  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    habe noch mal versucht es zu verstehen
    leider ohne erfolg
    bei neustart des Script kommt im LOG:
    • host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host-Pi2-3 2015-09-01 20:09:03 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:270:14)
    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1285:44)
    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error at Object.calc (script.js.Berechnung_Durchschnitt:63:28)
    TypeError: 2015-09-01 20:09:03 error Cannot read property 'val' of null
    uncaught 2015-09-01 20:09:03 error exception: Cannot read property 'val' of null
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 warn State "undefined" not found
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fueller
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: undefined
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : undefined
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : undefined
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : undefined
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
    javascript-0 2015-09-01 20:09:03 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
    Ich hatte einige LOG-Einträge hinzu gefügt. (Um es zu verstehen)
    Der Script sieht nun so aus:
    `// Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
    // Objekt erstellen
    createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE", 0, {read: true,
              write: true,
              desc: "Temperatur",
              type: "number",
              min: -30,
              max: 70,
              def: 0,
              unit: "°C"
    createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true,
              write: true,
              desc: "Temperatur Maximum",
              type: "number",
              min: -30,
              max: 70,
              def: 0,
              unit: "°C"
    createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h", 0, {read: true,
              write: true,
              desc: "Temperatur Minimum",
              type: "number",
              min: -30,
              max: 70,
              def: 0,
              unit: "°C"
    createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h", 0, {read: true,
              write: true,
              desc: "Temperatur Mittelwert",
              type: "number",
              min: -30,
              max: 70,
              def: 0,
              unit: "°C"
        var raum = "Aussen-Fueller";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
        var ts = 1;                  // Abtastrate in Minuten
        var T = 24 * 60;              // Zeitraum der Auswertung in Minuten
        var n = Math.round(T / ts);   // Anzahl der Werte
        var list  = new Array(n);
        var xid   = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");
        var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Min-24h");
        var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Max-24h");
        var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Mittel-24h");
        function calc() {
    log('---Start-------------');
    log('Werte :     ' + n);
    log('xID   :     ' + xid);
    log('minID :     ' + minid);
    log('maxID :     ' + maxid);
    log('Mittel:     ' + avrid);
    log('Raum  :     ' + raum);
    log('---------------------');
          list.shift();
          var x = getState(xid).val;
          list.push(x);
          var min = x;
          var max = x;
          var sum = 0.0;
          for (var i = 0; i < n; i++) {
            var s = parseFloat(list[i]);
            if (s < min) min = s;
            if (s > max) max = s;
            sum = sum + s;
          setState(minid, min);
          setState(maxid, max);
          setState(avrid, (sum / n).toFixed(1));
        setInterval(calc, 60000 * ts);
    // Scriptstart: Liste füllen
        var y = getState(xid).val;
        for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = y;
        calc();`
    MAl unabhängig das es (noch) nicht läuft: Woher soll denn der Wert der Temperatur vom Aussen-Fühler eingelesen werden?
    Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE"
    derAuge[/i][/i]
      Auch wenn ich kein js kann, da steht am Anfang:
      @derAuge:
      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true, `
      und nachher:
      @derAuge:
      var raum = "Aussen-Fueller" `
      Rainer, der endlich js lernen will!
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        SUPER
        wenn man richtig schreiben kann
        Das LOG siht nun besser aus
        • javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE
        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
        javascript-0 2015-09-01 20:24:43 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
        javascript-0 2015-09-01 20:24:42 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
        Mal unabhängig das es nun läuft:
        derAuge
        • paul53P Offline
          @derAuge:
          Der steht doch in "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" `
          "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers. Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. Dann lösche bitte den Datenpunkt "javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" und den Programmteil mit createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE",…), damit die Funktion " var xid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");" die ID des Sensordatenpunktes liefert.
          getIdByName() funktioniert ohnehin nur so wie angewandt, wenn der gesuchte Name nur einmal vorkommt; andernfalls wird ein Array mit mehreren ID zurück geliefert.
          • paul53P Offline
            @derAuge:
            var ts = 1; // Abtastrate in Minuten `
            Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ?
