  4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
javascript
113 Beiträge 20 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @derAuge:
    var ts = 1; // Abtastrate in Minuten `
    Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ?
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      OK
      Verstanden (Schwere Geburt)
      nun läuft es wie es soll:
      • javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –-------------------
      javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
      javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
      javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
      javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
      javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
      javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
      javascript-0 2015-09-01 21:50:05 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
      Und es werden Werte berechnet:
      ` > "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE" ist die ID des Temperatur-Datenpunktes des Aussen-Fuehlers.
      Offenbar hast Du diesem Datenpunkt den Namen "Aussen-Fuehler.TEMPERATURE" gegeben. `
      Ja genau. Stimmt
      @paul53:
      Warum wählst du eine so kurze Abtastrate, wenn der Sensor von sich aus nur alle 2,5 Minuten aktualisiert ? `
      Das war ein Test um etwas im LOG zu sehen
      Habe es nun auf 5 (Min) stehen
      Habe nun noch den LOG einstellbar gemacht (bei pix abgeschaut ;) Danke)
      • var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten
      • if (logging) {
      log('–-Start-------------');
      log('Werte : ' + n);
      log('xID : ' + xid);
      log('minID : ' + minid);
      log('maxID : ' + maxid);
      log('Mittel: ' + avrid);
      log('Raum : ' + raum);
      log('---------------------');
      Ergebniss im LOG
      • javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: –----------Ende ----
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: max : 16.7
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: min : 16.7
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ------
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Raum : Aussen-Fuehler
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Mittel: javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: maxID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: minID : javascript.0.Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: xID : hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: Werte : 1440
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info script.js.Berechnung_Durchschnitt: ---Start-------------
      javascript-0 2015-09-01 22:03:40 info Start javascript script.js.Berechnung_Durchschnitt
      zum Schluss noch mal der aktuelle Code:
      `// Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
      // zusätzliche Objekte erstellen
      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Max-24h", 0, {read: true,
                write: true,
                desc: "Temperatur Maximum",
                type: "number",
                min: -30,
                max: 70,
                def: 0,
                unit: "°C"
      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Min-24h", 0, {read: true,
                write: true,
                desc: "Temperatur Minimum",
                type: "number",
                min: -30,
                max: 70,
                def: 0,
                unit: "°C"
      createState("Aussen-Fuehler.TEMPERATURE-Mittel-24h", 0, {read: true,
                write: true,
                desc: "Temperatur Mittelwert",
                type: "number",
                min: -30,
                max: 70,
                def: 0,
                unit: "°C"
          var raum = "Aussen-Fuehler";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
          var ts = 5;                  // Abtastrate in Minuten
          var T = 24 * 60;              // Zeitraum der Auswertung in Minuten
          var n = Math.round(T / ts);   // Anzahl der Werte
          var list  = new Array(n);
          var xid   = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE");
          var minid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Min-24h");
          var maxid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Max-24h");
          var avrid = getIdByName(raum + ".TEMPERATURE-Mittel-24h");
          function calc() {
                            if (logging) {
                                log('---Start-------------');
                                log('------');
            list.shift();
            var x = getState(xid).val;
            list.push(x);
            var min = x;
            var max = x;
            var sum = 0.0;
            for (var i = 0; i < n; i++) {
              var s = parseFloat(list[i]);
              if (s < min) min = s;
              if (s > max) max = s;
              sum = sum + s;
            setState(minid, min);
            setState(maxid, max);
            setState(avrid, (sum / n).toFixed(1));
                            if (logging) {
                                log('min :     ' + min);
                                log('max :     ' + max);
                                log('------------Ende  ----');
          setInterval(calc, 60000 * ts);
      // Scriptstart: Liste füllen
          var y = getState(xid).val;
          for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = y;
          calc();`
      Eine Frage bleibt: Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet?
      derAuge[/i][/i]
      • paul53P Offline
        @derAuge:
        Die Werte werden bei jedem Start komplett neu berechnet? `
        Die 3 SV werden alle ts Minuten berechnet.
