  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    Kommt leider eine Fehlermeldung:
    javascript-0	2015-08-31 19:08:33	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:34:26
    javascript-0	2015-08-31 19:08:33	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: TypeError: Cannot read property 'val' of null
    javascript-0	2015-08-31 19:08:33	warn	State "undefined" not found
    1904__bung_mqtt_und_visualisierung_mit_iobroker.pdf
    • paul53P Offline
      @derAuge:
      Kommt leider eine Fehlermeldung: `
      Die Datenpunkte wurden vorher mit createState(name) oder http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340 mit den passenden Namen erzeugt ?
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        @paul53:
        @derAuge:
        Kommt leider eine Fehlermeldung: Die Datenpunkte wurden vorher mit createState(name) oder [http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340](http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1045#p9340) mit den passenden Namen erzeugt ?
        Nein
        wo steht das?
        wie geht das?
        • paul53P Offline
          @derAuge:
          wie geht das? `
          z.B. so:
          createState("Aussen.Temperatur-Max-24h", 0, {read: true,
                                    write: true,
                                    desc: "Temperatur Maximum",
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
          createState("Aussen.TemperaturMin-24h", 0, {read: true,
                                    write: true,
                                    desc: "Temperatur Minimum",
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
          createState("Aussen.Temperatur-Mittel-24h", 0, {read: true,
                                    write: true,
                                    desc: "Temperatur Mittelwert",
                                    type: "number",
                                    min: -30,
                                    max: 70,
                                    def: 0,
                                    unit: "°C"
          Anmerkung: In der neuesten Version (0.5.9) von ioBroker.Admin können die Datenpunkte auch im Reiter "Objekte" erzeugt werden.
          EDIT: Korrigiert um Anführungszeichen und createState("Aussen.Temperatur", …) entfernt
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            Fehlermeldung:
            javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
            javascript-0	2015-08-31 22:08:06	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
            javascript-0	2015-08-31 22:08:06	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
            Script:
            `// Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
            // Objekt erstellen
            createState(Aussen, 0, {});
            createState(Aussen.TEMPERATURE, 0, {read: true,
                      write: true,
                      desc: "Temperatur",
                      type: "number",
                      min: -30,
                      max: 70,
                      def: 0,
                      unit: "°C"
            createState(Aussen.TEMPERATURE_Max_24h, 0, {read: true,
                      write: true,
                      type: "number",
                      min: -30,
                      max: 70,
                      def: 0,
                      unit: "°C"
            createState(Aussen.TEMPERATURE_Min_24h, 0, {read: true,
                      write: true,
                      type: "number",
                      min: -30,
                      max: 70,
                      def: 0,
                      unit: "°C"
            createState(Aussen.TEMPERATURE_Mittel_24h, 0, {read: true,
                      write: true,
                      type: "number",
                      min: -30,
                      max: 70,
                      def: 0,
                      unit: "°C"
                var raum = "Aussen";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                var ts = 1;                  // Abtastrate in Minuten
                var T = 24 * 60;              // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                var n = Math.round(T / ts);   // Anzahl der Werte
                var list  = new Array(n);
                var xid   = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");
                var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Min_24h");
                var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Max_24h");
                var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE_Mittel_24h");
                function calc() {
                  list.shift();
                  var x = getState(xid).val;
                  list.push(x);
                  var min = x;
                  var max = x;
                  var sum = 0.0;
                  for (var i = 0; i < n; i++) {
                    var s = parseFloat(list[i]);
                    if (s < min) min = s;
                    if (s > max) max = s;
                    sum = sum + s;
                  setState(minid, min);
                  setState(maxid, max);
                  setState(avrid, (sum / n).toFixed(1));
                setInterval(calc, 60000 * ts);
            // Scriptstart: Liste füllen
                var y = getState(xid).val;
                for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = y;
                calc();`
             :?:  :?:[/i][/i]
            • paul53P Offline
              bitte weglassen. createState(name) erstellt Datenpunktobjekte. Du darfst Dich nicht dadurch täuschen lassen, dass durch den "." im Datenpunktnamen eine zusätzliche Baumstruktur im Reiter "Objekte" erstellt wird. Die Baumstruktur hat nur bedingt etwas mit der Objektstruktur zu tun.