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              OK
              Verstanden (Schwere Geburt)
              nun läuft es wie es soll:
              • javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
              javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
              Und es werden Werte berechnet:
              ` > "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers.
              Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. `
              Ja genau. Stimmt
              @paul53:
              Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ? `
              Das war ein Test um etwas im LOG zu sehen
              Habe es nun auf 5 (Min) stehen
              Habe nun noch den LOG einstellbar gemacht (bei pix abgeschaut ;) Danke)
              • var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten
              • if (logging) {
              log('–-Start-------------');
              Ergebniss im LOG
              • javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –----------Ende ----
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: max : 16.7
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: min : 16.7
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ------
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
              javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
              zum Schluss noch mal der aktuelle Code:
              // zusätzliche Objekte erstellen
                        write: true,
                        type: "number",
                        min: -30,
                        max: 70,
                        def: 0,
                        unit: "°C"
                        write: true,
                        type: "number",
                        min: -30,
                        max: 70,
                        def: 0,
                        unit: "°C"
                        write: true,
                        type: "number",
                        min: -30,
                        max: 70,
                        def: 0,
                        unit: "°C"
                  var raum = "Aussen-Fuehler";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                  var ts = 5;                  // Abtastrate in Minuten
                  function calc() {
                                    if (logging) {
                                        log('------');
                    list.shift();
                    list.push(x);
                    var min = x;
                    var max = x;
                    var sum = 0.0;
                      sum = sum + s;
                                    if (logging) {
                                        log('min :     ' + min);
                                        log('max :     ' + max);
                                        log('------------Ende  ----');
                  calc();`
              Eine Frage bleibt: Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet?
              derAuge[/i][/i]
              • paul53P Offline
                @derAuge:
                Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet? `
                Die 3 SV werden alle ts Minuten berechnet.
                Wenn das Script einmal gestartet ist, werden die Programmteile, die nicht durch setInterval() aufgerufen werden, nicht mehr abgearbeitet.
                Bei Script-Start muss das Array (list) mit Werten gefüllt werden, da es sonst leer ist. Der Inhalt des Arrays bleibt über einen Stop / Start des Scriptes nicht erhalten.
                  Beatz
                  Hallo paul53,
                  könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert?
                  Das Skript funktioniert übrigens einwandfrei, tausend Dank dafür :-)
                  Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann.
                  Viele Grüße
                  Andreas
                  • paul53P Offline
                    @Beatz:
                    könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert? `
                    Das Script ist aktuell.
                    Die Erzeugung der Datenpunkte für Min., Max. und Mittel muss nicht in dem Script erfolgen, sondern kann direkt im Reiter "Objekte" erfolgen, so wie ich es handhabe, seitdem es möglich ist (ab Admin 0.5.9). Bei Duplizierung von Datenpunkten - z.B. für einen weiteren Raum - benutze ich die Funktion http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285, die ich in einem globalen Script implementiert habe.
                    @Beatz:
                    Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann. `
                    Das weiss ich auch nicht. Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht.
                    • paul53P Offline
                      Im flot-Chart sieht das Ganze dann so aus:
                        Hallo Paul,
                        ich habe leider nicht die Ahnung von js, daher eine vielleicht überflüssige Frage:
                        Ist das hier ein "echter" Mittelwert?
                        auf der ccu habe ich einen "einfachen" Mittelwert gebildet, der bei großen Sprüngen gewaltig falsch lag, indem ich den ((Vorwert x 9) + aktueller Wert)/10 genommen habe. sonst hätte ich 9 Sysvar verbraten.
                        Wäre für Beschattung (Temperatur / Diff-temperatur) oder für die Windmessung zur Glättung oder gar zur Tendenzberechnung optimal.
                        Rainer, der jetzt wirklich js lernen muss (und russisch)
                        • paul53P Offline
                          @Homoran:
                          Ist das hier ein "echter" Mittelwert? `
                          Ja, das ist ein echter gleitender Mittelwert, der ideal zur Glättung geeignet ist.
                          Immerhin werden in der Liste 144 Werte der letzten 24 h gespeichert.