        Wenn das Script einmal gestartet ist, werden die Programmteile, die nicht durch setInterval() aufgerufen werden, nicht mehr abgearbeitet.
        Bei Script-Start muss das Array (list) mit Werten gefüllt werden, da es sonst leer ist. Der Inhalt des Arrays bleibt über einen Stop / Start des Scriptes nicht erhalten.
          Beatz
          Hallo paul53,
          könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert?
          Das Skript funktioniert übrigens einwandfrei, tausend Dank dafür :-)
          Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann.
          Viele Grüße
          Andreas
          • paul53P Offline
            @Beatz:
            könntest Du den jeweils aktuellen Code des Scripts im ersten Post aktualisieren, damit zu späteren Zeitpunkten keiner den Überblick verliert? `
            Das Script ist aktuell.
            Die Erzeugung der Datenpunkte für Min., Max. und Mittel muss nicht in dem Script erfolgen, sondern kann direkt im Reiter "Objekte" erfolgen, so wie ich es handhabe, seitdem es möglich ist (ab Admin 0.5.9). Bei Duplizierung von Datenpunkten - z.B. für einen weiteren Raum - benutze ich die Funktion http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285, die ich in einem globalen Script implementiert habe.
            @Beatz:
            Um die Start-Stop Problematik zu umgehen wäre ein Zugriff auf die Daten im history-Adapter klasse. Aber leider weiß ich nicht, wie man per js darauf zugreifen kann. `
            Das weiss ich auch nicht. Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht.
            • paul53P Offline
              Im flot-Chart sieht das Ganze dann so aus:
                Hallo Paul,
                ich habe leider nicht die Ahnung von js, daher eine vielleicht überflüssige Frage:
                Ist das hier ein "echter" Mittelwert?
                auf der ccu habe ich einen "einfachen" Mittelwert gebildet, der bei großen Sprüngen gewaltig falsch lag, indem ich den ((Vorwert x 9) + aktueller Wert)/10 genommen habe. sonst hätte ich 9 Sysvar verbraten.
                Wäre für Beschattung (Temperatur / Diff-temperatur) oder für die Windmessung zur Glättung oder gar zur Tendenzberechnung optimal.
                Rainer, der jetzt wirklich js lernen muss (und russisch)
                • paul53P Offline
                  @Homoran:
                  Ist das hier ein "echter" Mittelwert? `
                  Ja, das ist ein echter gleitender Mittelwert, der ideal zur Glättung geeignet ist.
                  Immerhin werden in der Liste 144 Werte der letzten 24 h gespeichert.
                  • paul53P Offline
                    @paul53:
                    Allerdings gibt es auch eine andere Lösung: Speichern des js-Arrays in einem Datenpunkt vom Typ "array" und Verwendung dieses Datenpunktes. Genau einmal muss auch das Datenpunktarray gefüllt werden, anschließend sollte man den Code zum Füllen löschen oder auskommentieren. Getestet habe ich das aber nicht. Habe es gerade getestet und es scheint leider nicht zu funktionieren: Bei __setState(id, list)__ und auch bei __getState(id)__ ergibt das Log: > javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript-0 2015-09-02 17:20:24 warn State "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" not found
                    javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h: javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h
                    javascript-0 2015-09-02 17:20:24 info Start javascript script.js.Aussen_Min_Max_Avr_24h `
                    Anmerkung: "javascript.0.Aussen.Temperatur-List-24h" ist ein Datenpunkt vom Typ "array", den ich über den Reiter "Objekte" angelegt habe.
                    • paul53P Offline
                      Da ich das Speichern in einen Datenpunkt vom Typ "array" nicht hinbekommen habe, "vergewaltige" ich einen Datenpunkt vom Typ "string" als Array. Damit der Datenpunkt beim ersten Scriptstart richtig initialisiert (gefüllt) wird, muss er mit einem Leerstring erzeugt werden: Bei Erstellung über den Reiter "Objekte" darf nichts in "def" eingetragen werden.