              So sieht z.B. die Objektstruktur des Datenpunktes mit dem Namen "Aussen-Temperatur-Mittel-24h" aus:
                "common": {
                  "name": "Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                  "desc": "gleitender Temperatur-Mittelwert der letzten 24 h",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "role": "javascript",
                  "min": -30,
                  "max": 70,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "history": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "minLength": 480,
                    "maxLength": 960,
                    "retention": 604800,
                    "debounce": 10000
                "native": {
                  "desc": "Beschreibung",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "min": -30,
                  "max": 70,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "javascript.0.Aussen.Temperatur-Mittel-24h",
                "type": "state"
              870_knx.js
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                Das hatte ich schon
                dann kommt auch der Fehler:
                javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	at script.js.Berechnung_Durchschnitt:4:13
                javascript-0	2015-08-31 22:54:02	error	script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined
                javascript-0	2015-08-31 22:54:02	info	Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                deswegen hatte ich die Zeile versucht.
                • paul53P Offline
                  @derAuge:
                  script.js.Berechnung_Durchschnitt: ReferenceError: Aussen is not defined `
                  Dann muss die Zeile
                  fehlen oder fehlerhaft sein, denn diese Zeile definiert raum mit dem Wert "Aussen".
                  Stell doch mal die komplette Kopie Deines Scripts ein.
                  • paul53P Offline
                    Pardon, das Script hast Du ja bereits eingestellt. Der Fehler lag bei mir: Der Name innerhalb von createState() muss in Hochkomma oder Anführungszeichen eingeschlossen sein:
                                              write: true,
                                              type: "number",
                                              min: -30,
                                              max: 70,
                                              def: 0,
                                              unit: "°C"
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      habe noch mal versucht es zu verstehen
                      leider ohne erfolg
                      bei neustart des Script kommt im LOG:
                      • host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
                      TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:270:14)
                      TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1285:44)
                      TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Object.calc (script.js.Berechnung_Durchschnitt:63:28)
                      TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error Cannot read property 'val' of null
                      uncaught 2015-09-01 20:09:03 error exception: Cannot read property 'val' of null
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 warn State "undefined" not found
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fueller
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: undefined
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : undefined
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : undefined
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : undefined
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                      javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                      Ich hatte einige LOG-Einträge hinzu gefügt. (Um es zu verstehen)
                      Der Script sieht nun so aus:
                      // Objekt erstellen
                      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE", 0, {read: true,
                                write: true,
                                desc: "Temperatur",
                                type: "number",
                                min: -30,
                                max: 70,
                                def: 0,
                                unit: "°C"
                      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true,
                                write: true,
                                type: "number",
                                min: -30,
                                max: 70,
                                def: 0,
                                unit: "°C"
                      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h", 0, {read: true,
                                write: true,
                                type: "number",
                                min: -30,
                                max: 70,
                                def: 0,
                                unit: "°C"
                      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h", 0, {read: true,
                                write: true,
                                type: "number",
                                min: -30,
                                max: 70,
                                def: 0,
                                unit: "°C"
                          var raum = "Aussen-Fueller";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                          var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Min-24h");
                          var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Max-24h");
                          var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Mittel-24h");
                          function calc() {
                      log('---Start-------------');
                      log('Werte :     ' + n);
                      log('xID   :     ' + xid);
                      log('minID :     ' + minid);
                      log('maxID :     ' + maxid);
                      log('Mittel:     ' + avrid);
                      log('Raum  :     ' + raum);
                      log('---------------------');
                            list.shift();
                            list.push(x);
                            var min = x;
                            var max = x;
                            var sum = 0.0;
                              sum = sum + s;
                          calc();`
                      MAl unabhängig das es (noch) nicht läuft: Woher soll denn der Wert der Temperatur vom Aussen-Fühler eingelesen werden?
                      Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE"
                      derAuge[/i][/i]
                        Auch wenn ich kein js kann, da steht am Anfang:
                        @derAuge:
                        createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true, `
                        und nachher:
                        @derAuge:
                        var raum = "Aussen-Fueller" `
                        Rainer, der endlich js lernen will!
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          SUPER
                          wenn man richtig schreiben kann
                          Das LOG siht nun besser aus
                          • javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                          javascript-0 2015-09-01 20:24:42 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                          Mal unabhängig das es nun läuft:
                          derAuge
                          • paul53P Offline
                            @derAuge:
                            Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" `
                            "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers. Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. Dann lösche bitte den Datenpunkt "javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" und den Programmteil mit createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE",…), damit die Funktion " var xid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");" die ID des Sensordatenpunktes liefert.