                          • paul53P Offline
                            @paul53:
                            Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht. Habe es gerade getestet und es scheint leider nicht zu funktionieren: Bei __setState(id, list)__ und auch bei __getState(id)__ ergibt das Log: > javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript-0 2015-09-02 17:20:24 warn State "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" not found
                            javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h
                            javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info Start javascript script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h `
                            Anmerkung: "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" ist ein Datenpunkt vom Typ "array", den ich über den Reiter "Objekte" angelegt habe.
                            • paul53P Offline
                              Da ich das Speichern in einen Datenpunkt vom Typ "array" nicht hinbekommen habe, "vergewaltige" ich einen Datenpunkt vom Typ "string" als Array. Damit der Datenpunkt beim ersten Scriptstart richtig initialisiert (gefüllt) wird, muss er mit einem Leerstring erzeugt werden: Bei Erstellung über den Reiter "Objekte" darf nichts in "def" eingetragen werden.
                              // Konstanten
                              var raum = "Aussen";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                              var tc = 10;          // Abtastrate in Minuten
                              // IDs aller benötigten Datenpunkte
                              var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur");
                              var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h");
                              var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h");
                              var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h");
                              var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h");
                              var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                              function calc() {
                                list.pop();
                                list.unshift(x);
                                setState(listid, list.toString());
                                var min = x;
                                var max = x;
                                var sum = 0.0;
                              	sum = sum + s;
                              setInterval(calc, 60000 * tc);
                              // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                              var slist = getState(listid).val;
                              if (slist) {
                              	list = slist.split(",");
                              } else {
                              	// 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                              	for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                              	calc();
                              Weiß jemand, wie man Datenpunkte vom Typ "array" nutzen kann ?
                              EDIT: Habe ~~[i]~~shift()[/i] gegen ~~[i]~~pop()[/i] und ~~[i]~~push(x)[/i] gegen ~~[i]~~unshift(x)[/i] ausgetauscht, damit der neue Wert nicht am Ende, sondern am Anfang der Liste steht. So lässt sich die Veränderung der Liste besser beobachten.[/i][/i]
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                // read
                                var slist;
                                try {
                                   slist = JSON.parse(getState(listid).val);
                                } catch (ex) {
                                   slist = [];
                                // write
                                setState(listid, JSON.stringify(slist));
                                • paul53P Offline
                                  Danke für die Anwort.
                                  Also wird es auch in einem Datenpunkt vom Typ "array" als string gespeichert ?
                                  Was ist der Unterschied zwischen "JSON.stringify(list)" und "list.toString()" bzw. zwischen "JSON.parse(slist)" und "slist.split(",")" ?
                                  Ich sehe, dass ich noch eine Menge lernen muss ;)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    var a = [1,2,3,4,5];
                                    console.log(a.toString());   // => 1,2,3,4,5
                                    console.log(JSON.stringify(a)); // => [1,2,3,4,5]
                                    Unterschied ist, dass vis/basic/table z.B. auch dann das anzeigen kann.
                                    Ansonsten es ist nur ein Container, wo du die Daten in deinem Format speicherst.
                                    Es wird aber besser, falls alle auf ein Format sich einigen und das sollte JSON sein.
                                    • paul53P Offline
                                      Danke für die Erläuterung. Damit funktioniert es auch.
                                      Die Speicherung in einem Array ist allerdings viel speicherhungriger als die Speicherung in einem String, denn mit Deinem Beispiel:
                                      log(JSON.stringify(a)); // => ["1","2","3","4","5"]
                                      2678_spotify.txt
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @paul53:
                                        Weil deine Elemente Strings sind.
                                        Mit JSON aber kann man auch solche Arrays abbilden: ["1, one","2, two","3","4","5"]
                                        • paul53P Offline
                                          @Bluefox:
                                          Weil deine Elemente Strings sind. `
                                          Dem widerspricht das folgende Log:
                                            list.shift();
                                            log("Typ x: " + typeof x);  // => Typ x: number
                                            list.push(x);
                                          EDIT: Das mit den String-Elementen kommt wohl durch die Initialisierung des Arrays aus dem String-Datenpunkt. split(",") erzeugt offenbar ein Array of strings. Mit list.push(x) werden nach und nach die String-Elemente gegen Number-Elemente ausgetauscht.