                      // Konstanten
                      var raum = "Aussen";  // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen
                      var tc = 10;          // Abtastrate in Minuten
                      // IDs aller benötigten Datenpunkte
                      var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur");
                      var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h");
                      var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h");
                      var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h");
                      var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h");
                      var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                      function calc() {
                        list.pop();
                        list.unshift(x);
                        setState(listid, list.toString());
                        var min = x;
                        var max = x;
                        var sum = 0.0;
                      	sum = sum + s;
                      setInterval(calc, 60000 * tc);
                      // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                      var slist = getState(listid).val;
                      if (slist) {
                      	list = slist.split(",");
                      } else {
                      	// 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                      	for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                      	calc();
                      Weiß jemand, wie man Datenpunkte vom Typ "array" nutzen kann ?
                      EDIT: Habe ~~[i]~~shift()[/i] gegen ~~[i]~~pop()[/i] und ~~[i]~~push(x)[/i] gegen ~~[i]~~unshift(x)[/i] ausgetauscht, damit der neue Wert nicht am Ende, sondern am Anfang der Liste steht. So lässt sich die Veränderung der Liste besser beobachten.[/i][/i]
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        // read
                        var slist;
                        try {
                           slist = JSON.parse(getState(listid).val);
                        } catch (ex) {
                           slist = [];
                        // write
                        setState(listid, JSON.stringify(slist));
                        • paul53P Offline
                          Danke für die Anwort.
                          Also wird es auch in einem Datenpunkt vom Typ "array" als string gespeichert ?
                          Was ist der Unterschied zwischen "JSON.stringify(list)" und "list.toString()" bzw. zwischen "JSON.parse(slist)" und "slist.split(",")" ?
                          Ich sehe, dass ich noch eine Menge lernen muss ;)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            var a = [1,2,3,4,5];
                            console.log(a.toString());   // => 1,2,3,4,5
                            console.log(JSON.stringify(a)); // => [1,2,3,4,5]
                            Unterschied ist, dass vis/basic/table z.B. auch dann das anzeigen kann.
                            Ansonsten es ist nur ein Container, wo du die Daten in deinem Format speicherst.
                            Es wird aber besser, falls alle auf ein Format sich einigen und das sollte JSON sein.
                            • paul53P Offline
                              Danke für die Erläuterung. Damit funktioniert es auch.
                              Die Speicherung in einem Array ist allerdings viel speicherhungriger als die Speicherung in einem String, denn mit Deinem Beispiel:
                              log(JSON.stringify(a)); // => ["1","2","3","4","5"]
                              2678_spotify.txt
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @paul53:
                                Weil deine Elemente Strings sind.
                                Mit JSON aber kann man auch solche Arrays abbilden: ["1, one","2, two","3","4","5"]
                                • paul53P Offline
                                  @Bluefox:
                                  Weil deine Elemente Strings sind. `
                                  Dem widerspricht das folgende Log:
                                    list.shift();
                                    log("Typ x: " + typeof x);  // => Typ x: number
                                    list.push(x);
                                  EDIT: Das mit den String-Elementen kommt wohl durch die Initialisierung des Arrays aus dem String-Datenpunkt. split(",") erzeugt offenbar ein Array of strings. Mit list.push(x) werden nach und nach die String-Elemente gegen Number-Elemente ausgetauscht.
                                    Killerzehe
                                    ich steh grad echt auf dem Schlauch. Wo genau in dem Script muss ich jetzt meinen Sensor, Variabel usw. eintragen und mit welcher Bezeichnung bzw. ID.
                                    Konkret versuche ich eine Variable auf der CCU2 welche von einem Homedino beladen wird einzubinden.