                            getIdByName() funktioniert ohnehin nur so wie angewandt, wenn der gesuchte Name nur einmal vorkommt; andernfalls wird ein Array mit mehreren ID zurück geliefert.
                            • paul53P Offline
                              @derAuge:
                              var ts = 1; // Abtastrate in Minuten `
                              Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ?
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                OK
                                Verstanden (Schwere Geburt)
                                nun läuft es wie es soll:
                                • javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
                                javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                                javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                                javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                                javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                                javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                                javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                                javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                                Und es werden Werte berechnet:
                                ` > "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers.
                                Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. `
                                Ja genau. Stimmt
                                @paul53:
                                Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ? `
                                Das war ein Test um etwas im LOG zu sehen
                                Habe es nun auf 5 (Min) stehen
                                Habe nun noch den LOG einstellbar gemacht (bei pix abgeschaut ;) Danke)
                                • var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten
                                • if (logging) {
                                log('–-Start-------------');
                                Ergebniss im LOG
                                • javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –----------Ende ----
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: max : 16.7
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: min : 16.7
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ------
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
                                javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
                                zum Schluss noch mal der aktuelle Code:
                                // zusätzliche Objekte erstellen
                                          write: true,
                                          type: "number",
                                          min: -30,
                                          max: 70,
                                          def: 0,
                                          unit: "°C"
                                          write: true,
                                          type: "number",
                                          min: -30,
                                          max: 70,
                                          def: 0,
                                          unit: "°C"
                                          write: true,
                                          type: "number",
                                          min: -30,
                                          max: 70,
                                          def: 0,
                                          unit: "°C"
                                    var raum = "Aussen-Fuehler";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                                    var ts = 5;                  // Abtastrate in Minuten
                                    function calc() {
                                                      if (logging) {
                                                          log('------');
                                      list.shift();
                                      list.push(x);
                                      var min = x;
                                      var max = x;
                                      var sum = 0.0;
                                        sum = sum + s;
                                                      if (logging) {
                                                          log('min :     ' + min);
                                                          log('max :     ' + max);
                                                          log('------------Ende  ----');
                                    calc();`
                                Eine Frage bleibt: Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet?
                                derAuge[/i][/i]
                                • paul53P Offline
                                  @derAuge:
                                  Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet? `
                                  Die 3 SV werden alle ts Minuten berechnet.
                                  Wenn das Script einmal gestartet ist, werden die Programmteile, die nicht durch setInterval() aufgerufen werden, nicht mehr abgearbeitet.
                                  Bei Script-Start muss das Array (list) mit Werten gefüllt werden, da es sonst leer ist. Der Inhalt des Arrays bleibt über einen Stop / Start des Scriptes nicht erhalten.
                                    Beatz
                                    Hallo paul53,
                                    könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert?
                                    Das Skript funktioniert übrigens einwandfrei, tausend Dank dafür :-)
                                    Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann.
                                    Viele Grüße
                                    Andreas
                                    • paul53P Offline
                                      @Beatz:
                                      könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert? `
                                      Das Script ist aktuell.
                                      Die Erzeugung der Datenpunkte für Min., Max. und Mittel muss nicht in dem Script erfolgen, sondern kann direkt im Reiter "Objekte" erfolgen, so wie ich es handhabe, seitdem es möglich ist (ab Admin 0.5.9). Bei Duplizierung von Datenpunkten - z.B. für einen weiteren Raum - benutze ich die Funktion http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285, die ich in einem globalen Script implementiert habe.
                                      @Beatz:
                                      Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann. `
                                      Das weiss ich auch nicht. Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht.
                                      • paul53P Offline
                                        Im flot-Chart sieht das Ganze dann so aus:
                                          Hallo Paul,
                                          ich habe leider nicht die Ahnung von js, daher eine vielleicht überflüssige Frage:
                                          Ist das hier ein "echter" Mittelwert?
                                          auf der ccu habe ich einen "einfachen" Mittelwert gebildet, der bei großen Sprüngen gewaltig falsch lag, indem ich den ((Vorwert x 9) + aktueller Wert)/10 genommen habe. sonst hätte ich 9 Sysvar verbraten.
                                          Wäre für Beschattung (Temperatur / Diff-temperatur) oder für die Windmessung zur Glättung oder gar zur Tendenzberechnung optimal.
                                          Rainer, der jetzt wirklich js lernen muss (und russisch)
