Fühler eingelesen werden?
                Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE"
                derAuge[/i][/i]
                  Auch wenn ich kein js kann, da steht am Anfang:
                  @derAuge:
                  createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true, `
                  und nachher:
                  @derAuge:
                  var raum = "Aussen-Fueller" `
                  Rainer, der endlich js lernen will!
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    SUPER
                    wenn man richtig schreiben kann
                    Das LOG siht nun besser aus
                    • javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                    javascript-0 2015-09-01 20:24:42 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                    Mal unabhängig das es nun läuft:
                    derAuge
                    • paul53P Offline
                      @derAuge:
                      Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" `
                      "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers. Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. Dann lösche bitte den Datenpunkt "javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" und den Programmteil mit createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE",…), damit die Funktion " var xid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");" die ID des Sensordatenpunktes liefert.
                      getIdByName() funktioniert ohnehin nur so wie angewandt, wenn der gesuchte Name nur einmal vorkommt; andernfalls wird ein Array mit mehreren ID zurück geliefert.
                      • paul53P Offline
                        @derAuge:
                        var ts = 1; // Abtastrate in Minuten `
                        Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ?
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          OK
                          Verstanden (Schwere Geburt)
                          nun läuft es wie es soll:
                          • javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                          javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                          javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                          javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                          javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                          javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                          javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                          javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                          Und es werden Werte berechnet:
                          ` > "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers.
                          Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. `
                          Ja genau. Stimmt
                          @paul53:
                          Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ? `
                          Das war ein Test um etwas im LOG zu sehen
                          Habe es nun auf 5 (Min) stehen
                          Habe nun noch den LOG einstellbar gemacht (bei pix abgeschaut ;) Danke)
                          • var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten
                          • if (logging) {
                          log('–-Start-------------');
                          Ergebniss im LOG
                          • javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –----------Ende ----
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: max : 16.7
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: min : 16.7
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ------
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                          javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                          zum Schluss noch mal der aktuelle Code:
                          // zusätzliche Objekte erstellen
                                    write: true,
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
                                    write: true,
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
                                    write: true,
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
                              var raum = "Aussen-Fuehler";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                              var ts = 5;                  // Abtastrate in Minuten
                              function calc() {
                                                if (logging) {
                                                    log('------');
                                list.shift();
                                list.push(x);
                                var min = x;
                                var max = x;
                                var sum = 0.0;
                                  sum = sum + s;
                                                if (logging) {
                                                    log('min :     ' + min);
                                                    log('max :     ' + max);
                                                    log('------------Ende  ----');
                              calc();`
                          Eine Frage bleibt: Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet?
                          derAuge[/i][/i]
                          • paul53P Offline
                            @derAuge:
                            Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet? `
                            Die 3 SV werden alle ts Minuten berechnet.
                            Wenn das Script einmal gestartet ist, werden die Programmteile, die nicht durch setInterval() aufgerufen werden, nicht mehr abgearbeitet.
                            Bei Script-Start muss das Array (list) mit Werten gefüllt werden, da es sonst leer ist. Der Inhalt des Arrays bleibt über einen Stop / Start des Scriptes nicht erhalten.
                              Beatz
                              Hallo paul53,
                              könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert?
                              Das Skript funktioniert übrigens einwandfrei, tausend Dank dafür :-)
                              Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann.
                              Viele Grüße
                              Andreas
                              • paul53P Offline
                                @Beatz:
                                könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert? `
                                Das Script ist aktuell.
                                Die Erzeugung der Datenpunkte für Min., Max. und Mittel muss nicht in dem Script erfolgen, sondern kann direkt im Reiter "Objekte" erfolgen, so wie ich es handhabe, seitdem es möglich ist (ab Admin 0.5.9). Bei Duplizierung von Datenpunkten - z.B. für einen weiteren Raum - benutze ich die Funktion http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285, die ich in einem globalen Script implementiert habe.
                                @Beatz:
                                Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann. `
                                Das weiss ich auch nicht. Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht.
                                • paul53P Offline
                                  Im flot-Chart sieht das Ganze dann so aus:
                                    Hallo Paul,
                                    ich habe leider nicht die Ahnung von js, daher eine vielleicht überflüssige Frage:
                                    Ist das hier ein "echter" Mittelwert?
                                    auf der ccu habe ich einen "einfachen" Mittelwert gebildet, der bei großen Sprüngen gewaltig falsch lag, indem ich den ((Vorwert x 9) + aktueller Wert)/10 genommen habe. sonst hätte ich 9 Sysvar verbraten.
                                    Wäre für Beschattung (Temperatur / Diff-temperatur) oder für die Windmessung zur Glättung oder gar zur Tendenzberechnung optimal.
                                    Rainer, der jetzt wirklich js lernen muss (und russisch)
                                    • paul53P Offline
                                      @Homoran:
                                      Ist das hier ein "echter" Mittelwert? `
                                      Ja, das ist ein echter gleitender Mittelwert, der ideal zur Glättung geeignet ist.
                                      Immerhin werden in der Liste 144 Werte der letzten 24 h gespeichert.
                                      • paul53P Offline
                                        @paul53:
                                        Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht. Habe es gerade getestet und es scheint leider nicht zu funktionieren: Bei __setState(id, list)__ und auch bei __getState(id)__ ergibt das Log: > javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript-0 2015-09-02 17:20:24 warn State "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" not found
                                        javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h
                                        javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info Start javascript script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h `
                                        Anmerkung: "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" ist ein Datenpunkt vom Typ "array", den ich über den Reiter "Objekte" angelegt habe.
                                        • paul53P Offline
                                          Da ich das Speichern in einen Datenpunkt vom Typ "array" nicht hinbekommen habe, "vergewaltige" ich einen Datenpunkt vom Typ "string" als Array. Damit der Datenpunkt beim ersten Scriptstart richtig initialisiert (gefüllt) wird, muss er mit einem Leerstring erzeugt werden: Bei Erstellung über den Reiter "Objekte" darf nichts in "def" eingetragen werden.
                                          // Konstanten
                                          var tc = 10;          // Abtastrate in Minuten
                                          // IDs aller benötigten Datenpunkte
                                          var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur");
                                          var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h");
                                          var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h");
                                          var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h");
                                          var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h");
                                          var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                                          function calc() {
                                            list.pop();
                                            list.unshift(x);
                                            setState(listid, list.toString());
                                            var min = x;
                                            var max = x;
                                            var sum = 0.0;
                                          	sum = sum + s;
                                          setInterval(calc, 60000 * tc);
                                          // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                                          var slist = getState(listid).val;
                                          if (slist) {
                                          	list = slist.split(",");
                                          } else {
                                          	// 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                          	for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                                          	calc();
                                          Weiß jemand, wie man Datenpunkte vom Typ "array" nutzen kann ?
                                          EDIT: Habe ~~[i]~~shift()[/i] gegen ~~[i]~~pop()[/i] und ~~[i]~~push(x)[/i] gegen ~~[i]~~unshift(x)[/i] ausgetauscht, damit der neue Wert nicht am Ende, sondern am Anfang der Liste steht. So lässt sich die Veränderung der Liste besser beobachten.[/i][/i]