                                    • paul53P Offline
                                      Als erstes solltes Du die Datenpunkte für Min, Max, Mittel als Datenpunkttyp "Zahl" im Reiter "Objekte" unter der aktuellen Javascrip-Instanz anlegen; weiterhin den Datenpunkt für die Liste als Typ "Zeichenkette" ("def" leer lassen !!).
                                      Das Script arbeitet ausschließlich mit Namen. Die zugehörige ID wird mit der Funktion getIdByName(name) ermittelt.
                                      Für den Sensor (xid) musst Du raum + ".Temperatur" durch den Namen (common.name) des Sensors ersetzen.
                                      Die anderen Namen innerhalb der getIdByName() Funktion musst du gegen die von Dir beim Erstellen der Datenpunkte gewählten Namen austauschen.
                                      Alternativ zur Funktion getIdByName() kannst Du auch direkt die ID zuweisen:
                                      var xid = "ID des Sensors";
                                      var listid = "ID der Liste (Zeichenkette)";
                                      • R Offline
                                        robsdobs
                                        ich hab das Script bei mir mal in abgewandelter Form im Einsatz, was ich hier teilen möchte.
                                        Ist etwas allgemein gültiger und erzeugt auch bei Bedarf die Datenpunkte gleich mit.
                                        // Version 1.4.1
                                        "use strict";
                                        // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                                        // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                                        // Als Array im Array mit folgendem Format:
                                        //  1\.   original Datenpunktname
                                        //  2\.  neuer Datenpunktname
                                        //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                                        //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                                        //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                                        //         Beispliele:   Temperatur
                                        //                  Luftfeuchtigkeit
                                        //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                                        //         Beispiele:   °C, %
                                        // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                                        // Beispiel 1:
                                        // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                        //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                                        // Beispiel 2:
                                        // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                                        //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                        //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                                        const idData = [['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                                        ['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                                        ['hm-rpc.3.CUX32008151.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                                        ['hm-rpc.3.CUX90008151.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                                        ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                                                        ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%']];
                                        //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                                        const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                                        // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                                        // globale Konstanten
                                        const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                                        const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                                        const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                                        // globale Variablen
                                        var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                                        //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                                        function initializeStatData() {
                                           // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                                           createState(dpData, 0, false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              desc: 'Statistische Daten',
                                              type: 'string',
                                              def: '',
                                              role: 'json'
                                           //internes Array initialisieren
                                            var needInit = false;
                                           try {
                                              listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                                           } catch (ex) {
                                              needInit = true;
                                           if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                                              listStatData = new Array(idData.length);
                                           //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                                           for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                                                if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                                                listStatData[i].value       = idData[i][1];
                                                listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                                                listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                                                listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                                                listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                                        	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                                        	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                                        	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                                        	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                                    read: true,
                                        	        write: true,
                                                    desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                                              	    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                        	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                               createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                               createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                              createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    desc: idData[i][2] + ' Median',
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	        unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                              createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                              createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                              createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	    unit: idData[i][3],
                                        	    role: 'value'
                                              if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                                    listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                                    var x = getState(idData[i][0]).val;
                                                    for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                                                    listStatData[i].data[j] = x;
                                                  //logDebug(listStatData[i], i);
                                                    setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                                    setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                                    setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                                    setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                                    setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                                    setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                                    setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                                    setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                                           setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                                        //Berechnung der Werte
                                        function calcStatData() {
                                           if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                                                initializeStatData();
                                            //logDebug('starting calcStatData');
                                              listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                                              var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                                              listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                                              setState(listStatData[i].value, x);
                                              var min = x;
                                              var max = x;
                                              var sum = 0.0;
                                                 var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                                                 sum += s;
                                                 if (j == (statDataLength1-1)) {
                                                    setState(listStatData[i].min1h, min);
                                                    setState(listStatData[i].max1h, max);
                                                    setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                                              setState(listStatData[i].min24h, min);
                                              setState(listStatData[i].max24h, max);
                                              setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                                              setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                                        function getMedian(args) {
                                          if (!args.length) {return 0}
                                          var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                                          var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                                          var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                                          return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                                         * round a number
                                         * @param    value  to round
                                         * @param    exp    exponent to round
                                         * @returns         the round number
                                        function round(value, exp) {
                                          if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                                            return Math.round(value);
                                          value = +value;
                                          exp = +exp;
                                          if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                                            return NaN;
                                          // Shift
                                          var values = value.toString().split('e');
                                          value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                                          // Shift back
                                          return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                                        schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                                           calcStatData();
                                        Gruß[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                        • smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          Sehr cooles Script, ich habe so etwas ähnliches mal in Blockly gemacht, allerdings zum Messen der Temperatur in einem bestimmten Zeitraum (Nachts) und dann von diesen Messpunkten die Tiefsttemperatur herausgefiltert. Gut um zu wissen wie kalt es nachts runter geht, und wenn der Wert eine Bestimmte Grenze unterschreitet, weitere Aktionen auszulösen etc.
                                          Code:
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="g@qF?;:hm%8xaW~51%Ps" x="-437" y="-337"><field name="SCHEDULE">/5 * * * </field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="text_append" id="af}GJyqwwzJd1J[~+WCd"><field name="VAR">testtemp</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="kT
                                          hRGhJqIh}X(Utg5R"></shadow> <block type="get_value" id="OIk}#NVlVE5W/{4E=u;"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                                          <next><block type="text_append" id="oN{@a0?w[HW^n0r3@ySg"><field name="VAR">testtemp</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="R!M6!cmlWm0m;(Bc4F#7"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></next></block></statement></block>
                                          <block type="schedule" id="CKyGkJfw!.O]O?a3y)4=" x="-437" y="-162"><field name="SCHEDULE">
                                          /30 * * * </field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="|ax+/(CWSoH=x]5,AX^"><field name="VAR">liste</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="a?7^sM=WU4,iGonkj;B"><mutation items="0"></mutation></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id="rBl1@:%ZiX]%IrUwHvZE"><field name="VAR">liste</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="N7LbE_p:8e-;tkY|g5?E"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                          <field name="MODE">SPLIT</field>
                                          <value name="INPUT"><block type="text_getSubstring" id="=@o.zC[eRQluZ)o^yTZ"><mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_END</field> <value name="STRING"><block type="variables_get" id=")E2]d1eJnZ1f+70XIrKf"><field name="VAR">testtemp</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="{e1WC5=A-J@@Aef~_z?_"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="1T:E)ZPlC}:7{q_sf.yi"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></value> <next><block type="variables_set" id=":c+rqbLHaUuFTaF(Vd!F"><field name="VAR">mittelwert</field> <value name="VALUE"><block type="math_on_list" id="Q!kWJo[tSKX;(k.@eWD"><mutation op="MIN"></mutation>
                                          <field name="OP">MIN</field>
                                          <value name="LIST"><block type="variables_get" id="dD@m_+%KNXqA#OWN!#(j"><field name="VAR">liste</field></block></value></block></value>
                                          <next><block type="debug" id=".DI1FM
                                          {G?@/;:tmp|=P"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gDYtErp%e290hIIkd`{t"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                          <block type="text_join" id="lz@o{)!Qv,/S,T*(IK24"><mutation items="4"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="t/Z[=kS]IV~jS.,5Nqao"><field name="TEXT">Einzelwerte:</field></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="tyF,4U6;Yo6Rw/9~^0y"><field name="VAR">liste</field></block></value>
                                          <value name="ADD2"><block type="text" id="Bc
                                          ,IqRJj38/7}RBPM1J"><field name="TEXT">Niedrigster Wert:</field></block></value>
                                          <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="%@AZ0ql=4%|(J]M!kBbM"><field name="VAR">mittelwert</field></block></value></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id=",8.2i,oFIf?94N~+,sQB"><field name="VAR">testtemp</field>
                                          <value name="VALUE"></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml> ]
                                          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
